キャッシュ (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 217件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[846242] MAC買いたいです。
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 800 M8705J/A)
2002/07/22 02:24:55(最終返信:2002/07/24 01:39:03)
[846242]...ィスプレイ対応 という点が違います。 またキャッシュのあるなしはダイレクトに処理速度に効いてきます。 個人的にはキャッシュ付きのものを勧めますが入門機と考えているの...Hzに10万円差をつける正当性というか、言い訳のために三次キャッシュで差異化しているだけ。三次キャッシュごときよりもクロック差の方がはるか大きい。素人だましのただ...800かつキャッシュ無しとは比べ物に なりませんよ。仮に30万なら十分「買い」な価格です。 (めったにこの値段では売ってませんけれど。) あとキャッシュ無しはやっ...詳細
[802427] 新型のMacG4の予定
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 933 M8666J/A)
2002/06/30 07:51:13(最終返信:2002/07/02 00:00:25)
[802427]...2G Dual 1.13G 1.0G いずれも0,13μプロセスルールSOI 2次キャッシュ512kB 3次キャッシュ2MB 希望ではさらに FSB133MHzDDR駆動 メインメモリをDDR-SDRAMにしてくると思いますが...詳細
[763852] Digital Audio について
2002/06/10 13:27:29(最終返信:2002/06/11 00:14:15)
[763852]...自分で超静音fanに交換する方が手っ取り早い気がしますが (保証外ですが) 533はファンなしですよ。 ファンは3次キャッシュが付いた667からです。 533は以外と優秀です。 処理速度のテストで800デュアルや1Ghzデ...詳細
[725193] i-toolsが使えません Help!
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac M7677J/A (700))
2002/05/21 02:26:31(最終返信:2002/05/24 01:33:55)
[725193]...「環境設定」で以下の項目を確認してください。 * Microsoft Internet Explorer の「環境設定」を開き、キャッシュを空にしてください。 * Internet Explorer の「環境設定」の内容を確認して、次のように設定してください:...詳細
[722925] 購入しました。
2002/05/20 00:37:58(最終返信:2002/05/20 00:38:09)
[722925]...(Macは6100AV以来) M8705J/Aでも良かったのですが、SuperDriveと三次キャッシュの差でこちらに決定。キーボードのタッチ、マウスの使用感も個人的には気に入っています。使いこなしについては...詳細
[698657] G4-733について、教えてください。
2002/05/07 02:44:09(最終返信:2002/05/14 06:53:52)
[698657]...因みに現在もQuadraを使っている私ですけど(笑)。 G4/733構成のマシンは旧モデルと旧々モデルにありました。実は後者の方が3次キャッシュありと言うことで前者よりも早いものです。 教育機関向けに旧モデルを安く売ることもたまにあるようです...詳細
[635955] ストリーミング
 (Mac デスクトップ)
2002/04/03 10:58:13(最終返信:2002/04/08 07:17:38)
[635955]...cache(英語版表記)にチェックを入れます。(ブラウザ初期設定のキャッシュフォルダに、他の沢山のキャッシュファイルに混じって保存される) ブラウザの設定で、ディスクキャッシュの容量を大きめに設定した方がいいと思います。ただ、サイトによってはこのやり方が効きません...詳細
[633352] iMACについて
2002/04/02 00:21:06(最終返信:2002/04/06 04:33:43)
[633352]...PhotoShopなどメディア系データの処理ならけっこう差が出ると思います。 でも、MPUの速さはそれだけじゃないので、キャッシュの有無も気にした方が良いと思います。 少し古い情報ですが、AppleのサイトにG3とG4でPho...詳細
[605437] MAC内蔵のDVR103を外付けにしたい。
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1000 M8667J/A)
2002/03/19 19:34:24(最終返信:2002/04/05 17:19:10)
[605437]...最新の方から見ていると、他の人が答えてくださった回答内容が分かりませんから…。 >キャッシュや転送速度に問題はありませんか? 一応キャッシュは最大、転送速度も問題なさそうです。 >書き込み速度を下げてもだめですか...TOAST5.1.2はドライブを認識している とのことであれば、ドライバは関係なさそうな気がしますが…。 キャッシュや転送速度に問題はありませんか? 書き込み速度を下げてもだめですか? 速度チェックや書き込みの時のテストモードも試してみてはいかがですか...詳細
[617684] Macintosh用メモリーについて
2002/03/25 14:17:07(最終返信:2002/03/26 16:09:51)
[617684]...DIMMchecker(フリーウェア)が通れば九分九厘は大丈夫な事が わかっています。CL2とCL3の両方で動くようにキャッシュレーテンシー 情報がメモリにあれば大丈夫というか。 もっと詳しくメモリチェックをするのならガージュプロ(フリーウ...詳細
