キャリブレーション (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャリブレーション (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャリブレーション"を検索した結果 91件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14212691] 画像を表示したときの自動補正の調整について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/02/27 21:36:33(最終返信:2012/03/05 16:10:56)
[14212691] ...Standard」というプロファイルが使用されます。 (プロファイルは、現像モジュールのカメラキャリブレーションから選択できます。) このプロファイルを変更することで、より好みの色合いに設定できます。 また...また、x-riteのカラーチェッカーパスポートを使えば、使用しているカメラにあわせてキャリブレーションが行えます。 http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx... 詳細
[14135735] モニタ選び
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/02/10 22:34:48(最終返信:2012/02/11 15:09:21)
[14135735] ...機能で比較すれば NEC LCD-P241Wです。 ムラ補正が可能で、道具とソフトを用意すればハードウェアキャリブレーションが可能で、 24インチなのは LCD-P241W だけです。 色域はsRGB程度でよいのだろうか... 詳細
[13053428] DTPに関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2011/05/26 11:50:32(最終返信:2011/11/12 20:18:05)
[13053428] ...002さん、「モニターのキャリブレーションは、主に白以外に対してのものです。」というのは、どういう意味で述べたのだろうか。キャリブレーションでは、基本的に輝度と白色...極論で言えば、キャリブレーションはむしろ無駄で、自分で妥協できる範囲のプリントアウトを添付した方がまし…というような実例でもあります。 印刷業者とつきあうのには、理論武装としてキャリブレーションは有用だと思いますの...HMOさんの言われるキャリブレーションは、「他のモニターでも同じ色」が主体であって。 以前から薄々感じていたことなのだが、もしかしたらKAZU0002さんはカラーマネージメントツールを用いてキャリブレーションを行ったことがないの... 詳細
[13653141] フィルタ型分光器と人間の目の違いはどんなもの?
 (画像編集ソフト > EIZO > EasyPIX)
2011/10/20 16:45:40(最終返信:2011/11/10 20:20:16)
[13653141] ...私の主眼は「定量的で自動化されたキャリブレーション手段」です。i1は印刷結果を計測し、その測定結果をディスプレイキャリブレーション生成にフィードバックしますが、そ...>i1によるキャリブレーション後の好みについては議論しても意味がないでしょう。 >それぞれ好きなように色を合わせてくださいとなる。 「キャリブレーション後」の話はし...較するときにもそれらが言えるではないかという意見もあるかとは思いますが、少なくともキャリブレーション時の計測手段は定量的です。また、個人でしか対象となる環境光を使わないにしても意味が... 詳細
[13644699] 再び画像編集について質問します
 (画像編集ソフト > Adobe)
2011/10/18 18:39:12(最終返信:2011/10/22 23:12:26)
[13644699] ...Elementsの設定というよりもプリンタとプリントの設定が問題ではないかと思います。 もちろんモニターの調整(キャリブレーションまでやらなくても調整や設定)も関係はしますが、プリント方法をまず見直すべきでしょう。 どんなプリンタをお使いでしょうか... 詳細
[13472650] 現像プレビューと書き出し後の色が違う
2011/09/08 01:31:49(最終返信:2011/09/17 23:40:22)
[13472650] ...使用されているモニターのスペックがわからないので、仮にColorEdge CG221等のAdobe RGBの色域をサポートしていて、キャリブレーション済みであるモニターを使用していると仮定して話を進めます。 RAWデータには埋め込みカラープロファイルはありません... 詳細
[12206594] これから使おうか検討中…
