キャッシュ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャッシュ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 880件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728] ...に一部重ねて記録する方式が取られています。 その関係で書き込み時は外周に用意されているキャッシュ領域に書き込みを一旦行い、アイドル時にSMR領域に周辺の書き込み済みデータの読み出し+...ている状況で、ビルド開始直後は同期速度は150MB/s程度出ていたのですが、 現在ではキャッシュを使い切ってしまい、画像では30MB/s程度出ていますが、定期的に15MB/s程度まで...た後に運用する上でどの程度か次第です。 おそらくビルド後、通常使用に入れば大抵の事はキャッシュの範囲で収まり、問題無いのでは無いかと思っています。 問題なのは、1台壊れた後に再構築... 詳細
[23239086] 残り容量半分切ったあたりから本番モード??
2020/02/18 19:55:11(最終返信:2020/02/19 19:59:39)
[23239086] ...それにしても遅いので(笑)、キャッシュ制御が下手くそなんでしょうね。 今のSeagateはSMRが遅いのを誤魔化すために、HDD内にキャッシュを取ってます。 このキャッシュの位置が、今の書き込み位置と離れていると...当然ながら大きなシークが頻発することになり、極端な性能低下となることは想像に難くないです。 速度向上のためのキャッシュが却ってオーバーヘッドになるということですね。 まぁ数字自体はどのように負荷を掛けるか (時間軸で)... 詳細
[23086896] 回転数 5400と 7200の違いは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/12/04 14:32:13(最終返信:2019/12/12 09:36:15)
[23086896] ...後は価格の問題だけなのだから・・・ いちがいには言えませんが、おおよそ 5400は保存倉庫用で7200は倉庫+作業キャッシュ用です 例えば、保存コピーしながら同時に保存動画見てとかなら絶対7200かな? といっても今頃はもっと速いSSDとか使いますが... 詳細
[22952145] SMRの素朴な疑問
2019/09/28 01:34:16(最終返信:2019/10/27 15:12:10)
[22952145] ...ターへの書き込みは常に256MB単位(ブロック)ですか? ※メディアキャッシュ機能やキャッシュ256MBは別として 要するにCMRでは1セクタは512Bや4KB...か? もしそうであれば予備領域がそれなりに確保されているならいい ですがまさかメディアキャッシュ領域を削って代替え処理に回して る…なんてことはないですよね(笑) 以上 >馬鹿...りOSから新たな読み込み依頼がきて、既に読み込み済みの ブロック内アドレスだった場合、キャッシュに貯まっていた ブロックデータが再利用できるには違いないですが… CMRの512Bや... 詳細
[22990182] 7,100円で買えました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/10/16 00:01:03(最終返信:2019/10/16 00:01:03)
[22990182] ...【確認日時】2019.10.13 【その他・コメント】 7,100円に消費税10%つけて7,810円ですが、キャッシュレス還元5%店でペイペイも対象だったので、その場合はペイペイからも5%還元されるので合計10%還元... 詳細
[22704892] メディアキャッシュを使い切った後のランダムライト
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/05/31 22:55:32(最終返信:2019/09/20 11:12:23)
[22704892] ...Seagate BarraCudaのSMRタイプのHDDについて 下記のような検証記事があります。 https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1156/085/html/SMR0009_o.jpg.html WD60EZAZ-RTがSMRかどうかははっきりわかりませんが、... 詳細
[22702227] エラー発生していませんか?
2019/05/30 19:38:54(最終返信:2019/09/07 23:14:46)
[22702227] ...ありがとうございましたー なかなか面白そうなHDDですね、 HD-TUNEのWRITEベンチマークグラフならメディアキャッシュ領域などもはっきりするのだが TxBenchの結果ではよくわからないが平均書き込み37MB/Sですか... 詳細
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848] ...>・他の製品がキャッシュ64MBが多いのに対して、この製品は256MBと大きいのですが、これはイメージバックアップに使うにあたってメリットはあるでしょうか? HDDに書き込む場合、キャッシュ容量の大小は意味があ...ば十分なんですが、もっと容量が大きい方が速くなったりするのでしょうか? ・他の製品がキャッシュ64MBが多いのに対して、この製品は256MBと大きいのですが、これはイメージバックア...2TBあたりであれば、この機種で良いかと。 >この製品は256MBと大きいのですが キャッシュだけでは、極端な差は生じません。 新旧では、中身が変わったので、新しいほうが高速ですy... 詳細
[22824608] 内蔵だと煩くなります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/07/28 05:52:37(最終返信:2019/07/31 05:17:04)
[22824608] ...表面上ファイルを読み込んでいなくてもキャッシュファイルを作っていたり、裏でアクセスしていて事も有ります。 これはタスクマネージャーなどで確認すれば分かる事です。 OSの設定でキャッシュや一時ファイルの作られ方で外付けと内蔵でアクセスの仕方が全く一緒でないことも有ります... 詳細
[22564906] CrystalDiskMarkでのスコアについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/03/28 23:00:06(最終返信:2019/03/29 17:36:54)
[22564906] ...画像が見にくかったら申し訳ありません。 このHDDは内蔵ドライブで使用し、ほぼデータ保存とchromeのキャッシュ用に使用しています。 画像2.一年後の三月頭 久々にスコアを測ってみて結構下がって 画像3.三月頭から1週間後... 詳細
[22522775] 新製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/03/10 17:25:42(最終返信:2019/03/10 17:59:35)
[22522775] ...3/10現在の最安価格\13,334円の約\1000円増しの\14,308円で、キャッシュ256MBの新製品WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]が発売されています。もっとも1000円増しに見合った速度が出るかは分かりませんが・・・... 詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321] ...SGのSMRドライブは数十GBのメディアキャッシュのみに頻繁にアクセスし、まとめてSMR領域へ移動させるためヘッドの移動距離が短いため書き込み時の消費電力が抑えられるし、キャッシュオーバーしSMR領域にアクセスすると... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...書込み側だけでなく読み取り側ドライブも関係します。 最初は速いのは、キャッシュ処理の影響です。 キャッシュって、OSのキャッシュ、ドライブキャッシュとか、あちこちに工夫があります。 >LaMusiqueさん 回答いただきありがとうございます。... 詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...してましたね。 SSDが売られるようになってからHDDが生き残るために工夫されたのがHDDにキャッシュとしてメモリぶちこむ事でアクセス速度を稼ぐ手法です。 なのでこのメモリも多い方が本当は良いです。... 詳細
[22189697] 遅すぎる?
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697] ...りますが。 書き込みキャッシュが無効になっているのではないでしょうか。 手持ちの BarraCuda 4TB だとこんな感じです。 書き込みキャッシュ無効 … 9MB/s 書き込みキャッシュ有効 … 120MB...。 デバイスの書き込みキャッシュを有効にするにチェックを入れる。 回答ありがとうございます。 >p54cさん デバイスの書き込みキャッシュについてはWindow.../s程度。SMR-HDDでプラッター上のメディアキャッシュ領域に乗らなければこんなものなのでしょうね。 キャッシュが有効になっていれば普通は100MB/s以上は出... 詳細
[22183762] レグザテレビ録画用途
2018/10/15 09:17:22(最終返信:2018/10/22 17:19:50)
[22183762] ...です。 キャッシュ256MBというのはWD Blue比では圧倒的なアドバンテージで、この範囲での耐久力はほぼ無敵ですから。 その証拠に、WDもキャッシュ256MB...20ezaz/ 64MBのままでは不利だと認めたようなものでしょう。 とは言え、このキャッシュから溢れるくらいのランダムアクセスを連続で大量に行うような用途で、SMRのHDDを使お...kInfo の値を見たところ シークエラーレートの生の値が変化していないので、メディアキャッシュは空のようだ。 短い実験しかしてませんが、普通に使えそうな感じがしますね。 プログ... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...0につないでの結果です。 明日納品の新HDD『Seagate 2.0TB 7200rpm 64MBキャッシュ SATA3.0 ST2000DM001』を D:ドライブとして内臓しますが、これもまたつなぐとおそ〜くなるのではと...0につないでの結果です。 >>明日納品の新HDD『Seagate 2.0TB 7200rpm 64MBキャッシュ SATA3.0 ST2000DM001』を >>D:ドライブとして内臓しますが、これもまたつなぐとおそ〜くなるのではと... 詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136] ...数字と合致しますね。。。キャッシュが有効になってないとも考えられますね^^; キャッシュが有効になってる場合は、キャッシュに貯めた情報を最適化する...えられます。コントローラ基板の不良の可能性も有ります。(結果的にはどれも不良ですが) キャッシュが効かなければ、HDDの実測はこんなものかも知れませんが。。。(シーケンシャルライトは...からないので多分、初期不良なのかもとしか言えない気がします。 ※ ランダムアクセスはキャッシュがうまく効かなければ実測はCDMと一致すると思うので環境の可能性を否定できないし ... 詳細
[22095830] 6TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/09/09 12:46:37(最終返信:2018/09/09 15:32:36)
[22095830] ...使うだけのデータ量があれば、の話です。 値段次第、用途次第、容量を余らせてももったいない、メインがSSDならなおのこと、キャッシュが多いだけ、こちらの方が少し早いかな? 容量を多く使うんなら、6GBの方がお勧めだけど^^;壊れた時に痛手も大きいかな... 詳細
[21844319] NTT-Xで特価
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/05/22 23:04:45(最終返信:2018/07/07 06:54:01)
[21844319] ...改めて思うと大容量低価格化が止まってから随分経ちますね〜…。 ↓新機種の情報です(型番間違ってたりキャッシュの記載とか誤記あるけどw) http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2018/0524/263922... 詳細
