キャリブレーション (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャリブレーション (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャリブレーション"を検索した結果 91件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[16324455] Windows 8 動作
 (画像編集ソフト > COREL > Painter 12)
2013/07/03 16:11:37(最終返信:2013/10/02 18:10:06)
[16324455] ...ことになるが、工場でキャリブレーションを行ってから出荷しているディスプレイの場合は、turionさん流の方が弊害が大きいので間違い。 >ソフトウェアキャリブレーションとハードウェアキャリブレーションという。 ソフトウェ...ソフトウェア・キャリブレーションとは、普通、測色器を用い、パソコン側のLUTを調整することでキャリブレーションを行うことを言う。 ハードウェア・キャリブレーションとは、普通、測色器を...HMOさん 不思議に思うのは、使う人に「キャリブレーションされているモニタ」を推奨しておきながらそれをキャリブレーションされていない状態で使用しなさい、と言うこと... 詳細
[16325472] Painter12を快適に使うシステム要件を教えて
2013/07/03 20:57:56(最終返信:2013/07/08 20:52:52)
[16325472] ...において測色・校正(キャリブレーション)してから出荷されているディスプレイで最も安いシリーズ。 http://www.lg.com/jp/monitor/lg-23EA63V-P 「高精度キャリブレーション」の項を読んでみてほ...EIZOや三菱製のディスプレイは、工場でキャリブレーションを行ってから出荷している旨を明示していなくても、キャリブレーションを行ってから出荷している。) >毎度な...方、炭酸泉さんが候補としているLG E2342V-BNのウェブページには、「高精度キャリブレーション」の項がない。 http://www.lg.com/jp/monitor/lg-E... 詳細
[16211718] マゼンダの階調がつぶれてしまう
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/06/03 20:36:07(最終返信:2013/06/04 12:20:24)
[16211718] ...まず現像モジュールで右下にある初期化で現像設定を初期化してみて下さい。  現像設定を初期化するとカメラキャリブレーションのプロファイルがAdobe Standardになると思いますので  任意のプロファイルに変更して確認してみて下さい... 詳細
[16155183] 撮影からプリントまでの色の統一とAdobeRGBの利用について
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/05/20 16:33:08(最終返信:2013/05/29 02:50:15)
[16155183] ...Bモードにしてからキャリブレーションを行ったのだろうか。 キャリブレーションに使用した測色器は何だろうか。 キャリブレーションの各目標値は、どの...れない。 >再度のキャリブレーションを実施したいと思います。 電球型蛍光灯を交換したら、再度のキャリブレーションを実施する方が良いだろう。 その際、「キャリブレーション(上級者向け)」モー...上級者向け)」モードで白色点を6500Kとしてキャリブレーションするか、「カラーマッチング」モードでキャリブレーションするかはお好みで。 液晶モニターQ&A | Q... 詳細
[16157826] PENTAXのカスタムイメージはサポートされていない?
2013/05/21 08:02:53(最終返信:2013/05/22 10:08:17)
[16157826] ...Canon EOS5dmk2とPENTAX K5iisを使用していますが、Canonについてはカメラキャリブレーションでピクチャースタイル、レンズプロファイルが表示されていますが、PENTAXについては表示されません... 詳細
[16116198] 印刷結果にガックリ
2013/05/10 09:23:19(最終返信:2013/05/12 23:25:54)
[16116198] ...それで良いのでは無いでしょうか。  私は画面の色と印刷結果が合わず苦労していますが… もちろんモニターはキャリブレーションしていますが…  設定方法ですがDPPの場合、詳細指定印刷ダイアログのプリンタタブにある印刷用プロファイルに使用されている... 詳細
[9480264] カラーキャリブレーションについて
2009/05/02 14:06:54(最終返信:2013/05/08 23:36:16)
[9480264] ...トでは出来ないでしょうか? どうも、彩度が高すぎる気がするのですが。 ハードウエアキャリブレーションをしてモニタは調整していますが、あと一歩、印刷物と合わないのです。(フォトッショッ...当違いの発言をしていたら申し訳ありませんm(__)m 標準RGB色空間に、モニターキャリブレーションで作成されたプロファイルを適用しています。それ以外の、CMYKプロファイルとプリン...ルで、モニターとは関係ないように思うのですが・・。 >標準RGB色空間に、モニターキャリブレーションで作成されたプロファイルを適用しています。 そのプロファイルの設定とは、NX2の... 詳細
[16067454] 初歩的な質問ですいません。
2013/04/28 01:39:22(最終返信:2013/04/29 14:28:07)
[16067454] ...色々と工夫すると手間が省けるようになります。  例えばノイズリダクションのみのプリセットやキャリブレーションとレンズ補正のプリセットなど。  一時的に現在の設定を適用したいと言う事であれば調整中の画像を表示させたまま適用したい画像を選択していき... 詳細
[15999869] Lightroom 4 か Apertureか
2013/04/10 12:05:43(最終返信:2013/04/13 05:10:58)
[15999869] ...また今までの私の経験上、これらの調整は各モジュールの下から上へ向かって調整しています。  たとえば、カメラキャリブレーションでVividを選択してレンズプロファイルを選択。  その後、トーンカーブでコントラスト中を選択... 詳細
[15991736] lightroom3からlightroom4へのデータ移行
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/04/08 06:30:24(最終返信:2013/04/12 09:24:57)
[15991736] ...宜しくお願いします。 > yellow knifeさん Ver.3とVer.4の変更のポイントは、カメラキャリブレーションと現像パラメータの進化です。 Ver.3の「2010処理」からVer.4の「2012処理」の差は... 詳細
[15847860] ファイルを開いた時に色が反転してしまう
2013/03/04 16:06:05(最終返信:2013/03/21 09:10:06)
[15847860] ...どりでもさんの場合はWindows Vistaなので当面関係ないが、「標準で、簡易キャリブレーションの機能が搭載されてました」をクリックして飛ぶページの作業は推奨しない。 あと、説明...どを行う場合には、同一の写真データがある基準に沿って映るよう、工場で1台1台調整(キャリブレーション)してから出荷しているディスプレイを用意することが望ましい。 VX2451MH-L...LEDでしか再現できない恐れが高い。 次に買い替える際には、製品のウェブページ上でキャリブレーション済を謳っているディスプレイ又は10bit以上のLUTを搭載していると謳っているディ... 詳細
[15784591] 使用モニターの大きさは?
