キャップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"キャップ"を検索した結果 969件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23721605] オプションを付けてみました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2020/10/12 16:17:55(最終返信:2020/11/10 12:29:27)
[23721605] ...ハンドルに取り付けるヘルメットホルダーを取り付けてみました。 最初にキタコのUSB電源。サービス電源のコネクターに被せてあったキャップを取るのに一苦労。あとは簡単に取りつきました。 GIVIのモノロック用ベース(MP70N)は、C... 詳細
[9540417] 屋根付きアドレスV125
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2009/05/14 02:37:13(最終返信:2020/11/08 15:08:01)
[9540417] ...それはそれでいいとして つり下げ式が好きな人の為にねじ穴だけは用意しておく・・ そこにミラーが入らない時はキャップを被せておく・・ そんな装備でいいのでは?と思います。 まぁ後は 全体的に もっと洗練されたデザインにする事・・... 詳細
[23738545] フルモデルチェンジについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2020/10/20 22:38:46(最終返信:2020/10/23 23:39:32)
[23738545] ...WikipediaのNMAXの一番下にインドネシア版がリンクされてますが、新型が載っています。アクセサリー電源・燃料タンクキャップ上にフタ・キーレス等追加され、形も踏襲しつつもスタイリッシュに。時期等どなたか知りませんか? 書き忘れです... 詳細
[23604199] カムチェーンテンショナリフタの交換がメンドクサイ
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2020/08/16 20:00:00(最終返信:2020/09/07 00:39:49)
[23604199] ...樹脂カバーを外すためには、 ・燃圧を抜く(作業後バッテリーの端子を外す) ・燃料ホースを外す(リテーナとラバーキャップ新品交換) ・インジェクタを外す(Oリング新品交換) ・インテークマニホールドを外す(Oリング新品交換)... 詳細
[23526155] シグナス 熱による吹け上がり不良
 (バイク(本体))
2020/07/11 12:07:10(最終返信:2020/07/22 23:58:08)
[23526155] ...変わらず 抱きつきやタペットクリアランスも疑い、調整及び交換。 しかし治らず… この後プラグキャップをngkの物に交換してみようと考えてはいます。 ドライブベルトがほつれて絡まってないか 回答ありがとうございます...そのままアクセルを開け続けてると引っかかってたピンが移動して回転がグワーと上がる感じかな。 回答ありがとうございます。 プラグキャップも交換しましたがダメでした。 トルクカム怪しいので見てみます トルクカムを数年前ヤフオクで購入した予備分... 詳細
[23481600] K7温間時燃料カットについて
2020/06/20 21:28:55(最終返信:2020/07/18 06:45:03)
[23481600] ...dcpとスロポジセンサーを規制前後のもので3個体くらい付け替えましたが全てで同じ症状です… 別の不具合でイグニッションコイル〜キャップまで点火系は新品です。 エンジンノーマル、吸排気ワンオフ、サブコンあり(取り外してギボシ除去でノーマルハーネス状態でも改善なし)...・dcp上から燃料タンクへ繋がる太いリターンホースで、燃料タンク上部とリターンホースの接続口の中にストレーナーが入っています。 ・燃料キャップの通気口も念のため確認してみては ・dcp入口にもストレーナーがありますが、交換されたとの事でしたら大丈夫かもです... 詳細
[23532630] レッツ4パレットのマフラーのスタッドボルトについて
 (バイク(本体) > スズキ > レッツ4 パレット)
2020/07/14 00:08:45(最終返信:2020/07/14 20:44:33)
[23532630] ...それからホームセンターで買う場合はストレートのネジのものを買いましょう。 キャップボルトなんかだとマフラーのつけはずしをするたびにねじ山を痩せさせちゃいます。 (純正がキャップボルトタイプなら問題なし。) >Chachamaru1013さん... 詳細
[23522909] アイドリングの息継ぎ
