キャッシュ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャッシュ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 881件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[15306338] 回転数の差について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/07 09:29:46(最終返信:2012/11/07 14:40:53)
[15306338] ...1〜1.5TBクラスのHDDまでしか使ってません。 私個人のPCはフルSSD化してますので今どきのキャッシュ効率アップした品やハイブリッドHDDなぞの 体験が無いので正確な話は他の方にお任せです。 あと接続形式も関係しますし... 詳細
[14976639] 今更これを使う機会とは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000HHTZ [500GB SATA600 10000])
2012/08/24 22:18:20(最終返信:2012/09/06 00:01:21)
[14976639] ...ということで2TBを却下。一方SSDだとこれと同価格帯だと256GBまでしか買えず容量が小さい、しかも光の計算中はキャッシュが膨大に蓄積されていくので書き換え回数が心配で・・・。 しかし、こんなニッチな使い方をする人って...http://kakaku.com/item/05302510372/ >>しかも光の計算中はキャッシュが膨大に蓄積されていくので書き換え回数が心配で・・・。 どうなんでしょうね。 うちの動画編集専用の安物SSDは一日100GBは書き込んでますが... 詳細
[14931036] お願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2012/08/13 21:12:41(最終返信:2012/08/24 20:29:49)
[14931036] ...HDDなので0Fillでもそんなに変わらないのかもしれませんけど、テストサイズのほうは50MBだとキャッシュに収まる容量なので。 暇人みたいですが お盆休みなので・・・ 早速 テスト条件を見直してやってみました...Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 確かに キャッシュより大きいファイルサイズだと ドカンと落ちますね。 ただ 一緒に搭載している velociraptor-WD3000GLFSより速いです... 詳細
[14829259] HDD読み込み速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/07/19 21:52:39(最終返信:2012/07/26 00:02:35)
[14829259] ...実際にはいったいどの程度出るのでしょうか? OS環境は,WINDOWS7 64bitです。 デバイスマネージャで確認するとキャッシュも効いていると思います。 以前から持っているWD10EALXと比べても格段に遅いです。 イメージコピーしてOSの立ち上がり速度を比べるもも... 詳細
[14512140] RAID0の性能
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/05/02 18:46:13(最終返信:2012/05/04 10:20:34)
[14512140] ...コストダウンのために変更になったのですかね。 M/Bが分かりませんが、大体そんなものです。 ライトバックキャッシュが有効になってなければ有効にすると多少は良くなります。 ソフトが表示するバッファ容量は何らかのデータベースに基づいたものなので... 詳細
[14181440] SATA6.0Gへの対応について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/02/20 20:52:38(最終返信:2012/04/29 16:23:12)
[14181440] ...270MB/秒に180〜200MB/秒しか出ないHDDを繋いでも、まだ余裕があるのでSATA6.0GでもSATA3.0Gでも同じです。(キャッシュ:64MBの部分が効いている時は若干速くなるでしょうけど) SSDでSATA6.0G対応のものは500MB/秒以上の性能が出るモデルもありますので... 詳細
[14482839] このHDDを考えていますが…。
2012/04/25 10:01:08(最終返信:2012/04/26 22:44:45)
[14482839] ...com/bbs/K0000320756/ 容量は750GBと減ってしまいますが、2度目以降はキャッシュが内部のSSDに保存され 起動やアプリケーション・ファイルの呼び出しが早くなります。 もしSSDやハイブリットHDDを選ぶと3... 詳細
[14414101] メーカの回答「市場から消えている件につきまして」
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2012/04/09 17:24:00(最終返信:2012/04/13 22:56:58)
[14414101] ...ThecusのN7700PROにてRAID6で運用しております。 それと、RAID0を除くRAIDを組む場合、同型番推奨を前提とされておりますが、私はキャッシュ要領が同じ他社製にて組んでおります。(またはロットやFW Verが違う物。 出来るだけまとめ買いはしない... 詳細
[14236340] RAID5構成のHDD故障による入れ替えについて教えて下さい。
2012/03/03 23:08:40(最終返信:2012/03/23 12:35:01)
[14236340] ...MAXTOR  故障HDD:6Y080L0 中古購入HDD:6Y080P0 違いを調べてみたら、キャッシュが2Mと8Mの違いだけでした。 当方としては、同じ容量で同じ回転数であれば問題ないと思っていましたが... 詳細
[14256617] 容量について
2012/03/08 00:03:33(最終返信:2012/03/08 20:39:26)
