キャッシュ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"キャッシュ"を検索した結果 7747件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22532099] おサイフケータイが使えなくなりました
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SIMフリー)
2019/03/14 19:03:13(最終返信:2019/03/20 13:04:54)
[22532099]...から反応いまいちで、ここ最近では ほぼ反応しなくなりました。ネットに出ている 初期化や再起動、キャッシュの削除等、色々試しましたが、改善されません。故障でしょうか?端末保証は入ってます。他は普通に使えてるだけに...OSシャットダウン状態(スマホの電源OFF)でも使えるサービスがほとんどでしょう。ナナコも使えるようです。つまり、初期化・再起動・キャッシュなどのソフトの部分は関係ない。 格安SIMの回線しか持ってないなら予備端末は必須。 私もキャリアからの完全離脱を画策しており...詳細
[22544531] 「ダウンロードを保留しています」から進まない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/20 02:26:14(最終返信:2019/03/20 07:25:15)
[22544531]...この機種ではその項目も見つからず・・・どうかご教授お願いしますm(_ _)m Google Playのキャッシュを削除したりアップデートをアンインストールしても直りませんでした。 すいません、解決しました。急にダウンロード出来るようになりました...詳細
[22539753] ギャラリーの写真フォルダの非表示を表示に戻す方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/03/17 22:21:50(最終返信:2019/03/19 07:37:18)
[22539753]...・スマホ本体の再起動 ・ギャラリーアプリのキャッシュ消去  ※キャッシュ消去でダメならギャラリーアプリのデータ消去をやってみたい気もしますが、ひとまずはキャッシュまでで改善するか見てみたい気がしますね 「アルバムを非表示」をタッチされてますでしょうか...詳細
[22540146] iPhone 6s MNP
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6s 32GB ワイモバイル)
2019/03/18 01:41:01(最終返信:2019/03/18 11:33:07)
[22540146]...【その他・コメント】 iPhone 6s MNP一括0円 キャッシュバック 1台につき現金5万円契約してきました。家族で変えたのでキャッシュバックも多くとても満足です。 家族割、学割が家族も使えるので...詳細
[21887183] s-shoinが繰り返し停止する
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/06/10 21:14:57(最終返信:2019/03/18 09:32:45)
[21887183]...見てもらうのが一番いいと思いますが 既にされているキャッシュの削除というのは、s-shoinアプリのキャッシュということですか? s-shoinの設定はクリアさ...うな状態になりましたので質問したところ、キャッシュ削除とデータ消去で解決するかもしれない旨の返信をいただいたので、キャッシュ削除では直りませんでしたがデータ消去を行...』まで打つと 『s-shoinが繰り返し停止しました』 とでてアプリ停止になります。 キャッシュクリアしても、SH変換辞書こうしんデータをインストールしなおしてもエラーになってしまい...詳細
[22539821] 文字入力について質問です。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/03/17 22:37:40(最終返信:2019/03/18 09:00:08)
[22539821]...J0000027486/SortID=21887183/ S-Shoinというアプリがあるのでしたら、キャッシュを消去してみてはどうでしょうか。(キャッシュだけで解決しなければ、S-Shoinの設定がリセットされる事を認識した上でデータを消去も試すという事で)...>でそでそさん おはようございます。アドバイスをいただきましたとおり、キャッシュ削除とデータ消去を試みてみたところ、キャッシュの場合は相変わらず停止してしまいましたが、データ消去後で入力できるようになりました...詳細
[22538839] 自動機能マネージャー
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/17 17:33:04(最終返信:2019/03/18 06:28:40)
[22538839]...せんが、 「キャッシュしたプロセスを表示」を押して何度か切り替えすればわかるかと。 キャッシュの容量が表示されている時の キャッシュ+空き と ...キャッシュしたプロセスを表示を押すと、メモリが1.1GBまで減りましたが、どのような意味でしょう? >†うっきー†さん 一応画像アップしておきます。 >キャッシュ...ます。 ちなみにメモリ(アプリ?)のキャッシュは削除していたほうがよろしいでしょうか? >ちなみにメモリ(アプリ?)のキャッシュは削除していたほうがよろしいでしょう...詳細
[22538167] Outlookの通知音
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/03/17 12:31:59(最終返信:2019/03/17 15:36:57)
[22538167]...Android のバージョンを教えてください。 もしかして、根本的に違っていたりして… ありきたりですか、キャッシュを削除して再起動。 >湘南大魔王さん androidバージョンは8.0.0です。 >kittamさん...詳細
[22534583] お客様感謝祭?(新規購入者へのキャッシュバック)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2019/03/15 22:22:58(最終返信:2019/03/17 02:04:04)
[22534583]...今後も記載されると良いと思いますよ。 URLは記載して頂くと、見た人が助かると思います。 私はこちらのキャッシュバック情報を見て購入したのですが、キャッシュバックを得る為には、Huawei IDを取得しないとならない様で、生年月日...アマゾンの領収書でOKなのか良くわかりませんが、申し込みました 対象機種を見るとモデルチェンジ前の在庫処分目当てっぽいかな? キャッシュバックもらえたら実質46千円でP20ゲットという事になりますかね ■URL付きの既出スレッド 対象機種購入(購入時期:2/22〜3/31)で3...詳細
[22536298] ディズニーのツムツムゲーム
2019/03/16 17:47:14(最終返信:2019/03/16 20:10:18)