2013/02/18 22:10:38(最終返信:2013/03/06 03:25:27)
[15784591] ... カラーキャリブレーションできるのはLCD-PA271W、cx-240、270、27EA83-Dぐらいなもののようですが、キャリブレーションあったほうが色管理できる。ただ、キャリブレーションの正確性というか...イバー更新の目処はあるように見受けられますが、キャリブレーション自体に問題あるということですか。 キャリブレーションはカラー・モノクロレーザープリンターしか所有し...ように見受けられますが、キャリブレーション自体に問題あるということですか。 ドライバー更新で治れば問題ないと思う。 >キャリブレーションはカラー・モノクロレーザ... 詳細
[15514611] 「RAW」+「jpeg」について
2012/12/22 18:20:26(最終返信:2012/12/22 19:07:39)
[15514611] ...現在の設定に更新をクリックします。  こうする事で指定したカメラキャリブレーションのプロファイルが次回以降読み込む際のデフォルトになります。  カメラキャリブレーションのプロファイル以外も初期値に設定出来ますので、自分の好みで変える事も可能です...Standard以外に替える事は可能です。  その方法ですが、  ・なにも調整していないRAW画像を表示させておきカメラキャリブレーションのプロファイルを   好みのプロファイルに変更します。  ・右下の方にある初期化ボタンをALTを押しながらクリックします... 詳細
[15413351] 買いました。
2012/11/30 18:06:28(最終返信:2012/12/03 18:13:03)
[15413351] ...LR4と3では使い勝手の差が非常に大きいです(もちろんVer4のほうが優れています)。 またVer4でカメラキャリブレーションを「2010」にすればVer3の処理が可能です。 蛇足ですが「乗り換え/特別提供版」は、見かけの価格維持のための政策価格です... 詳細
[15387090] Lightroomとその他ソフトで画像の色味が異なってしまいます。
2012/11/24 23:06:10(最終返信:2012/11/28 23:27:55)
[15387090] ...キャリブレーションしたことがある。 結果はアップロードした画像のとおりで、いずれもガンマ特性は不正確、色域はsRGBをかなり満たさない。 工場でキャリブレーション...STA、PCはDell inspiron 1526(ノートPC)、 ディスプレイのキャリブレーションについては、Calibrizeというソフトで簡易的に実施しております。 GIMPの...価格.com最安価格14,980円)ディスプレイであるLG IPS235V-BNのキャリブレーション結果と見比べてほしい。 LG IPS235V-BNの実機レビュー - THE比較 ... 詳細
[15175985] LR4.2で「画像の補正の取り消し」で勝手に白黒になることがある
2012/10/08 07:59:20(最終返信:2012/10/08 21:09:26)
[15175985] ...OS:Windows7 CPU:core i7-920 Memory:12GB Display:測色機でHWキャリブレーション実施 以上、情報まで。 >ワンワンです3さん 初めて聞く不具合です。Adobeに問い合わせたほうが良いでしょう... 詳細
[15111835] キャプチャーNXから viewnx2で色が変化
2012/09/23 22:44:14(最終返信:2012/10/04 00:19:44)
[15111835] ...JPEG 共に同じ症状です。 OSはマック10、8です。 モニターはナナオのCX240で慣れないキャリブレーションを行っています。 >キャプチャーで現像したものをVIEWNXで見ると緑かぶりをするのですが、こうした症状はよくあることですか... 詳細
[14518816] ver3→ver4で「処理バージョンの更新」をすると色調が変わる
2012/05/04 05:49:45(最終返信:2012/05/05 10:22:36)
[14518816] ...6)より思い通りの補正がかけやすくなっていることを評価したいと思う。 確かに、Ver3.6で現像した写真でカメラキャリブレーションを2012(現在)処理に変更すると、大幅に写真が変わることがあります(補正を多く掛けている写真ほど変化量が大きいと実感しています)... 詳細
[14461473] EOS40DのRAWにてご使用予定の方へ
2012/04/20 15:58:58(最終返信:2012/04/29 23:13:44)
[14461473] ...特に社外現像ソフトを利用するメリットだとも思って おります。 ねんねけさん こんばんは 私もカメラキャリブレーションが… いつもAdobeRGBで読み込まれるのが気に入らなくて… 四苦八苦したのですが ちなみに私はWindows環境です... 詳細
[14477494] ご助言下さい
2012/04/23 23:45:21(最終返信:2012/04/25 02:07:35)
[14477494] ...編集するなら、このモニタでは無理でしょうね。 キャリブレーションが出来るモニタが必要になります。 キャリブレーションで検索して下さい。 オジーンさん やはりモ...プレイを買う。 こんばんわ  まったく素人なので、間違っているかもしれませんが、キャリブレーションについて、 私なりに考えている事をレスさせて頂きます。  先輩諸氏に、ご指摘頂け...時とかテレビで見る時とか用に、異なった調整をして、  好みの色にしています。  キャリブレーションが必要なのは、プロの方がカタログやポスターを作成する業者さんにデータを渡す時とか、... 詳細
