ガス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ガス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ガス"を検索した結果 1662件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[19740954] エンジンが、かかる日とかからない日があります
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2016/03/29 22:40:49(最終返信:2016/05/12 23:13:23)
[19740954] ... バイク屋→キャブ洗浄したが、状況変わらない。どうやら燃料ポンプに          原因があり、ガスが正常に送られていない。交換するか?   自分→やってください。   バイク屋→部品が4月末まで入らない... 詳細
[19802998] CB1100オイル漏れとタイヤ交換
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2016/04/20 03:35:21(最終返信:2016/04/24 17:47:08)
[19802998] ...アクセルをOFFにした瞬間、空気の流量が減って、僅かですが吸気側への吹き返しが起きて、 吸気側の生ガスが、燃えてしまう場合があるのです。今のバイクは、インジェクターがガソリンを 止めてしまうので、軽症であれば心配ありません... 詳細
[19759127] mt-03について
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-03)
2016/04/04 21:45:18(最終返信:2016/04/23 00:25:33)
[19759127] ...学生さんでそこまで金銭的余裕があるなら、気に入った方に乗れば良いと思います。 バイクは車体購入だけが経費じゃないですが大丈夫ですか?ガス代は勿論、装備品や保険・税金・車検など? そもそもが250ccベースのMT03と、元から400ccクラスのGSRでは価格差は致し方無いと思いますよ... 詳細
[19689243] ご意見願います@スクーターのファイナルギアケースの穴
 (バイク(本体))
2016/03/13 18:51:08(最終返信:2016/04/18 12:36:30)
[19689243] ...先週日曜に取り敢えず販売店に持ち込んで見て貰ったのですが、 違うと言っているにもかかわらず「ドレンからじゃね?」とか言った挙げ句、 ドレンプラグを緩めてガスケットにシール剤を塗って締め直し、これで様子を見ろと返されました。 結局症状は改善していません。 ... 詳細
[19764913] ドレンボルトのワッシャについて
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/04/06 21:52:01(最終返信:2016/04/14 10:41:05)
[19764913] ...厚さ1.5のマツダ用アルミ製)を使っています。 調べてみると、つぶれるガスケットと平たいガスケット(これもつぶれます)はドレン部分の座面の仕上げ(精度?)によって...と簡単にポロッと外れますよ それとアルミや銅の平ガスケットに交換しても普通に使う分には問題無いでしょうが ガスケットの潰れる感覚がつかみ難くオーバートルクになり...んに尋ねてみました。 「つぶれることで密閉している。繰り返し使用してよい。へたって来たらガスケットがくるくる回って外れやすくなるし、オイルが(じんわりと?)滲んでくるのでその頃にド... 詳細
[19754651] オイル漏れ
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2016/04/03 14:14:58(最終返信:2016/04/10 20:45:03)
[19754651] ...るスペースが出来、 この工具を使って2か所のシールを外し、新しいシールをはめ込みました。 あとはガスケットを交換して取り付けるだけですが、 ニュートラル位置を合わせる穴合わせ棒にはCRCのノズルを使いました... 詳細
[19341263] ブレーキバルブの交換
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2015/11/22 16:16:07(最終返信:2016/04/03 09:03:55)
[19341263] ...経年で固くなっている物を外す場合、熱を加えるというのが一般的です。 例えば外れにくい物の代表格で給湯器の配管で白ガス管が固着している場合、バーナーで熱してレンチを回すのが一般的、 橋梁やビルの鉄骨をカシ止めしているトルクコアのボルトもこの熱作用を応用しています... 詳細
[19303591] 2015モデルの不具合等について
 (バイク(本体) > カワサキ > エストレヤ250)
2015/11/09 22:40:46(最終返信:2016/03/27 13:34:21)
[19303591] ...でに対策されています。 オイル漏れについては、何年式でだか忘れたけど、ガスケットが変更されてます。ので、現行のエストレヤ ならガスケットのとこからのオイル漏れの心配はそこまでしなくても良いと思います。... 詳細
[19709505] PCXのタイヤサイズについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/03/19 22:46:44(最終返信:2016/03/23 15:42:36)
[19709505] ...みなさんが仰っていた粘りがあるようだったので、さっそく前後まとめて交換しました。 前後タイヤ2本・バルブ交換・窒素ガス・廃棄処分代・工賃込みで、2万円弱でした。 メカニックより、当初は空気圧を多めの2.5k入れておきますと言われましたが... 詳細
[19706561] シグナス マフラーのAISについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/03/19 02:01:36(最終返信:2016/03/19 09:51:23)
[19706561] ...AISホースもしくは同じ径のホースを購入して適当な長さに切断し 内径が合うネジを突っ込んで蓋をするとか。  もっと簡単なのは、ガスキャップの内径が合えば蓋してホースバンドで締めるとか。   一応、高熱になるので耐熱ホースが必要とは思います... 詳細
[19678561] マフラー交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2016/03/10 17:38:23(最終返信:2016/03/13 22:33:01)
[19678561] ... その充電されたバッテリーを使いモーターのみで走行して排気ガスを出さないようにするのが注目されてるらしいです。 これだと民家近くでは排気ガスを出さない上にEV走行だからエンジン走行で静かなクルマよりも断然静かで... 詳細
[19614215] 2回目の車検が完了しました
2016/02/21 16:17:53(最終返信:2016/03/05 16:19:25)
[19614215] ...チェーンバッテリ、ブレーキオイル、エレメント、エアクリーナーを交換しました。 最近、走り出してしばらくすると、ガス欠のような状態でエンジンが止まってしまう症状が出ていたのですが、タンクとエンジンを繋ぐチューブが劣化して... 詳細
[19604885] 今更中古を購入
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2016/02/19 00:11:18(最終返信:2016/03/04 23:02:45)
[19604885] ...ウェイトローラ交換 こんにちは。 手入れ頑張って下さい。 あと、吸排気系で、マフラーガスケットと インテークマニホールドの交換をお勧めします(o^^o) >清。さん 今は転勤し...買いになった車両の程度にもよりますが、頑張って愛用してください。 >コメントキングさん ガスケットは、マフラー再塗装する際には交換予定ですね。 インテークマニホールドについても、ヒ...故障なのか。通常利用には問題無いので様子見? ・シリンダーヘッドカバーよりオイル漏れ ガスケット交換予定 普通に走れる状態にはなりましたので、細かい問題と改善策を時間を掛け行い... 詳細
[19314084] 迷いが・・・アドバイスをぜひ!!
