キャッシュ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 2316件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21576016] コスパ 7980XE VS 7940X
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2018/02/06 17:28:17(最終返信:2018/02/07 14:41:34)
[21576016]...43.4 7%程度の差なので7940Xがお得に見えるためこちらを購入しようと思っていました。 キャッシュサイズなど他の要素も影響はするでしょうから一概には言えないのだとは思いますが、おおざっぱにはこの計算の考え方で外してはいないでしょうか...詳細
[21561022] 新しく組むか悩み中
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/02/01 18:40:16(最終返信:2018/02/02 06:23:36)
[21561022]...パーツは冗談抜きで劣化感じますね…BIOSに入れない時ありますし… ゲームはSSDに入れたんですがあんまり変わらないのでHDDに入れ替えてキャッシュに安物128GBフルに使ってます(^^;)...詳細
[21520961] Raw現像用の PCをパワーアップしたいです
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2018/01/18 17:41:12(最終返信:2018/01/25 12:14:25)
[21520961]...認すると良いかなと思ったのです 最大キャッシュ容量とキャッシュの置き場所を選べるみたいなので、キャッシュの置き場所をRAM DISKにしたら、...CPUの負荷が50%を超えていなのでしたらネックはCPU以外になります。 ソフト自体のキャッシュが有るようなので、その容量の割り当てなどを考慮してメモリーの搭載量を優先した方が良い様...ログ用にもう1台 これは120GBでもかまいません。 カタログファイルの他にプレビューキャッシュも同じドライブに作られますが120GBもあれば通常は十分です。 M.2接続の高速なドラ...詳細
[21486397] i7-8700kとi7-7820X
2018/01/05 22:03:44(最終返信:2018/01/09 18:08:42)
[21486397]...ロックすればどうかは解りませんが) シングルスレットでの能力が1ランク上のパフォーマンスを発揮します。 多分、セカンドキャッシュとサードキャッシュの仕様が大きく違うのがその差の理由だと思います。 実際、私の使う7700と8700(どちらもKではありません)では...ロマンを追うのも良いと思います^^ ぜひ4チャンネルで4Gx4か8Gx4で、ただインテルの場合、キャッシュが優秀だから、思ったほど効果が出ないかも。。。 まあ2666x4なら帯域が76.8GB/sですか...詳細
[21494905] CPUコアの速度について
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2018/01/08 21:42:55(最終返信:2018/01/09 10:31:31)
[21494905]...6コア/12スレッドで、動作周波数は、通常時が3.2GHz、シングルコアのターボブースト時が最大4.6GHz。キャッシュ容量は12MB。TDP(熱設計電力)は65W。 「Core i7-8700K」は、6コア/12スレッドで...6コア/12スレッドで、動作周波数は、通常時が3.7GHz、シングルコアのターボブースト時が最大4.7GHz。キャッシュ容量は12MB。TDP(熱設計電力)は95W。 どちらのCPUにするか迷ったのですが、安くて、消費電力が低いCPU...詳細
[10193288] DELL Vostro 220sに載るでしょうか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/09/22 12:44:38(最終返信:2017/12/28 23:58:27)
[10193288]...ほとんどしないのですがGPUの支援が元からあるためかも知れませんがエンコでもはやや早くなったかなと思うくらいでした。 私も迷いましたがセカンドキャッシュの量は結構レスポンスに差が出ますのでQ8400よりQ9400の方がよいかと。 がんばってください...そのまま残して新規に組めますので 何かと安心ですよ。 ご参考まで。 MNNRさん おはようございます セカンドキャッシュの発想は無く、単純にクロック数とコア数だけで性能のほとんどが決まってしまうと思い込んでいました(無知)ので...詳細
[21413433] ryzen 7 が4コアになります。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/12/07 18:24:13(最終返信:2017/12/14 09:32:33)
[21413433]...ryzen7がryzen3になっちゃいましたね(^-^)v 最高じゃない(o≧▽゜)o OCでコアーか何かをコアしたのでは? コアどころかL1〜L3キャッシュも半分になってますよ。 これは完全に一つのモジュールが逝ったね! ryzen7は4個のコアを一つのモジュールとして...詳細
[20565011] Core i7 7700Kに交換しました。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/01/13 12:34:55(最終返信:2017/12/13 23:12:06)
[20565011]... キャッシュを49倍 で CPU Load-line Calibration Level 3 の設定でさっき落ちました。 53倍52倍51倍49倍のキャッシュ4...アアクティブ時に48倍  2コアアクティブ時に52倍  1コアアクティブ時に53倍  キャッシュを49倍 で様子をみてみる事にする。 全コア48倍や49倍や50倍に設定すると高負荷...(笑) 5.2Ghzでやっと1110前後なんでボルテージ盛ってもかわんなかった(爆) キャッシュは45倍位が1番良かったかもしれないけれどまだ検証中です。 ただマザーをZ270に変...詳細
[21312679] Ryzen CPUの欠点について
2017/10/27 23:34:25(最終返信:2017/12/08 14:16:16)
[21312679]...IPCがintelに比べて多少低い(これはコアが小さいのである程度やむを得ない?) プロセス技術が未熟(言い逃れできませんね。) キャッシュ性能がIntelに比べて低い(同上) 内部が対象型2モジュールなのでモジュール間のでデータ受け渡...詳細
