キャッシュ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャッシュ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 880件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21884077] バッファサイズについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2018/06/09 15:39:09(最終返信:2018/06/12 10:42:50)
[21884077] ...私の使用しているPCでも他の人が画像を掲載しているものでも、クリスタルディスクインフォでのバッファサイズが23652KBと表示されています。キャッシュサイズは32MBとの公表。なぜ違う数値なのでしょう。 データ領域と作業領域の合計が32MBということかと... 詳細
[21878376] キャッシュサイズについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/06/07 00:35:04(最終返信:2018/06/07 16:45:20)
[21878376] ...当製品のキャッシュサイズは128と256のどちらなのでしょうか? WD公式の製品情報では128と記載があり、仕様書では256と記載があります 型番も同型番であることも確かめています 複数店舗の販売ペー... 詳細
[21674882] 税込み¥ 15,480 アマゾン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/03/14 14:21:44(最終返信:2018/03/14 14:21:44)
[21674882] ...20180314 14:20 【その他・コメント】  Desktop 6TB 7200rpm キャッシュ 128MB 6Gb/s SATA MD04ACA600 【安心の茶箱梱包仕様】 ... 詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...祝日だからか電話が掛かりませんでした。 電話したら詳細を追って連絡したいと思います。 それにしてもキャッシュ32MBの日立製品はすごい安定していたので 非常に残念な商品になりさがって残念で仕方がありません... 詳細
[21367381] 自分はwdよりseagate
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381] ...DS1900-10-1710JP-ja_JP.pdf これも2枚プラッタ・256MBキャッシュ・薄型筐体なので、ST4000DM004と同じSMRシリーズみたいです。 そして、自分...等だが書き込みはSMR方式ゆえに完敗でしょうね。 メーカーの想定内、すなわちバッファやキャッシュサイズ範囲内でしか書き込みを使わないユーザーならそこそこ使用できるのだろうがあえてこち...クセスの割合が多くなるので、殆どフリーズ状態にならないか気になりますね。 このあたりはキャッシュアルゴリズム次第、試してみなければわからないので、探究心というか苦労して使い方や用途を... 詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122] ...ST8000AS0002はSMR領域以外に通常領域を設けてキャッシュに使用しているそうですね。 ならばフォルダ情報は常に通常領域に蓄えられているはず。 即ちキャッシュに使用している領域は読めるけど、寸法制度が厳しいSMR領域がアクセスできなくなっている可能性が高いですね... 詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613] ...突然死に耐えるのは、ミラーリングだけですね!? >ボタンリセットしたことはありますが、、? それでキャッシュの書き戻しが行えなかった(リセットボタンは進行中の処理とかを一切吹っ飛ばして初期起動プロセスを始... 詳細
[21402138] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/12/03 00:33:03(最終返信:2017/12/03 21:10:08)
[21402138] ...が多発するようになりました! 振動で無線が駄目になることはないと思いますがIEやchromeのキャッシュはこのHDDに保存しています。 通信エラーは多分無関係だと思います。 音が気になるなら、HDD静音ケース用の静音ケースがあるので... 詳細
[21300482] SMR?
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482] ...nology 階層キャッシュ技術によりSMRの大容量/低価格とSSDの高速性を兼ね備えたハイブリッドHDD。最初のうち速度が出ないのは、メディアキャッシュ/SSDにキャッシュされていないからと考.../IronWolf/SkyHawkです。 エントリーモデルのBarraCudaなのにキャッシュを突然4倍に増やしたのは、SMRに他ならないからでしょう。 ・元々Seagateは記...売りにしていた ・そして今回のST4000DM004は2TBプラッタを採用してきた ・キャッシュが4倍増の256MB これだけ状況証拠が揃っているのに、スレ立てまでしてSMRではな... 詳細
[21180718] 回転数が7200になっていますが、5400ですよね?
