キャリア (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャリア (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"キャリア"を検索した結果 216件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[17179225] Wi-Fi電波の強さはどうですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/02/11 19:44:27(最終返信:2014/02/22 10:08:55)
[17179225] ...au4GLTEについては、友達のXperia Z Ultra SOL24のキャリア通信とスピードを計測しましたが、Xperia Z Ultra SOL24のキャリア通信の方が速かったです。 問題となるほどでは無いですが弱いですね... 詳細
[16903896] シェアリーWiMAXの解約
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2013/12/01 19:53:30(最終返信:2014/02/03 22:14:29)
[16903896] ...担当者の名前を記したメモ..キャリア側で一致する記録が残ってなきゃダメ..というのです。 オペレーターのログを記録するスキルが低ければ、話したとおりの記録になってない可能性もあり得るのですがねぇ。 キャリアの社員自身が... 詳細
[17082821] まともに繋がる方っていますか??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/01/17 20:10:14(最終返信:2014/01/30 17:45:09)
[17082821] ...電車内はまったくつながらずビル内も怪しいものでしたが 地上を走る電車でつながりにくいのは大崎〜品川〜田町周辺ぐらい。 ここはどこのキャリアもつながりにくいのでUQだけが悪いとはなりませんが。 地下鉄も都営は駅ごとですが、東京メトロは駅間もつながるようになりました...もしかしたら端末の故障ではないでしょうか? まずそこを疑ってみて それでも納得いかずに携帯並みのつながりを求めるのであれば 携帯キャリアのデータ通信網に乗り換えてはいかがでしょうか? 電波の話ではないですが、電波が届いていても接続に失敗することも多いので... 詳細
[16953784] ドコモガラケーのパケット放題を節約する方法
2013/12/14 06:25:06(最終返信:2014/01/07 12:41:29)
[16953784] ...プランをつけるべき でしょう。キャリアメールを使うならEzwinも。 なのでガラケーで無料通話を使うことを重視する場合は、キャリアメールを捨てスマホ側で 代替え...おられることはわかります。 この先もその出費が確実に見込まれるのであれば、バカみたいにキャリアに金払い続けるよりは何らかの対策を模索するのは賢明なことですね。 ただ、この機種は...りますか? ないのならGmail等に切替えてスマホで運用、という手段もあります。 ただキャリアメールと異なり送受信の有無がわかりにくいという難点(通信接続確立してないと)が あるの... 詳細
[17004191] 東北新幹線通勤でのモバイルWi-Fiの使用について
2013/12/27 13:02:47(最終返信:2014/01/06 17:49:30)
[17004191] ...こちらの機種を使用した方はいますでしょうか? 新幹線通勤してると普通にモバイルWi-Fiでパソコンとか使用してる人を見かけますが、どこのキャリアのを使用してるのでしょうか? よろしくお願いします。 何度か東北新幹線でdocomoのwifiを利用しましたが... 詳細
[16925087] LTE vs WiMAX
2013/12/07 02:42:37(最終返信:2013/12/12 23:34:48)
[16925087] ...スマホでもそれ以上使う方もいるようです。 このようなさまざまな状況下でさまざまな通信専用端末が各キャリアからリリースされている わけです。この端末にある画面は端末の状態を表示するだけのものです。 スレ内容と合致しているかどうかわかりませんが... 詳細
[16796473] qi充電での発熱
2013/11/05 00:41:40(最終返信:2013/12/01 22:06:02)
[16796473] ...純正品も試してみるんですね! 自分はそこまでは・・・ ただ、これで同じ症状だったら、ちゃんとメーカーやキャリアで検証したか疑問が起こりますけど。 下記が参考になるかもしれません。  http://bbs.kakaku... 詳細
[16894459] 言い訳記事が出たようです
2013/11/29 12:38:54(最終返信:2013/11/29 20:51:19)
[16894459] ...他のユーザとの公平性がどうのこうの、とも言っていた気が。 結局、キャリア側の「公平性」を押し付けるだけ、と印象を強めるだけの記事になってるような。 これがキャリア側の意図なのか記事の編集の意図なのかは分かりかねます... 詳細
[16856667] UQ Wimax社との電話やりとり結果
2013/11/19 21:37:15(最終返信:2013/11/26 11:14:24)
[16856667] ...ぶっちゃけ新サービスってそういうもんでしょ? Wimax1が出たときもまったく同じだったし、 LTEがキャリアから出たときもまったく同じでしたよw 毎回新規格の通信が出るたびに同じことは繰り返されているのですよw... 詳細
[16877669] 購入を考えてる人たちへ
2013/11/25 01:53:55(最終返信:2013/11/25 18:13:49)
[16877669] ...せめてクレードル対応してくれないと私は契約できないですね。 解約費がスゲーことになってますしね。どんどん改悪が進む通信キャリア。 と、いうことで2015年4月に通信無制限を見直すそうですから、その推移を見てからでも 遅くないと思います... 詳細
[16868675] 今は、まだ、買ってはいけない
2013/11/23 00:34:04(最終返信:2013/11/24 12:08:27)
[16868675] ...ぶっちゃけ新サービスってそういうもんでしょ? Wimax1が出たときもまったく同じだったし、 LTEがキャリアから出たときもまったく同じでしたよw 毎回新規格の通信が出るたびに同じことは繰り返されているのですよw... 詳細
[16851035] 解約したいのに!
