キャラクター (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャラクター (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"キャラクター"を検索した結果 164件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19843765] 買い換え検討中
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2016/05/04 02:43:13(最終返信:2016/05/05 18:48:54)
[19843765] ...の通りまだ手を出すとこではないなと思った次第です。 >intensityさん 旧ベンチマーク、キャラクター編なのですが ドライバ・バージョン 362.00までは誤差の範囲ですが、364.51以降のスコアが5〜10%ほど低下しているのです...GK104ベース共通かもしれませんが、手持ちのカードではGTX760 だけでみられる現象です。 キャラクター編をお持ちで、よろしければ試してみてください。 Celeron G1820 GTX760 とGTX970... 詳細
[19782034] 突然グラボから異音と性能が半分しか出なくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream LoVA NE5X970H16G2-2043J [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/04/12 19:32:56(最終返信:2016/04/24 08:21:56)
[19782034] ...的tには、そこまで検討を! FF14のベンチだけで3種類あります・・・ (無印、キャラクター編、蒼天) まあDirectX11という時点で蒼天の一種類ですが、 解像度が判りま...った部分があればその部分から疑うのが原因究明の近道かもしれません。 新生エオルゼアのキャラクター編は描画エンジンに手が入ってるようなので、実質4種類ですね。 更に蒼天のイシュガルド...ドとDX11モードがあります。 無印 新生エオルゼア/ワールド編 新生エオルゼア/キャラクター編 蒼天のイシュガルド(DX9/DX11) 参考までに、同じ環境で全ベンチ廻してみ... 詳細
[19445170] 悪くないです
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 390X 8G GDDR5 PCI-E DD/H/3DP TRI-X [PCIExp 8GB])
2015/12/30 01:08:53(最終返信:2015/12/31 01:46:09)
[19445170] ...格下のGTX960のほうがスムーズに感じるくらいの差がある。 FF14新生エオルゼア ベンチマークキャラクター編 元々、グラフィックマフィア共が開発に深く関わって作られた描画エンジンらしいので(どうせス... 詳細
[19153179] GTX970と980
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G MGSV [PCIExp 4GB])
2015/09/19 10:12:34(最終返信:2015/09/30 04:04:57)
[19153179] ...しかし通常はこの程度の差なら性能に余裕を持たせることに使うので、大した差にはならないのではないかと考えます。 MODに関しては画質向上以外にもキャラクターを増やしたりすると、それに合わせたテクスチャーも追加することになるので、ビデオメモリーの使用量が増えることになります... 詳細
[19061609] 遊びたいゲームに適したグラボ選択について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/18 08:56:09(最終返信:2015/08/19 03:38:30)
[19061609] ...詳しい理由も書いてくださってGPUのことだけでなくいろいろ参考になりました。 ありがとうございます。 >uPD70116さん 一応キャラクターカスタムというものがリリースされているのですが こういったゲームでベンチでるでしょうか GPU... 詳細
[19048335] 初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/08/13 13:57:39(最終返信:2015/08/18 18:15:46)
[19048335] ...GTX760 SLIからこのグラボに変えて、FF14のベンチマークキャラクター編をまわしたのですが、760SLI時には SCORE:17376 だったのが、980... FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn ベンチマーク キャラクター編 計測日時:2015/07/06 16:33:18 SCORE:17376 平均フ...もいいですが... 念の為、FF14のベンチマークは新生エオルゼア ベンチマーク キャラクター編ですね。 解像度はどの様になっていますか? GeForce GTX 980Tiには... 詳細
[18460566] アイドル時の温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/02/10 15:12:25(最終返信:2015/06/30 20:44:21)
[18460566] ...回答ありがとうございます。 ベンチマークはファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア ベンチマーク キャラクター編というものをやってみました(1920x1200 最高品質)。 始めてすぐにGPU使用率が100%まで上がりましたが... 詳細
[18728250] HD5870との比較について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/04/28 23:13:55(最終返信:2015/05/03 01:48:46)
[18728250] ...この度数年振りに自作PCを組むにあたり、グラボにASUS製GTX-750tiを選択しました。 ところが組み終った後、FF14キャラクターベンチ・DQ10ベンチを行ったことろ どちらも旧PCよりも数値が落ちてしまう結果に・・・。 慌ててドスパラ等のGPU比較サイトを閲覧したのですが... 詳細
[18689035] 使用環境にてゲームがクラッシュしてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/04/16 23:20:13(最終返信:2015/04/24 19:52:18)
[18689035] ... ASUS GPU Tweakを起動している状態ですと、今まで問題が発生していなかったFF14キャラクターベンチマーク中最後のシーンに切り替わる場面で何度かアプリケーションエラーで終了したことがありました... 詳細
[18707199] ベンチマークの数値が低い?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/04/22 12:07:30(最終返信:2015/04/23 17:45:37)
[18707199] ...省電力とかになっていませんか? で何のベンチマーク? FFでしょうかね? 失礼しました。ベンチマークソフトはFF14キャラクター編です。 電源オプションは高パフォーマンスになっています。 では、電源オプション「詳細な電源設定の変更」で... 詳細