2015/11/13 20:10:40(最終返信:2016/03/04 22:09:19)
[19314084] ...バ35`として P年間ガス代:年間9000`÷45`=200L  200L×130円(ガス代/L)=26000円(年間) バ年間ガス代:年間9000`÷35`=257L  257L×130円(ガス代/L)=33410円...  7410円÷12カ月≒600円 燃費の数字だけでみると、大きな違いがあるようにみえますが、 ガス代にして月額600円程度にすぎません。 追加出費について 投稿者様がいくらでPを購入されたかわかりませんので... 詳細
[19646189] アドレスV125ターンベルト交換時期
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/03/01 12:43:03(最終返信:2016/03/03 09:56:31)
[19646189] ...普通のバイク屋なら正規純正品のVベルト使うだろうし、ベルトケースのガスケットは再利用しないだろうから部品代だけで7千円はすると思われる。 こんにちは。 ググってみたら、Vベルトとガスケット(台湾純正)で部品代が5千円位ですかね...Vベルトとガスケット(台湾純正)で部品代が5千円位ですかね。工賃は自分でするのでわかりません。駆動部のケースなので、ガスケットは再利用できる状態であれば交換の必要はないかと。 V125に限らずこれからもスクーターに乗って整備されるのであれば、工具一式を揃えられてもいいかも... 詳細
[19628205] 純正マフラーの音が大きくなってきました
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2016/02/25 12:32:38(最終返信:2016/03/02 04:40:08)
[19628205] ...4万5千kmも走っていたらガスケットが怪しいかもしれません。 スカブはリアタイヤ交換の時にマフラー外しますが、純正の場合エキパイごと外すので、 数回タイヤ交換していたらガスケットがダメになっている可能性もあるのでは...たらガスケットがダメになっている可能性もあるのでは? タイヤ交換でガスケットまで見てくれるショップなんてないでしょうし。 >LightWaverさん リアタイヤ交換は3回しました。次回点検時にガスケット確認してもらいます。 アドバイス、どうもありがとうございまし... 詳細
[19379871] トリシティのアイドリングについて
2015/12/06 04:52:54(最終返信:2016/02/24 04:21:52)
[19379871] ...原因が特定できません。(−_−;) はぁー、心が折れそうです。笑 即座に直るとは限らないと思います。 私も完全ガス欠を試して(本来FIでやっちゃいかんよね)しばらくはエンジンの調子が悪かったけど、1ヶ月くらい様子を見てたら直りました... 詳細
[19475383] アフターファイヤー
2016/01/09 18:59:41(最終返信:2016/02/16 18:05:58)
[19475383] ...念のため自宅前で空ぶかしをしてみたら治ってなかったというマヌケなお話です。 スロットルオフでは燃料カット制御を行うので失火による生ガスがエキパイに行くことは無いはずとのこと。 もともともはエンスト&オーバークールを調査するための点検でしたが... 詳細
[19383333] 皆さん燃費ってどうですか?
2015/12/07 08:00:14(最終返信:2016/02/13 14:40:31)
[19383333] ...街乗りをだけで測定すると、今年の1月〜4月の測定で、48〜53km/L前後でした。 特に冬場は、空気密度の関係で、ガスを多く供給するようコンピュータがなるようで、 燃費は多少悪くなると思います。 >オッケーさん 燃費いいですね... 詳細
[19506443] 転倒の場合の修理代金について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2016/01/19 21:17:24(最終返信:2016/01/21 23:29:17)
[19506443] ...最近事故で胸部強打による死亡事故も多いみたいですので胸部プロテクターの着用も 推奨してるみたいですね。  サルガスもメッシュジャケットも一応ついてるので。  一日も早い完全回復と復帰を願ってます。   >鬼気合さん... 詳細
