キャッシュ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 7739件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22616209] P9liteからの乗り換え
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero SoftBank)
2019/04/21 09:32:49(最終返信:2019/04/22 10:02:54)
[22616209]...動きが重たくて、こんなものなのか?マルチも重たいせいか動きが遅いので繋がりにくくなりました。アプリも減らし、キャッシュも消し、バックグランドで動いているものも消してもやはり動きが重たいしカクカクです。 他にもGoogle検索もなかなか繋がらないことが多いし...詳細
[22617401] BICSIMキャンペーン
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2019/04/21 19:59:40(最終返信:2019/04/21 23:01:06)
[22617401]...動画では12ヶ月解約前提で説明されています。 >ありりん00615さん 情報ありがとうございます。 一括0円の上でキャッシュバックももらえるのはうれしいですね。 3台考えてますのですごいことになります。 UQという高いイメージをどう払拭するかが課題ですが…...詳細
[22586987] iPhone が新品かどうか確認する方法はありますか?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6s 32GB SIMフリー)
2019/04/07 21:55:01(最終返信:2019/04/21 15:23:47)
[22586987]...れば、あとは回線契約ごとクーリングオフしか無いかと思います。 追記ですが、コンテンツはキャッシュバックの縛り条件が無ければ即解約しても大丈夫です。通常は翌月2日まで維持とか条件つきの...様回答ありがとうございました。 ネット環境不調のため返信が遅れて申し訳ありません。 キャッシュバックなどは一切ありませんでした。 条件は初月無料のコンテンツとオプションサービスとM...プランの変更を行ったら問題があるのでしょうか? >みーくんままさん こんばんは。 キャッシュバックがなければ、基本的には当月中に諸々解約・変更しても問題はありません。 ただ、お...詳細
[22545219] 通信不良を問い合わせました
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SO-03K docomo)
2019/03/20 12:34:55(最終返信:2019/04/21 06:14:33)
[22545219]...把握できていないのだと思います。 なので、他の方にも同じ様な回答がきます(TT) 端末が原因かOSの問題なのか… キャッシュやスマートクリーナーの設定を 変えて様子をみましたが無駄でした(( _ _ )) 【応急措置】...詳細
[22606803] 最近よくフリーズするようになりました
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2019/04/16 22:54:50(最終返信:2019/04/20 19:44:27)
[22606803]...時、カメラ起動中、ホーム画面時にステータスバーを出した時など、不意にフリーズします キャッシュの消去やディバイスの最適化、再起動などは何回もやりましたが、改善はされません フリー...なので初期化の方を試してみたいと思います >タコやきおおおいしいさん システムUIのキャッシュのクリアでも改善しませんか? 自分はOSアップデートに伴い、端末を初期化したことは一度...さんさん 試してみようと思い、やり方を調べましたが、 アプリにシステムuiが出てこず、キャッシュの消し方がわかりませんでした もし知っていたら教えていただきたいのですか >まっちゃ...詳細
[22289556] キャッシュ自動削除?について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2018/11/30 10:04:37(最終返信:2019/04/19 19:57:44)
[22289556]...んな感じで基本的にはキャッシュデータの削除を行っているようです。 で、問題となるのがこのキャッシュ削除です。 該当ゲームの [アプリ情報]-[ストレージ使用状況] を見た所、キャッシュが400MBとなって...そのゲームのキャッシュが定期的に(間隔はわかりませんが、ほぼ開くたびに)消えることです。 毎回画面遷移、バトル、キャラ編成の度にダウンロードが走り通信量が嵩みます。 サードパーティのキャッシュクリーンアプリは入れ...確認はできませんが、キャッシュの削除の設定において、白猫プロジェクトを削除の例外アプリなどとして行うことができれば、白猫プロジェクトのキャッシュを自動削除することは...詳細
[22608590] Android9に更新してからのクリーンアップ対象外
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/04/17 19:57:59(最終返信:2019/04/17 21:44:24)
[22608590]...本日Android9に更新したのですが、更新後はアプリのキャッシュを残したい物があってもクリーンアップ時に一括削除されるようになってしまいました。 Android8の時はクリーンアップ時にリストアップ...詳細
[22564916] BAND19(LTE)やBAND18に接続出来ない件について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/28 23:10:33(最終返信:2019/04/17 10:24:33)
[22564916]...4ならSD801に搭載されているかなり古いものになります。 SoCとはCPU,GPU,ISP,DSP,モデム、キャッシュ、IF、セキュリティチップなどを総合したものです。 最大理論値ですがSD660のcat.12は...詳細
[22603552] Android9.0にアップデートしてから。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/04/15 16:58:59(最終返信:2019/04/16 21:35:34)
[22603552]...>rabbit30さん ダメですか? 後は、月並みですけど>設定>アプリ等からスクショのような画面を出せるなら、キャッシュとストレージの削除を試すぐらいです。 それでダメなら、私のキャパを超えました。スンマセン! やはり...詳細
[22579899] Android9、SDカード絡みの不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2019/04/04 20:49:44(最終返信:2019/04/16 20:12:53)