[18673727] Titan X SC到着
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/04/12 11:16:41(最終返信:2015/04/12 20:56:32)
[18673727] ...GTX780TiとGTX980はほとんど同じです。 Cinebench R15 誤差の範囲で、ほとんど同じ。 FF14キャラクター編 左:GTX780 Ti KingPin・中:GTX980 Classified・右:Titan... 詳細
[18420502] GPU Tweak
2015/01/30 07:19:07(最終返信:2015/02/15 13:13:10)
[18420502] ...、FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn ベンチマーク キャラクター編のベンチです。 同じ常用設定でのスコアです。 こちらの方が軽いベンチでしょうか... FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn ベンチマーク キャラクター編のベンチの書き込みの訂正があります! >ファンは、回りませんでした。(笑) デ... FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn ベンチマーク キャラクター編の現状ベストスコアです。 X79マザーの古い環境です。 現行X99マザーではさら... 詳細
[17473377] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290X 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 4GB])
2014/05/02 18:51:15(最終返信:2015/02/07 23:26:35)
[17473377] ...ch?v=VafzR7JqO2I ○ FF XIV: A Realm Reborn キャラクター編 <最高品質 1920x1080> Score: 12808 (Uber時 13...定しても無視されたので出来ず。 ○ FF XIV: A Realm Reborn キャラクター編 <最高品質 1920x1080> Fanユーザー定義 Score: 13206...anコントロール その2です。 ○ FF XIV: A Realm Reborn キャラクター編 <最高品質 1920x1080> Fanユーザー定義 Score: 13895... 詳細
[18339668] BF4をしているのですがなかなかFPSが出ません。
2015/01/05 19:57:27(最終返信:2015/01/18 02:57:05)
[18339668] ...一応ベンチマークのスコアを載せておきます。(すべて最高設定です) 3DMark:FireStrike:8700程 FF14キャラクター:12300程 MHF:24000程 ドラクエ:19000程 PSO2:48000程 ベンチからも察するに...別のアカウントから投稿しております。 >3DMark:FireStrike:8700程 >FF14キャラクター:12300程 他の数値を見る限りでも、GTX970ではまとも(正常)だと思うのですが。 Yo... 詳細
[18337462] ベンチ
2015/01/05 00:06:26(最終返信:2015/01/05 22:44:39)
[18337462] ...ワールド編かキャラクター編かでもスコアは違うし、その他の要素でも変わってはくるけれど、 キャラクター編でi7 4790KにGTX 980でも11111くらいのスコアだよ、うちでは。 キャラクター編です。やはりi3だとこんなもんでしょうか... 詳細
[18218077] EVGA GTX980 Classified
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/11/29 02:10:13(最終返信:2014/11/30 21:38:57)
[18218077] ...GTX980 Classified   シングルGPU:12605 ・ SLI:19583 続き FF14キャラクター偏  GTX780Ti Kingpin   シングルGPU:11609 ・ SLI:18325...2666Mhz 10-12-12-31-1T M/B:EVGA Z97 Classified FF14キャラクター偏  GTX780Ti Kingpin   シングルGPU:18459 ・ SLI:28403... 詳細
[18222993] ベンチテスト結果です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/11/30 12:48:51(最終返信:2014/11/30 12:48:51)
[18222993] ...(^-^) FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn ベンチマーク キャラクター編 計測日時:2014/11/30 12:22:36 SCORE:10185 平均フレームレート:88...-細かい草の表示量 : 最大表示 影の表示設定 -自分 : 表示する -他人 : 表示する 影の表現 -キャラクターの影のLODを有効にする : 無効 -影の解像度 : 高解像度:2048ピクセル -影の表示距離... 詳細
[18092231] Catalyst 14.9.2β
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/25 22:20:06(最終返信:2014/11/02 00:24:23)
[18092231] ...2β入れてみましたが、 やはり不具合状態は変わりませんでした。 あきらめきれず検証中です。 ちなみにFF14キャラクターベンチの数値はうちの環境では 14.9.1βや14.9より結構下がりました。(9660→9410)... 詳細
[18077293] FF & DQ ベンチスコア
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition ZT-90203-10P [PCIExp 4GB])
2014/10/21 22:40:08(最終返信:2014/10/28 01:12:57)
[18077293] ...1920x1080・最高品質・ウィンドウモード。 スコアは以下の通りでした。 FF XIVベンチマークキャラクター編 GPU定格 17637 FF XIVベンチマークキャラクター編 GPU 1540MHz/8400MHz 19040 DQ X...設定に関してもOSの違いのみとしています。 スコアは以下の通りでした。 FF XIVベンチマークキャラクター編 GPU定格 17359 FF XIVベンチマークキャラクター編 GPU 1540MHz/8400MHz 18700 DQ X... 詳細
[17516965] ASIC Quality について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX-Ti Twin Frozr 4S OC [PCIExp 3GB])
2014/05/15 08:42:45(最終返信:2014/10/21 13:46:57)
[17516965] ...ゴールデンタイムの街で人が密集している場所でFPS20くらい出ているのでプレイには今のところ問題ありません。キャラクターベンチマーク最高品質:14306 ただASIC Qualityが61.6%とはずれの中でも低い数値で相当ショックを受けています... 詳細
