ガス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ガス"を検索した結果 1653件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[23006259] 500kmの走行でオイルが汚い・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2019/10/24 16:30:20(最終返信:2020/05/07 03:28:15)
[23006259]...なっているのは、排気ガスが大量にクランケース内に侵入しているためかもしれません。 また、排気ガス内にオイルが混じって排気ガスが白くなっていません...オイルゲージに付着しなかったのは驚きました・・・ 排気ガスは至ってきれいですが、排気温度測るため手を排気ガスに当てたところ暖機運転中のみ黒い液体がピチピチ飛んでき...工程でのピストンリングの組付けミスやシリンダーライナーの消耗や傷の発生などでオイルが排気ガスに交じって出てきますよ。 地球環境保護の観点からも、是非とも点検・修理をお願いします。 ...詳細
[23376625] ウォーターポンプ 水漏れ
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ H2 SX)
2020/05/03 08:21:53(最終返信:2020/05/03 18:04:05)
[23376625]...バイク屋さん曰く保証でなんとかなるよとの事でした。 >ドケチャックさん バイク屋さんに見てもらったところ、ウォーターポンプのパッキン?ガスケット?が生産不良品かもしれないとのことでした。いずれ治すとなれば保証になるそうです。しっかりしてくれ川重w...詳細
[23354740] アクセル回すとバキッ!バリバリ音が
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/04/23 00:30:01(最終返信:2020/04/24 11:36:22)
[23354740]...火では無いですよ? 音を中心としたた排気が微かに指先に感じるか感じないか程度です。 一応インジェクター、Oリング、ガスケット、ボルト止めなので。 ...詳細
[21670685] NMAXのヘッドライトと走行時のエンジン停止について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2018/03/12 21:02:58(最終返信:2020/04/16 12:57:04)
[21670685]...流してください 皆様 お騒がせ及びご迷惑かけましたm(__)m それては失礼しました(^_^) ガスケット抜け・エンストが1年前に この板で2件報告されてますので 他に事例が無い・貴殿が初めては 嘘になりますね......詳細
[22832174] ベンリィ110eSPって本当ですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2019/08/01 02:37:50(最終返信:2020/04/15 13:49:40)
[22832174]...誤りであることをご指摘になるのもblack_mailさん次第です。 ベンリィ110は2017年のマイナーチェンジで最新の排気ガス規制に対応したのみで、 新規開発となるeSPエンジンの搭載は無く現在に至ります。 鉄騎、颯爽と。さん...詳細
[18472946] pcx150 kf18
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2015/02/13 21:59:32(最終返信:2020/04/12 22:50:11)
[18472946]... アドレスにSP忠男のピュアスポーツをいれていました。確かにエキパイ部分がとぐろを巻いていて、排気ガスが流速を上げそうでした。ウリは「下から上まで気持ちいい」ということで嘘偽りがないと思いましたが、ノーマルより出足の瞬発力は落ちたように感じました...詳細
[13134680] イリジウムプラグに交換された方の感想を聞かせてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2011/06/15 11:45:13(最終返信:2020/04/04 16:21:42)
[13134680]...経年で調整がずれているとか、わざと濃くセッティングしている車があったりします。そのような場合、イリジウムは 困難なガス雰囲気でもよく燃えますので、パワー上がるなぁと感じます。 そういう条件を満たすバイクでは、プラグを換えるだけでアイドリング回転数が上昇するので...詳細
[7983299] スプロケットの17Tへの交換について
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 90)
