キャンセル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"キャンセル"を検索した結果 372件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16573368] やっぱり悩む E565と パナV520M
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/09/11 23:05:05(最終返信:2013/09/14 10:34:54)
[16573368]...購入できたらラッキーと思ったのですが。 結局 価格間違いだったみたいですね。電話で再度確認してキャンセルしました。他の色と一万円差があれば限定50台でも50万円の店側の損になりますからね。...詳細
[16549336] ついに来た! 4Kハンディカム!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2013/09/05 22:30:18(最終返信:2013/09/07 13:18:22)
[16549336]...FX1の発売前に当時心斎橋にあったSONYタワーでサンプルムービーを見てショックを受け、その足でショップに駆け込み、FX1の予約をキャンセルしましたが(笑)、 可処分所得が少なめの(私のような)アマチュアは、AX1も事前にSONYストアやショップで画質確認される事をオススメします...詳細
[11107997] multiAVCHDについて
 (ビデオカメラ)
2010/03/19 11:30:43(最終返信:2013/03/19 17:13:24)
[11107997]...毎回キチンと正常に動いてくれますので、とても頼もしいです^^ うちのノートのようなひ弱なシングルコアではキャンセルもできませんけど(笑) 楽をしてしまっているので、Cで書きなおせば良いんですけどね(^^; >内蔵ですと単体管理になってしまうんですけど...W-AVCエンコと超解像再生のBW680/780がかなり安くなりましたので、気になります^^ >うちのノートのようなひ弱なシングルコアではキャンセルもできませんけど(笑) うちのPC(C2D E6400)も今年中には買替え予定だったのですが、NEO2/BとBluが今のままでも...詳細
[15735799] 集音マイク・・
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2013/02/08 21:48:39(最終返信:2013/02/09 08:20:54)
[15735799]...ECM-DS30P" これって直接プラグインするタイプだからM52では 使いにくいんではないでしょうか?(汗 キャンセルできませんか? 録音レベルは【固定】にしてください。 そして、同一の録音レベルで「明らかにうるさい音」を録って「比較用(リファレンス)」としてください...詳細
[15579898] 液晶パネル故障ではダビングは無理でしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2013/01/06 13:33:43(最終返信:2013/02/01 22:19:25)
[15579898]...LINK(TS)機器の準備が出来てません。」           「対象のi.LINK(TS)機器が接続されていません。」    キャンセルにすると  i.LINK接続による再生ができません。(0020) と表示されます。 ちなみにカメラを再生してもテレビへは映像は映りません...詳細
[14782010] ここのところ価格下落
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X900M)
2012/07/08 22:09:32(最終返信:2013/01/13 21:44:18)
[14782010]...薦めたくない機種だから売れないんじゃないですか。 パナがきらいじゃないんですけどね。 1回モデルチェンジをキャンセルした後で出てきた機種なのに 基本性能があまり代わり映えしなかった、ということが注目を浴びない原因なのでしょうか...詳細
[15416972] 滑り込み...
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2012/12/01 13:22:56(最終返信:2012/12/23 13:12:11)
[15416972]...お手元に届いたんですね。羨ましい〜。 レビューはどこですか? 通販予約とは別に店頭予約してたお店から、 キャンセルが出たので繰り上げとの連絡が。 年内諦めていたのにラッキー!! 家電量販店やGoPro NIPPONでは品薄ですけど...詳細
[15341016] カタカタ音の修理から帰ってきました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2012/11/14 22:05:32(最終返信:2012/11/30 08:12:19)
[15341016]...まったく実用性無し) ・コピー終わってもキャンセルボタンが出たまま終了しない・・・バージョン:2.1.0最新          でも改善されず でもキャンセル押せば終了する コピーは完了している   ... ソニーの方と PlayMemories Mobileのデーター転送時 終了しずキャンセル ボタン出っぱなし キャンセルを押すとコピーは終了して動画選択画面に戻る (コピーは完了している) この不具合でまだやりとりしていますが...詳細
[15341863] 899円!?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2012/11/15 00:44:44(最終返信:2012/11/16 11:00:04)
[15341863]...決済後のキャンセルは行えません。」 などと記載されているところもありますが、 ショップのミスだったとしてもその確定する前にショップ側も気付いて キャンセルになる流...すか? ショップのミスでしょうね。こういうのは注文しても、あとで店から大抵、「購入はキャンセルとさせていただきます。すいません手違いで、さすがにこの値段では売れません。申し訳ありま...ものですよね(^^ゞ 誤植により入力ミスの場合売買契約が注文しても確定していないのでキャンセル出来るのですよ。 株の場合は常に価格が変動していて売買契約が常に動いていますので入力...詳細