2010/11/13 00:09:29(最終返信:2010/11/14 23:30:37)
[12206594] ...というよりLightroom3でのほうが的確な調整ができると感じています。またピクチャースタイルは、カメラキャリブレーションで同様なプロファイルが準備されています。 機能が多彩なので、使いこなしに少し時間がかかりますが... 詳細
[12145774] エックスライト社のhueyについて
2010/10/31 22:42:56(最終返信:2010/11/04 23:13:28)
[12145774] ...当ソフトの購入を検討しております。 また、これを機にモニターのキャリブレーションを行ってみようかと思っております。 自分なりに調べた結果、“エックスライト社のh...国内購入よりお得ですし、hueyの国内販売価格にも近づきます。 huey では簡易キャリブレーションしか出来ないようですのでお奨めしません。 センサーの測定精度は、i1 Basic/...> ColorMunki Photo > huey です。 ※ただし、ハードウェアキャリブレーション対応ディスプレイで専用ソフトのみを使うのであれば、 付属ソフトのディスプレイ調整機... 詳細
[11828597] 当ソフトで開くと色合いがおかしい…
2010/08/28 23:19:52(最終返信:2010/09/05 20:30:54)
[11828597] ...EasyPIXはキャリブレーションしているわけではないんですね! 勘違いしていました。 それではSX2462Wで他の機器やソフトでキャリブレーションすることはできる...Win7でディスプレイはFlexScanSX2462Wを使用しています。 (毎月キャリブレーションも実施しています。) 当ソフトで開いた画像ですが、色が淡く表示されてしまいます。 ...X2、フォトビューワー、IrFanView、ペイントです。 y.koyacさん キャリブレーションを行ったプロファイルはWindowsの色管理のデバイス(SX2462W-グラフィッ... 詳細
[11468826] Adobe Photoshop Lightroom 3 発売開始
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/06/08 16:17:56(最終返信:2010/06/09 17:15:33)
[11468826] ...写真枚数・PCによって大きく異なると思います。 1000枚程度の他のカタログは、1分以内でした。 読み込み時には、カメラキャリブレーションのプロファイルは自動変換されませんでしたので、この変換にも数分かかりました。 まだ数時間しか使っていませんが... 詳細
[11407519] adobeRGBとsRGB で見比べると色が違いすぎる
2010/05/25 20:58:53(最終返信:2010/06/07 12:17:58)
[11407519] ...はハードウエアキャリブレーションは 反映されないのでは無いでしょうか。 (モニタのピクチャーモードのAdobeRGBやsRGB設定はキャリブレーションを 行わなくて...に違ってみえるのは、キャリブレーションで設定した内容がsRGBのプリセットの設定と異なっているからじゃないんでしょうか?(ガンマ値や白色点や輝度など) いずれにしても、キャリブレーションした状態の画面と...標値:写真画質(adobeRGB)としてキャリブレーション DVI−Vの方は、目標値:sRGB補正としてキャリブレーション しています。 そうすると、モニター側... 詳細
[11177765] ノイズリダクション性能について
2010/04/02 18:57:45(最終返信:2010/04/02 22:28:33)
[11177765] ... 変わって、Lightroom3のNRですが イマイチよく分かってません(^^;) カメラキャリブレーションの設定(主に、以前のバージョンor最新バージョンの選択)で結果が代わります。 なので、もしかするとカメラ機種によって効果量が違ってくるかもしれません... 詳細
[11152919] Lightroom 3 beta 2パブリックベータ版が公開されていますが
2010/03/28 12:28:04(最終返信:2010/04/01 17:23:40)
[11152919] ...LR3で輝度61カラー54(ノイズが無くなる設定)キャリブレーション2010 これは、ノイズリダクションの効果が上がっただけでなく、キャリブレーションの変更も影響しているようです。 もう少し色々なシチュエーションの写真で試してから結論を出しますが...これならISO6400までが常用出来そうです。 >別次元の効果がありました。 私もそのように感じました。 カメラキャリブレーションを最新の2010にするだけで、デフォルト状態でカラーノイズはほぼ消滅しますね。 被写体の色が薄くならない(なりにくい)のも嬉しいところです... 詳細