[22536298]...Lineのディズニーのツムツムゲームを行うと、ゲーム音楽のボリュームが不安定になりますが、対策方法があれば教えてください。 キャッシュの削除や再インストールは、試みました。 既出スレッドを参照下さい。 アプリ側で対応がない限りは現状のままだと思われます...詳細
[22413246] Bluetooth aptx接続の音切れ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/01/23 08:15:00(最終返信:2019/03/16 12:51:07)
[22413246]...まあそこまで求めるならSonyとか買っとけということかもしれませんが。 ダメもとでHuaweiに問い合わせたところ、キャッシュのクリアと再起動を提案されました。 あまり改善していないですが、気持ち途切れなくなったような気がします...・設定>アプリと通知>アプリ>>画面下部「その他」>システムプロセスを表示>  Bluetooth>ストレージ>キャッシュを消去 ・ホーム画面>端末管理>最適化>完了 ・ホーム画面>端末管理>クリーンアップ>クリーンアップ...詳細
[22534863] プライムビデオの表示とスマート解像度の関連について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2019/03/16 00:54:32(最終返信:2019/03/16 00:54:32)
[22534863]...シークバーを動かしてみるとその時間の映像は確認できる。 一応、いわゆる視聴できないときの対策として調べたものでしてみたことは ・アプリのキャッシュなどの削除、アプリ本体の削除再インストール ・アマゾンアカウントの削除と入れ直し ・別の端末(スマホ...詳細
[22533185] 検索して読み込んだ後、画面が真っ黒
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2019/03/15 08:54:54(最終返信:2019/03/16 00:24:39)
[22533185]...した…タスク切り替えで戻ると再表示されますが、以前のバージョンの方が正常に動作していました。 キャッシュもクリアしましたが、改善しませんでした。 今までのバージョンの中で一番不安定に感じます、返答の内容は...詳細
[22519029] googleアカウント 連絡先 同期されない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/03/09 09:47:06(最終返信:2019/03/15 12:24:11)
[22519029]...け同期できないんです。 キャッシュ削除は本体から連絡先が削除されるのでしょうか? >turbo555さん 一般的には、ですが。 キャッシュ削除は、一般的には一時デ...てみる、連絡先のバックアップをとって(※既に幾つか登録してある場合)から連絡先アプリのキャッシュ データを削除してみる、ぐらいじゃないでしょうか。 不安を感じたら無理に試さなくても大...理です。 データ削除は、そのアプリが利用している端末内のデータを削除する処理です。 キャッシュ削除だけであれば連絡先情報は消えないはずですが、念のためバックアップを取っておいた方が...詳細
[19953101] バッテリー持ちが悪い
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHV34 au)
2016/06/13 12:31:53(最終返信:2019/03/15 08:08:41)
[19953101]...タスクキラーは不要なOSのはずですが、システム暴走なのか、最適化しないと安定動作しない時があります。 そんな時はメモリとキャッシュのクリアか再起動してます。 使い方にもよるのでしょうが、定期的な再起動など必要な機種のようです。やらないと動作が重いままです...詳細
[22526291] MNPについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/03/12 00:28:34(最終返信:2019/03/14 20:50:54)
[22526291]...ポイントを20000ポイント付けてもらい、 Yahooでやっている11000円分の現金キャッシュバックもその場で申し込みました。 月々の支払いは 基本料金と ウルトラギガモンスター...proやiPhone 8もほぼ0円に近い割引か、端末代金はフルプライスたけどそれ以上のキャッシュバックを用意している店が多いですね。 Xperiaの条件も良いと思います。 101日後... auはiPhone XRのキャンペーンが多く、一括ほぼ0円近い割引と、店によってはキャッシュバックあり。 docomoはざっくり10万円くらい値引きしてるところが多いですね。 M...詳細
[22528817] いたわり充電の通知音がうるさい
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/03/13 02:36:41(最終返信:2019/03/13 15:52:14)
[22528817]...hromeなどはキャッシュが増大していくので 古いデータやキャッシュが足を引っ張っている可能性はあります。 アプリはまずキャッシュを参照しに行きま...不具合の可能性がありますね。 私のはスムーズなので個体差なのでしょうか…(_ _) キャッシュ量が大きいので、定期的に削除を推奨します。 >キンメダルマンさん メジャーアップデー...そして現在との差違を検出してデータを全部読まずに キャッシュにあるデータを読み込んで差違のみを変更して 速く表示させるようにします。 OSが変わっ...詳細
[22520578] iPhone] R買いでしょうか?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 64GB docomo)
2019/03/09 21:26:24(最終返信:2019/03/10 21:45:47)
[22520578]...ドコモ光の商品券やポイントは別個で考えるべきです。 自宅の光回線を乗り換えればdocomo以外の方が利用料が安くキャッシュバックが多かったりします。 docomoの端末購入補助がなくなり2年縛りも廃止になると 1ヵ月契約が標準になりますね...詳細
[22516795] goo simseller について
2019/03/08 09:31:28(最終返信:2019/03/10 06:44:50)
[22516795]...その間の決済は払込用紙を使ってコンビニなどで行わなくてはなりません。無論、デビットなら付くであろうキャッシュバックやポイントなどの特典もなく、逆に払込手数料がかかる可能性も今後出てきます。 昔からデビットで契約出来るかどうかは度々話題に登ります...詳細
[22516792] GooglePlayのダウンロードが進まない!
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/03/08 09:29:07(最終返信:2019/03/08 13:46:10)
[22516792]...誰かいい対象方法をお教え頂けるでしょうか?よろしくお願いします。 設定→アプリ→すべてのアプリ→Google play選んで キャッシュのクリア、と強制終了をしてみて下さい 他のZenFoneの既出スレッドを参照下さい。 それで解決すると思います...詳細