[15217085] WI−FI機能不能
2012/10/17 19:49:35(最終返信:2012/10/30 18:19:03)
[15217085]...よろしければ全額返金について詳しく教えていただけますか? 購入後、すぐ通信不能を通知しました。使用不能ならば、キャンセルする旨も併せて通知しました。その時はソフトの対応をしたい、ついては後日、連絡するとのことでした。そして先日...詳細
[15142448] 再生環境について教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TD20V)
2012/09/30 16:43:59(最終返信:2012/10/11 21:16:40)
[15142448]...AVCHD2.0(3D)に対応していないので再生は出来ないと思います。 もしキャンセルしたい場合はサポート窓口でキャンセルできる場合があるようです。 一度電話で再生の可否も含めて確認しては如何でしょうか...詳細
[15155123] 内蔵マイクか外部マイクか?ECM-CG50
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V)
2012/10/03 11:23:53(最終返信:2012/10/05 10:41:23)
[15155123]...1chだかなんだか知りませんが、本体マイクで手軽に録れる音なんてホントたかが知れてます。 実は5.1chだの風音キャンセル機能だの素人騙しもいいとこだったりします。 周囲のノイズ音がただ単にガチャガチャと聞こえるだけなのと...詳細
[14884720] 残念です
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA1)
2012/08/01 21:58:02(最終返信:2012/08/18 23:16:50)
[14884720]...気づけば衝動買いさん、 上記状況からすると、SLB-10Aおよび充電器では互換性なさそうです。 もし可能なら発注キャンセルをお勧めします。大変申し訳ありません。 ひょっとすると、バッテリーにもそれ対策で本体側と純正バッテリー側とで噛み合う凸凹でもつけてあって...詳細
[14896158] リアルタイムでのプロジェクターへの投影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2012/08/04 20:57:51(最終返信:2012/08/08 16:32:57)
[14896158]...輝度信号は比較的低い周波数ですが、色差信号は高い周波数ですから遅延量は大きくなります。  で、こいつをキャンセルするには逆特性のフィルターを線路上に挿入します。  フィルターだけですと振幅は更に減衰しますから...詳細
[14884542] 10,260円
2012/08/01 21:25:37(最終返信:2012/08/02 20:16:18)
[14884542]...キャンセルはNGなのに 価格ミスで発注キャンセルはOKなんて残念 遅ればせながら、 今注文しました。 代引きだから、どうせ一方的にキャンセル...で、今日(8月2日)中に発注キャンセル処理を行う内容の謝罪メールが届きました。 私の所には何も連絡無しです、 私も一方的にキャンセルさせてくださいメールがきただ...らかに記載ミスなんだから当然でしょ。 本気でこの値段で買えると思う?? 予測通り、只今キャンセルメールがきました。 空箱だけ送られて来るよりまだましか? まあまあ、そんなに怒らなく...詳細
[14638432] V600M追加購入しました
 (ビデオカメラ)
2012/06/03 22:08:02(最終返信:2012/06/05 20:18:26)
[14638432]...先に記載したようにIRSIを設定するとコントラスト視覚補正がキャンセルされるので、 他社機と同様、独立した露出調整機能を搭載するか、 設定のキャンセルを回避してほしいですね。 私は画質設定で明るさと色の濃さをマイナス設定することになりそうです...詳細
[14636353] HD800からDVDに書き込みができません。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD800)
2012/06/03 11:54:33(最終返信:2012/06/04 11:43:30)
[14636353]...今回PCを買い替えたためダウンロードし動画をDVDに保存しようとしたのですが青い画面に英文のエラーが出てPCがフリーズします。または英文が出てキャンセルボタンが出てきます。 で、まったくコピーできません。 アドビをダウンロードして最初の動画は綺麗にDVD一枚にコピーできました...詳細
[14307903] レンズを動かすカチカチという音が入ります…
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2012/03/18 14:38:19(最終返信:2012/05/20 09:52:22)
[14307903]...、そこまでしてノイズが気になる方はかなり耳が良い人なのでしょう。 まあ気持ちの対策ですがノイズキャンセル機能は付いたスピーカーで聞くとか。 外部マイク付けてコンパクト性を犠牲にしてまで使うぐらいなら、...詳細
[14456454] 買いでしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M43)
2012/04/19 11:23:23(最終返信:2012/04/30 22:38:40)
[14456454]...買える時に買って撮影を楽しんだほうがいいかも・・・ 先ほど何の気なしに、また電気店に立ち寄ったところ、在庫ラス1の取り置き分がキャンセルになった!との事で、M43を購入できました。 殆ど値引きはして貰えませんでしたが、それでも47...詳細
[14341360] HFM51とCX560V
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2012/03/24 23:25:47(最終返信:2012/04/12 18:21:58)
[14341360]...さらに現実逃避するかのようにA57をポチってしまいましたが、 頭を冷やして再度さわってみたら、やっぱりEVFが我慢できなさそう・・・結局キャンセルしました(汗) CX500Vの修理部品はまだあるのでしょうかね。 中古で悪いけど思い出をいっぱい撮りなとか何とか言いながら...詳細