[567153] Mac OS X on G2 Mac
 (Mac デスクトップ)
2002/03/01 00:49:46(最終返信:2002/03/12 22:22:56)
[567153]...G4/450MHzとG3/500MHzとではどちらが全体の体感速度は上だと思われ ますか?(共にキャッシュクロック比と容量は同じとして) 現在G2MacでOS Xを使用していますが重くてストレスが溜まります...詳細
[573779] 初めて買うんです
 (Mac デスクトップ > Apple)
2002/03/04 15:26:58(最終返信:2002/03/07 15:41:16)
[573779]...画像をいじるとかっていう作業が比較的多いなら733.800DP.933.1GDP あたりまでいかないときついかも。全部2次、もしくは3次キャッシュ 1MB以上のマシン限定で。 でも結局のところマックのよさっていうのは色を綺麗に発色してくれて...詳細
[542102] なかなか安くなりませんね
2002/02/17 05:24:23(最終返信:2002/03/06 01:12:25)
[542102]...私も「実はマックユーザー」さんの意見に賛成です!! ビックとかで買っても本体+ディスプレイのキャッシュバックキャンペーンの対象になるのだろうか?ポイントとキャッシュバックでかなり安く買えるのではと思うのですが・・...詳細
[567994] モニタについて
2002/03/01 16:32:55(最終返信:2002/03/05 22:22:28)
[567994]...心配もないので嫌いでなければApple製をオススメします。 現在はScreenSaverキャンペーン中なのでPowerMacと一緒に買えば キャッシュバックがありますから価格的にも満足いくのでは? ポリタンさん同様に僕もナナオを使ってます。 特にDTVやDTPをする場合はナナオが飛び抜けてきれいです...詳細
[549144] 733どうしましょう
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 733 M8359J/A)
2002/02/20 05:42:51(最終返信:2002/03/02 12:07:15)
[549144]...MDがK6-3で3次キャッシュを搭載可能にしましたが大した成果を挙げられず消えました。  なぜダメなのか、答えは簡単です。  まず、何も3次キャッシュを積まなくてもフルスピードの2次キャッシュの容量を上げれば済む...のが2次(3次含む)キャッシュの上限は2M(それ以上は効果が無い)で今回のG4Macはそれに合わせてきた形ですね。 ではなぜ3次キャッシュなのか?当然2次キャッシュのようにダイに収めて...4XXシリーズは2次キャッシュがオプションになっている物がありました。キャッシュモジュールを装着すると2、3割速度がアップすると言われました。  私の言っているのはキャッシュにたまたまデータなか...詳細
[564098] Power Mac
2002/02/27 16:49:25(最終返信:2002/03/02 08:45:24)
[564098]...ー15インチ固定で良いかの差です。iMacとPowerMacのエントリーモデルには3次キャッシュ無いとか細かい所では違いはあるけど、どのような使い方をするかで決まってくると思います。...うかと悩んでいまして・・・ 他のレスで733/867のことをよく比べていますよね 3次キャッシュ有り無しについて等… それで ビデオカードのGFとRADEONってどっちがいいんでしょ...個人的にもMacの USB環境は好きではないです。実際トラブルも出ていますし。 >3次キャッシュ有り無しについて等… ベンチマークでは差が出るようですね。気になるなら付いてるものを...詳細
[548796] MacでADSLの質問
 (Mac デスクトップ)
2002/02/20 00:37:21(最終返信:2002/02/25 01:51:10)
[548796]...LAN関係は(も)弱いので、自信はないのですが(汗) APPLEのHPで見た所、PM4400に2次キャッシュはオプションとなっていましたが(G3カードを載せているので良く分からないのですが)搭載していますか...詳細
[518330] G4 733は買いでしょうか?
2002/02/06 19:37:15(最終返信:2002/02/09 12:08:02)
[518330]...L2キャッシュは容量が小さすぎて、以前の大容量外付けキャッシュ方式と比べると同クロックではかなり劣るそうです。本題の733モデルはキャッシュフル...かななんて 考えをしています。 また質問で申し訳ないですがキャッシュについて教えてください。 キャッシュが2次と3次では体感でどれくらい違いますか。 よろしくお願...か?少し余分にお金を出す気があるのなら個人的には733モデルはおすすめできません。L3キャッシュを削られた733モデルはクロックの割りに性能悪いです。比較をせず普通に使う分にはそれな...詳細
[517938] 出たんですね
 (Mac デスクトップ)
2002/02/06 16:46:23(最終返信:2002/02/06 16:46:27)
[517938]...iマックはG4採用ですか。しかしG4とはいえ、サードキャッシュ削られてメモリクロックも据え置き。クロック程パフォーマンス期待できないすね。仕事で(DTP)マック買い足すとき、L3キャッシュレスの733モデルよりシングル最速の867モデル買って満足したっす...詳細
[502992] 買い換えるべきか
2002/01/30 18:05:54(最終返信:2002/01/31 14:16:12)
[502992]...どなたかご助言いただければうれしいです。 フォトショップの設定で、 画像キャッシュ設定のキャッシュレベルを最大の8にすると、 画面の再描画が早くなります。 「ヒストグラムにキャッシュ使用」もオンにすると良いみたいです。 すでに実行されていたらごめんなさい...詳細
