キャンセル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"キャンセル"を検索した結果 372件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.701 sec)
[22377848] 撮影グッズが届きました。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/07 13:44:31(最終返信:2019/01/09 11:21:17)
[22377848]...私の希望をはぼ叶えることができました。\(^o^)/ 私の現在の悩みは、オスモ ポケット 拡張キットをキャンセルしようかどうかです。( ノД`)シクシク…k >ピノキッスさん 右の不要のクリップ 愛用してます...詳細
[22351412] まだ届かない、、、
2018/12/26 18:29:30(最終返信:2018/12/29 11:16:13)
[22351412]...Shop には一度問い合わせたのですが、改めて照会しようと思います。 そこで反応が悪い場合は、キャンセルかな。しくしく ヨドバシで発売日の午前中に届きました。 全額ポイントで購入。 溜まりに溜まってたので...8日待ちですね。。。 発売前の 12/11 注文にも関わらずこの遅さは異常だと思い、昨日(12/26)キャンセルを申し入れたのですが、「予約商品なので出来ない」とのことでした。 ですが「蕎麦屋の出前」効果なのかw...詳細
[22348992] Androidとの接続
2018/12/25 15:57:53(最終返信:2018/12/27 05:28:33)
[22348992]...2も同じですが、接続時、スマホ側で写真のように「USB仕様」の選択画面が表示されます。 これをいつもキャンセルしていますが、以前のiPhoneではこのメッセージは無かったので、アンドロイドだけのメッセージで...詳細
[22326266] レンズ・液晶保護フィルム
2018/12/15 17:58:31(最終返信:2018/12/16 00:52:54)
[22326266]...私は前述の保護フィルムを、すでに注文してしまったところです。_| ̄|○ ガクッ (一応、アマゾンにキャンセルリクエストだしましたが・・・)...詳細
[22300706] 欠品の為…
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX1M)
2018/12/04 18:56:11(最終返信:2018/12/04 21:23:50)
[22300706]...代金をコンビニにて支払い後の15:59分に入金を確認した旨のメールがきたのですが、その後18:11分に以下のキャンセルのお知らせが届きました。 ----------------------------------... 今回ご注文頂きました商品が欠品しており、 次回入荷が未定となっておりますので 誠に勝手ながらキャンセルとさせて頂きます。 ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。 注文日: 2018-12-04...詳細
[22196355] ダイレクトコピーにかかる時間について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/10/20 22:32:40(最終返信:2018/10/21 09:50:53)
[22196355]...自分で実験できるでしょ。 時間かかります。ACアダプターを使って下さい。 私のAX55はコピーを途中でキャンセルするとハングアップしてしまいます。 PCのスペック SDカードのスペック で、 かなり時間は違うと思いますが...詳細
[22156874] 本家のWebサイトで注文して失敗
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/10/03 20:29:35(最終返信:2018/10/04 18:50:47)
[22156874]...果、クレジットの決済処理がうまくできておらず自動的にキャンセル扱いになってるとの事でしたのでそのままキャンセルすると伝え他で買う事にしました。最初から国内で買えば... 結果としては、注文は受け付けたものの、その後先方でキャンセルされているとのことが判明しました。 なぜキャンセルされたかは不明とのことです。 クレジットカードは問題...9月24日に注文して注文受付メールが来たもののその後音沙汰なし。 店頭で購入するためにキャンセルしたいのですが、 Webに書いてある電話は繋がらず、24時間対応と書いているチャットは...詳細
[22128432] GoPro公式サイトでの予約
2018/09/22 16:31:25(最終返信:2018/10/03 17:41:15)
[22128432]...サポートに問い合わせたのですが既に営業時間外だったので改めて連絡してみようと思います。 自分もアマゾン米国を予約後キャンセルして公式サイトで予約しなおしました。アマゾンで購入すると51467円でした(3812円関税、820円送料)ので...詳細
[22125972] オススメのアクセサリーを教えてください。
2018/09/21 16:01:40(最終返信:2018/09/29 13:08:39)
[22125972]...予定より早くなったのは、既に手続きしておりました公式サイトでの購入過程で想定外の事象が発生し、キャンセル扱いになったので、別のショップから購入することになった次第です。 たまたま在庫がありましたことに加え...詳細
[21895829] ソニーHDR-CX680と迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/06/14 20:44:46(最終返信:2018/06/15 07:53:32)