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリッカー)
2020/07/09 22:43:54(最終返信:2020/07/12 22:49:49)
[23522909] ...プラグ交換時にプラグコードを 強く引っ張ってしまい プラグキャップ、点火コイルの繋ぎ目が少し抜けた又は コードが断線してし まった プラグキャップがきちんと最後まで押し込まれていない プラグの状態が普通ではない(火花ギャツプ幅...どのような原因と対応が考えられるのでしょうか? 当方 2010式トリッカー乗りです 考えられる原因はプラグが手締めしかされていない プラグキャップがきちんとセットされてない エアクリーナーの清掃をしたつもりが目詰まりしている フィルターを新品交換した方がよいのでは... 詳細
[23480236] アドレスv125gの異音とエンスト
2020/06/20 09:45:45(最終返信:2020/06/23 15:58:59)
[23480236] ...バイク屋さんに見てもらうのが間違いないでしょうね。 私ならプラグキャップ・プラグコード周りの汚れ、劣化などを疑います。 ブレーキレバーから感電ですか 他の方々が仰る様にイグニッションコイル〜プラグキャップ間でリークしているんでは フレームも近いですし...その変が怪しいに1票(^^) 以前コイルアッセンを交換して直ったみたいですが(ちなみにアドレスV125はキャップまで一体型のはず?) ということは、取り付けミス もしくは根源的問題が解決されてない(接触不良やら被覆のすり減りとか色々可能性はあるけど... 詳細
[23368672] セル回るも、エンジン始動しない
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2020/04/29 16:52:12(最終返信:2020/06/14 08:30:54)
[23368672] ...ガソリンタンク内に錆が発生している場合、フューエルフィルターやキャブを詰まらせて始動しない場合があります。(タンクキャップからは見えない場所に発生している場合も珍しくありません。)  この場合、キャブのオーバーホールと... 詳細
[23400708] コロナの影響で125以下は売れているそうです。
 (バイク(本体))
2020/05/13 06:25:42(最終返信:2020/05/24 00:28:01)
[23400708] ...1速で40~50kmは簡単に出てしまう大型SSを、30kmしか出ない原付スクーターが必死に追いかけていく光景は異様でした。 半キャップで原付スクーターに乗っていたのは若い女性。恐らく大型バイクは旦那さんか彼氏? 3密一切関係ないバイクは自粛ムードがなかったころだったので... 詳細
[23341045] LLC交換
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/04/15 22:04:39(最終返信:2020/05/16 20:18:10)
[23341045] ...そのやり方でオーバーヒートしたいう書き込みも観たことがありしばらくエンジン掛けアクセル煽り水温が安定したところで エアーが抜けた?事を確認しキャップ閉じました。  その後走行中の水温に注意し、帰宅したらリザーバータンクも確認しましたが問題がなかったので完全終了しました... 詳細
[23259139] スタータプランジャ 互換情報
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー225)
2020/02/29 21:27:06(最終返信:2020/05/12 11:27:50)
[23259139] ...劣化してたのかポロリと スタータのホルダが折れてしまった ヤマハ純正だとセット(ホルダガイド、バルブ、スプリング、キャップ) 3RW-1410A-10 スターターセット 4708円 高い、、、 同じBST34あたりなら互換性あるんじゃないかと調べたら...13417-43010 スプリング 187円 13418-43410 ホルダガイド 605円 13681-04010 キャップ 154円 無事修理完了 >アハト・アハトさん 凄いエコですね 自分はブロンコ、SR用のショートに交換してます... 詳細
[23330369] 新車購入検討中(Z900RSと悩み中です。)
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2020/04/10 00:21:50(最終返信:2020/05/11 12:50:01)
[23330369] ...落としたトップケースは保証されませんから、初期型は試作車と私は思ってます。 チェインバーさんが書かれているようなプラグキャップの不具合は1980年代からあります。試作車と書いたのは初期モデルは間に合わせのパーツで作る事が多いようで先のようなマイナートラブルは繰り返されます... 詳細
