キャリアメール (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャリアメール (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"キャリアメール"を検索した結果 114件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23095914] 格安SIM運用時のLINE・Cメールについて
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2019/12/08 22:57:22(最終返信:2019/12/13 05:28:11)
[23095914] .../detail/25/ >ありりん00615さん >キャリアメールはau解約時にメールアドレスごと失われます。OCNにはキャリアメールがないので OCNはキャリアではないので、キャリアメールがないのは誰でもわかりますが、ありりん00615さん...設定を変更すれば新たなアプリ等を入れなくても使用出来るのでしょうか? キャリアメールはau解約時にメールアドレスごと失われます。OCNにはキャリアメールがないのでGoogleアカウント等で代用することになります。... 詳細
[22884671] KDDI、違約金千円の新プラン 規制に対応、携帯大手初
 (au携帯電話)
2019/08/28 13:56:41(最終返信:2019/08/28 20:46:21)
[22884671] ...かなと思ってる。 >神戸みなとさん >どうしてみんなキャリアにするんだろう。 どうしてもキャリアメールが必要とか理由があるのでしょう 私は3か月前までauで契約していましたが高いのでワイモバイルにMNPしました... 詳細
[22553488] この機種の回線を使用して、、、
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2019/03/23 21:08:36(最終返信:2019/03/24 13:59:06)
[22553488] ...この機種の回線を使用してスマホをwifiやBluetooth、USB等でつないでネットを使う方法はありますか? auキャリアメールのパスワード等を取得するためです。 auのL2ロック解除済みの3Gスマホ等が必要ですし、ISNETも契約しなければならないので手間がかかると思います... 詳細
[22491849] ドコモ回線で使用した場合のキャリアメールについて
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2019/02/24 22:27:51(最終返信:2019/03/01 00:03:47)
[22491849] ...INFOBAR xvをドコモ回線で使用した場合、ドコモメールは使えますでしょうか? キャリアメールを使いたいので。。 よろしくお願いします。 スレ主様 キャリアメールアプリに関しては、auの端末では利用することができません... 詳細
[22430845] 通話とメールのみの運用
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2019/01/30 15:21:05(最終返信:2019/02/08 17:32:45)
[22430845] ...3Gガラケーからの機種変更を検討しております。 キャリアメールを残したまま 通話用に使用したいと思っております。 メール以外のアプリを自動通信を行わないようにすることは可能でしょうか? ひと月のメールは短文...約1400円の支払いで済みそうです。 質問趣旨と違ってましたね ごめんなさい 通信料金を節約したいなら、「キャリアメールを捨てる」のがベストな結論です。 短文、画像なしを送受信で月に5通程であれば、SMSで十分なのでは... 詳細
[22445636] docomoからauガラケーにメールが送れないです。
 (au携帯電話)
2019/02/05 22:01:28(最終返信:2019/02/06 19:28:29)
[22445636] ...迷惑メールは最大限来ないようにはするけど知り合いとかのメールは確実に受けれる設定を見つけられるといいけどね gmailやicloudなど非キャリアメールから送った場合(PC扱いの場合) au側の仕様で蹴られてる場合ってエラーメールが返ってこないはずだと思うんだけれど... 詳細
[22405494] KYF38でwifiつないでLINEをしたい。
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/01/19 21:45:53(最終返信:2019/01/21 13:11:25)
