キャリア (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャリア (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"キャリア"を検索した結果 218件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19073308] 質問です。初心者です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/08/22 15:06:10(最終返信:2015/09/02 13:37:03)
[19073308] ...私のスマホはソフトバンクだから要らないのかなぁと単純に思いました いるみたいですね(笑) スマホのキャリアは関係ない。スマホとHWD15はWi-Fiでつながるのだから。 羅城門の鬼さん こちらでも(笑)ありがとうございます... 詳細
[18956607] 四千人のうち87%が「これからも使いたい」??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/07/11 18:01:00(最終返信:2015/07/20 12:48:31)
[18956607] ...実際は、「Wimaxは酷い、8人に1人は今後は使いたくないとおもっている」ということです。 大手キャリアの平均解約率は0.5〜1%。性質が違うので、直接比較するのは無理ですが、その15倍です。 また...る、と言う意味では規制自体は有意義なんですけどね。 ネットワーク食い散らかすだけのゴミ客は、キャリア側も要らないでしょうし。 広告手法が阿漕なのは事実ですけど、役所ぐるみで黙認してるんですから仕方ありません... 詳細
[18922203] WX01の4X4って本当に作動してますか
2015/06/30 00:11:35(最終返信:2015/07/18 12:15:19)
[18922203] ... 自分が住んでる北国はまだキャリアアグリゲーション(CA)じゃないのでW01は110MでWX01は220Mのはず なのでそれを踏まえて220M経験したくてWX01契約しました 先日身内にW01使ってる...す。 従って、お住いのようなルーラルエリア(要するに田舎)では、効果を十分に発揮できません。 キャリアアグリゲーションなら、複数ある電波帯域(チャンネル)を束ねるので、田舎でも効果を発揮します。 その分... 詳細
[18836369] 33出た
2015/06/03 19:38:38(最終返信:2015/07/14 17:40:22)
[18836369] ...ね。 基準は非公開で構わないので、明らかに異常な使い方をするジャンキーだけを適切に排除してくれるキャリアがあればそれがベターだと思います。 自分も規制始まってから速度が5から10Mbps程度改善しました... 詳細
[18893450] AT&T「無制限プラン」の速度を制限したとして罰金1億ドル!
2015/06/21 12:11:08(最終返信:2015/07/10 21:39:22)
[18893450] ...もっと通信会社に厳しい対応をしても良い >と思いますが、いろいろ癒着とかあるんですかね〜 「3日で?GB」の速度制限がキャリア全体で行われています。 これは「何らかの権力を持つ機関が、主導している」と考えるべきかも知れません... 詳細
[18923217] 3日3ギガ制限  緩和?????
2015/06/30 14:33:23(最終返信:2015/07/09 08:43:43)
[18923217] ...契約したプロバイダの規約では規制時128Kbpsと書いてますが、いまのところ実測は1Mbpsくらいですね。 キャリアアグリゲーションで回線が圧迫してきたら、この速度で規制をするつもりなんでしょう。 >ヴァンダレイシウバさん... 詳細
[18824371] 3G制限かかりました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/05/30 19:39:02(最終返信:2015/07/01 20:43:43)
[18824371] ...よってこのような曖昧な場合は、契約無効となるはずです 無印WiMAXの速度ですが、早朝で下り約25M出ました。9月末までにキャリアアグリゲーションの工事が終了し、WiMAXの速度が減速されるようですが、下り220Mなんて速度いらないので... 詳細
[18902785] 220M
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/24 08:48:17(最終返信:2015/06/27 09:57:40)
[18902785] ...http://www.uqwimax.jp/signup/pop/220mbps/ 「WiMAX 2+のキャリアアグリゲーションを導入したエリアでは、2015年9月末までに、順次エリアごとにWiMAXの下り速度は最大40Mbpsから最大13... 詳細
[18876668] 違約金無料で解約しました
2015/06/16 11:03:15(最終返信:2015/06/22 22:57:54)
[18876668] ...します。 また、WIMAX2+への以降は、高速通信の実現と、電波効率化にあるとし、その証拠に キャリアアグリエーション等の技術の導入は、電波効率化がなされないとUQ自ら首を絞める 行為となるからです...今のUQの設備では規制しなくても問題ない能力です。 でも、規制するのはなぜか? それは親のKDDI(au)のキャリアアグリゲーションです。 これからauから発売されるスマフォはすべて実装されますから 必然的にWiMAX2+網を圧迫します... 詳細
[18867579] 〚注〛so-netの場合
2015/06/13 17:48:01(最終返信:2015/06/16 12:44:26)