[23352622] 走行中のエンジンに異常
 (バイク(本体) > ホンダ > フュージョン)
2020/04/21 23:03:29(最終返信:2020/05/09 07:13:23)
[23352622] ...暗くなってきたのでパチパチと音をあげてプラグキャップから火花が出てる。 常備してるビニールテープでぐるぐる巻いてやると失火は止まる、帰路は無事に戻れたがキャップを交換して解決、250円ほどだったと記憶、もう50年ほど前のことです...これはプラグコードからの失火。 2ストのアドレス110、豪雨の中の走行中エンジンがぐずってエンストする。プラグキャップの緩みによる失火です。 点火系じゃないかと思うけど。 初期型って何年式? ご返信ありがとうございます... 詳細
[22996573] タンク、フレームの錆び
2019/10/19 15:49:42(最終返信:2020/04/17 17:13:03)
[22996573] ...破断もしないとのことでした   タンクの錆びについては、キャップの空け締めで剥がれる部分なので、塗装しておらず 錆びるそうです  今まで錆が進行し、穴が空いたり、キャップが固着して外れないトラブルは無いそうです  ユーザーが気にするなら...新車購入 九月中旬に納車 ガソリンキャップ付近の錆が酷く おかしいと思い シルバー部分サイドカウルを外すと フレームの溶接部分塗装割れと錆が浮いている 五ミリくらいの塗装剥がれもありました   自転車でもこんな錆びかたはしない... 詳細
[22998966] フロントスクリーンの曲がりについて
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/10/20 20:33:36(最終返信:2020/04/12 00:46:33)
[22998966] ...代わりの部品送ってくれました。 今晩は。 確かにメーターから上が曲がっていますね。タンクキャップも曲がっていませんか? たぶん生産現場では治具に合わせて生産し、測定器で測定して終わりでしょうね...ショップ(町のバイク屋)で見てもらうと同じように中国製だからと言われました。おまけに自分でも気付かなかったタンクキャップの取り付けボルトの位置もズレているのも分かりました。非常に残念な事です。 >ハラデブさん やはりこのバイクはそのような仕様と割り切るしかないようですね…... 詳細
[23331259] プラグ交換をやってみた
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2020/04/10 17:04:05(最終返信:2020/04/10 17:04:05)
[23331259] ...2.素手での操作性を高めるため手に密着する薄いゴム手袋を使用すること 3.プラグキャップ(IGコイル)を抜く際は長い棒でテコを使いコネクター付け根を持ち上げること 4.プラグキャップ(IGコイル)のスリーブ部にはシリコンスプレー等ゴムを侵さない潤滑剤を塗布すること...ムを侵さない潤滑剤を塗布すること 5.プラグキャップ(IGコイル)は押すだけでは最後まで入りにくいので時計方向に回転させ端面の隙間を無くすこと 6.隙間が少ないので細かい作業以外は軍手をして根気よく作業すること... 詳細
[23244874] MotoDXプラグ付けてみました
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2020/02/22 08:29:04(最終返信:2020/04/05 22:47:04)
[23244874] ...良い感じっすよw プラグキャップとプラグコードが一体になったNGKのパワーケーブルに変えた時は、明らかにアイドリングの安定、始動性が良くなりましたよ。 (交換前のプラグコード、キャップが劣化してただけなんでしょうがww)... 詳細
[22963319] フォークスプリングを交換しましたが…
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/10/02 22:06:49(最終返信:2020/03/14 18:42:01)
[22963319] ...シャ)乗せて トップキャップ締める場面で 普通だとキャップでカラーごとスプリング押し込みながら締めるけど 短いからインナーチューブの中にすっぽり入っちゃってて 押し込まなくてもトップキャップ締められる状況で...普通は上から トップキャップ カラー・ワッシャ類 スプリング の順番で押し込んでるだけで 噛み合いがあるわけではありませんから トップキャップ締めるときに 伸ばそ...>普通だとキャップでカラーごとスプリング押し込みながら締めるけど >短いからインナーチューブの中にすっぽり入っちゃってて >押し込まなくてもトップキャップ締められる... 詳細