[21895829]...AFの追随性と言った点でもVX985Mに分があります。CX680は空間光学手ブレ補正という仕掛けがありますけれど魔法のように手ブレがキャンセルされる分けではなく望遠撮影ならそれなりに気を使う必要はあります。VX985でも静止してしっかり構えればそうそうブルブルと手ブレするものでもありません...詳細
[21821046] この型式にループ機能はあるのでしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO CHDHB-501-RW)
2018/05/13 12:32:22(最終返信:2018/05/13 17:09:30)
[21821046]...2018即ちHERO CHDHB-501-RWはループ機能を持っていません。用途が合わないなら注文をキャンセルしてHero 6 BlackかHero 5 Blackに変えましょう。取説の該当ページのスクリーンショットを貼っておきます...詳細
[21578157] 背景をぼかしてとりたいのですが。
2018/02/07 11:39:16(最終返信:2018/02/16 17:34:51)
[21578157]...手持ちのだとフォーカスと明るさは同時に使えますが、操作ホイールの真ん中のボタンを長押しして機能切り替えするときに排他的にキャンセルされてしまうのでしょうか? >りょうマーチさん 私は排他的に切り替わると思ってます。ただ、フォーカスをマニュアルにした後に...詳細
[21583393] 液晶保護シート、グレア?ノングレア?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/02/09 08:16:54(最終返信:2018/02/15 10:06:58)
[21583393]...>謎の写真家さん やっぱり見えづらくなりますかね。 この機種はファインダーがなく不安なので、 キャンセルしてAX55にしました。 ありがとうございました。...詳細
[21580785] 初心者からの質問です
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/02/08 09:46:26(最終返信:2018/02/09 22:28:52)
[21580785]...魚眼描写の歪曲した写真になってしまい 一般的なカメラやスマホカメラとは違いがあります。 HERO5/6では歪曲キャンセル(魚眼無効)デジタル補正の写真も撮れますが それでも四隅は違和感が残りますね ZOOM倍率もごくわずかで...詳細
[21475655] 風の音について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/01/01 10:53:01(最終返信:2018/01/01 12:43:49)
[21475655]...V360Mと上位機種のW585Mの取説を比べるとV360Mは風音低減がほぼ常ONなのに対してW585Mは風音キャンセラーという風の自動検出によってキャンセルしていることが分かります。風の吹かれ音は結構な低周波なのでV360Mは単純にローカットしているだけでしょう...詳細
[21448619] ライン入力で音が割れる不具合?仕様?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2017/12/21 08:29:16(最終返信:2017/12/27 15:31:32)
[21448619]...か「他の機器」(ライン)かを選ぶ際に、 「他の機器」にしたら、プラグインパワーの回路もキャンセルされるのかと思っていました。 この質問を投稿した後に、2つの項目を検証しました。 (...で 「他の機器」 を選択した場合でも、「ECM用のステレオ・プラグイン・パワー」回路がキャンセルされていないためで、プラグインパワー回路の抵抗を通して、反対チャンネルの音声信号に回り... ・「他の機器」 を選択した場合でも、「ECM用のステレオ・プラグイン・パワー」回路がキャンセルされていないならば、ライン入力時のチャンネルセパレーションが悪くなっているのではないか...詳細
[21366452] 内蔵メモリーのデータ飛びが起こりました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/11/18 08:13:57(最終返信:2017/12/15 14:04:16)
[21366452]...のフォーマットが必要です」 と表示され、つまり、ビデオカメラのメモリーのフォーマットということと思い、キャンセルしました。 また、HDDレコーダー(ディーガ)との接続ですが、以前の愛用機は反応したため、レコーダーの問題でもなさそうです...詳細
[21284565] 120 240fpsのプレビューに付いて。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/10/17 07:38:08(最終返信:2017/10/19 07:14:56)
[21284565]...べるとHERO5から引き続き採用されているリニアビューという画角も魅力があります。広角の魚眼をキャンセル出来るモードで風景によってはこちらの画角の方がバシッと決まる場合があるでしょう。 https://jp...詳細
[21168627] 購入検討中
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2017/09/04 10:35:20(最終返信:2017/09/22 19:59:30)
[21168627]...それらが解消されたinsta360は魅力的です。Theta Vを予約していたのですが、いったんキャンセルしてどちらにしようかな・・・と。動画より静止画がメインです。 >眠りねずみさん スティッチがイマイチということですが...詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477]...C200BがRonin MXに乗らない&タッチパネル等付けると高いので 急ぐ事もないんで、予約キャンセルして、様子見することにしたのですが、、、 C200なかなか、いい感じのようですね!!速攻で導入できるとはうらやましい限りです...詳細
