キャッシュ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 2316件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22555844] 9400fとの比較
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/03/24 20:26:34(最終返信:2019/03/24 23:46:32)
[22555844]...こちらはインテルもAMDもともに影響を受けます。理由はテキスチャーの転送にDMA転送をしてるせいで、インテルのキャッシュが優秀でもPCI-eデータのDMA転送にキャッシュは使えないからで、テキスチャーデータは通常は先行書き込みが多いのだけど足りなくて...詳細
[22529787] 第3世代の発売時期
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/03/13 16:17:20(最終返信:2019/03/24 14:21:25)
[22529787]...PS4がなぜ高額なGDDR5をメインメモリーにしたのかを考えれば分かると思うんですけど。。。 HBMの値段が下がって、高集積内蔵グラフィック+HBMキャッシュ+Zen2コアが正しい方向性だと思うけど、HBMは値段が高いし、今その方向性はちょっとないかな?と思う...詳細
[15481464] Core i7とFX-8350で、体感速度は変わりますか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/12/15 13:17:34(最終返信:2019/03/20 12:30:06)
[15481464]...上記の比較はどのような結果になるでしょうか? CPUは同じコアで2モジュール4コア(FX-8350は4モジュール8コア)でL3キャッシュがないですし、統合GPUもGeForce GTX570には届きません。 他の要件を考慮して妥協するというのなら話は別ですが...i53570Kを10%以上上回るみたいですが、 ただゲームを快適にするなら意味がありませんし、キャッシュも3次はいらないでしょう。 いっそのことA10-5800KBlack Editionでグラフィックスボードを変えてはどうでしょうか...詳細
[22461287] クロック数 5GHzにするとブラウザは速くなる?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/02/12 13:47:58(最終返信:2019/03/12 12:16:29)
[22461287]...CPU性能ではなく【ストレージ性能】です。 なぜなら多くのブラウザでは【サイトのキャッシュを保存することで高速化を図っている】からです。 そこでキャッシュの保存先を【RAMディスク】にしてしまいましょう。 メインメモリの一部をストレージ化することで圧倒的な速度が手に入ります...詳細
[22438682] Ryzen5をこれから買うなら2600と1600どっちがいいのか
2019/02/02 23:26:28(最終返信:2019/03/08 07:50:59)
[22438682]...す ご回答よろしくお願いします 難しい所ですね^^; ゲーム用途なら、新しい2000番の方がキャッシュ性能が上がってるので向くのですが^^; まあ、性能的に5000円差を覆せるかというと、そこまで無いかもとは思ってしまいます...詳細
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353]...部構造が2モジュールで構成されているため、メモリー速度に比例して内部のバス速度が変動するため、キャッシュミスペナルティを減らす為にはメモリー速度上げることが効率的であるため) RyzenはZen2が控えており...詳細
[22384971] 第3世代RyzenのCINEBENCHデモ、133Wで2057(AMD公式発表)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/01/10 22:09:06(最終返信:2019/01/28 16:08:03)
[22384971]...個人的にはThreadripperの兼ね合いというかバランスが不透明でしたね。 まさかメモリのチャンネルとキャッシュだけで差別化を図るわけではないでしょうから。 マーケティングに徹すると、ピーク時の性能、つま...詳細
[22404206] 動画編集・配信、3D作成が用意で、堅牢度の高いPCを組みたい
2019/01/19 11:32:34(最終返信:2019/01/22 01:04:50)
[22404206]...データ用HDDをキャッシュする場合は、SSDを使い潰すような挙動をしますので。キャッシュではなく作業用SSDにしてしまったほうがシンプルかと思いますし。OSはメモリの未使用領域を自動的にキャッシュに使いますので...の中では、このキャッシュは、PremirePro等のアプリケーションのキャッシュドライブにしようと思ってました。 OSのキャッシュ等ではないです...できなくなったと思いますよ 自分はそもそも、キャッシュに意味を履き違えてたので^^; アプリケーションの作業キャッシュ(作業用のドライブ)だと思ってたので^^; ...詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434]...た。 CPU  Core i9 9900K 5.225Ghz (100.5*52) キャッシュ 4.824Ghz M/B  Asus Maximus Ⅺ Apex (Z...全てAutoのデフォルト時  Coreクロック:4717Mhz (100.5*47) キャッシュ 4321Mhz  ベンチ時電圧:1.248V  最大Core温度:50度 上記のま...Suite3で50倍  Coreクロック:5022Mhz (100.5*50) キャッシュ 4322Mhz  ベンチ時電圧:1.328V  最大Core温度:59度 上記のま...詳細
[22328120] 紛らわしい
2018/12/16 12:28:13(最終返信:2018/12/26 10:09:46)
[22328120]...現行製品のベースになっているSkylakeと比較して、Sunny Coveでは実行ポートが8から10に増やされていること、L1データキャッシュが32KBから48KBに増やされているなどの拡張が加えられており、Coreプロセッサとしては、久々に内部アーキテクチャへ大きな改良が加えられることになる...詳細
[22344179] いや〜本当に出てきたのね 内蔵GPUを無効化 F付きが (^_^)
 (CPU)
2018/12/23 18:23:33(最終返信:2018/12/26 00:55:37)
[22344179]...なんて思ってしまいますけど。 GPU機能無効ではなく、いっその事、その部分を外部キャッシュとかのCPUの補助機能にでもすればよかったと思う。 無論、9900Kを購入したユーザーの反発は必須だろうけど...詳細
[22328291] i3ー8100との比較について
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5400 BOX)
2018/12/16 13:48:03(最終返信:2018/12/17 22:24:42)
[22328291]...メモリーの相性に気を付ける程度) お金が出せるならRyzen5 2600辺りをお勧めしますが(キャッシュ周りの改善が大きく、ゲーム用途なら第2世代の方が良いからですが) でも、この辺りの金額が出せるならi5...詳細
[22330385] パソコンの中身更新で...