[22579899]...WindowsでのSDへのcopyでもファイル数は1桁は多いですが段々遅くなりました。 バージョンアップと日々の使用でキャッシュバッファに使用できる容量が減少したのかも。 解決策でなく申し訳ありません。 個別に全て返信出来なくてすいません...詳細
[22604549] kddiテレマーケティングセンター
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 128GB au)
2019/04/16 00:05:00(最終返信:2019/04/16 01:18:02)
[22604549]...auひかりは、auひかりホームですか、それともauひかりコラボですか。auひかりホームであれば、別途大きなキャッシュバックがあるはずなのですが。(私はもう5年くらい前ですので参考になりませんが、初期工事費の実質無料のほかに...詳細
[21688550] ブラウザのプチフリについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/03/19 23:54:55(最終返信:2019/04/15 11:24:23)
[21688550]...AMINA通知とやらがonになっていたので、ダメ元でoffにして様子見てみます! ・キャッシュクリア後 ・端末再起動後 ・ブラウザソフトのアップデート 上記後はしばらく調子いいです...したら改善しました。 あとプチフリーズするのはGoogle系アプリが多いのでそれらのキャッシュもクリアしました。 >ソニ次郎さん 貴重な情報ありがとうございます! 早速試したので...るプチフリはネット上でよく見られる解決方法もダメ、セーフモードでも発生、Chromeのキャッシュクリアやアンインストールをしようとすると再起動するなどでした。 以前同期したデータは...詳細
[22601903] フリーズが頻発します。
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI KIWAMI 2 SIMフリー)
2019/04/14 20:20:03(最終返信:2019/04/14 23:14:26)
[22601903]...KIWAMI2を気に入り購入したので残念なのですが、 添付の画像だとやはり故障ですよね… 1週間の間に、 不要なアプリのアンインストールやキャッシュクリア、 自動同期の設定を解除など様子を見ていましたが、 回数は減れど、1日1度はフリーズします(´・ω・`)...詳細
[22569973] 大満足
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 64GB SoftBank)
2019/03/31 09:22:16(最終返信:2019/04/14 06:47:58)
[22569973]...イフォンXRにしました。ワイモバイルからの乗り換えだったので違約金無しで某家電量販店でキャッシュバック125000円で購入。購入先には3ヶ月後位にSIMフリーで格安スマホに乗り換えす...したけどまだブラックだけどね。 明確な基準が無いからSoftbank系を契約しないならキャッシュバックもらって即解約で良いと思もうよ。 ありがとうございます。 という事は再度ワイモバ...して見れば? 解約金、転出手数、事務手数料は取られるよ。 契約出来る保証は無いよ? キャッシュバックに関しショップとの交渉でX R代金10万5千円、3ヶ月後か半年後の違約金プラスS...詳細
[22209535] バッテリーについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/10/26 20:32:46(最終返信:2019/04/10 14:11:02)
[22209535]...データは削除されません) ▽設定>アプリと通知>アプリ>Googleplay開発者サービス>ストレージ>キャッシュを削除 ▽設定>電池>電池消費量にて「消費レベル」の高いアプリがどのアプリになっているかご確認ください...スマホのメンテナンスで最適化するアプリも常駐しますがあれも使わないようにしています。 スマホ単体でもスマホに溜まったキャッシュなどは削除もできますし今はスマホメーカーがメンテナンス用のアプリも標準で付けていますのでいらないといえばいらないですからね...詳細
[22376515] カメラでエラーが発生する
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2019/01/06 21:06:54(最終返信:2019/04/09 17:22:00)
[22376515]...Play ストアからインストールした別のカメラアプリではエラーにはなりません。 SDカードの抜き差し、キャッシュの削除、そして保存先を本体にしてもエラーになります。 初期化は面倒なので、プリインストール以外のカメラアプリを使っています...詳細
[22525463] 時計のズレ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/03/11 19:17:21(最終返信:2019/04/09 16:16:03)
[22525463]...「タイムゾーンの自動設定」をオンにすることでも、タイムゾーンに合わせて時刻が修正されます。 これでもダメな場合には、時計アプリの「キャッシュを消去」して動作を確認する。 OSのアップデート後に不具合がある場合には、時計アプリを一度削除して...タイムゾーンの設定等はONになっています。一度OFFにしてからONにしても修正されませんでした。 キャッシュも効果なしでした。 時計の再インストールや、アプリを使う方法も試してみます。 ありがとうございました...詳細
[22533013] LINEの通知と着音が数時間に一度無音。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2019/03/15 06:58:29(最終返信:2019/04/08 18:38:11)
[22533013]...ちなみに私のsense2は通知されていますが。 その中の〔電池の最適化の対象から外すこと〕も既にされているでしょうし。 他にはキャッシュクリアやアプリの再インストール、再起動とかもどんなものでしょうか。 明日は我が身なので、解決策が示されることを願っています...詳細
[22020535] 60歳以上はカケ放題らしいですが
 (スマートフォン > 京セラ > かんたんスマホ 705KC ワイモバイル)
2018/08/10 09:43:30(最終返信:2019/04/07 15:03:43)
[22020535]...電話カケホーダイです 11月初旬に1台、中旬に妻の分を別のショップで1台契約しました。 どちらも15,000円のキャッシュバックをいただきました。 我が家は2台で5,573円プラス税(12月分の実際の数字を足したものですが...詳細
[22530023] S-Shoinの強制終了
2019/03/13 18:50:23(最終返信:2019/04/07 13:28:58)
[22530023]...com/bbs/J0000027486/SortID=21887183/ 返信ありがとうございます。 S-Shoinのキャッシュとストレージの削除、やってみました。 しばらく使ってみないと分かりませんが、これで様子を見てみようと思います...詳細
