キャッシュ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャッシュ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 880件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[16491822] HDDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/08/21 09:40:28(最終返信:2013/08/21 10:36:50)
[16491822] ...このHDDはWindows8で使用できますか?とゆうのも今この WD Blue 1TB SATA3 64MBキャッシュ (WD10EZEX) を購入しようとお待っている所です。今使用しているハードデスクが良くトラブルので交換したいので... 詳細
[16418076] 初期不良でしょうか
2013/07/30 08:59:15(最終返信:2013/08/03 19:29:57)
[16418076] ...ランダムアクセスの性能は下がりますが。元々低いHDDのランダムアクセスですし。このへんはOSのキャッシュで解消するので、体感では大差は無いと思います。 お世話になります。 その後、いろいろと試したのですが... 詳細
[16309563] 【助けて】3TB認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200])
2013/06/29 21:37:04(最終返信:2013/06/30 19:02:00)
[16309563] ...対象のHDDは東芝製DT01ACA300です。3TB、SATA6Gb/s、7200ram、64MBキャッシュです。 今は、裸族のお立ち台(USB接続)でしてチェック中です。 何卒、宜しくお願いします。 ベンクロさんへ... 詳細
[14624432] 新ファームCC4Hリリース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/05/31 00:03:20(最終返信:2013/06/17 06:27:01)
[14624432] ...その企業姿勢は忘れないでいただければ。 更に余談。 RAID0構成で、IRSTeのライトバックキャッシュ機能を無効化すると、CDMの数値が向上しました(笑)普通逆だと思うのですが、、、ま、いいかw TOMOFALCOさんこんにちは... 詳細
[15905829] 買ってすぐなのに、ブルースクリーン頻発
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/03/18 01:55:09(最終返信:2013/06/13 21:08:27)
[15905829] ...device electronics) ドライブで NTFS ファイル システムを使用しているボリュームのキャッシュが有効に なっている場合、起動中にこのエラー メッセージが表示されることがあります。 This... 詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ...ロパティ→ポリシータブで「ディスクの書き込みキャッシュを有効にする」にチェックが入っているか。 あとは高速化(キャッシュ系)ソフトが入っていればアンインストールする...すが低いですね。 こちらはアライメント調整してありますか? それと「ディスクの書き込みキャッシュを有効にする」にチェックが入っているか。 http://review.kakaku....ありがとうございます。 アライメント調整はしていません。 >それと「ディスクの書き込みキャッシュを有効にする」にチェックが入っているか。 チェックは入っています。 アライメント調整を... 詳細
[15897142] CrystalDiskInfoで確認すると不明が表示される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/03/16 01:31:05(最終返信:2013/03/18 01:58:39)
[15897142] ...回転数に不明 キャッシュに『---』が表示されます。 正常なんでしょうか? それで正常です。 正常ですね。 回転数は、IntelliPower採用の5400rpm キャッシュは、64MB 回答ありがとうございますm(_... 詳細
[15766583] 不具合なのか何なのか…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/02/15 04:56:06(最終返信:2013/02/16 16:10:05)
[15766583] ...技術の一部として他のベンダーの IO エラーの検出と訂正スキーマの一部で、データ ・ パスにメディア ドライブのキャッシュ RAM を介して発生するパリティ エラーの数が含まれています。 hpのマシンでなければそんなに気にする必要はないようにも見えます... 詳細
[15735725] HDDが起動できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2013/02/08 21:29:44(最終返信:2013/02/12 23:26:12)
[15735725] ...CPU: インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E7400 (3MB L2 キャッシュ、2.80GHz、1066MHz FSB) MotherBoard: G45M03 BiosVer... 詳細
[15695080] western digitalの保証での交換(RMA)がめんどい
2013/01/31 03:10:19(最終返信:2013/02/12 15:56:41)
[15695080] ...なのでpcの自作の初心者やめんどくさいことが嫌いな人は他のメーカーのHDDを買うか、ショップ等の保証をつけることをお勧めします。 保証やキャッシュバックの手続きを面倒にして、事実上責任逃れしようというのはアメリカでは半ば当然のように行われてますけど... 詳細
[11850444] 1ヶ月経過。当面良好です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 17:45:56(最終返信:2013/02/06 14:32:57)
[11850444] ...ImageLEによるバックアップ・復元共に所要時間が6分の1以下に短縮され、「これがSATAの威力なのか!?それともキャッシュが16倍だからか!?」と驚愕しました! にも関わらずCristalMark 2004R3(Ver... 詳細
[15678872] キャシュの速度?