2008/06/24 12:38:53(最終返信:2020/03/14 08:02:40)
[7983299]...あと250km程度走行したらフロントスプロケットを16Tに交換しようかと思っています。 あと排気ガス規制前のキャブレターのメインジェットが85番で、 現行モデルの排ガス規制モデルは、82番なので、 このメインジェットを85番に変更して...詳細
[23250195] 2スト原付ボアアップ
 (バイク(本体))
2020/02/24 20:03:09(最終返信:2020/02/27 08:09:51)
[23250195]...キャブばらすのが面倒ならエアスクリュウでガス濃い目でごまかしても 大丈夫かと思いますよ、プラグをチェックしながらが前提なら >キャブばらすのが面倒ならエアスクリュウでガス濃い目でごまかしても 大丈夫かと思いますよ...詳細
[23034421] バイク豆知識
 (バイク(本体))
2019/11/08 13:01:39(最終返信:2020/02/06 20:44:15)
[23034421]...ューンして圧縮比の高くなったエンジンはデトネーションが起きやすいので、アブガス(ブルーガス)を入れるのが定番になってました航空機エンジンのガソリンですが、禁止されて...もありませんw ボルト&ガスケットの予備は持っているので再利用は考えていません。 ボルトからオイルが滲んでいたので (目に見えないガスケットの変形が理由?) に...イに落とさないとご飯の支度できないので、、、 あと先日ここで知ったのですが 手についたガスケットや塗料なんかはメラミンスポンジで結構落ちますね スポンジがモロモロ崩れて排水口に詰...詳細
[22599797] エンジン回りのオイルにじみ
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/04/13 21:44:43(最終返信:2020/02/04 23:06:41)
[22599797]...くってそれはあなたの考えでしょ。 お店にガスケット交換を依頼して下さい。 自分は2度ほどオイル漏れを経験しましたが、ガスケット交換で解決しました。 また、使用する...のオイル染みですが、ガスケットの損傷もしくはカバーとクランクケースとの合わせ面の不整が原因かと。 短期間に大量に漏れるのでなければ養生しつつそのまま乗り続けていいと思いますが、 どうしても気になるならガスケット交換してもらい... それとガスケットの材質によっては半合成や全合成油に含まれる成分による科学変化で変成してオイル漏れの原因になることがあるそうですが、 最近ではまず聞かないですね。 これも気になるならガスケット交換した上で...詳細
[23069474] マフラーどれがいい?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R3)
2019/11/25 19:59:41(最終返信:2020/02/04 04:36:50)
[23069474]...は見かけないから ガスケットとかは使いまわしはダメって言われるけど 排気漏れしてなければOKですよ 値段は高いですが同じ変えるなら性能アップするフルエキの方が良いですよね。 ガスケットはそんなに高い...って・・・。 TT-Formula RS-PROチタン2-1(19〜)ってやつです。 ガスケットがいるって,オーバーさんからメールで教えてもらったけど新品がいるのかな? せっか...キがよかったんで ついついフルエキ買っちゃいましたが・・・? どうなんでしょうね。笑 ガスケットは純正ですまそうと思いましたが バイク屋がもってこいって言うんで, ナンカイに行っ...詳細
[22983034] フルスロットルしてみました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF450L)
2019/10/12 11:07:10(最終返信:2020/01/27 14:21:02)
[22983034]...思ったより優れていてオリジナルマップを作るには十分な内容でしたよ。 外車の場合もメーカーよりマフラー交換マップとか言って入力されても 日本ではガス・気候の違いから詰める余地が大いにありました。 黄色のヤツも仕様により変わりますがDIPスイッチで多少の調整が必要と感じると思います...詳細
[22662228] 最近燃費が悪い
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2019/05/12 20:58:35(最終返信:2020/01/27 01:43:42)
[22662228]...燃費ってのはむしろ満タンでどれくらいの距離走れるのかってのが楽しみです。 このバイクではガス欠ツーリングってのを個人的に企画してやってますし、、、 つまりガス欠するまで走ってみるってことです。 もちろんホントにガス欠したらまずいので予備タンクを積んで行きます...詳細