[22405494] ...約済みですが、WiFi環境下でネットもSMSも電話も全く問題なく利用できます。しかしキャリアメールが使用停止(抹消ではない)状態となります。メールアドレスが使えないのも不便なので、G...いますが、LINE登録するには、SMS認証後、メールアドレスの登録が必要となります。キャリアメールが有効なら全く問題なく登録できます。年齢認証の問題もないと思います。LTENET解約...号で取得する必要があると思います。ただし、auガラホ用LINEアプリは特殊なのでauキャリアメール以外は登録できない可能性が高いです。その辺りはauサイトチャットでのご相談をお勧めし... 詳細
[22400702] Xperia xz2premium(SOV38)でWifi接続すると一部アプリが使えない
 (au携帯電話)
2019/01/17 20:34:21(最終返信:2019/01/17 20:34:21)
[22400702] ...ある日突然wifiに接続しているのにも関わらず一部アプリ(Chrome、Twitter、Instagram、キャリアメール)で接続ができなくなってしまいました。wifiを切ると普通に通信できるのですが、データ通信量がきつくて…... 詳細
[22336809] この機種って通話だけの契約できるのでしょうか
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF32)
2018/12/20 09:01:16(最終返信:2018/12/20 12:18:47)
[22336809] ...コンパクトで使い易いです。 3G停波の動きがあり、そろそろ機種変を考えていまして通信機能不要です。 キャリアメールも不要です。ネットはMVNO契約でiPhone SEで間に合います。 いえ電も先日解約しまして... 詳細
[22266231] SIMをSIMフリーのスマホにセットした場合
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2018/11/20 09:42:48(最終返信:2018/11/20 12:48:52)
[22266231] ...教えてください。 現在は通話とキャリアメールだけの使用で、通話は時間無制限の話し放題を契約してます。 この機種にセットされてい...現在auと契約している話し放題やキャリアメールは使用できますか? 幾度か類似の質問などもしてますが、 答えがよく分からないので、...必須のスマホプランに変更が必要です スマホプランに変更の上、工夫すればシムフリーでキャリアメール使えます http://s.kakaku.com/bbs/J0000028329/S... 詳細
[22151321] dsds機から本機を利用して2台持ちに戻す際のsim変更
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/10/01 10:25:32(最終返信:2018/10/02 15:35:21)
[22151321] ...VKプランSなら998円(税抜)で無料通話1100円分付いてます(今のプランSSシンプル?と大きく変わりません) キャリアメール不要で、データ通信は格安SIMでg07++でするなら、EZWin・LTENETは不要です 今後auでもDSDV出来る機種がどんどん出てくると思うので...VKプランS、998円で無料通話1100円分がついている契約にしました。いたってスムーズでした。 キャリアメールもやめてしまおうと思いましたが、gmailへの転送取り消し作業等もあるので、LTENETは継続しました... 詳細
[21966453] auガラケーsh008で使っているSIM
 (au携帯電話)
2018/07/16 08:48:46(最終返信:2018/07/25 23:18:16)
[21966453] ...3Gはあと2年でおわりですからね。 メールの方法があるのも分かりました。 キャリアメールはあまり使ってないけど、銀行とかのネット取引で必要なときがあるんですよね。 まあキャリアメールは新しいSMSができればいらなそうですが。 ... 詳細
[18742095] 動作安定性はどうですか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/05/03 13:08:15(最終返信:2018/07/03 21:35:39)
[18742095] ...姉妹機であるDocomoのSH-01Jを購入しスマホと2台持ちとしました。 キャリアメールもIMAPにしてスマホ受信としたため、ガラホはもっぱら電話・SMS・おサイフケータイ専用機として使用しています。 (キャリアメールほかのアプリは停止させました)...正直、スマホでのネット閲覧に慣れるとタッチパネルではないこの機種ではつらいです 逆に電話とキャリアメールに特化し、使いやすさと安定動作を追求し、今思えば高い完成度を誇ったガラケーとこの機種を重ねて考えてるのも... 詳細
[21843760] 機種変更で迷うGRATINAかMARVERA KYF35か
