キャリブレーション (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャリブレーション (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャリブレーション"を検索した結果 91件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[8936404] PCについて
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2009/01/14 23:32:00(最終返信:2009/01/17 01:02:58)
[8936404] ...なんなら512MB2枚で注文して1GB2枚後で自分で入れるのも良いかも知れません。 グラボに関しては色にこだわりキャリブレーションされるならいります。 一般的にRADEON系の方が発色がよく赤に強いと言われ、GeForce系はインテルと相性がよく今後CUDAなどで発展性が望めます... 詳細
[8628552] プリント時の設定
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2008/11/11 23:17:35(最終返信:2008/12/17 23:10:19)
[8628552] ...キヤノンのMP960で印刷しています。 用紙はプロフォトペーパーです。また、ディスプレイはモニタキャリブレーションしています。 今は、プリント時の設定を、 ・シャープ:弱 用紙:光沢 ・カラーマネジメントのプロファイル:Canon... 詳細
[8428088] 開いた画像が明らかに露出オーバー
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2008/09/28 23:25:33(最終返信:2008/10/31 11:09:36)
[8428088] ...いまさらの答えで遅いかもですが.... LR2は購入したままではカメラの設定を反映せずカメラキャリブレーションがアドビ独自のACR4.4もしくはACR4.4もしくはACR2.4になっていると思います。 ... 私が以前言ったのは簡単に言えばピクチャーコントロールの設定に似せたパラメーターをカメラキャリブレーションと言う本来なら数台のカメラの誤差を修正するために使うものをそういった発色のカメラのみたいな感じでアドビが作ったパラメーターです... 詳細
[8414217] 書き出ししたファイルのカラープロファイル
2008/09/26 10:35:09(最終返信:2008/10/13 00:46:26)
[8414217] ...RGB再現プリンターでプリントした場合色域の違いから色が違うというのがあるかもしれませんがこれはモニターがしっかりキャリブレーションされていて始めて言えることですしwebも世の中しっかりしたモニターの方が圧倒的少数派ですし.... 詳細
[8381164] カラープロファイルは?
2008/09/20 12:16:03(最終返信:2008/09/23 16:50:34)
[8381164] ...のは使い方が違います。 あくまでもモニターのカラープロファイルはモニターのキャリブレーション後のソフトキャリブレーションの場合グラボにロードするプロファイルなわけでモニターの表示の為のカラープロファイルです... 詳細
[8191374] このソフトを使用するためのパソコンについて質問です。
2008/08/10 18:16:28(最終返信:2008/08/22 21:18:05)
[8191374] ...Duoに変えただけで明らかな体感差があるのは事実ですが..... Raw現像、レタッチ等されるならQ6600以上のCPUでキャリブレーションすることを考えるならそこそこのグラボ、目いっぱいのメモリ、そしていいモニターをお勧めします。...と言うよりいくら現像してもモニタが悪いとゴミデータが増えるだけですよ。 現像するならやっぱりそれなりのモニタをキャリブレーションしないと無意味な現像処理しているだけになってしまいますよww passo4さん、おはようございます... 詳細
[8118995] カラーホイールとトーンカーブの関係。
 (画像編集ソフト)
2008/07/23 23:03:26(最終返信:2008/07/24 23:46:17)
[8118995] ...何とかメドがついて良かったです(^^; またフォトショの場合は、調整レイヤーの透明度で微調整できます。この様な手動キャリブレーションは、まだまだ応用が利きそうなので、研究していくつもりです。... 詳細
[7988850] adobe RGB web上での色のちがいについて
2008/06/25 20:00:52(最終返信:2008/07/13 17:42:50)
[7988850] ...されなくとも良いと思います。 それよりadobe RGB対応のモニターお持ちならしっかりキャリブレーションし色域Adobe RGBで撮影しPhotoshopでもNXでも正しいプロファイルをあてたデーターが本当に正しい色というか基準になります... 詳細
[7778989] WIN XP64 のメモリ認識と動作状況
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2008/05/08 11:22:20(最終返信:2008/06/16 00:51:46)
[7778989] ...安全のためVISTAを回避したことがよかったのか、モニタキャリブレーションはじめ、CANON関係のソフト、他の事務ソフトなども重要なものは大体動作確認ができました。 今後、プリンタキャリブレーションや、CS3の各操作など不安もまだ残っておりますが... 詳細
[7862461] JPEG現像の色合いの差について
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2008/05/27 20:27:17(最終返信:2008/05/29 18:00:47)
[7862461] ...基準のものを変えることになります。 このwinのソフトでAdobe RGB再現のきっちりキャリブレーションされたモニターで見ると彩度の高いというか変に派手な色の画像になります。 http://miyahan... 詳細
[7479220] イメージウインドウ内の表示色について
2008/03/03 16:01:17(最終返信:2008/03/05 14:02:16)
