ガス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ガス"を検索した結果 1653件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21496947] 補助灯を着けてみました
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2018/01/09 18:50:06(最終返信:2018/01/11 12:48:20)
[21496947]...雪が多く降っていると暗いんです。 今回、車庫の中の照明も明るいLEDを入れました。 1800円のやつですが(笑) ガスボンベのポータブルストーブはありますが、車庫の中で使うと結露の原因になるため使えません。 着込んで作業しても...着込んで作業しても、足先がヤバいです。親指が霜焼けになりました(-_-;) >rr1031gsxさん。 >ガスボンベのポータブルストーブはありますが、車庫の中で使うと結露の原因になるため使えません。 >着込んで作業しても...詳細
[21048645] この配管は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/07/16 22:46:05(最終返信:2018/01/02 01:04:36)
[21048645]...AISのパイプですね。 繋がってないとAISが働かないだけです。 酸化触媒やエキパイ内に空気を送って未燃ガスを燃やしているのですが きちんと処理しないと排気が出てきて火災の危険性があります。 リードバルブの錆びで密着不良...詳細
[21456345] オイルについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/12/24 12:37:49(最終返信:2017/12/31 07:13:43)
[21456345]...5100がMT07 HテックがNVバネットに 予算許すなら、全部300Vにしたいぐらいです 先日ガスケット抜けしたマジェS(3万K超え)エンジン開けたら 段つきなし、汚れ、全然ヘタって無いので皆で,すげーな...詳細
[21266888] リザーブ容量1.6リッターを確認(^-^)\
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2017/10/10 12:22:07(最終返信:2017/12/30 20:50:37)
[21266888]...NDAさん? カウントダウン表示にした場合、ゼロになってまだ走る分にはいいですが、ゼロになる前にガス欠してしまったら ..と考えると、個体差や温度差もあるし、そこまで厳密なカウントに責任持てなかったのではないでしょうか...詳細
[21454357] 可変圧縮比エンジン
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2017/12/23 18:21:26(最終返信:2017/12/28 00:31:37)
[21454357]...こんな単純なことをコンロッド1本で制御するなんて画期的だと思うけどね。 燃焼の大原則は極めてシンプル「良いガス、良い圧縮、良い火花」 >上げすぎるとデトネーションが発生する。 マツダのXが 逆転の発想で  進角させないで...詳細
[21452501] ガソリンタンクの予備タンクって?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R25)
2017/12/22 22:00:37(最終返信:2017/12/23 16:15:39)
[21452501]...8-1に予備容量: 3.0 Lとあります。 4輪の燃料の残量警告と同じようなものなんだ、無視するとガス欠。 RICKMANさん そうなんですよね、一応そこは見つけたんですが「最後のセグメントが点滅」=3Lというのが判らずです...詳細
[21428302] トラブル!エンスト、吹けなくなる
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/12/13 10:54:12(最終返信:2017/12/21 22:40:08)
[21428302]...交換しても再発したということですから他に原因があることがはっきりしたと思います。 バイク屋さんにご相談になることを推奨します。 症状としてはガス欠っぽいですよね。 ウィンカーが不安定なのと、バッテリーは新品なので電気系統のどこかが不具合でポンプが動かないとかしょうかね...詳細
[21427707] エンジン始動しなくなりました
2017/12/13 01:10:58(最終返信:2017/12/19 00:01:57)
[21427707]...ご自分で原因をつきとめられるかが問題ですね。 ここで『その冷却水らしきものが原因ですからシリンダーをバラしてガスケット交換しましょう!』 といわれて鵜呑みにすると大変なことになるかもしれません。 バイク屋さんにお願いするのがいいと思います...ダメもとでもう一度プラグを拭いて、セルを回してみましたがいきよい良く回りますがかかりません。 1.ガスケット抜けで冷却水がシリンダ内に漏れて始動不能 2.シリンダ内には漏れておらず、始動不能は別のトラブル(これはもう...詳細
[21436818] 10年目の修理
2017/12/16 17:28:09(最終返信:2017/12/17 12:52:43)
[21436818]...同時作業なら工賃高いかな いつものお店から見てです ベルト交換の明細ですが・・ ベルト ¥5000 ガスケット ¥1500 交換料¥3500 合計¥¥10000(税抜き)でした・・・ ベルトですが、現...規制以前でした、この分馬力は強いらしいです・・ ステータコイル交換料金 ステータコイル ¥13000 ガスケット¥1000 オイル交換¥1600 交換料金¥10000 合計¥25600(税込み)でした・・...詳細
[21430078] バッテリー充電器は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2017/12/13 23:33:28(最終返信:2017/12/16 17:37:23)
[21430078]...カバー類の脱着は面倒でしょうから、一度配線をハンドルの近くまで出しておくと良いでしょう。 昔の開放型バッテリーは、充電中に水素ガスが発生していました。  部屋の中など、風がない所で充電した場合、コードを外した際の火花で、水素爆発が起きる可能性が有りました...バッテリーから離れたエンジン部などに接続したものと思っています。 現在のバッテリーは密閉型がほとんどで、発生した水素ガスは外には漏れないようになっています。 従って、バッテリー端子に直接接続しても良いとは思いますが、この様な危険性もある事は知っておいて下さい...詳細