[10302114] キャリブレーションツール
 (画像編集ソフト)
2009/10/13 08:22:31(最終返信:2009/11/07 17:10:39)
[10302114] ...す。 キャリブレーションって、どの頻度でするものですか? 画像を処理をする度にするのですよね? その辺りが、まだ今一曖昧なのですが…。 キャリブレーションって環...っしゃいましたら、ご感想をお願い致します。 低価格?ていうか低予算でとりあえずキャリブレーションしたいのなら http://www.next-zero.com/Lib/eyeon...とう存じました。 あぁ、、、まだ質問が続いてたとは。(^^; 画像にあわせてたらキャリブレーションする意味がないですよね。 画像の持つカラープロファイルにあわせるという意味ならそ... 詳細
[10371506] NX2の使い方
2009/10/26 18:02:47(最終返信:2009/10/30 00:09:53)
[10371506] ...キャリブレーションしたモニタですが、プリントとモニタの色が合いません。NX2に何か設定があるのでしょ... 3.インクジェットならグレー系インクがあるプリンターでしょうか?  プリンターのキャリブレーションやプロファイル作成もしていますか? 4.高彩度な画像でプリンターと用紙で再現できな...改善しませんか? 5.ディスプレイ周辺でプリントを見ているなら、  ディスプレイのキャリブレーション時に色温度と輝度をディスプレイ周辺の照明に合わせていますか? ざっと、こんな所で... 詳細
[9906027] Camera raw について
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2009/07/25 17:45:23(最終返信:2009/07/25 17:45:23)
[9906027] ...40Dの方の画像に同じ処理をしても、そのような症状は見られません。 何が違うのか調べると、現像画面のカメラキャリブレーションのプロファイルが40Dでは「ACR4.2」で50Dが「ACR4.6」になっています。これは変更できたりするのですかね... 詳細
[8998487] 直接印刷すると暗く赤っぽい結果になります。
2009/01/27 17:16:33(最終返信:2009/04/08 18:48:37)
[8998487] ...対策としては画面をキャリブレーションして正しく表示できるようにしてあげるのが一番だと思います。 そうすれば問題の切り分けもすすみます。 皆様、お返事ありがとうございます。 モニターのキャリブレーションですね、 キャリブレ...が、どなたかお教えいただけませんか? もう解決されましたか? ディスプレイキャリブレーションをして、まずは下記をお試しください。 http://support.adobe....Studio(PrintFixPro Suiteからのアップグレード)で、モニターキャリブレーション、及びカスタムプリンタプロファイルを作成してプリントしています。 Lightro... 詳細
[9224622] 表示について教えてください。
2009/03/10 20:45:47(最終返信:2009/03/10 23:16:31)
[9224622] ...RAWは生データですので、設定は純正のソフトでしか反映されませんよ。 Lightroomの現像モードにカメラキャリブレーションという項目があるのでお好みで変えてみてください。 でも、サードパーティ製のソフトウェアまで反映されていたら面白みがなくなるかも... 詳細
[9156592] アップデート
2009/02/26 00:00:03(最終返信:2009/03/05 00:57:20)
[9156592] ...ですが^_^; 基本カメラキャリブレーションはAdobe StandardかACR 4.4で行っています。 カメラキャリブレーションはいろいろ試しましたが白々し...いですから..... D3XのRAWが特殊なのかもしれませんね・・ LR2のカメラキャリブレーションの設定を変えても変わりませんか?? 当方、LR2と合わせてPhotoshopCS4...LR2 2.3(リリース版)で同じパラメーターをあてて16bit TIFできっちりキャリブレーションしたCG211でPSで見比べたと所NX2で見られるカメラ自体の絵の出し方の差以外の... 詳細
[9018616] D700のピクチャコントロールの反映
2009/01/31 14:25:16(最終返信:2009/02/01 02:34:06)
[9018616] ...色々試されてはどうでしょうか。 >wildnatureさん ご親切にありがとうございます!! カメラキャリブレーションでだいぶ変わるんですね。 いじったことがありませんでした。 プリセットのページも教えて下さって... 詳細
