キャッシュ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 997件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[17001381] パソコン購入相談
 (デスクトップパソコン)
2013/12/26 18:21:41(最終返信:2013/12/26 23:08:41)
[17001381]...: インテル Core i3-4130 プロセッサー(2コア/3.40GHz/3MB スマートキャッシュ/HT対応) ■グラフィックス : NVIDIA GeForce GTX650(1GB) ■メモリ...詳細
[16930423] 自作PCの構成について。
 (デスクトップパソコン)
2013/12/08 12:18:45(最終返信:2013/12/09 17:24:22)
[16930423]...11GB使用中ですが。エンコードソフト自体が使用しているメモリは1GB前後です。 「キャッシュ済み」のところに注目。ソースファイルをキャッシュに全部置けるとなると、編集作業時に処理の高速化を体感できます。 もちろん...殻割りしないと、大型クーラー付けても性能は発揮できませんし。 メモリ。 メモリが多い分、ファイルキャッシュとして使えますので。動画編集に32GBは無駄ではないのですが。枚数が多い分、問題が出る確率も上がりますし...詳細
[16708669] 回転速度
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2013/10/15 09:27:01(最終返信:2013/10/24 09:44:18)
[16708669]...このハイブリッドHDDは高速なSSDをキャッシュにして低速なHDDを高速化した製品です。 もしよければノートPCのハイブリッドHDDモデルを購入してみるのも良いでしょう。 >クールシルバーメタリックさん キャッシュなしでのベンチマークでは意味がないのが良くわ...回転数だけを見てどうこうとはいえない。 それに、ディスクのベンチマークで測れるような性能差はWindowsのキャッシュを無効にした時の性能差だから、実際にはそんなに差は出ないし。 それでも多少なりとも回転数が速いほうが気分的にはいいのだけれど...詳細
[14384965] マウスから買おうという方は厚めの保証をお勧めします
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2012/04/03 01:08:55(最終返信:2013/10/20 10:42:55)
[14384965]...i7-3930K プロセッサー(6コア/3.20GHz/ターボブースト時最大3.80GHz/12MBキャッシュ/HT対応) チップセット:インテル X79 Express グラフィックアクセラレーター:NVIDIA...詳細
[16653739] SSDのキャッシをHDDに移動することについて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/01 15:15:20(最終返信:2013/10/05 16:39:04)
[16653739]...ー移動するならIEのキャッシュ、クロームのキャッシュぐらいで大丈夫ですか? クロームもIEと同じやり方でいいんですかね? 一応6ポートあるのでそれの一番左上にさしています ブラウザのキャッシュ程度なら、そのままS...雑誌にSSDのキャッシュをHDDに移動する、IEのキャッシュをHDDに移動すのやり方が書いてあり、分からないところは ...と、今回のような不具合が起きた時、数分で完全になかったことにできます。 なお、IEのキャッシュを HDDへ移動ですが、SSDへ無駄な書込みを止めるためですかね? 新しいSSDなら ...詳細
[16549208] 今、メモリ4Gなんですが、16Gまで増設できますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2013/09/05 22:06:46(最終返信:2013/09/25 19:16:18)
[16549208]...結局そこまで使うこともなく、結果、16GBのうち3GBはRAM-DISKとしてIEのキャッシュ(パソコンを再起動するたびにキャッシュの情報をクリアするので、使い勝手はいい。)と、ドライバなどの一時ダウンロード先として利用しているぐらいです...詳細
[16578470] 初自作です。パーツ構成評価お願いいます
 (デスクトップパソコン)
2013/09/13 01:39:58(最終返信:2013/09/13 09:53:53)
[16578470]... あとは・・・SSDとかどうでしょうか? あまり予算が無ければ60〜64GBのSSDをHDDのキャッシュとして利用して高速化出来ます(Intel Smart Response Technology)。...詳細
[16517050] 新しくPCを買おうと思っています
 (デスクトップパソコン)
2013/08/28 15:18:19(最終返信:2013/08/28 16:28:44)
[16517050]...プロセッサー (4コア / HT対応 / 3.4GHz、TB時最大3.9GHz / 8MB L3キャッシュ) 【マザーボード】Intel H87 Express チップセット ATXマザーボード (ASUS製...詳細
[16463649] 初自作PC
 (デスクトップパソコン)
2013/08/12 22:53:48(最終返信:2013/08/12 23:53:35)
[16463649]...・SSD  : ・HDD  :Seagate 3.5inch 1.0TB 7200rpm 64MBキャッシュ SATA3.0 ST1000DM003/N ・DVD  :ライトオン 内蔵型 Windows...詳細
[16345873] 全くの素人です
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/07/08 23:13:46(最終返信:2013/07/09 23:05:41)
[16345873]...それも家電屋さんで店員さんに相談しながら契約したら良いでしょう。 ちなみに、インターネット契約をした場合4万円ほどキャッシュバックがあります。 10万円ほどの機種だとしても6万円で購入できます。 >通販でパソコンを買った場合...詳細
