キャップ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"キャップ"を検索した結果 204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18301903] 至急教えて…
 (プリンタ > カシオ > プリン写ル PCP-1400)
2014/12/24 19:11:02(最終返信:2014/12/26 04:10:05)
[18301903]...私はこの機種を持ってないので、説明書からの情報になってしまいますが、、、 まずは110インクを入れる前に、外すべきシールやキャップのようなものがあれば、その外し忘れがないか確認してみてください。 またこの機種には、プリントカートリッジをクリーニングするという機能があるようですので...詳細
[17771822] 背面給紙が無いと不便、電源もおかしい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2014/07/26 11:49:20(最終返信:2014/11/26 06:45:57)
[17771822]...長時間印刷しないときや本体電源スイッチをオフにするとヘッドの乾燥を防ぐため終了シーケンスの一環としてホームまで移動しキャップがされる。 本体電源スイッチを使わずハードウェアスイッチで強制的に切ってしまうと、停電と同じ状態でヘッドはスタンバイ位置で露出したままになる...詳細
[18048365] 印刷前後に何度もローラー音がするのは、異常ですか
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2014/10/13 18:58:58(最終返信:2014/10/19 21:12:48)
[18048365]...印刷終了時や電源を「オフ」にしたとき、 自動的にプリントヘッドが右端のキャッピング位置に移動し、キャップされると思うのですが 印刷前にもするそうで仕様だそうです 結局、異常ではなく仕様となると販売店も返品に応じてもらえないと思います...詳細
[17880939] 目ずまりについて
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2014/08/29 17:43:08(最終返信:2014/09/06 15:37:45)
[17880939]...イッチだけで切っている場合や、PC電源連動のテーブルタップにプリンタを差している場合は、ヘッドがキャップされない場所で停止してしまいインクが固まってしまうことが多い。 スイッチ付き/電源連動のテーブルタップを使う場合でもプリンタの本体電源スイッチを先に切る...詳細
[17886803] プリンターエラー
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2014/08/31 11:53:34(最終返信:2014/09/01 09:47:35)
[17886803]...インクはずすこともできません。 互換インクのカートリッジには、プリンターに装着する前に外すべき、シールやキャップのようなものは付いてませんでしたか? もし付いてた場合、それらはすべて外されましたか? それらを外さずに...詳細
[17603975] インクを間違えて開けてしまった場合
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2014/06/08 08:06:23(最終返信:2014/07/28 09:25:26)
[17603975]...交換するインク同士を照らし合わせてから、オレンジの部分を折るクセをつけました。 折ってしまったオレンジのキャップをしっかり嵌め, 輪ゴムで止めてサランラップ等でしっかり巻いて保管でしょう。 まあ,余り長期間なら駄目かも...詳細
[16747771] インクカートリッジへの、インクの付着が酷いです。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2013/10/24 11:08:36(最終返信:2014/01/10 17:09:19)
[16747771]...インキを10本ほど交換していますが、 kaperaさんが添付された写真のような汚れは全然ありません。ただ、インキのキャップを外した状態で接続口に手が触れると手が汚れ、その手が触れたものが汚れることはあります。 なお、添付された写真を拝見しますと...詳細
[16768207] インクを無駄に捨ててインクを買わせるインクでボロもうけモデル
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2013/10/29 02:13:03(最終返信:2013/12/30 09:38:38)
[16768207]...また、ボールペンでもマジック等でもしばらく使わなかったら、書き始めのときにかすれたりしますよね。 キャップをしているのに起こります。 そういうときは、大概は他の紙に試し書きしてから書き始めますが、インクジェットの場合はそれができません...>また、ボールペンでもマジック等でもしばらく使わなかったら、書き始めのときにかすれたりしますよね。 >キャップをしているのに起こります。 勘違いされていませんか?360枚のはがき印刷の時に、クリーニングや印刷時間の事は言っていませんよ...詳細
[14604490] エレコムの詰め替えインクについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2012/05/25 21:32:50(最終返信:2013/11/02 23:07:00)
[14604490]...この空気穴はそのまま残し別にインク注入用  の穴(4mm)をあけます。シールではなく4mmのゴムキャップで栓をしています  4mmドリルはダイソーで入手したものです ・医療用のサージカルテープという通気性のあるテープもあります...詳細
[16556853] PX-435 A. HELP!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-435A)
2013/09/07 22:33:03(最終返信:2013/09/15 17:18:25)
[16556853]...先週8日に近くの家電量販店に持参、12日の夕方留守電に修理完了との連絡。 15日引き取ってきました。 結果は、キャップASSYを交換しました との事で、無償修理でした。 しかし、この間に、枚方の修理取り次ぎ所へ行き...詳細
[16531963] 五ヶ月でサービス送りに。。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10)
