ガス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ガス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ガス"を検索した結果 1662件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20104341] ベルト切れの前兆
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/08/10 13:30:00(最終返信:2016/09/05 23:18:39)
[20104341] ...で時間が非常にかかるんで・・・お店に頼みます カブやDAXの腰上はよくやったんですが・・すぐアクセスできるけどスクータいやです と、ガスケットへばりついてるのきれいにとるのめんどい 油漢の、レギュラーでいけるみたい・・・プラグは前から回すんで...レギュラーでいけるみたい・・・プラグは前から回すんで、すでに一つ上げてます あ、買ったベースパッキン薄いんで、耐久性不安につき、液体ガスケット塗ろかなと? K7 ノーマル三つ星ベルト(ローラーのみPCX純正) 22500kmから46000kmあたりまで=約23500km使用... 詳細
[20152591] 初歩的な質問で申し訳ないです
 (バイク(本体) > SYM > X’pro100)
2016/08/29 01:35:01(最終返信:2016/09/01 10:12:55)
[20152591] ...パンパンとアフターファイアがでたりしますね 黒煙とかプラグ真っ黒とか濃い症状は出ません 以前キャブ外した時にインマニのガスケット入れ忘れてなりました(笑) X’pro100のキャブは弄ったことがないから間違ってる可能性があると言う前提で書くと・・・... 詳細
[20088070] 今日何気にハイオクを入れました。
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/08/03 17:41:02(最終返信:2016/08/16 06:30:37)
[20088070] ...ュラーガスでは消しきれないって話です。 >デトネは1〜2kmで一発が適正はHRCのマニアル。 結果は8耐で!   >高速マイクロノックをレギュラーガスでは消...味で、何ならプチノックと呼んでも良いんじゃないすかね。 昔AVガス仕様のエンジンにelfガスではなく、あえて無鉛ハイオクを使う御曹司が居ました。 これが妙に速...その音色をユーザーがどう思うかは好みの問題でしょう。 >高速マイクロノックをレギュラーガスでは消しきれないって話です。 ノッキングギリギリの圧縮比って事でしょうか? だとした... 詳細
[19304251] マフラー交換しました
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2015/11/10 06:24:22(最終返信:2016/08/13 21:03:03)
[19304251] ...要は高温になる金属の接続部に塗り込めばいいのでしょう!とエイヤでやっつけました。 ちなみにこの製品はマフラージョイントガスケットは使いません。素のままで驚くほどピッタリサイズです。さすがアクラポビッチ。 センタースタンドを受けるラバークッションは純正品を流用しますが...plotonline.com/catalog/pdf_data/006/P277-278.pdf @騒音規制 A排気ガス規制 公的機関による認証を受けていないと駄目 >購入店のDREAMは民間車検の認定工場だそうですので... 詳細
[20098378] 2000年モデルのパーコレーション対策について教えてください。
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2016/08/07 20:10:37(最終返信:2016/08/12 06:50:40)
[20098378] ...HusqvarnaTE630は酷いもんでした…ガソリンが半分になると燃料ポンプが加熱して廻り難くなってアイドリングも安定せず…ガス欠寸前まで我慢して走ると燃料ポンプが壊れて不動になるという… 暑い時期に不具合の原因疑う順序とし... 詳細
[20014274] アイドリング中のエンスト
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2016/07/05 22:17:56(最終返信:2016/08/02 20:59:25)
[20014274] ...それから2度信号待ちを普段通りしてましたが停まることはありませんでした >kahahiaさん ありがとうございます。 ガス欠ではないようです。 症状が出て1ヶ月以上経ちますが、その後はエンストには至ってはいません。 ただ... 詳細
[18133490] エンジンストールについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2014/11/05 15:18:16(最終返信:2016/08/01 17:08:46)
[18133490] ...+8だったか? に調整されてました また・・・・・・・ 仮に、高速道路でエンジンが止まっても、ガス欠と同じような状況ですので、後輪がロックすることは在り得ないですよ 中央道の追い越し車線で、ポンプが止まってエンジン停止しましたけれども... 詳細
[16540388] ドレンボルト脱落
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2013/09/03 16:37:44(最終返信:2016/07/20 08:14:00)
[16540388] ...整備工場に送られたら作業は見れないし誰が組んだのか判らないのは心配かな あと、クランクやコンロッドのメタルとかガスケット類を入れてエンジン開けずに部品代8万と見積して、 いざ開けてみたらシリンダーやヘッドのカムジャーナルにも傷が有るけど... 詳細
[20044943] KSR pro 110 給油のタイミングについて
 (バイク(本体) > カワサキ > KSR110)
2016/07/17 14:14:40(最終返信:2016/07/18 17:36:05)
[20044943] ...燃料タンク左下に燃料コックがありますので燃料コックを「ON」にしてください。 その状態で走行し、もしもガス欠になったら燃料コックを「RES」に切替えれば、まだ10km以上走れますので給油しに行きましょう。...5L≒20q程度で自走不能になる訳ですね… 走り方に依って燃費は大きく変動しますが…加減速の連続で燃費が悪くなってもガス欠まで満タンから200kmというところでしょうか… ガソリンスタンドが数多く在る範囲で走っている... 詳細
[20031842] 雨の日だけガス欠のような症状がでる
 (バイク(本体) > スズキ > SV1000S)