[7479220] ...うのは、Spyder2express でキャリブレーションを行ったからだと思います。Capture NXはキャリブレーションの結果を基に写真の色を正しい色に変換する...2express でキャリブレーションを 行ったからですね。私もそんな気がしていました。だって、それ以外に思い当たるフシが無い んですよね〜・・・。 正しい色で写真調整をやろうとして行ったキャリブレーションが、アダになってしま...         ドライブG(外付け)が298GB中236GB ハードウェアキャリブレーションとカラーマネジメントは別物ですから。 XPだとPhotoshopやFirefox3... 詳細
[7167737] 正規の画像の色が出ません
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 日本語版)
2007/12/27 02:12:35(最終返信:2007/12/28 13:40:32)
[7167737] ...EBブラウザ、画像ローダー、そのソフトによって色はかなり違う。 その前にモニターはキャリブレーションしてるんだろうな。 フォトショにしても作業画面と印刷プレビュー画面とはこれまた色は...あと、アドビーガンマなど、今時こんな物を使う奴は少ない。 とにかく、モニタをキャリブレーションし、フォトショのカラー設定を行えは多少は変わる。 でもCS3使ったって色は違う、そ...います。 ソフトによって色表現が違うということですね。理解できました。 モニタのキャリブレーションを実行、管理設定は設定済です。 多少ですが変わったものと思います。 Photosh... 詳細
[7014383] 赤色の違い
2007/11/22 13:53:31(最終返信:2007/11/28 17:35:29)
[7014383] ...・EOS5DでadobeRGBでRAWで撮影 ・ディスプレイはNECのMultiSyncR LCD2690WUXi ハードウェアキャリブレーションです ・LRはadobeRGBで表示 LRは最新版を使用しています。 RAWと同時生育されるJPEGを参考に赤系統の色調... 詳細
[6958729] cs3(WIN)を快適に使うには
2007/11/08 21:33:44(最終返信:2007/11/26 23:35:38)
[6958729] ...デュアルモニタでもMacはそれぞれプロファイルを割り当てられるのに対して、Winでは一つだけです。 モニタキャリブレーションをしても、同一モデルでないと意味なし。 ソフトの種類を考えるとWin…なんですけどね。 MacProでCS3がさくさく動いているのを見ているので...AMとは読み書きのスピードが違いますのでスワップ=ストレスになると思います。  モニターキャリブレーションは私も苦労しました!WEB用の画像を作るならWIN環境でしょうが、印刷用のデータをWIN環境で作るのには苦労しましたね... 詳細
[7025476] モニターキャリブレーション後の設定
2007/11/25 00:07:24(最終返信:2007/11/26 12:36:57)
[7025476] ...ので、質問させてください。 「spyder2 express」を使ってモニターのキャリブレーションを行いました。 結果、 デスクトップ上で右クリック→プロパティ→設定→詳細設定→...を見ますと、「Spyder2express」というモニタプロファイルが作成され、キャリブレーション前と比較し、だいぶ画面の青みが取れ、以前キタムラでプリントした写真と画面とを見比べ...にのみ精度をあげるのに有効ですが通常色を共有するのにもっとも適した方法は同じハードキャリブレーションのモニターの方が精度が高いです。 環境設定は高度な特殊な場合のみ変更することはあ... 詳細
[6802593] Lightroomから印刷すると暗く印刷される
2007/09/26 22:21:25(最終返信:2007/10/30 05:07:38)
[6802593] ...Printも同様に補正なしのスーパーフォトで印刷しています。 ちなみにディスプレイはhueyを使って簡易キャリブレーションしています。 Lightroomの設定の問題のような気がするのですが、どこに問題があるのかわかりません... 詳細
[6582988] adove gammaについて
2007/07/27 22:20:52(最終返信:2007/08/08 10:23:34)
[6582988] ...Suiteにしましたが、ハードウェアキャリブレーションに一切対応していないので、次導入の時は(確実に導入します)Eye-Oneも買わないとハードウェアキャリブレーションの意味がないので、エラい出費になります(涙)...または導入予定なら、是非この機会にキャリブレーションツールの導入をお勧めします。 ハードウェアキャリブレーションを搭載したモニタを将来お考えなら、Eye-One Display2にしないと対応していないのでダメです... 詳細
[6335575] C NX と Silkypics のどちらを導入するか悩んでいます。
2007/05/14 22:36:28(最終返信:2007/05/20 00:59:53)
[6335575] ...キャリブレーションの為のセンサーについてですがこれを使うのはご存知だと思いますが大きく2つあります。 用紙のプロファイルを作るのとプリンタ自体のキャリブレーション...キャリブレーションしますが前後で同じものをプリントして比べても差が殆ど見られません。 ですから一般の方はプリンタの使用年間が3〜6年としても数回キャリブレーション...く変わることは少ないので上記のやり方で一度プリントして調整していけばいいので本体のキャリブレーションも一般の方には必要性が無いと思います。 どうしてもRGBからCMYKの変換なので... 詳細
[6288272] インストールしなおしました。
2007/05/01 02:13:22(最終返信:2007/05/05 14:49:17)
[6288272] ...相性問題が強い本体であるため、仕方がないとあきらめています。 キャリブレーションの件は周辺機についても故障しない限り大蔵相の許可は出ないですし、ましてキャリブレーションのみの機器に投資は出来ません。 条件が整わない中で作って行くのは至難の業ですが... 詳細
[6269062] モニタキャリブレーション
 (画像編集ソフト > ニコン > Nikon Capture 4)
2007/04/25 11:15:38(最終返信:2007/04/25 11:15:38)
[6269062] ...EYE-ONE DISPLAY2でモニタキャリブレーションを行い、ICCプロフィルを作成し、モニタのプロパティの詳細設定内の、色の管理でそのファイルを設定しています。 これで、PhotoShop ELからのプリントは良くなりました... 詳細