2013/09/01 11:37:04(最終返信:2013/09/13 20:41:14)
[16531963]...駆動力をシートフィーダーへ伝える機能も兼ねてます。 プリントヘッドの印字品質を保つため、ヘッドのクリーニングを行ったり、 終了時にキャップをしてヘッドを保護します。 保証期間内ですので費用は無料ですが送料だけかかりました。代引きで 受け取り時に支払い...詳細
[16390266] インクの新しいチップと互換インク
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2013/07/21 21:57:28(最終返信:2013/09/03 20:49:32)
[16390266]...詰め替え用を購入、某国で実施されてますが、カートリッジ上に2mmの穴を開け、普通に注入、 終わりにゴムキャップで穴を塞ぐ・・・のを倣い、 自分で穴あけ、スポンジの隣のタンク部に、入れたいだけ入れ、開けた穴を何か合うもので埋めれ...詳細
[16104559] 目詰まりしにくいプリンターを教えて下さい。
 (プリンタ)
2013/05/07 05:39:22(最終返信:2013/05/12 22:07:55)
[16104559]...com/products/printers/inkjet/activeair/index.html (説明動画のページ) 未使用時はインクヘッドに自動でキャップをしたり、クリーニングで使ったインクを自動回収して印刷に使えるようにしたり。 そういう工夫は、やろうと思えば...詳細
[14423816] インクの黒だけがよく詰まります
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/04/11 21:46:04(最終返信:2013/03/01 23:30:03)
[14423816]...停止/終了ボタン(赤色)を長押しするとプリンタヘッドが真ん中に出てきます。 この時右側にヘッドキャップが見えますが、このキャップに問題がある可能性も在ります。ここはユーザーが何とか出来る箇所ではないように思いますね...3つ位あると思います。 1.バラツキや個体差の問題 2.ヘッドクリーニングの問題 3.ヘッドキャップの問題 このうちユーザーが何とかできるのは2.のヘッドクリーニングだと思います。 本機のヘッドクリーニングは左側のインク吸収パッドの所で行われるようです...詳細
[14948097] 通常使用の方が壊れやすい?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2012/08/17 21:11:38(最終返信:2012/08/17 21:49:49)
[14948097]...2.スキャナユニットを開けて停止ボタン長押しでヘッドを中央に移動させる。 3.ヘッドキャップとその横にあるゴムのヘラ(スクレーパー?)を掃除する。 4.ヘッドキャップに水(お湯がベスト)をたっぷり溜めてスキャナユニットを閉じる...り、修理対応も終わったので「互換インク・詰替えインクで使い倒そう」と思っていた矢先に互換インクのキャップが異物混入してぶっ壊れました。(すでに廃インクパッドの件でインクが漏れだしていましが…) そこで...詳細
[14911739] ip4600が故障したので買い替えました
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4930)
2012/08/08 21:53:18(最終返信:2012/08/08 21:53:18)
[14911739]...例の6C10エラーです。過去に詰め替えインク(サンワ)を使った時に、付属品がゴムキャップではなく、封シールだったので、翌日、インクが全て抜けていました・・・。 それからはしっかりしたエレコムのを買っています...詳細
[13292812] インクカートリッジが改良されて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2011/07/25 02:05:39(最終返信:2012/07/29 02:41:29)
[13292812]...次回そちらを買われてはと思います。 買ったばかりなのでインクの取りつけをして見たところ・・・ なんでインクのキャップ部分があんなにしっかりしてなければいけないのだろう?と感じました。 オレンジ色のパーツをグリッと力をいれて捻らないことには取れないなんて・・・...詳細
[14452653] 写真印刷はしないのですが・・・
 (プリンタ)
2012/04/18 15:09:53(最終返信:2012/06/28 11:44:22)
[14452653]...ヘッドが乾く→ノズル詰まって故障 全く正反対です。インクジェットは、スリープ時にヘッドは格納位置に収納されキャップを締めて密閉されます。 さらにDCP-J925NではスリープでもOFFでも自動クリーニングが走ります...ヘッドの管理をしないで電源を切断するからヘッドが格納状態にならず乾くのです。 スリープ時はプリンタ自らがヘッドを格納キャップするので乾きません。 >あと、常時起動は電気代食いますし、 ブラザーのDCPは食いません。スリープで200円/年程です...詳細
[14261699] 今一度確認させて下さい。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/03/09 04:13:48(最終返信:2012/03/13 09:01:57)
[14261699]...となっています。 こちらにも書いていますが、電源をOFFにすることでプリントヘッドの乾燥を防ぐための キャップが作動します。個人的には、使わないときには、OFFにします。 http://faq.epson...特に意識せずに電源は利用する時だけONにしていました。。 >電源をOFFにすることでプリントヘッドの乾燥を防ぐためのキャップが作動します。 これは初耳でしたが、この情報により心が決まりました有難う御座います。...詳細
[12906903] インク詰め替え後の発色異常
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP490)
2011/04/17 17:53:26(最終返信:2012/02/18 16:50:17)
[12906903]...印刷開始時のノズルへのインク充填はうまくいってるけど、印刷を始めたあとの補充に支障が出ているとか・・・。 もちろんインク注入口のキャップがしっかりされていなくてマゼンタ量が増えている可能性もありますが どちらにせよ詰め替えがうまくいってないのは間違いないと思います...詳細