[16284534] このサーバーにつながらないのです。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ249FJ)
2013/06/22 23:30:31(最終返信:2013/07/05 17:34:25)
[16284534]...PCをリカバリーするしかないでしょうか?教えて下さい。 利用環境(ブラウザ/セキュリティソフト等)が不明な為、分りかねますが、 キャッシュやクッキーを削除してみてください。 ご質問の際は、利用環境(ブラウザ/セキュリティソフト等)とご自身で何処までされたのか...詳細
[16232589] 画像処理で・・
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/06/09 11:55:00(最終返信:2013/06/09 16:53:05)
[16232589]...で十分使えますが キャッシュを削除し再起動してみてください。 メニューの編集 - 環境設定 - キャッシュ設定 を選択。 ブラウザーキャッシュの「キャッシュを削除」をクリック。 編集キャッシュの「キャッシュを削除...作すら大混乱の自分です。ニコン富士太郎様の「キャッシュ削除」のアドバイス。本当のところ「メニューの編集」? 「キャッシュ」も?というのが現在の私の知識状態です。皆様...ず作業をするようにいたします。 C-NX2で不具合があるときは「capture nx2キャッシュ設定」で検索してください。 http://www.google.com/webhp?...詳細
[16177932] 起動時間の速さについて教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Phoenix h9-1490jp C7Q96AV-AAAA)
2013/05/26 06:39:26(最終返信:2013/06/07 21:13:25)
[16177932]...用中の方の情報が入るまで・・・ SSDキャッシュ,起動時の速さには対応できないように思います。 HDDの起動時間+キャッシュ認識に要する時間 なんてこともありそう...D16Gキャッシュの使用目的がイマイチ分からないです。何の為に付いていて、どういう時に、効果が期待できるのかというところが分からないです。 SSDキャッシュは、一般...16G(キャッシュ)という構成になってますが CPU←(高速)→メモリ←(低速)→HDD、が従来。 CPU←(高速)→メモリ←(高速)→「SSD(キャッシュ)←(低...詳細
[16213688] ペンティアムDからの乗り換えCPUで迷い中
 (デスクトップパソコン)
2013/06/04 09:13:46(最終返信:2013/06/05 20:12:36)
[16213688]...lid=ksearch_kakakuitem_image このCPUはどうなんでしょう?A8-5500 BOX 4コアで2次キャッシュが4MBみたいです。 G1610 コアI3 A8-5500 BOXの中で一番ゲームにむいててサクサク動いて温度も低いのにしようとおもってます...詳細
[16210038] 10万円くらいで買えるショップPCで悩んでます
 (デスクトップパソコン)
2013/06/03 10:25:45(最終返信:2013/06/03 12:44:47)
[16210038]...40GHz/TB時最大3.90GHz/L3キャッシュ8MB) インテル Core i7-3770 (クアッドコア/HT対応/定格3.40GHz/TB時最大3.90GHz/L3キャッシュ8MB) グラフィック NVIDIA...詳細
[13174389] 3TBの内臓HDD増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191QJ)
2011/06/25 03:42:07(最終返信:2013/05/13 21:32:41)
[13174389]...DIGITALの WD Green 3.5inch IntelliPower 3.0TB 64MBキャッシュ SATA3.0 WD30EZRX-1TBP/N をアマゾンにて購入しました。データ保管用として増設をしましたが...詳細
[16076550] 自作パソコンをこの構成で組みたいのですが大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2013/04/30 12:09:04(最終返信:2013/05/11 12:38:45)
[16076550]...一般的には並行処理できる部分はGPUにやらせるというのが普通に考えることなので。 3770はTBクロックが0.1GHz高いのと3次キャッシュが多い(6M→8M)ので、微妙に性能良いですけど、それなら4570待ったほうが、、、まぁ、3570でももったいないんですが...詳細
[16035747] 続・デスクトップPCの買い替えを検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2013/04/19 22:46:56(最終返信:2013/04/25 22:26:49)
[16035747]...Core i7-3770 (クアッドコア/HT対応/定格3.40GHz/TB時最大3.90GHz/L3キャッシュ8MB) [メモリ]8GB DDR3 SDRAM(PC3-12800/4GBx2/デュアルチャネル)...詳細
[15980280] SSD換装とビデオカード追加とメモリー増設について
2013/04/05 13:07:18(最終返信:2013/04/16 15:03:27)
[15980280]...3770の目玉であるハイパースレッドは性能向上に貢献しません。 クロックの差はターボブーストの0.1GHzですが、効いたとしても3%です。 残りはキャッシュ差ですが、4スレッドまでならあんまり効かないし、必要ならOCメモリー入れたほうが効くのでこれもたいした意味なし...詳細
[15996850] 初めての注文なのですが
 (デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2013/04/09 16:28:15(最終返信:2013/04/10 05:36:54)
[15996850]...メモリは4月14日まで16G無料アップグレードをやっているようなのでその対象機種の中から選ぶとよいです。 またキャッシュバックキャンペーンもやってます。 メモリ無料アップグレードは、カスタマイズで、メモリのところで...詳細