2017/09/08 23:09:08(最終返信:2017/10/22 11:03:35)
[21180718] ...記録量が満杯近くになってくると書き込み速度は極力落ちてきますので、適当な量で納めたほうが良いと思います。 メディアキャッシュ領域にいったん蓄え、SMR領域へコピーしているのでメディアキャッシュが満杯になると逆に著しく書き込み速度が低下するのはこのHDDの仕様ですね...仕様ですね。 連続して書き込むのはメディアキャッシュサイズ程度(数GB以下)にしないといけませんね。 日々の差分バックアップならいいが、丸ごとバックアップの保存用には使いたくないですね。 製品の特徴を... 詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099] ...ブリッドドライブが無いのかも気になります。 キャッシュはヒットしないと効果が無いのと。すぐヒットが外れるようなキャッシュを繰り返すような動作はフラッシュメモリの寿命...ッタ枚数は少ない方が高速です。 あと。Windowsは、未使用状態のメモリをファイルキャッシュとして使ってくれますので。動画編集をするのなら、扱う動画のサイズより多いメモリを積んで...速化することが可能ですけど。 Optenaの32GBなら、ハイブリッドHDDが8GBのキャッシュなのでより効果があるかもしれません。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうござ... 詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750] ...イトレートと同じになるのはHDDの大容量キャッシュとWinの遅延キャッシュのおかげですね。 元に戻すにはレジストリを削除すればいいのか、HDD側の管理領域の初期化が必要なのかよくわかりません。 キャッシュを無効に設定すると当然ながらファイルサイ...途中で遅くなることはありませんでした。 なお、最初はwindows7側のディスクキャッシュを無効にできたが、なぜか今はUSB3接続してもクイック削除に変更できなくなり書き込み遅延キャッシュ有効な状態でコピーしました。 コピーレートがシ... 詳細
[21171869] 2MBのキャッシュ  XP用に!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380215ACE [80GB U100 7200])
2017/09/05 16:40:49(最終返信:2017/09/10 15:14:12)
[21171869] ...に戻すと安定し何一つ問題は発生しません。 2MBのキャッシュですよ!   不良では有りません。  キャッシュが小さいのです。  っていうかWin7等が重い。 ...512 キャッシュ2MB) 30分                実測は60MB/s台  500GB  ST500DM002(セクター 512 キャッシュ16MB...セクター 512 キャッシュ64MB) 115分   公表は210MB/sですが実測は190MB/s台 500GB  DT01ACA050(物理セクター 4K、セクター 512 キャッシュ32MB) 65分... 詳細
[21083106] PCでのHDD録画 HDDは何が最適でしょうか?
2017/07/31 06:48:14(最終返信:2017/09/06 07:08:13)
[21083106] ...どのHDDでも構わないということになります。 ランダムアクセスを無視した計算ではありますが(ライトキャッシュ有効で解消できますが)。2台に分散しているのなら、なおさら問題ないかと。 ちなみに、うちでもWDのGreenで4番組同時録画くらいはしていますが... 詳細
[21088998] ST1000DM003との違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/08/02 20:18:10(最終返信:2017/08/23 20:21:06)
[21088998] ...ST1000DM003は旧型Barracudaです。キャッシュが64MBと32MBのモデルがあります。 ST1000DM010は新型です。キャッシュが64MBのモデルのみです。 大きさや重さなどの仕様は同じです... 詳細
[21105510] 最近値上がりした理由
2017/08/09 21:52:47(最終返信:2017/08/12 20:30:33)
[21105510] ...8/12入荷ですね!値下がりすることを願います! >KAZU0002さん 詳しくありがとうございます。作業用(キャッシュ)ディスクなので消えても問題ないです。 10年近く使っていてよく持ってくれたなぁーと。 >kokonoe_hさん... 詳細
[21001090] ウェスタンデジタルって会社、ホンマに そんなに凄いのか?
2017/06/27 23:08:01(最終返信:2017/07/10 00:05:46)
[21001090] ...Seagateの・・・:Maxtor、サムスン どっちをとる? 日立と東芝を除くと、私はWDになってしまうかな。 NANDキャッシュで言えば、東芝の提供先にSanDiskがありますからね。 疑問で聞くもなにも現在生き残った会社はWDとSeagateの2社しかないじゃないですか... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...現在問題は3つある、混同厳禁!!(以下の複数に該当する場合もある)  (A1)1.5TBモデルでライトキャッシュにおける問題(Seagate認定)   対象:ファームウェアが'SD19'以前か'CC1G'以前のもの全て... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...マウスコンピューターで購入した当初のHDD320G SerialATAU7200rpm 8MBキャッシュを戻そうとつけたらもう起動しなくなりました。結局、どちらのパソコンもダメになった具合です。新しく買ったばかりの方は修理だせました... 詳細
[20191176] この速度は普通なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2016/09/11 15:09:53(最終返信:2016/09/15 09:39:07)
[20191176] ...windowsのファイルコピーの速度は表示はあくまで目安だけしかないですし、 ファイルのサイズやHDDの空き(断片化)状態、キャッシュの働き等で結構速度が変化します。 一番確実なのは完全に空っぽの状態、 無理だとしてもある程度空... 詳細