[23165235] オイル漏れ、ガソリン漏れ修理
 (バイク(本体) > ホンダ > TLR200)
2020/01/13 11:30:59(最終返信:2020/01/23 23:30:22)
[23165235]...それでも無理矢理はめてたんですが、膨潤進んでとうとう フロートに接触して、上がらなくなってしまったようです ここのガスケットは単品では売ってなくて高上がり、しかも互換品なので 今回は自作してしまいました 耐ガソリンのあるNBRのシート買ってきて...詳細
[21939829] 高速運転中、突然エンジン停止。あわや死亡事故に
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー)
2018/07/04 08:07:13(最終返信:2020/01/19 07:03:15)
[21939829]...大型トラックが猛然と追走して来て、流石に死を覚悟した瞬間。 ・名古屋市内の五車線もある幹線の一番右の車線(!)でガス欠。(笑) 中央分離帯に張り付いて燃料コック切り替え。(これまた昔話) などなど・・・・・ 見る...電気系のトラブルは原因究明は時間が掛かる場合がありますから。 一般道を高速?(何キロだろ)で走行中ってことですね。 原因は何でしょうか?ガス欠でもなさそうですし、機械的に何かが壊れた気配もなければ、やはり電気系ですよね、考えられるのは。 ジクサーはフューエルポンプ式じゃないですよね...詳細
[19493350] JOYMAXシリーズ メンテナンス情報スレ
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX250i)
2016/01/15 13:53:46(最終返信:2020/01/17 17:23:42)
[19493350]...に拘束しました。 ドライブケースカバーには位置決めピン2本とガスケットがあるので紛失や破損に注意。 ガスケットは破損しない限り使い回して大丈夫です。 ドライブベル...。 ここにもカバーの位置決めピン2個あり注意。 ガスケットは完全に除去して交換です。使い回しはナシ。 合わせ面にガスケットが張り付いて剥がれないなんて事が普通にある...るとインテークホースがカウルに干渉する為このままでは無理です。 ホースを外します。 液体ガスケットが塗布されていますが構わず引き剥がします。 ネチネチと手にくっ付いて気持ち悪いです...詳細
[23103951] 07年式FIアイドリング調整に必要なもの?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/12/13 05:30:20(最終返信:2020/01/12 09:18:33)
[23103951]...ざいます。 とても参考になりました。 混合気のガス濃度。 エア増やす。エア減らす。ガス増やす。ガス減らす。 私は上記がどう制御されてるかまだ、わ...バラして、添加剤も使いますよ。 ってガスケット弱いらしいですね。 添加剤どうなんでしょね?(笑) 社外シリンダーは ガスケットは紙です? >Merlineさ...開と同等なので 回転数が、あがる筈ですが・・。 どうなんだろ? 電気的な部分で足りないガスを走行時用に補うマップがスロー側、でセッティングあわない? スロー側電気的制御+機械的...詳細
[23151846] SG03-J 自動チョークについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2020/01/06 10:24:37(最終返信:2020/01/08 13:02:14)
[23151846]...インマニにパーツクリーナーを吹いてみてください。 それで回転が変化するなら二次エア吸ってます。 その場合インマニはずしてガスケットが濡れていれば二次エアです。 二次エアだとしたらすぐに対処しないとエンジン壊れます。 https://bbs...詳細
[21684479] アクラポビッチ装着^_^
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/03/18 11:20:19(最終返信:2019/12/21 08:31:09)
[21684479]...で それぞれ別の事として考える方がいいです <排気ガス> 排気ガス規制以降の車両は排気ガス検査で それぞれの(平成○○年排ガス規制)の測定値以...ーマルの時に) マフラー交換に伴い触媒が取り外された、または交換された場合 「自動車排出ガス試験結果証明書」が必要(検査を受けられない) ※証明書はそれぞれの規制に応じたものであ...28年排ガス規制対象車にH17年規制に準じた証明書は不可 2.触媒なし車 「自動車排出ガス試験結果証明書」は不要 ※証明書があっても排ガス検査は必要 <騒音> 1.平成1...詳細