[14256617] ...サイズを見比べてみると分かると思うのですが、わずか46バイトの差です。 おそらく、サムネイルのときに作成されるキャッシュファイル(thumbs.db)だと 思います。いくらかは、消したのですが、まだ残ってたみたいです... 詳細
[14191234] どちらが良いのでしょうか?違いがよくわかりません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/02/22 23:47:23(最終返信:2012/02/27 01:04:35)
[14191234] ...[2TB SATA600]の方が安定しているのでしょうか? 0S03224 キャッシュ32MB 0S03191 キャッシュ64MB となっています。 どちらでも現在のものより十分高速です。 どちらでも実使用上の差はありません...0S03224 [2TB SATA600]を購入致します。 本当にありがとう御座いました☆ 読み込み速度はキャッシュと言うより回転数ですが? 後者は7200rpmと回転数の多い分類に位置しますが、前者は回転数非公開なので分かりません... 詳細
[13546470] 現時点HDDの中では最強!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/09/25 17:19:48(最終返信:2012/01/30 15:50:42)
[13546470] ...「CrystalMark09」の総合評価が逆に低下気味なのは、ベンチマーク側が更新されていないからでしょうか? Cドライブのキャッシュが32MBから64MBになる事で、更に強化出来れば良いのですが……。(8年前の旧式を使用中。しかもビデオカードは旧PCI... 詳細
[13917119] シーゲート起死回生の一撃?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2011/12/20 02:04:43(最終返信:2012/01/09 14:43:11)
[13917119] ...net/user/38905/review/83707/ に記載させて頂きました。 いやー、速いです。1プラッタ1TB、7200rpmで64MBキャッシュは伊達じゃない! 今回はいきなりオンボードでRAID0を構築、シングルの性能を試せていませんが... 詳細
[13907135] なぜか急に低速になってなおりません><;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/18 00:45:02(最終返信:2011/12/20 23:51:02)
[13907135] ...WD製HDD特有の低速病かと思い、有名な対策の   「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」のチェックを外し、システム再起動   「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」のチェックを付け、再起動 を試しましたが駄目でした...見たことあるのですが3TBのHDDはそういう仕様なんでしょうか? それからテストを500MBで測ってみたらどうでしょうか? 100MBだとキャッシュの速度もあるので。。。。と書いた所で キャッシュメモリが壊れてたりして・・・なんて思いました。 外周・内周を考慮しても... 詳細
[13845110] アクセス時のスピンアップ待ち時間について
2011/12/03 18:56:54(最終返信:2011/12/05 20:30:21)
[13845110] ...IntelliPower機能は以下のように説明されています。 「IntelliPower。 高度調整されたディスク回転速度、転送速度、及びキャッシュ アルゴリズムの調和により電力の大幅な節約と確実なパフォーマンスを提供します。さらにWD Caviar... 詳細
[13825760] 内蔵HDDの交換
2011/11/29 00:16:57(最終返信:2011/11/29 13:15:17)
[13825760] ...どのメーカーのものがいいのかご教示願います。 容量:300G〜500G インターフェース:SATA キャッシュ:16MB サイズ:3.5インチ 低価格で大容量のものでアドバイスよろしくお願いいたします。... 詳細
[13714893] セカンダリHDDとしての使うには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/11/03 09:41:39(最終返信:2011/11/03 14:40:07)
[13714893] ...そういう場合もSSDなら軽いです。 あとは、細かいファイルをやたら必要とするアプリは効果ありますが、しっかりキャッシュが効くように作られてるアプリではほとんど違いはないです。 体感的にはストレスを感じる場面が目に見えて少なくなるのでCPU... 詳細
[13687995] MacProで快適になりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/10/28 01:48:31(最終返信:2011/10/28 09:37:22)
[13687995] ...データ保存用と、キャッシュ用と、2台購入しました。 1TBのHDDからの乗り換えですが、体感スピードも速くなりました。 SSDには及ばないものの、SATA2接続で最高170MB/sぐらい出ます。 画像は... 詳細
[13617659] XP(32bit)での使用について
2011/10/12 21:50:56(最終返信:2011/10/25 20:45:07)
[13617659] ...スワップが発生しました。 これは GPT Loader を経由して読み込みを行った場合に際限なくディスクキャッシュを 割り当ててしまうためではないかと推測しています。 すべては GPT Loader (Hitachi... 詳細
[13647964] RAID4台なのに.....
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/10/19 13:31:22(最終返信:2011/10/22 15:52:50)
[13647964] ...ついでにRWINなどの設定やミスなどで過去に3回ぐらいOSを再インストールしてあります。ライトバックキャッシュという機能はONにしてあります。 ピーク速度的にはこんなもんかと思いますが。 1台ずつ、HD TuneとSMARTの確認して... 詳細