2013/11/18 13:08:24(最終返信:2013/11/21 15:40:08)
[16851035] ...ぶっちゃけ新サービスってそういうもんでしょ? Wimax1が出たときもまったく同じだったし、 LTEがキャリアから出たときもまったく同じでしたよw 毎回新規格の通信が出るたびに同じことは繰り返されているのですよw... 詳細
[16808241] 最悪です。さっそく解約しようと思っています。
2013/11/07 23:10:00(最終返信:2013/11/09 22:42:48)
[16808241] ... クーリングオフは適応外です。 そもそも、そのためにTryWimaxなどの施策があるわけで、どのキャリアでも契約書(あるいは確認事項)に、 サービスエリア内でも電波の届きづらい場所ではご利用いただけない可能性がありますと記載されています... 詳細
[16649231] ワイマックス2、やっと来ましたね。
2013/09/30 11:06:34(最終返信:2013/11/02 14:00:56)
[16649231] ...しか使えないau端末は生ける屍になるだろうと考えが変わりました。残念です。 やはり斜陽キャリアの方が必死になっている、ということなのでしょうね。auも昔はそうでした。 事実と異な... 結果、au+UQとの付き合いもあと2年で再考を余儀なくされるだろう、と。かと言って他キャリアに どれだけ魅力があるのか?という具合次第でしょう。 事実関係より現在知る情報から得...、PCは激遅環境を強いられる可能性が高く、それに我慢できず屋内に別途敷設、 という図をキャリア側は考えているんだろうと思います。 まさにユーザ不在。選択肢を狭めるのは非道としか言... 詳細
[16708568] パケ放題契約はどうしていますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/10/15 08:36:08(最終返信:2013/10/23 06:28:40)
[16708568] ...自分はフリーメールのみで何の問題もありません。 ネット銀行なども利用していますが、キャリアメールを求めらたことは一度もないですね。 もうキャリアメールにこだわる時代ではないような気がします。 Xiのパケホーダイダブル2を継続して... 詳細
[16675983] LTEとは違うのですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド])
2013/10/07 11:36:16(最終返信:2013/10/18 14:39:20)
[16675983] ...けですけど スレ主さん ふと思ったのですが、 契約している店って、WiMAX専門店ですか? 他のキャリアも取り扱っているのではないですか? 金額の3440円はともかく、 連続通信時間12時間だとすると... 詳細
[16514130] カタカタ音
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク])
2013/08/27 19:57:58(最終返信:2013/10/06 16:25:16)
[16514130] ...手持ちのWM3600RやWM3500Rではそんな音は全くしません。有意差アリです。 しかし、ようやく他キャリアのルータと同じレベルになりました。表示が明確なのはすぐに 不具合などの兆候が見えるのでメーカ側も必死でしょう... 詳細
[16626070] WiMAX2+よりも現行WiMAXの方が利便性が高いかもしれません。
2013/09/24 06:38:35(最終返信:2013/10/05 00:37:07)
[16626070] ...AX2+ への移行を進め、価格設定においても現行WiMAX使用の優位性をなくせば自ずとキャリア路線に 乗せられるのみ。 今から二年後への布石を考慮する時期になるのかもしれません。 ...す。 UQは帯域確保の条件としてMVNO拡充が必要です。問題なのはUQは通信網だけのキャリアです。 対してドコモはすべてのサービスを含めたMVNOを整備しています。そのためSIM...かどうか。 ソフトバンクはプラチナバンド基地局が間に合わずアップアップ、しばらくは他キャリアの 後塵を拝し、二年後もあまり進展していない気がします。残るはドコモしかありません。 ... 詳細
[16556744] 固定電話(NTT光)の代用は無理?
2013/09/07 22:12:33(最終返信:2013/09/12 19:15:00)
[16556744] ...SIMなど存在しないWiMAX契約では意味のないことです。 3G+WiMAXルータではSIMがあろうがなかろうがキャリアの2年縛りが漏れなくついてきますが。 今のところLTE+WiMAXルータはなかったと思います(あまり意味のない組み合わせでしょうから)... 詳細
[16416649] WiMAX2+が10月末スタート予定
2013/07/29 21:51:00(最終返信:2013/08/27 22:24:41)
[16416649] ...実測は呼称値の約1/10 実質値上げなんじゃないですかーこれw 100Mbps越えを公証しているキャリアですら実測数メガBpsなんだから UQだけ速度出るとかありえないよ。 というか他社で3Mbps容量上限なしで3000円弱ででできるとこあったりするの... 詳細