[18867579] ...無償解約を認めさせるまでが落としどころであり、制限を撤廃しろと喚き散らすだけ無駄な事は理解しておきましょう。 他キャリアも含めてモバイルの無制限は存在しない時代ですから、そこの認識が欠如したまま騒いでもクレーマーにしかなりません... 詳細
[18473747] wx01とw01について
2015/02/14 02:53:53(最終返信:2015/05/30 15:29:17)
[18473747] ...う 10Mhz幅帯域の混雑具合も若干改善されると思いますしね。 キャリアアグリエーション →キャリアアグリゲーションです。 慣れない言葉を使うもんじゃないですね。...はWiMAX2+、au4G LTE対応で、WiMAXには対応していません。 通信速度はキャリアアグリエーション対応後は20Mhz幅の通信帯域を1つ追加して 20Mhz幅110Mbp....go.jp/main_content/000240660.pdf 2016年からはキャリアアグリエーションでかつ4×4MIMOの機器を使い 440Mbpsを実現する予定です。 ... 詳細
[18510048] プロバイダ とくとくBBで・・・
2015/02/23 16:38:20(最終返信:2015/05/22 20:35:40)
[18510048] ...これなんかだとドコモでさえベストエフォートの1/10すら出てない 格安シムは場所によってはもっと遅い ドコモですらこうなのがモバイルのベストエフォート キャリアは最大速度ばっかりあげて見た目をよくするのではなくて中身をよくしてほしいですね 既に3ヶ月経っていてすいません... 詳細
[18786551] WiMAXとWiMAX2+
2015/05/17 23:59:28(最終返信:2015/05/19 01:14:30)
[18786551] ...契約期間中にもWiMAX2のインフラが進んで行くと考えられますし、段々とWiMAXの電波を利用することがなくなって行くと思います。またW01の機種は、キャリアアグリゲーションに対応(HWD15は非対応)していますので最大通信速度が220Mを今後エリア化が進めば利用することが可能ですので... 詳細
[18764044] 速度制限かかってしまいました 復帰方法は?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/05/10 20:37:50(最終返信:2015/05/18 00:54:47)
[18764044] ...課金による制限解除など方法ありますでしょうか? よろしくお願い致します。 それにしても腹が立つ会社だなぁ。 課金はないし仮にあったところでキャリアの制限解除料金を考えれば安いわけがない LTEで制限にかかった場合でもノーリミットモードは制限対象外ですので... 詳細
[18476229] 最悪、圏外で接続できず
2015/02/14 19:43:06(最終返信:2015/05/16 00:21:36)
[18476229] ...ん。 エリア内であっても電波状況が悪い場合があると書いてあるはず、説明受けてるはず。これはどのキャリアも同じ。 それに同意しといてなにいってんだか。 なんか炎上しそうな書き込みだなって思い、 冷や水程度になればと思い書き込みます... 詳細
[18775013] 疑問
2015/05/14 12:33:37(最終返信:2015/05/14 17:28:55)
[18775013] ...子会社の帯域を取り上げて親会社の補完に使うのはソフトバンクの方が露骨ですし。 ドコモが多少上品ですがやってる事は似たり寄ったりですし。 キャリアのえげつなさに腹を立てていたら、どことも契約出来ませんよ。... 詳細
[17584668] Sonet 違約金に注意!
2014/06/02 13:52:02(最終返信:2015/05/07 23:28:36)
[17584668] ...あやまった案内を受けたこともありますが、すべて、もとの案内どおりにしてくれました。 プロバイダ以外で、携帯キャリアも同様です。... 詳細
[18627953] 月の途中でのエリアプラスモード
2015/03/29 14:59:13(最終返信:2015/04/28 19:53:53)
[18627953] ...その「8割」という具体的な数に、どんな根拠がお有りなんでしょうかね? あと疑問なのは、キャリアは複数の電波帯域を使用していて、1つのアンテナの収容人数を勘案しながら接続させる帯域を...承知で「 電波の強度に問題なければ」と表現するに留めたのですが、 アナタサマが言うにはキャリアの中でもUQは例外で、電波強度しか見ていないってことですね、人数に関係なく。 WiM...ているように、そこで流れるデータ量も考慮してアンテナの収容を調整しているはずです。 各キャリアはそうしています。UQだけが違う、とは考えられません。au と同じだと思います。 お... 詳細
[18614563] 圏外のままになってしまいました。
2015/03/25 15:10:34(最終返信:2015/03/26 11:06:08)
[18614563] ...2015年3月19日(木)より、最新ファームウェアへのアップデートが可能となりました。ファームウェアのアップデートにより、キャリアアグリゲーション対応エリアにて下り最大220Mbpsでご利用いただけます。 詳細につきましては、以下よりご確認ください...http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_15269/1.htm ■キャリアアグリゲーション対応エリア 詳しくは、提供エリアをご確認ください。 http://www.uqwimax... 詳細
[18571166] サービスは最悪
2015/03/12 19:52:43(最終返信:2015/03/20 13:13:37)
[18571166] ...況はかなり良いんですが、更に田舎の隣接した市に行くと 使い物にならなくなりますね! 携帯大手3キャリアが規制をヤメれば、こんなもの必要なくなるんですがね。 スレ主の言いたいこと、みんな解ってはいると思うんだ... 詳細
