キーボードカバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キーボードカバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"キーボードカバー"を検索した結果 794件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16414620] WindowsUpdateに思ったより時間が掛った/USBコネクタ位置
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Miix 10 59375051)
2013/07/29 09:33:49(最終返信:2013/08/06 12:01:16)
[16414620] ...microUSBがディスプレイの下側に付いていますね。 キーボードカバーを付けたまま充電はできないと言う事でしょうか? キーボードには何も付いてないですか? >キーボードカバーを付けたまま充電はできないと言う事でしょうか... 詳細
[16384817] 対応するキーボードカバー
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R822 R822/T8HS PR822T8HNMS)
2013/07/20 10:01:04(最終返信:2013/07/20 10:01:04)
[16384817] ...このモデルに対応した、キーボードカバーをご存知の方いらっしゃいますでしょうか?... 詳細
[16201352] 同じ時期に出る【surface pro】との違い。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V713 V713/28J PV71328JNMS)
2013/06/01 05:17:30(最終返信:2013/07/09 15:38:51)
[16201352] ...書きやすさは抜群です。画面の書き心地は鉛筆に似ています。 2. キーボード・ドック Surface Proのキーボードカバーは画面の角度が固定で、長時間使うのには向きません。キーボードはなかなかいい感じです。完成度が高いです... 詳細
[16317035] キーボードカバーについて
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/07/01 19:27:54(最終返信:2013/07/02 10:16:07)
[16317035] ...メーカーと品番を教えて頂けますでしょうか!? 私は「エレコム PKB-98LL14」(NEC LaVie Lシリーズ 対応キーボードカバーと記載があった)を楽天市場のショップで購入しました。上部の6つ(?)のボタン(電源ボタンなど)には対応してませんが... 詳細
[16263464] キーボード防塵カバーを探しています。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/K FMVA53KWP)
2013/06/17 11:32:29(最終返信:2013/06/19 19:04:00)
[16263464] ...排熱の役割も備えてきてるからだと思われます。 キーボードカバーをすると断熱しちゃいますからね。 出来れば未使用時だけ液晶パネルを保護する感じの物が望ましいかも。 キーボードカバーなら、エレコムのPKS-FMVAH2でピッタリあいます...今回購入時は“当店には取り扱いありません”と、言われてしまいました。 僕も探してま〜す!! キーボードカバーは減ってきてますよね。 これには近年のノートパソコンのキーボードが一体パーツになり 昔のように... 詳細
[16255139] キーボードカバーについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH56/K 2013年2月発表モデル)
2013/06/15 11:48:07(最終返信:2013/06/19 10:43:22)
[16255139] ...方々より貴重なアドバイスをいただきありがとうございました。 嫁のメビウスの後継機種ということでやっと決まり、これから注文となりますが、キーボードカバーを付けよう ということでこちらも探しています。 シートタイプでなく、キーの凹凸に完全に合って... 詳細
[16264423] 東芝修理サポートは最悪です
 (ノートパソコン)
2013/06/17 18:07:54(最終返信:2013/06/18 10:41:49)
[16264423] ...まあ荒れたくなる気持ちもわかるが、過去クチコミ見るとそちらのR731はBD、SSD換装に他社用キーボードカバー付けようとしたり、いろいろやってるよね。 それだけ入れ込んでる、のは伝わるが、メーカーから見れば「余計なこと」でしかないのが実情... 詳細
[16178711] 実機を触って
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface RT 32GB + Touch Cover 9HR-00019)
2013/05/26 10:59:37(最終返信:2013/05/29 16:29:18)
[16178711] ... 365?)、キーボードカバーは別売りで何らかんら入れたら12万円程度になるかもしれません。 これで魅力あるのかと言われたら、タッチキーボードカバーを含めたデザイ...56GBモデルでタッチキーボードカバーのオプションを含めると13〜14万円。 (正)256GBモデルでタッチキーボードカバーのオプションを含めると...より高価なのに、重くて画面が小さいパソコン」ってことになるんですよね。 >タッチキーボードカバーを含めたデザインに関心しました。 それはわかります。タブレットとPCを切り替えら... 詳細
[16175234] レッツノートのキーボードカバー
 (ノートパソコン)
2013/05/25 15:28:47(最終返信:2013/05/25 17:05:21)
[16175234] ...レッツノートをお使いの皆さん、キーボードカバーは使っていらっしゃいますか? 価格コムやアマゾンでも調べてみたのですが、自分で切るタイプのものしか見つかりません。 今まで使っていた他機種のキーボードカバーは、どれも最初からキーボードの形に凸凹していたものだったので...sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-NLETSNX キーボードカバーを使う人は最近は少ないですからね。 キーボード面からも、結構放熱しているので。塞ぐのはあまりよろしくないかと... 詳細
[13433165] 光学ドライブについて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R731 R731/37C PR73137CRFB)
2011/08/29 15:25:29(最終返信:2013/05/12 22:49:27)
[13433165] ...もう1つですがR731/37Cで対応しているキーボードカバーはありますでしょうか?サンワで調べたところ確認中になっています。エレコムにはありませんでした。 キーボードカバーはR731春モデルR730と共通で使えます...どの機種もSSD付きで高いですね^^; HDDモデルはないのかな?オーダーメイドとかあるといいのに… キーボードカバーはR730のキーボードカバーでぴったり合うのですか?たとえば微妙に数ミリズレてるとか少し浮いてしまうことはありませんでしょうか... 詳細
[16104545] 初Win。初ノート。オススメを教えて下さい。
 (ノートパソコン)
2013/05/07 05:19:18(最終返信:2013/05/12 18:54:16)
[16104545] ...カラー機種はキーボード面がちかちかしますが カラーのキーボードカバーをつけようかと思っています。 ヨドバシで最安価格より一万〜高いくらい。 店頭購入だとキーボードカバーがつく機種もあったので それとポイント狙いで頑張って持って買えるか... 詳細
[15892555] 買うべきかどうか
2013/03/14 22:13:34(最終返信:2013/05/12 10:03:24)
[15892555] ...ウィルス対策ソフトの費用もお忘れなく(^^) Officeがそこそこ使えて、値段も手頃、便利なキーボード・カバー、薄くて優れたデザイン、私は買いました。 単体使用でも十分に使い道はあると思いますが、私はProと併用です... 詳細
[16102432] VPCS12AFJ=バイオSシリーズの?