[21350569] おみくじフレンズ はっじまっるよ〜♪
2017/11/11 21:51:40(最終返信:2017/11/18 02:56:24)
[21350569]...VIDもVCOREも低いのですが 4・7g ALLコアでのCBR15の最低駆動電圧は低い状態 もしかしたら、キャッシュ(アンコア)の必要電圧が高いのかなと シネベンチ15(CBR15)の1号と2号の比較画像です...VID自体があまり目安にならないことですが。 >code00さん だいたいそんな感じですね、2号石はキャッシュとIMCに優れてますが 僅かに1号石のほうがコアが当たりっぽいです 自分としても、低電圧5G運用が理想ですので...詳細
[21336378] 自作PCの構成についてご相談させてください。
2017/11/06 11:00:31(最終返信:2017/11/10 10:14:20)
[21336378]...くらいです。 合計66000円でCPU+マザー+メモリーが買えます。(Arkで買うと3240円キャッシュバック有り?マザーが少し高いけど) メモリーは相性保証付きですので、動けば、自分でBIOSアップデートすれば安く済む気がします...詳細
[21336349] シングルでの性能
 (CPU > インテル > Core i7 7740X)
2017/11/06 10:43:22(最終返信:2017/11/06 16:19:33)
[21336349]...シングルコア性能にこだわる必要性は、これまた低くなると思います。 メモリ性能はソケット2066が上ではありますが。CPU内のキャッシュが優秀なので、メモリ速度が影響するかはプログラムの作り方次第。ただ、普通はチューニングするにしても...詳細
[21327490] ゲームのみの場合の7700kと8700kの選択
2017/11/02 21:26:02(最終返信:2017/11/06 15:49:28)
[21327490]...60GHz/TC時4.30GHz/キャッシュ9MB/TDP95W)約34,000円前後 >Core i5-8400 >(6コア/6スレッド/定格2.80GHz/TC時4.0GHz/キャッシュ9MB/TDP65W)約23...0GHz/キャッシュ9MB/TDP65W)約23,000円前後 >Core i3-8350K >(4コア/4スレッド/定格4.00GHz/キャッシュ8MB/TDP91W)約23,000円前後 マザーボードがまだ高めではありますが。7700Kが今より値段が下がるのならともかく...詳細
[21320521] CINEBENCH ベンチスコアが今一つ伸びない件について
2017/10/30 21:07:02(最終返信:2017/11/05 18:57:33)
[21320521]...5GHzに設定してあるウチのPCのスコアです。 あまりCINEBENCHのスコアに反映されませんが、キャッシュは最高4.6GHz設定、100シリーズチップセットマザーだとデフォルトで800MHzになってるこ...詳細
[21310590] Coffelakeの値段が出ましたね。
 (CPU)
2017/10/27 09:01:22(最終返信:2017/10/29 20:47:35)
[21310590]...キャッシュ12MB/TDP95W)約49,000円前後 >Core i7-8700 >(6コア/12スレッド/定格3.20GHz/TC時4.60GHz/キャッシュ...z/キャッシュ9MB/TDP95W)約34,000円前後 >Core i5-8400 >(6コア/6スレッド/定格2.80GHz/TC時4.0GHz/キャッシュ9M....00GHz/キャッシュ8MB/TDP91W)約23,000円前後 >Core i3-8100 >(4コア/4スレッド/定格3.60GHz/キャッシュ6MB/TDP...詳細
[21306237] 今更ですが、艦コレ動作報告()
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G2030 BOX)
2017/10/25 15:34:09(最終返信:2017/10/25 15:34:09)
[21306237]...当時、i3の選別品(加えてキャッシュ封印)なんだろ?って勝手に思い込んで購入しました。 mb:GA-H61M-USB3H(F3) メモリ:4GB SSD:シリコンパワー75s 120GB OS:Win7Pro32Bit(ブラウザはIE11...詳細
[21196164] システムドライブとしてのSSD容量について
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/09/14 16:44:41(最終返信:2017/09/14 20:55:38)
[21196164]...>純30さん アプリや動画等の容量にもよりますが、予算に余裕があるのなら大きい方が無難でしょう。 キャッシュとかもあるし、不良セクタ的にもなるべく大きなのをお勧めします。 参考までに。 SSDの質問なのにCPUのの所へ書いてしまいました・・すみません(汗...詳細
[21162874] SPEC CPU2006スコア推測
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/09/02 06:09:21(最終返信:2017/09/02 06:09:21)
[21162874]...EPYC 7601の1Way/2Wayの差はほぼ等倍だったので16コアの性能はほぼ1/2と考え、 L3キャッシュがソケットあたり倍あること、2Way時メモリ帯域が2倍あること、 ダイあたりNUMAのメモリアクセスペナルティがあること...詳細
[21113505] TDP180W 数十時間フル稼働は大丈夫?
2017/08/13 10:18:44(最終返信:2017/08/31 14:36:59)
[21113505]...たりL3キャッシュが2倍あるので、キャッシュヒットするような演算で有利です。 スリッパの16コア:8コアのダイを2つ搭載、L3キャッシュ=32M...EPYCの16コア:4コアのダイを4つ搭載、L3キャッシュ=64MB 2Wayだと128MB 私個人的に、EPYC 7251の2Way構成に興...Bの価格差でスリッパ1950Xとほぼ近しい金額になるのではないかと考えています。 L3キャッシュはソケットあたり32MBに目減りしますが、16チャンネルという広大なメモリ帯域に魅力を...詳細
[21146859] 初めての自作PC
2017/08/26 16:19:25(最終返信:2017/08/29 05:49:04)
[21146859]...ストレージから見た動画編集作業の高速化という意味なら、まずメモリを増やしましょう。Windowは、未使用のメモリをファイルキャッシュとして使用しますので。一度読んだソースファイルは、RAM DISK並みに高速アクセスできます。 また...詳細
