キャッシュ (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 216件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[20013044] 初めてMacで悩み中…
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2016/07/05 14:08:45(最終返信:2016/07/22 15:55:02)
[20013044]...GPU、4CPUかな、、、 システムディスクをストレージと兼用するのは基本だめです。 アプリのキャッシュもシステムディスクにするのは、お勧めしません。 システムディスクがSSDなら、まあ、それも、良しです...詳細
[19762881] photoshop
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Retina 5Kディスプレイモデル MK482J/A [3300])
2016/04/06 01:21:15(最終返信:2016/04/08 08:57:55)
[19762881]...方が効果的と思わます。 なお、Fusion Driveはキャッシュ用のSSDとHDDを組み合わせたようなものなので、1TBの24GBのキャッシュ用のSSDには期待しない方が良いでしょう。 Appleからの引用...詳細
[19721998] 新旧モデル
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Retina 5Kディスプレイモデル MK462J/A [3200])
2016/03/23 21:00:20(最終返信:2016/03/24 12:25:06)
[19721998]...新たに第6世代のIntel Coreプロセッサ… HDDモデルなので、FusionDriveのキャッシュ容量については言及しません。 プレスリリース(2015/10/13 Apple、美しい新Retinaディスプレイを搭載しiMacファミリーをアップデート)...詳細
[19582735] SSDについて
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD878J/A [3500])
2016/02/12 19:06:10(最終返信:2016/03/18 21:34:15)
[19582735]...容量をギリまで使ってしまうとこうなるのがSSDの宿命だそうで、自分は1TBのSSD起動ディスクがあるとすれば、作業用にもう1TB、動画編集のキャッシュ用にもう1TB用意して使っています。 それぞれのSSD容量の65%以上(脈略ないですが何となく。...HGSTの2TB〜6TB HDDで保存用とバックアップ用にするといった形でも私は良い気がします。 静止画のみでしたらキャッシュ用の高速SSDも不要かな?と。 きっとカメラのストレージ速度がボトルネックになるのでしょうね。 ...詳細
[19690590] HDDもしくはFusionDriveの静寂性
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Retina 4Kディスプレイモデル MK452J/A [3100])
2016/03/14 01:16:11(最終返信:2016/03/14 21:01:15)
[19690590]...iPhoneアプリの「騒音測定」で測定した数値をいただけるととても助かります。 よろしくお願いします。 1TBのHDDの場合、8GBの大容量キャッシュを積んだハイブリッドHDDの方がアクセス音は小さいです。 また、回転数が5400rpmと低回転な分...詳細
[19507552] まだまだ当分出そうにないですねぇ〜
2016/01/20 08:04:10(最終返信:2016/01/28 20:11:30)
[19507552]...King 480GBx4(Maverics起動、アプリ、元データコピーファイル、AE、Pr 両キャッシュ) slot 3 = 汎用M.2-PCIe変換カード + Samsung 512GB SM951...4 = Samsung 512GB 950 PRO M.2 NVMe(ElCapitanの動画キャッシュ、作業用) です。 主にライブ物の編集ですので、HD3時間の4カム編集(12時間)は厳しいです...詳細
[19401314] Fusion Drive について
2015/12/13 19:29:09(最終返信:2016/01/18 23:42:15)
[19401314]...細かいところを書いてくれないのが困る。 さて、10月時点で1TBのFusion Driveには個人ブログ曰く24GBのキャッシュSSDが積まれてる「らしい」。 仮にブートや頻繁に使うファイルの合計容量を8GBとすると、(sw...詳細
[19451314] RAW現像の快適さについて
2016/01/01 13:40:24(最終返信:2016/01/03 09:17:51)
[19451314]...大量のデータを読み書きするのだから足回りの強化が大事。 一部の機種では1TBのFusionDriveのキャッシュSSDが128GBから24GBに減ったという噂があるし、「どっちかと言えば」単品のSSD(256GB)の方が満足度が高そう...詳細
[19342923] i5かi7か
2015/11/23 01:43:47(最終返信:2015/11/23 21:48:48)
[19342923]...断言され、対応スタッフによってアドバイスが一致せず困っております。 i7の方がi5よりもL3キャッシュが大きいので、「効果」はあると思いますが、価格にみあった効果か否かは疑問です。 関数が多数使われているExcel...詳細
[19273407] ハードディスクの読み込みが凄くて表示が遅い
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2015/10/30 22:11:14(最終返信:2015/11/02 19:46:19)
[19273407]...モリは増設済みで24MB。ネット回線はNUROで速度は全く問題ありません。 ブラウザのキャッシュは1日1回は消去しています。 一応ディスクユーティリティからFirst Aidは試しま...しましたが。対処両方としてNVRAM をリセット、SMCリセット。 一度Safariのキャッシュをクリアしてみてはどうでしょうか。 具体的には「Safari」メニューで「履歴を削除」...Webサイトのデータを削除」です。 もし「開発」メニューを有効にしているのであれば、「キャッシュを空にする」してみるのも良いかも。 >キハ65さん >★ジェシー☆さん どうも有難う...詳細
