キャッシュ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 2316件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21127357] 2133MHz駆動メモリの流用
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/08/18 23:07:40(最終返信:2017/08/21 11:43:57)
[21127357]...Ryzenではメモリーの速度に敏感と言っても、エンコの場合はそれほど変わらないです。 CCX間の通信速度は上がりますのでL3キャッシュの通信速度も上がりますが、それもゲーム用途ならですかね? Intelではレイテンシに敏感な為、レイテンシを上げる方が良い場合も有るのですが...そういうのもあるという程度で留めておきます。 メモリのアクセスタイム(クロック/CL)は影響しないとは言いませんが、CPUのキャッシュ・プリフェッチなどで隠蔽されるので性能に効きにくいです。 それよりも帯域(クロック自体)を重視すべきだと思います...詳細
[21074658] スレッド増加の恩恵・・・?
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/27 14:31:56(最終返信:2017/07/28 22:06:02)
[21074658]...コストパフォーマンスは上です。 メモリのチャンネル数は、メモリ速度の向上に繋がりはしますが。CPUのキャッシュは優秀ですので。小さいスレッドが大量発生するような用途(Webサーバー等)でないと、実感できる場面はないでしょう...詳細
[21011506] 予算3万のアップグレードで悩んでいます
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/07/01 21:05:55(最終返信:2017/07/03 18:55:18)
[21011506]...HDDとSSDとの使い分けはどのようにされていますか? カクカクの原因がHDDならば、キャッシュとして働くように SSDを追加するのも一案です。 私も動画編集やってますが、まずはメ...ど速度が変わるはず。 次に500GB以上のSSDへの交換がオススメ。 動画編集は、キャッシュファイルの読み書きが多いので、Cドライブが240GBだとすぐにいっぱいになる。 その....5インチSSDがオススメ。 付属のMagicianとユーティリティを入れるとメモリをキャッシュに使うので、動画編集の反応が早くなります。 メモリを増設するときに、今ささっているメモ...詳細
[20961196] intel i9シリーズとAMDRyzen9シリーズ発売時期
 (CPU > インテル > Core i7 6950X Extreme Edition BOX)
2017/06/12 09:38:14(最終返信:2017/06/19 07:53:16)
[20961196]...7700Kはいかがですか? 弟の6700KはマザーASrock Gaming6K共々順調(コア/キャッシュ4.6GHz)でしたが将棋と写真編集、動画編集に少し不足気味OTZ 親族のゲーム用4790K/A...詳細
[20919162] Ryzen用メモリについて
2017/05/26 07:59:18(最終返信:2017/06/02 22:06:45)
[20919162]...と思ってます。 Ryzenの内部バスの周波数のカギをメモリーが握っているという構造も面白しです。 L3キャッシュのCCX間のヒットミスペナルティーもメモリー次第で多少改善ですしね。 なぜ、AMDは高周波メモリーに拘っているかというと...詳細
[20912555] CPUは今何を買うべき?
 (CPU)
2017/05/23 13:11:38(最終返信:2017/05/31 23:31:34)
[20912555]...OSやアプリによっては使用できるコアの数やコアを指定でかきます。 何かをしながら、何かをするには、コアが多いほうがいいです。 キャッシュの奪い合いは困りますけど。(笑) AMDの新しいプロセッサーの需要が市場で高くなってきていると今日の日本経済新聞に載っていました...詳細
[20823593] モバイルCPU「Core i7 4710MQ 2.5GHz」との比較
 (CPU > インテル > Core i5 6600 BOX)
2017/04/17 00:27:52(最終返信:2017/04/18 18:58:09)
[20823593]...レッド、3次キャッシュ6MB)  2.Core i5 7400  (Kaby Lake-S、クロック周波数3.0GHz、4コア4スレッド、3次キャッシュ6MB)  ...ッド、3次キャッシュ8MB)  4.Core i7 7700  (Kaby Lake-S 、クロック周波数3.6GHz、4コア8スレッド、3次キャッシュ8MB) ...10MQ  (Haswell-MQ、クロック周波数2.5GHz、4コア8スレッド、3次キャッシュ6MB) 【質問2】  上記CPU以外でコストパフォーマンスの優れるおススメCPU...詳細
[20788962] Ryzen R5 1400
 (CPU)
2017/04/03 06:41:08(最終返信:2017/04/03 15:20:30)
[20788962]...なのか、8MB×1なのか おっと、とんでもねぇキャッシュ容量を搭載するとこでした(汗) とりあえず、キャッシュ構成からは2+2コアなのがわかりますね。情報あり...自分もR5-1400買うつもりなので、大変参考になりました。 あ、そうだ、CPU-Zのキャッシュ構成の表記はどうなっているでしょう? 4GB×2なのか、8GB×1なのか… UPし...ておきます。 メモリの構成は1800Xで組んだままの状態で8GB×4枚の構成です。 キャッシュはL3だけやはり半分の8MBですね。 L1〜L2までは一緒です。 尚、マザーのBIO...詳細
[20711226] Joshin web 楽天市場店にて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/03/05 08:27:56(最終返信:2017/03/28 02:11:44)
[20711226]...8コア/16スレッド、6コア/12スレッド、4コア/8スレッド(2+2、4+0)を試してみました。 キャッシュ構成など参考にしてください。 同様の設定でCINEBENCH スコアはコア数なりになると言えそうです...これは電圧変動の大きさと測定間隔の長さからくる誤差だと思います(ワットモニターは1秒間隔)。性能はL3キャッシュが2倍となる2+2のほうが多少高く出ますが、誤差の範囲といえば誤差の範囲です。いちおう、CPU-...詳細