[21391119] 信号待ちでエンジン停止
2017/11/28 11:57:57(最終返信:2017/11/29 10:30:23)
[21391119]...エンジンがかかり、それからその症状は出ていません。 原因は何が考えられるでしょうか? 燃料ポンプ作動不良によるガス欠では? 機械式か電気式かわかりませんが。 キーオフ後直ったというとそれしか浮かびません。 ほかの方のご意見を待ちましょう...詳細
[4075516] 購入するならゼファー750かCB750か迷っています。
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー750)
2005/03/15 17:16:20(最終返信:2017/11/27 23:54:50)
[4075516]...ゼファー750とZR−7は、エンジンの基本設計は同じなので、ご承知おきください(^^;; フィン形状が違うから、ガスケットは違うはずだけど、基本のオイルラインは同じではないでしょうか? この辺はジェドさんが詳しいかと...ボタボタ漏れるのはどうかと思うが、にじんだりする程度ならまったく問題無しです。 >フィン形状が違うから、ガスケットは違うはずだけど、基本のオイルラインは同じではないでしょうか? エンジン自体まったく同じみたいですが...詳細
[21314877] 停止→発進時のエンスト
2017/10/28 20:00:06(最終返信:2017/11/24 06:22:42)
[21314877]...エンジンの実温度・気温などずれから生ずるもの 完全に温まりきってなかったり 全開走行後なんかにありうること 特に排気ガス規制と燃費あげるのに薄燃焼状態アイドリング、フリクションロスの低減などでレスポンス良く トルクの細い低回転域...詳細
[21362371] 1年間の燃費データーを集計してみたました
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2017/11/16 15:39:10(最終返信:2017/11/18 20:49:33)
[21362371]... すごく良い燃費だと思います。 今はもう乗ってませんが、去年までマジェSに乗ってました。 自分もガス入れる度に、メモって計算してましたね。 タイヤは乗り始めてすぐに、ダンロップのSCOOT SMARTに履き変え...詳細
[21305875] pcxにevとハイブリットが追加
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/10/25 12:34:44(最終返信:2017/11/04 19:25:32)
[21305875]...出力で900VA、充電効率80%、ガスボンベ2本で定格1.1時間動くから ボンベ一本で20kmくらい走る計算になるのかな バッテリー切れそうになったらボンベを装着!って ヒューマンガス様のニトロみたいでかっこいいかもしれませんねw...ハイブリットスクーターなら、リッター70〜80kmは行けると思うので大歓迎ですよ。 仮の話ですが、エンジン故障、ガス欠でも蓄電池である程度の距離(20km位)が 走れるようになればなおさら歓迎ですね。 ハイブリッドが発売されたら...詳細
[21315375] 大幅値上げ?
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2017/10/28 22:46:36(最終返信:2017/10/29 10:26:49)
[21315375]...もう普通に走ってる。 すいません カブプロと勘違いしてました ベンリィは 中国産ですね。 平成28年排出ガス規制で チャコールキャニスター追加 故障診断装置のOBD化 触媒の大型化 それなりに部品も増えているので値上がりは仕方ないけど...詳細
[21279593] オイル漏れ
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2017/10/15 10:24:51(最終返信:2017/10/21 20:10:04)
[21279593]...ざいます 今週、天気が良い日にカウルを外して見てみます  ガスケットはホームセンターで見てみます >ガスケットはホームセンターで見てみます 09168-1400...うございました ガスケットは入手出来たんですか? 漏れが修まっていたらいいですね。 >34_40さん ご報告、ありがとうございます。 先天的にガスケット不良なら最...はいりません 丸ければ大丈夫なのですかね? そのキャップ(09248-14005)の下のガスケット(09168-14002)が切れてるのでは? 外す六角レンチは8mmです。 ただ...詳細
[19752424] 新車なのにオイル漏れ
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR250R)
2016/04/02 20:43:36(最終返信:2017/10/21 06:45:48)
[19752424]...ラジエターポンプしたのリークホール?の所のシール、ドレンボルト増し締、後両サイドのクランクケースカバーのガスケット交換でした。 まだ、油断はできませんが気長に付き合って行こうと思います。ありがとうございました...詳細
[12219036] ドレンホースからガソリンが。
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2010/11/15 09:14:55(最終返信:2017/10/17 17:53:44)
[12219036]...私もドレンボルトの緩みでした!!! エンジンがすぐ止まり、なかなかかからなくなり、RESにしてると知らないうちにガス欠にはなるは、プラグを交換したり、コックを疑ってみたりしましたが、ほんの数ミリ締めただけで絶好調です...詳細
[21277023] 平成28年排ガス規制
 (バイク(本体))
2017/10/14 11:33:43(最終返信:2017/10/15 12:31:02)
[21277023]...二輪車の排出ガス低減技術 https://www.jsae.or.jp/~dat1/mr/motor22/mr20052205.pdf ↑で紹介されたものを読みますと、 燃焼室から排出直後の高温ガスに二次エアーを混ぜて...詳細