 (ノートパソコン)
2013/05/06 17:35:44(最終返信:2013/05/09 18:21:51)
[16102432] ...VPCS12AFJ(corei3/win7/64bit)のキーボードカバーを探しています。たぶんバイオSシリーズと同じキーボード配列かと思いますがSシリーズの何という型番のものならばキーボードカバーが適合しますか? DVDマルチドライブについてお聞きします...松下製ドライブが入っていますがブルーレイドライブにするとしたらUJ232やUJ242の9.5mmタイプですか? キーボードカバーは汎用品になりませんか? 専用タイプは無かったような気がします。 >9.5mmタイプですか... 詳細
[16091872] 本機に対応する液晶保護フィルム
2013/05/04 06:10:05(最終返信:2013/05/06 16:14:06)
[16091872] ...ちなみにエアーレスではありません。キーボードカバーもエレコムでした、両方満足してます!!液晶フィルムはビッタリのサイズだけど、少し大きめのサイズがいいかも。 自分も、キーボードカバーはエレコムです。アマゾンで買いました... 詳細
[16099644] 買ってきました。
2013/05/05 23:36:57(最終返信:2013/05/06 15:29:38)
[16099644] ...気付いたら箱を手に帰路についていました(笑)。 価格は113,000円のポイント18%(20,340円分)。キーボードカバーと4GBのUSBフラッシュメモリ、その他細かいおまけ付。。。 安いかどうかは???ですが、延々交渉してもポイントアップもこれ以上は無理という回答で... 詳細
[16089617] お勧めオプション・アプリありますか。
2013/05/03 16:11:11(最終返信:2013/05/04 19:57:10)
[16089617] ...教えてください。 @自分は、アマゾンで液晶フィルムとキーボードカバーとフロッピードライブ(中古)を買いました。他にお勧めのオプションありますか。液晶フィルムはレビューを読み売れ筋よりワンランク上のものを買いました...液晶フィルムはレビューを読み売れ筋よりワンランク上のものを買いました。液晶フィルムもキーボードカバーもぴったりでした。フロッピードライブは仕事で過去のフロッピーを読むときに必要なんで購入しました。 Aこの機種に限ったことではありませんが、お勧めアプリはどれでしょうか... 詳細
[16071251] キーボードカバーについて
 (ノートパソコン > ASUS > U24A U24A-PX3230H)
2013/04/29 01:11:47(最終返信:2013/04/29 08:46:28)
[16071251] ...。 >この機種では専用のキーボードカバーってないのでしょうか? >専用の物があれば購入を検討しています。 無いと思いますy キーボードカバーが良く売られていたのは、...またまた質問させてください。 この機種では専用のキーボードカバーってないのでしょうか? 専用の物があれば購入を検討しています。 エレコムのシリコ...もう少しだけ粘って探してみようかなと思います。(多分無いでしょうけど) ノート型にキーボードカバーは廃熱が阻害されるので止めたほうが無難なのですけどね。 当該機種がキーボード隙間か... 詳細
[16050273] 可愛くて機能も優秀なノートPCってありませんか?
 (ノートパソコン)
2013/04/23 16:53:29(最終返信:2013/04/27 02:49:07)
[16050273] ...今後はソニー製品は気をつけたいと思います。 今検討しているPCが ASUS K55VDの白 と バイオ?(キーボードカバーがついていて好みにカスタムできるやつ)のピンクです。 どちらの方がいいのでしょうか? 後、バイオってソニーなのでしょうか... 詳細
[15988439] Lenovo G580 2689-7CJに適合する…
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897CJ)
2013/04/07 12:00:53(最終返信:2013/04/07 18:12:37)
[15988439] ...キーボードカバーがありましたらお教え下さい。 自分なりに検索してみたのですが、見つからず… 汎用のキーボード全体を覆うフィルムのような商品は見つかりましたが、 見た感じ密閉する感じですので、熱がこもったりしないのでしょうか...おすすめの商品がありましたらお教えください。 スレ主さん この機種は廃熱口はありますか? ないようでしたらキーボードカバーは放熱のため使用しない方が良いと思われます。... 詳細
[15983685] 出張中に使うノートブックについて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R632 R632/28F 2012年夏モデル)
2013/04/06 10:56:54(最終返信:2013/04/06 13:43:43)
[15983685] ...jp/pcuser/articles/1210/31/news122_3.html また、2種類のキーボードカバー「Touch Cover」と「Type Cover」があり、ストレージ容量が少ない、またデスクトップでの操作は問題ありませんが... 詳細