2016/07/12 14:56:23(最終返信:2016/07/13 21:19:43)
[20031842] ...基本的には雨の日には乗らないのですが 先日用事があり乗っていたのですが、20〜30キロ走った時にいきなりガス欠の様な症状がでてまるで1筒死んだかのような感じになりました。 加速せず、回転数を4000以上にしないとまた同じような症状がでました...火花を見つけられるかも知れません。 こんにちは。 >先日用事があり乗っていたのですが、20〜30キロ走った時にいきなりガス欠の様な症状がでてまるで1筒死んだかのような感じになりました。 症状が出たときにエキパイに少しさわってみるか... 詳細
[20016599] アイドリングが安定しません・・
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2016/07/06 21:08:46(最終返信:2016/07/09 18:06:04)
[20016599] ...中古バイク購入後、はじめは冬場に起動すると起きる、エンジンが止まりそうで止まらない動きをしたのですが ガス欠と、久しぶりにエンジンを掛けたからと思ったんですが、ガソリン給油し暫く走行しても 信号待ち・停車時の安定した振動にならないので...古の保証なんてあてにならないですけどね(^-^; しばらく乗ってないみたいなので、オイルやらの状態はどうですか? あとはFI車は夏場はガスをとても薄くするので、ハーレーみたいなアイドリングの不安定感みたいなの出る時もありますよ 動画や音でもアップして貰わないと主観の範囲とい... 詳細
[20015675] R259のオイルレベル
 (バイク(本体) > BMW)
2016/07/06 13:15:00(最終返信:2016/07/08 17:05:27)
[20015675] ...MotorworksのWishlistに入れてあります(笑) オフシーズンになったら、ヘッドOHとシフトポジションセンサーのガスケット等々と一緒に 作業しようかなあと思ってます >神戸みなとさん コメントありがとうございます... 詳細
[13557495] OVER フルエキについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > FZ1 フェーザー)
2011/09/28 10:59:32(最終返信:2016/06/25 23:03:12)
[13557495] ...触媒が付いればマフラーに添付の自動車排出ガス試験成績表(写し)という書類が有りますよ。 haza-kuraさま メーカーに問い合わせて回答が曖昧ってのが理解出来ませんね…触媒着けて自動車排出ガス試験成績表を取得してから... 詳細
[19966031] エンジンオイルが、、、
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2016/06/18 11:07:32(最終返信:2016/06/19 23:25:32)
[19966031] ...エンジンが十分暖まっているとき、排気ガスは白いくないですか? もしも排ガスが白かったりニオイが変だったりして、それでも長く乗り続けたいなら、 摩耗した部品や、ガスケット類の交換が必要です。 フルスロットルにした時だけ... 詳細
[19911691] ライトがエンジン回転数を上げないと点灯しない
2016/05/28 20:01:45(最終返信:2016/06/11 17:58:45)
[19911691] ...壊したら逆に高いのでね 値段はバイク屋で聞かれた方がいいです ステータコイル 12000円くらい ガスケット 1500円くらい エンジンオイル お好み サービスマニュアル 8000円くらい(店に任せるならいらない)... 本日復活しました。 部品調達は直ぐ出来ましたが、交換する時間がなくて。 部品はステータコイルとガスケットです。 費用は税込み17,000円弱でした。 「3極カプラの抵抗を調べて」との書き込みがありましたが... 詳細
[19929646] オイルホース?からオイル漏れ
2016/06/04 21:32:19(最終返信:2016/06/05 06:22:46)
[19929646] ...ネット検索すると2本ありますが、ブリーザーとオイルホースでしょうか?フレームのクラックかホースの亀裂・Oリング・ガスケットもあるのでしょうか?SRの知識があまりなく諸先輩方の知恵を拝借したく。 メッシュホースと思いますが... 詳細
[18247841] ギアボックス内のベアリング交換
2014/12/07 22:15:46(最終返信:2016/06/02 22:18:16)
[18247841] ...手際が悪いとせっかく冷やしたベアリングが熱くなります。100度くらいまで加熱して、さらに垂直に入れるのがポイントでした(当然ですが)。 最後に、液体ガスケットを塗って終わり。 個人では頻繁にする作業ではありませんが、走行距離多めで、工具をお持ちの方はぜひやってみてください... 詳細
[19908960] サイドスタンドについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/05/27 17:40:40(最終返信:2016/05/28 18:14:51)
[19908960] ...これ以上はスイッチを分解しないとわからないので、あしからず。 昔ありましたよ、サイドスタンドスイッチ壊れたの… 自分は走行中にガス欠の症状になり止まった。 リザーブにしてもエンジンかからない…ギアをニュートラルにするとかかる、1速に入れるとエンジンストップ…... 詳細
[18946829] マジェスティ125fi エンジン始動不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2015/07/08 09:03:53(最終返信:2016/05/18 18:59:54)
[18946829] ...キーをオンにして燃料ポンプの「ウィーン」って音がしなければ 燃料ポンプ不良じゃ無いですかね?? それか単純にガス欠ってオチもあるので 焦らず確認してみましょう キーシリンダーの不具合か? ありがとうございます... 詳細
[19880286] 2011年式 ガスケット径は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスター250)
2016/05/16 18:04:08(最終返信:2016/05/18 08:08:16)
[19880286] ...ds250に乗り5年目になります。 今度マフラー交換を考えていますがガスケットの径がわかりません 詳しい方教えてください なぜ径が知りたいの? 「ドラッグスター250 マフラーガスケット」で検索かけたらすぐに見つかる。 http://www...最初からライコや2りんかんで聞いた方が早いかもですね。 ちなみに、ドラッグスター400だと前と後ろのガスケットの径が違うので2種類必要です。 250はどうだかわかりませんが気をつけてください。 参考までに... 詳細
