キャプチャー (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キャプチャー (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャー"を検索した結果 2049件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18149729] 遅延の少ないプレビュー用ソフトはありますか?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2014/11/09 20:46:23(最終返信:2014/11/09 21:26:21)
[18149729] ...ゲームをプレイ(プレビュー)する上で、なるべく遅延の少ないソフトはどれでしょうか? 純粋にプレイする用途なので、キャプチャー機能がなくても大丈夫です。 よろしくお願いします。 この製品で決めているならアマレコを超軽負荷設定で使えばよいかと思います... 詳細
[18130684] データコード表示でキャプチャーはできますか。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2014/11/04 20:16:09(最終返信:2014/11/05 18:41:42)
[18130684] ...にした状態でキャプチャーした場合、データコードが表示された状態でキャプチャーができるのですか。(撮影日時が表示された状態で保存をしたいので) テレビ等に表示される画面がそのままキャプチャされます。 日...れが映像の一部としてキャプチャされます。 画像のようにデータコードが表示された状態の映像がそのままキャプチャされ動画として保存されます。 映像として記録されるので、キャプチャした後でこのデータコ...さん、kokonoe_h さん。 情報ありがとうございました。 データコードが表示された状態でキャプチャーができるということで、本日購入しました。... 詳細
[17946791] 動作する環境について教えてください
2014/09/17 09:36:01(最終返信:2014/10/26 13:27:36)
[17946791] ....1(Gen1.1)(250MB/s)なので最高画質ではキャプチャが出来ません。 画質を落とせばキャプチャ可能です。 質問B 非圧縮録画時では単体のHDDの速度...のRAID0は必要ありません。 どちらでもAthlon II X4でそれほど負荷がなくキャプチャ可能かと思います。 kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。 質問@の回答...台のHDDでRAID0でも良いでしょう。 圧縮録画時はHDDは単体でRAIDなしでもキャプチャ可能です。 ※各解像度の録画容量目安(1時間録画当たり) 1080p 60fps:約... 詳細
[18028645] RAIDを組まないとハイビジョン録画できませんって..
2014/10/08 17:12:23(最終返信:2014/10/09 13:31:54)
[18028645] ...転送速度の問題ですので キャプチャーする、対象コンテンツの解像度などに左右されます 今時、この手のキャプチャーデバイスを使ってキャプチャーするのは、玄人(※)のみ...ンツなどを表示させてキャプチャーするのは、馬鹿のする事です 元々の放送されているコンテンツは、BSのDR(オリジナル)画質で24Mbps程度ですので 一般的なHDDでも録画(キャプチャーではない)可能です... OS W7 メモリ16GB この商品を購入しMonsterX U3添付のソフトでキャプチャーのモニターを試みると画像がチラツク症状が発生。 早速サポートに連絡して改善策を問い... 詳細
[18011184] プレビュー画面の解像度について教えてください
2014/10/04 01:20:52(最終返信:2014/10/04 01:20:52)
[18011184] ...所為なのか、 いまいち解像感が得られません。 録画をすると、しっかり1080pでクリアな動画でキャプチャは出来ているのですが・・・。 この製品、モニタ上でプレビュー表示時は解像度が半減する仕様なんでしょうか... 詳細
[17898022] 地デジをD4映像出力録画でコピーガードがからない
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4HVR)
2014/09/03 21:24:49(最終返信:2014/09/19 16:56:56)
[17898022] ...トウェアの更新が来てもそのまま使った方が良さそうですね(^^ キャプチャー時に作成したHDDの位置から他フォルダへの移動、PCの外付けHDDやBDへの移動は可能ですか。 さらに、移動でなく、キャプチャー時作成したHDDから外付けHDDやBDへの保存(コピー)は可能...本当にコピーフリーになってるんでしょう。 >キャプチャー時に作成したHDDの位置から他フォルダへの移動、PCの外付けHDDやBDへの移動は可能ですか。 可能です。 >さらに、移動でなく、キャプチャー時作成したHDDから外付けHDDやBDへの保存(コピー... 詳細
[15380763] 添付の編集ソフトがフリーズします
2012/11/23 18:35:38(最終返信:2014/09/14 19:14:35)
[15380763] ...ドライバーのみインストールして、 ビデオ取り込みも、付属のライトキャプチャーではなく、 アマレコTVで、編集はAviUtlという無料ソフトを使ってます。 何故かというと、ライトキャプチャーだと、画面が小さく表示されるのと、アマレコは全画面表示できることと... 詳細
[17910047] S端子とD端子で違いはありますか?
2014/09/07 10:03:19(最終返信:2014/09/13 18:59:10)
[17910047] ...VHSだとあまり分かりませんが、デジタル放送のSD画質(720x480)の番組をS端子をD端子でキャプチャすると、明らかにD端子の方が鮮明でノイズが少ない印象です。 GV-D4HVRはH.264の5.5Mbpsで取り込めます...またはD/コンポーネントから入力する回路の質によって、画質が変わることは考えられます。 あと。このキャプチャー機器には、ノイズリダクションがないようですので。取り込み後にフィルターかけて再変換が必要になるかも... 詳細
[17918310] S端子orD端子orコンポーネント
2014/09/09 20:06:37(最終返信:2014/09/12 22:42:57)
[17918310] ...ジットと同じ種類ということですか? 画質が必要なら、HDMIでキャプチャーとかいろいろ方法もあるのですが。素直にHDMI入力付きのTVなりモニターを買った方が、早くて安上がりかと思います。 キャプチャー経由でPCに表示しても、遅延がありますのでアクション系は難しい...http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/219.html ↑PS3ならHDMIでキャプチャすると画質は劣化しませんよ。 USBで接続するものやPCI-Eで接続するものがあります。 KAZU0002さん返信ありがとうございます... 詳細
[17905854] GV-USB2/HQ でも大差ないでしょうか?
