キャッシュ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 2316件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22263521] OC常用設定(仮)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/18 23:47:18(最終返信:2018/11/19 23:09:30)
[22263521]...無理なOCは避けて安定性重視の設定となっています。 ・CPU:i9 9900K 5.2Ghz (100x52) キャッシュ 4.8Ghz ・Mem:G.Skill F4-4266C19D-16GTZA  4133Mhz...常用不可なOCでCinebenchを回してみました。 CPU設定 5.35Chz(101x53) キャッシュ 5.05Ghz CPU:2343cb  Single Cotr:235cb 何とか2300cbは超えました...詳細
[22244643] 発熱に関してまとめ&ちょっとだけOCも
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/10 21:19:53(最終返信:2018/11/18 21:11:07)
[22244643]...5.0Ghz(殻割) キャッシュ 4.8Ghz  Mem 4.0Ghz 19-21-21-41 1T  最高Core温度 : 60度 ・9900K 5.2Ghz キャッシュ 4.8Ghz  Mem...詳細
[22244097] 9900Kは爆熱だった
2018/11/10 17:30:40(最終返信:2018/11/18 02:06:50)
[22244097]...Skill F4-4266C19D-16GTZA 4000Mhz 19-21-21-41 1T ・キャッシュ:4.8Ghz OCCT 4.5.1 ・LINPACK  全てチェック(64bit ・ LinpackのAVX対応...詳細
[22259014] ゲームエミュレーターのPCSX2を使っている人はいますか?
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/11/17 04:51:59(最終返信:2018/11/17 04:51:59)
[22259014]...CPU:第8世代 Intel Core i5-8400(コア:6/キャッシュ:9MB/最大:4.0GHz) GPU:Intel UHD630 Graphics オンボードの、これでPCSX2動きますか...詳細
[22217243] ライゼン・マスター様・・・ご教示願います
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/10/30 01:03:38(最終返信:2018/11/01 12:03:14)
[22217243]...メモリ:DDR4-2400 4G×2、AMD StoreMI構築:SSD 250G+2.5インチHDD1G+キャッシュ2G、OS:Windows 10 Pro (OC設定&ベンチ) その1:APU GFX Speeds...詳細
[22204681] 無印の9900や9700は出るのでしょうか(ゆるく募集)
 (CPU)
2018/10/24 18:38:27(最終返信:2018/10/24 22:28:45)
[22204681]...上位に別製品として出したので、今まで通りx700はHTT有効かと思い込んでいました。 更に良く見たらキャッシュ量も違いましたね。 ただHTT有効でクロックをCore i7 8700と同等に設定したとしても...詳細
[22115295] Core i7 8700Kが支持されている理由とは?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/09/17 06:54:49(最終返信:2018/09/22 12:08:45)
[22115295]...主な根拠としては、グリスバーガーではないこと、8C16Tでありマルチスレッド性能が優れていること、三次キャッシュが16MBであること、インテルとAMDのTDPの計測方法が異なり、同じTDPでは、AMDのの方が実際の発熱と電力消費が少ないこと等を認識しています...詳細
[22095831] Ryzen1600から乗り換えしようか?思案中
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2018/09/09 12:47:02(最終返信:2018/09/10 09:16:26)
[22095831]... Ryzen第2世代になってレスポンスは若干上がってるとは思います。メモリー周りのレイテンシ、キャッシュ周りのレイテンシが短縮されていますので^^; ただ、その1/100が埋まるかは分からないですね^^;...詳細
[22044630] Core i9-9900K 8コアCoffee Lake 9月発売 (^_^)
 (CPU)
2018/08/20 15:07:18(最終返信:2018/08/26 08:50:10)
[22044630]...7GHz/Max Turbo時4.6GHzで、ほとんどCore i7-8700Kと違いがない。強いて言えば3次キャッシュをさらに9MBに削減した程度だろうか。このCore i5-9600KのみTDPは95Wとされており...詳細
[21992326] 動作コア数ごとのブーストクロックは?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/07/27 22:32:13(最終返信:2018/08/03 20:00:26)
[21992326]...>sakki-noさん 自分的には周波数がちょこっとだけ上がったことよりメモリーレイテンシの軽減とキャッシュレイテンシの削減効果の方が実は実用的な部分で効果が大きいのでは?と思っています。 ↑ ゲームなどの用途で...これをどこで読んだのか忘れましたが... 記事にもありますが、コア数によるクロック上限が緩和されたことはキャッシュ周りの改善に劣らず実性能に大きく影響しているかと。 >BTクラス3さん とてもわかりやすいサイトを教えてきただきありがとうございます...詳細