[19113304] ほぼ同一の使用感と考えていい?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEQ2J/A [2800])
2015/09/05 18:17:12(最終返信:2015/09/05 22:00:49)
[19113304]...悩ましいところです。 Fusion DriveはSSDでは容量が足りない人には良いかと思います。 SSDをキャッシュにしているので体感的にも普通のSSDと変わりません(持ってないのでレビューから想像だけど)。 mini...詳細
[19064551] webサイトの文字が文字化けする
2015/08/19 12:39:16(最終返信:2015/08/23 17:35:00)
[19064551]...全部試しましたが改善されませんでした(T . T)涙 Onyxという定番ユーティリティ(無料)でフォントキャッシュを削除してみましたか? それで改善しなければ、システムフォント以外でインストールされたフォントが悪さ(相性)をしている可能性もありますね...>本来は再読み込みしたら最低でも文字化けは治らないといけないと思うのですが‥。。 Safariのキャッシュから読み込むのでそういうことになるのでしょうね。 >サファリから入っていくと正常に表示されます...詳細
[18551416] ケーズデンキ
2015/03/07 10:11:08(最終返信:2015/03/07 13:02:35)
[18551416]...7%くらい、305,000円で購入しました。 固定回線なかったのでついでにフレッツ光に入って現金キャッシュバック45,000円してもらいました。 メモリーはAmazonでシリコンパワー(16GB)を16...詳細
[18511365] CG製作用として
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro ME253J/A [3700])
2015/02/23 22:37:50(最終返信:2015/02/24 01:01:37)
[18511365]...workstaionのzシリーズを購入するか 悩んでいます。 mac proは予算的に 3.5GHz 6コア、12MB L3キャッシュ 32GB(8GB x 4)1,866MHz DDR3 ECC 256GB PCIeベースフラッシュストレージ...詳細
[18365016] iMac (Mid 2010)からの買い替えどうなんでしょう??
2015/01/13 00:54:37(最終返信:2015/01/22 18:32:07)
[18365016]...る事が期待できます。 HDDの容量が必要でしたらFusion Drive(128GBのSSDがキャッシュ)を選択するのが良いかと思います。 intelのPCでもFusion Driveと同じようなものがありますが...詳細
[18095475] Fusion DriveかSSDのどちらか。また増設メモリのお薦め。
2014/10/26 18:55:22(最終返信:2014/10/29 00:00:15)
[18095475]...まずは残り64GBでその頻繁に使う写真なるものが収まるのかですね。収まらないのならどんなに優秀なキャッシュアルゴリズムを持ってきてもダメなわけで。 Apertureを使ったことがないので同じとは限らないんですが...似たようなソフトのLightroomだと到底使い物にならない。 カメラはアマチュアですが、プレビューキャッシュだけでも512GBだと数年しかもたないという計算です。 今SSD+HDDという構成で使ってるなら...詳細
[18000963] HDDの処理速度ってどんなもんでしょうか?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac ME086J/A [2700])
2014/10/01 08:36:52(最終返信:2014/10/02 01:01:24)
[18000963]...DriveはIntel Smart Response Technologyみたいなものなので、それからするとSSDをキャッシュとしているHDDの速度は疑似的?な感じで劇的に速いです。 Fusion DriveでもHDD自体の性能は変わらんです...詳細
[17258881] 【After Effects】レンダリングにはi5?i7?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MD387J/A [2500])
2014/03/03 07:39:14(最終返信:2014/06/27 20:07:30)
[17258881]...i7をオススメしたいですがi5でも使えますし、メモリーを16GBにしてあげれば RAMプレビューも問題ないかと。 キャッシュファイルがかなり溜まりますので注意してください。 http://studiomd.jp/blog/2013/01/001786...詳細
[17117268] Mac Proカスタマイズで悩んでいます。
2014/01/26 21:22:38(最終返信:2014/03/26 19:14:40)
[17117268]... L3キャッシュ 3.5GHz 6コア、12MB L3キャッシュ [プラス ¥50,300] 3.0GHz 8コア、25MB L3キャッシュ [プ...0MB L3キャッシュ…電車 3.5GHz 6コア、12MB L3キャッシュ…新幹線 2.7GHz 12コア、30MB L3キャッシュ …飛行機 ...2.7GHz 12コア、30MB L3キャッシュ [プラス ¥385,000] グラフィックカード デュアルAMD FirePro...詳細
[16327509] 熱問題や速さについて
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD096J/A [3200])
2013/07/04 10:21:40(最終返信:2013/07/05 19:50:50)
[16327509]...ptCampのWindowsはDusion Driveの恩恵を受けません。 >熱が凄すぎてハードユーザーには厳しいと聞きました Aeのキャッシュや書き出し先を高速な外付けにすると 内臓HDDの負荷も減り温度上昇も抑制できます。 >知り合いからは熱が凄すぎてハードユーザーには厳...AE上で2Dだけでなく3Dの作業ももちろんやります。 ただメインは2Dがメインですが比率で言うと6:4くらいです。 キャッシュも外部に出すということですか。 ちょっとこれは考えてませんでした。 この点も考えて購入を検討することにします...詳細