2014/09/06 08:29:49(最終返信:2014/09/06 10:57:34)
[17905854] ...264の方がMPEG2に比べて2倍近い圧縮率で同じ画質を実現出来ますが、MPEG2でも8.2Mbps出てますから、S-VHSのキャプチャですとおそらくどちらでも画質に大差がないかと思われます。 あと、編集する時はMPEG2の方が軽いです... 詳細
[17868813] ビデオキャプチャについての質問です
 (ビデオキャプチャ)
2014/08/25 17:25:39(最終返信:2014/08/26 09:06:01)
[17868813] ...ニターとしては使い物になりません。 中継したいなら、別途モニターを分配器でつないでプレイし、キャプチャーはPCで行う (要するにモニターは2つ必要) ということになります。 https://www... 詳細
[17857636] 環境動作について
2014/08/22 01:52:11(最終返信:2014/08/22 14:09:12)
[17857636] ...→不可逆的圧縮(x.264 品質16 高画質) 38.6 MB(0.64MB/s) 無圧縮でキャプチャする場合は、内蔵のHDDだとコマ落ちするかと思います。 容量はたった1分で3.71GBとDVD-Rで1枚分です...。 このSK-MVXU3RのレビューでもUt Video Codec Suiteで可逆的圧縮キャプチャしているかたもおられます。 可逆的圧縮(Ut Video Codec Suite) http://umezawa... 詳細
[17814574] i.Linkから出力される映像をキャプチャするPCレスのデバイス
 (ビデオキャプチャ)
2014/08/08 18:17:19(最終返信:2014/08/09 17:58:06)
[17814574] ...Link端子搭載のレコーダーを概ね同じような状況でしょう。 手元にないので絶対とは言い切れませんが… i.Link経由でのPCなしでのキャプチャはまず無理と思ったほうがいいです。 ... 詳細
[17616209] テレビの画面をパソコンでキャプチャーしたいです
2014/06/11 20:14:14(最終返信:2014/08/08 00:40:24)
[17616209] ...りしませんか? できれば、BDレコーダーとHDMIキャプチャーの方が画質が良いのでお薦めです。 静止画キャプチャーができるかは、要確認。 BDレコーダーを買おうと思...5)とAV-WRY3を繋いでAV-WRY3とGV-USB2を繋いでアマレココを使ってキャプチャーしようとしました。そしてアマレココを使ってみたら画面が青くてテレビの画面は映りません...様なのかもしれませんね。 それと録画した番組を再生したとして、著作権保護されているのでキャプチャできない可能性もあります。 テレビの背面にある黄、白、赤の端子は、ビデオ入力用の映像、... 詳細
[17773735] 拡張スロットに入りません
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2014/07/26 22:47:53(最終返信:2014/07/27 18:37:15)
[17773735] ...x1080のキャプチャが可能です。 今のマザーボードだとPCIはPCI Expressから枝分かれしているので1440x1080くらいまでしかキャプチャ出来ないもの... じゃだめ? PV3とPV4を使ってますが、D端子で1920x1080i(光音声)でキャプチャ出来るのはとても良いですよ(^^ 10MB/秒のかなりのデータ量ですが、デコードがとて...のでフルHDではおそらく無理ですが、1600x1080〜1440x1080くらいまでのキャプチャは出来るかと思います。 Core i5モデルですがCore i7に変更可能です。 ツ... 詳細
[17751638] 画面真っ暗で写る気配がありません
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2014/07/20 11:39:05(最終返信:2014/07/20 18:24:23)
[17751638] ...お世話になってます。Intensity Pro を購入しWII Uの画面をキャプチャしたかったのですが写りません。 スペック プロセッサ  Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU...デバイスマネージャにて認識はされています。ドライバも最新から3つほど、さかのぼって試し アマレコTVにてキャプチャを試みていますが2日間、画面は真っ暗です。 各種設定は画像にてWII Uの出力設定は720Pにしてあります... 詳細
[17744696] フレームレートにつきまして
 (ビデオキャプチャ > Elgato > Game Capture HD ELG-US-000007)
2014/07/18 11:54:20(最終返信:2014/07/19 03:18:53)
[17744696] ...設定の方法のご教示をよろしくお願いいたします。 1080iでキャプチャしているので59.94フレーム/秒になっているのでは? 720Pでキャプチャすると30フレーム/秒になりませんか? ご返答ありがとうございます... 詳細
[17724515] Chromecast の接続について
 (ビデオキャプチャ > サンコー > HDMVC4UC)
2014/07/12 13:30:21(最終返信:2014/07/16 10:36:09)
[17724515] ...Youtube等の動画サイトなら、直接ファイルをダウンロードすれば良いでしょう。 何も苦労してキャプチャーする事は無いと思いますが。 こんにちは。 録画できるかどうか分かりませんが、製品を購入してみました... 詳細
[17731507] アマレココとLight Captureはどちらがおすすめですか
2014/07/14 12:30:16(最終返信:2014/07/14 22:33:57)
[17731507] ...その場合、アマレココでキャプチャーしてMPEG2に変換するのと Light Catureで最初からMPEG2でキャプチャーするのと どちらがお勧めですか。 アマレココでMPEG2でキャプチャした方があとあと編集も楽かと思います... 詳細
[17674771] 遅延について
2014/06/28 12:01:52(最終返信:2014/06/28 15:14:56)
[17674771] ...技術は日々進化しているので他のメーカーからもっと優れた製品がでるかもしれません。 私もゲーム目的に適したキャプチャ製品を数ヶ月前から探していますが、この製品が現状では高性能だと思っています。 結局のところ、いい... 詳細