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2018/05/22 19:53:28(最終返信:2018/07/03 21:17:31)
[21843760] ...ような設定を行っておけば外出中3Gガラケー、iPadmini4のどちらからでもauのキャリアメールが送受信出来るので便利ですよ。 https://platzblog.com/pc_s...は繋がない予定です。(NHKさんがどう出るかは別問題ですが。) し、電話中心として、キャリアメールもだんだん止めるかまたは減らしてゆこうと思います。 が、故障等の際のサポートは欲し...ほぼ同じ使い方をしています。 何か参考になりましたら。 自分用の二台のモバイルで、 キャリアメールを両方で見られていますよ。 (うち一台だけau契約、もう一台はMVNO契約です) ... 詳細
[21714931] キャリアメールのデータ通信量について
2018/03/30 08:24:25(最終返信:2018/04/07 22:55:53)
[21714931] ...やはり自分自身で計測してみる方が早いようですね。早速やってみます。 結果が出たら参考までにお知らせします。 兄からガラケーを借りてキャリアメールのデータ通信量を実測してみました。 全角100文字(200バイト)と全角200文字(400バイト)のメールを作り... 詳細
[21677855] wifiのみの運用でキャリアメール使用可否
2018/03/15 18:40:26(最終返信:2018/03/25 11:29:48)
[21677855] ...母が機種変更しまして、キャリアメールを使っているのですが、wifiのみでの運用でキャリアメールは使えますか? 一応ダブル定額入っているのですが、中身はスマホらしいので思わぬパケット使用が心配で質問させてもらいました...質問多くて申し訳ないですが、教えて頂けないでしょうか? >そこまでやるかさん >>>、wifiのみでの運用でキャリアメールは使えますか? 最初のメールの初期設定は、auの4GでのLTE回線が必須のようですが、設定以降だとWi-Fiで送受信可能でした@SHF32... 詳細
[21581484] go07でauのキャリアメールが使いたい
 (au携帯電話)
2018/02/08 15:15:11(最終返信:2018/02/08 19:41:08)
[21581484] ...現状説明 goo07スマホを使用 スロット2つ使用で一つはフリーテルの通信専用SIMカード もう一つはauのSIMカード goo携帯にした際に、auのEZWIN を解約して現在gmail を使用中です。 (auは通話のみで使用) 今回、仕事の関係でどうしても@ezweb.ne.jpのメールアドレスが必要になりました。... 詳細
[21492576] iPhoneとの2台持ち
 (au携帯電話 > 京セラ > W63K)
2018/01/08 07:03:17(最終返信:2018/01/11 21:54:09)
[21492576] ...ストもさることながら職場でキャリアメールが必要なのでガラゲーを残しました。 >キックのおにさん 便乗質問で失礼します。 私もキャリアメールのしがらみでMVNOに移行.../4eea3a346e01ed87/reports/5076 うちの嫁さんもauのキャリアメールが手放せないので、こちらの方法でau3GガラケーのメールをドコモのiPhoneから送...ーにしたのにezwebメールの送受信が引き続きできてるなんて本当についてましたね。 キャリアメールがあるせいで手放せない人が少なくないですが、こういう事ができるなら簡単に解決ですね。... 詳細
[21099541] 通話とモバイルSuicaだけをつかいたい
2017/08/07 13:42:51(最終返信:2017/10/27 15:29:26)
[21099541] ...★通話・・・5分以内なら何回かけても1,200円 ★キャリアメール・・・Eメール設定でサーバー転送にしてスマホやPCメールに転送で確認(無料)。キャリアメールを使うためのLTE契約で300円 ※TORQUE...もしかして・・・があって高額請求がきたら怖いからです(笑) 実証できましたら、また詳しくご紹介しますが、通話・キャリアメール・sms・お財布ケータイという利用に限定して なるべく安く運用できるような方法を探しているところです... 詳細
[20733906] よく調べて買いましょう!^^
2017/03/12 23:47:13(最終返信:2017/07/30 17:10:03)
[20733906] ...みんなスマホを持つ時代なのかもしれません…ちなみにネットはPCでやっています。 通信は基本みんなオフにしてキャリアメールだけオンとかできないんですかね? テキストメールだけならそんなに通信量行かないように思うんですけど... 詳細