 (CPU)
2018/12/17 10:40:13(最終返信:2018/12/17 21:57:17)
[22330385]...ゲーム時にフレームレートはインテルの方が少し伸びますが。。。 まあ、コスパまで考えるなら CPU:Ryzen5 2600(第2世代の方がキャッシュ周りの伸びが良いのでゲーム向きと言えば向きかな程度で) マザー:MSI B450 GAMING ...詳細
[22326519] この構成だとMR動きますか?
2018/12/15 20:09:00(最終返信:2018/12/15 22:58:49)
[22326519]...Ryzen7 1700 とRyzen5 2600でPassmark値ほぼ同等と言えるんですが、メモリーとキャッシュ性能は第2世代の方が良いんですよ^^ 自分なら2600するかな?と思います。 ゲーム用途が強ければ2600Xにするかも知れませんが...詳細
[22306876] 来る9900Kのために少しデーターを (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/12/07 10:33:31(最終返信:2018/12/09 12:19:30)
[22306876]...CPU50倍、キャッシュはAUTO(44倍)又は 48倍 メモリは1.35〜1.36VBIOSになっておりました。註1 MSIのマザー同志なのでは基本は同じと考え CPU50倍 キャッシュAUTO(43倍→48倍に後でアップ)は...詳細
[22304059] 10時間完走もCPUは無事も後で実務で簡易水冷、ファンが不具合に
2018/12/06 01:52:19(最終返信:2018/12/06 22:24:39)
[22304059]...MSI製M−ATXマザーとの比較も報告を考えています。 現状は  CPU 9900K オールコア5.1GHz/5GHz キャッシュ4.8GHz M/B MSI ACE メモリ Gskill 30008GBx2 15−15−15−35...詳細
[22294165] Ryzen 5 2600XのCPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/12/02 05:24:35(最終返信:2018/12/03 13:40:20)
[22294165]...スペック下げるのは後々後悔する事が多いのでやりません。買うなら2600X一択ですね。 1700と2600Xでの対比で言うなら1700はキャッシュ周りのレイテンシが遅めで、第2世代Ryzenに比べるとゲーム性能は落ちます。 自分は1700 1800X...1800X 2700Xと動作させてきてますが、やっぱり第1世代と第2世代ではメモリー周りとキャッシュ周りで第2世代の方がメモリー周りの改善よりゲーム向きと言えると思います。 この辺りはググれが出てきます...詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035]...キャッシュて何か?を理解してなんじゃ無かろうか? まぁ、単純なファイルキャッシュだけでは無く、仮想メモリも含めたコード領域の「ある意味キャッシュ...スタンバイ+空き  キャッシュ済み=スタンバイ+変更済み 映像のソースファイルが丸ごとキャッシュされているので、編集がRAMDISK並みに快適ですw こんな感じで。この「スタンバイ」の多さが、キャッシュとしてPCのパフォー...しれないですね。 Windowsは、空きメモリをキャッシュに使っていますし。ブラウザ自身もメインメモリをキャッシュに使用していますので。SSDの速度も、大した影響...詳細
[22288144] パソコンSHOPアークにて
2018/11/29 18:32:45(最終返信:2018/12/01 12:57:33)
[22288144]...E3−1231V3 Z97を置き換えました。色々いじって(別途レビューでもしますが・・・)5GHz/キャッシュ4.8GHzを全てAUTO設定でテスト したら空冷でも一晩(22時から5時まで)Prime95(99〜100%加負荷)で再起動無し...詳細
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991]...https://joshinweb.jp/peripheral/22385/4537694264419.html 安いけど、キャッシュなしのMarvell (内蔵はされてるみたいだけど容量は不明)、まあ、でもJoshinでしか売ってないのだけど...詳細