[21941710] 自作パソコンについて
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/07/05 01:33:31(最終返信:2018/07/07 23:43:08)
[21941710]...ATX】 CPU・・Intel CPU Core i3-8100 3.6GHz 6Mキャッシュ 4コア/4スレッド LGA1151 BX80684I38100【BOX】 GPU・...ATX】 CPU・・Intel CPU Core i5-8400 2.8GHz 9Mキャッシュ 6コア/6スレッド LGA1151 BX80684I58400【BOX】 GPU・... グリス Ryzen5 1600 ソルダリングなどの違いは有ります^^; メモリー、キャッシュ性能はRyzenの方が低めなどですかね? メモリーの相性は若干、Ryzenの方が悪め...詳細
[21597334] 2400Gファーストレビュー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/13 23:36:49(最終返信:2018/05/19 19:26:08)
[21597334]...GPUテストといいながらCPU性能が結構スコアに反映されるテストなので、CPUとGPUでTDP枠の取り合いが影響してるんだと思う。L3キャッシュ半減してるのも関係あるかも。 拝見 拝見 >ご覧ください。噂通りのグリスバーガーです。 >当然ながら成功しました...詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731]...25GHzまで上がるコアがいくつか同時に出てます。 この差は大きいです。 また、初代シリーズからキャッシュ廻りのレイテンシも改善されており、GeForceでは効果絶大です。 ウチのテストでも、Intel...詳細
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602]...ソースファイルが全部キャッシュされるようにしているので、編集時にはストレージの速度には依存しません。 これ、私の勘違いで出来ないものと思っていまして(^^; 先程設定して試したところ、ちゃんとキャッシュされるよう...、申し訳ありませんでした。 ちなみに、9Gのファイルをキャッシュせずエンコすると約1分39秒。 キャッシュしてエンコすると約50秒で完了しました。 更に4930K... Windowsは、未使用のメモリを自動的にファイルキャッシュに使用しています。タスクマネージャーで「キャッシュ済み」とある数字がそれです(もちろん、ソフトがメモリ...詳細
[21699226] Ryzen7 2700Xが、発表前にレビューされるようだ。
 (CPU)
2018/03/24 01:22:59(最終返信:2018/03/27 23:19:50)
[21699226]...ダイの電力効率のピーク帯が変わるワケじゃないので、プロセスの素性の良し悪しはやはり影響大だと思う。 PrecisionBoost2やキャッシュレイテンシの改善はRaven Ridgeで先行導入されているから、制御やチューニングによる実質性能向上には確信が持てますが...詳細
[21698457] 搭載可能メモリーに関して
2018/03/23 19:59:14(最終返信:2018/03/24 17:47:48)
[21698457]...無意味なのでしょうか? メモリーのオーバークロックをしたいのであれば、意味はあります。ただ、メモリ速度はCPUのキャッシュに吸収されて、実性能に反映されにくいので。無理して高い(高速)メモリーを買う必要はありません。 定格メモリで十分かと思います...詳細
[21693276] 電圧設定について
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276]...で設定して完成させてます くれぐれも、キャッシュを上げすぎない様に・・・ コアは電圧に素直に反応するのですが キャッシュは電圧に反応したりしなかったりが激しくて...で下げたかオフセットで下げたか分からないですが 電圧固定で下げたとしますと あとは、キャッシュの倍率を下げる事になります 今まで3個程触りましたが コア−2でもそこそこ動くのですが...、4.8gプロファイルがあるので、それを適応して そこから 下げられすぎている項目の、キャッシュ−3 AVX−3に設定 VCORE を下げるだけ(※プロファイル適用だけで、電圧は固定...詳細
[21669435] ちょっとだけお安く!
2018/03/12 11:43:39(最終返信:2018/03/12 18:03:06)
[21669435]...jp/shopdetail/000000208267/ct1408/page1/order/ こんにちワン ほどなく2万切りしそうね。 6コア キャッシュ9MB ブースト4GHz UHD630グラフィック 65W 省エネ6コアでこの価格で あずさんの理想どおり...詳細
[21659036] 新 RyZen 情報
 (CPU)
2018/03/08 14:26:28(最終返信:2018/03/08 23:31:50)
[21659036]...ですでに向上してるんですよね。 新プロセスのPinnacle Ridgeに先駆けて、キャッシュ廻りのレイテンシが改善されたとのことなので、これが大きな要因かと。 あとはPrecis...ベンチスコアは4.1GHzのRyzen7-1800Xに匹敵するか超えるくらい出ている。キャッシュが半減してるにも関わらずね。 新プロセスでも同様の改良が入ると思いますので、コアの設...ないけど、シングルスレッド性能向上するってのはここらへんだと思います。 >軽部さん キャッシュはL2.L3のレイテンシーが改善され、シングルスレド11から12%、マルチ8から9%位...詳細
[21624923] クロームOSでマイニング可能でしょうか
2018/02/23 21:56:25(最終返信:2018/02/26 10:31:13)
[21624923]...価値があります。ただCPUマイニングではyescriptにせよcryptonightにせよL3キャッシュの容量が重要になるので、L3を4Mしか積んでない当APUはマイニングには特に向いたものとは言えないと思います...詳細