[20722649] WIN10のバグがRyzenのパフォーマンスに与える影響
 (CPU)
2017/03/09 03:11:59(最終返信:2017/03/11 16:33:20)
[20722649]...RyzenのSMTがWIN10のスケジューラーで、正しく機能しない。RyzenのL2+L3のキャッシュを正しく認識しない問題についての記事。 WIN7は問題ないが、WIN8.1は?MSはINTELのHTが採用された当時...詳細
[20704867] Ryzenはゲームでは微妙 (レビュー記事)
 (CPU)
2017/03/02 23:55:26(最終返信:2017/03/07 11:50:43)
[20704867]...当初よりゲーミング性能はSkylake系より低いだろうと予想してました。 それがキャッシュ廻りのレイテンシの大きさのせいかどうかは分かりませんが、Sandraの現行バージョンではRYZENのキャッシュ性能を計れないというAMDの言い分は記述されていませんね...http://www.4gamer.net/games/300/G030061/20170302065/ 3次キャッシュとメモリ廻りの遅延のせいでゲーム用途ではイマイチみたいです。 各種ゲームのベンチマーク http://www...詳細
[20635294] Kabylake対応のOCCT 4.4.3現る
 (CPU)
2017/02/06 15:51:43(最終返信:2017/02/19 09:58:51)
[20635294]...兎に角やる気を出して更新のペースが上がってくれれば... 今晩は。 情報どうもです。 現在、5.2Ghz・キャッシュ4.8Ghzで回しています。 4.50が出ました。 CPU:OCCT Revamped test...詳細
[20640532] 発売購入から間もなく1ヶ月がきますが現在の状態まで (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/02/08 13:37:44(最終返信:2017/02/18 10:28:31)
[20640532]...割りまへん∠(^_^) 割ったらさらに行けますよ。 120mmシングルの簡易水冷でも5.2Ghz・キャッシュ4.8GhzでOCCTも通りますし、WCGで常時100%負荷でも問題ないですよ。 あはははは〜<("0")>...サンクスあなた(^_^) 今晩は。 やっとMaximus Apexが到着しました。 Z270-Aでも5.22Ghz,キャッシュ4.82GhzでWCG問題ないですが、明日 Z270-Aと載せ替えます。 これで、7700K用に買っておいたG...詳細
[20596623] Core [i3] Fanatics CLUB
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/01/23 22:27:31(最終返信:2017/02/16 16:22:49)
[20596623]...しかし負荷時の温度が高い。 殻割りしたら効果ありかな。 こんばんは 皆がサクッとゴギガーになれるんちゃいますかぁ。キャッシュ・メモリ・グラフィックの落としどころで少々悩んでます。 なんか、クチコミも無いですね。 皆 Ryzen...詳細
[20638249] インテルが KabyLake のスペックアップ品を準備とか (^_^)
 (CPU)
2017/02/07 18:13:53(最終返信:2017/02/10 06:20:52)
[20638249]...blog60.fc2.com/blog-entry-8826.html Corei7との差は周波数とL3キャッシュ容量のみと縮まり Coffee LakeでCorei7 6core12threadと Corei5...詳細
[20595919] 4K動画編集について
 (CPU > インテル > Core i7 6850K BOX)
2017/01/23 19:01:38(最終返信:2017/02/07 00:02:23)
[20595919]...多コアCPUよりクロック数の高いCPU優先で。 あとは、 メモリを8GBx4の32GBにして、ソースファイルがメインメモリによるキャッシュに収まるようにする。 ただし、ソースファイルが30GBを超えるようなら、メモリをさらに増やすか、別の手段を...詳細
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405]...アクティブ時に51倍 2コアアクティブ時に52倍 1コアアクティブ時に53倍 と設定しキャッシュは45倍で 様子をみています。(笑) CPU Core/Cache Voltageの盛...なるはずなので、これを目安に。 メモリ速度の影響は小さいのですが、多少はあります。 キャッシュの影響は結構あるかも。 行き違いに こんばんワン! 殻割名人 >VRMのスイッチング... |ё`)ニヤニヤ… やはり、買うと思っとりやしたよ。なかなか良いざんしょ メモリとキャッシュ変更で5GHz道修行中であります。まだ、玉砕アタックはしてません。 ura03さんの書...詳細
[20625548] 4.9GHzに壁?
2017/02/03 08:48:15(最終返信:2017/02/03 20:50:12)
[20625548]...40)でオーバークロックしています。CPUクーラーはコルセアH115i。 全コア4.8GHz キャッシュ4.4GHz Long Duration Power Limit ( 長期間電力制限 )4095...詳細
[20563438] RYZEN発売は三月三日?
 (CPU)
2017/01/12 21:23:52(最終返信:2017/01/30 23:08:47)
[20563438]...CGモデリングやレンダリング用途では特に性能下がる訳でもなし、容量重視で64GBにしてます。実際は32GBも使わないけど、OSが勝手にキャッシュにしてくれるので、特にRAMDiskとかは使ってない。PC-9801時代より「CGやるならメモリはいくらあっても困らない」を信条にしてますので...詳細
[20567512] 記事>1個で驚異の64コア!Xeon Phi 7210がデモ中
 (CPU > インテル)
2017/01/14 10:31:26(最終返信:2017/01/14 18:05:11)
[20567512]...スタンバイしているHDD(アクセスしたいところとは関係ない)の再起動待ちをすることがあって、これが結構ストレスで。FAT部分のキャッシュで動作するようにならないかなと思ってます。リムーバブルにしない設定を明示的にするのなら、問題ないと思うんですけどね...詳細