2013/01/27 18:16:44(最終返信:2013/01/28 02:50:25)
[15678872] ...ますが、64MBキャッシュのHDDでテストサイズが50MBということはキャッシュの速度なのでしょうか? また、HDDのキャッシュ速度のみを測りた...おっしゃる通り、キャッシュの速度がそのまま反映されているように思えます。 テストサイズをキャッシュサイズ以下に絞れば、キャッシュの速度がそのまま... > HDD のキャッシュ速度 みなさん回答ありがとうございます。 やはりキャッシュの影響なんですね。 >>越後犬さん ランダムスコアがHDDでは考えられなかったので、キャッシュが影響しているであろ... 詳細
[15571658] WD5000AAKXからの換装
2013/01/04 23:41:26(最終返信:2013/01/05 21:50:27)
[15571658] ...WD5000AAKXのシリーズには1TBや2TBなどの大容量タイプが無いようですが、SATAでキャッシュが16MB以上であれば、WD20EZRX[2TB SATA600]やWD20EFRX[2TB SATA600]等でも問題無いのでしょうか...ATA 3Gb/s(7,200rpm、NCQ)」となっています。 以上、よろしくお願いします。 キャッシュが16MBでなくても、7200rpmでなくても、SATA300でなくても、WD5000AAKXからの変更用にはWD20EZRX[2TB... 詳細
[15482561] OS入れて3テラ反応しないのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/15 17:55:19(最終返信:2012/12/17 14:24:31)
[15482561] ...Dell Insprion580 インテル i5 760 2.80GHz 8MB L3キャッシュ 64ビット ウインドーズ 7 ホームプレミアム メモリー 8GB です。 よろしくお願いいたします... 詳細
[15310378] 不具合原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...そんなのとは「違う」であろうことは、容易に想像できます。 実際、ほんとうの原因は、何でしょうね? キャッシュのアルゴリズムなのか、ハードディスクとパソコンのクロックのタイミングのズレなのか。 詳しい人がいたら教えてほしい... 詳細
[15417648] 価格.COMでのスペックページの内容についてお教え下さい。
2012/12/01 16:44:26(最終返信:2012/12/01 20:54:57)
[15417648] ...  回転数     7200 rpm  シリーズ    Barracuda 7200.12  キャッシュ   64MB  ディスク枚数  3 枚 と記載されています。 シリーズはBarracuda 7200... 詳細
[15400456] 1TBと2TB
2012/11/27 22:00:09(最終返信:2012/11/27 23:08:52)
[15400456] ...プラッタ1枚の製品なので、他のモデルよりも軽く発熱が少ない点です。 この1TBのHDDに余っている64GBのSSDをキャッシュとして利用して使うかもしれません。 早速の返信ありがとう御座います。 軽く発熱が少ないのですね!ということは長持ちするということなのかな(^_^;)... 詳細
[15273678] ST2000DM001という型番は複数存在?
2012/10/30 22:17:32(最終返信:2012/11/17 22:17:44)
[15273678] ...Seagateのホームページを見ても分からないのです… Seagate 3.5inch 内蔵ハードディスク 2.0TB 7200rpm 64MBキャッシュ 1TBプラッタ採用 SATA III 6Gbps ST2000DM001 6,657円 Seagate... 詳細
[15306171] 内臓HDDの交換をしたいとおもいます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2012/11/07 08:34:09(最終返信:2012/11/08 14:23:22)
[15306171] ...規格は大丈夫だと思います。 皆さん読んでいるので大丈夫ですよ。 早々のご返答ありがとうございます。キャッシュ8MBというのがよくわからなくて、こちらのHDDでも取り付けられるのかなぁと思い書き込みしました... 詳細
[15306338] 回転数の差について
2012/11/07 09:29:46(最終返信:2012/11/07 14:40:53)
[15306338] ...1〜1.5TBクラスのHDDまでしか使ってません。 私個人のPCはフルSSD化してますので今どきのキャッシュ効率アップした品やハイブリッドHDDなぞの 体験が無いので正確な話は他の方にお任せです。 あと接続形式も関係しますし... 詳細
