キャプチャー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャー"を検索した結果 1533件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15088615] ブルーレイからの取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/19 12:00:06(最終返信:2012/09/21 23:15:00)
[15088615]...ブルーレイに入っている2時間程のハイビジョン映像をキャプチャしたのですが、 すべてのクリップをインポートしても所々抜けており、トータル40分ほどし...ェックを入れているのですが、時間が合いません。 試しにHDビデオから直接PCにつないでキャプチャしたところ 2時間半の映像がどういうわけか3時間15分のプロジェクトになってしまいまし...い』ことはどのようにして確認されましたか。 >試しにHDビデオから直接PCにつないでキャプチャしたところ 2時間半の映像がどういうわけか3時間15分のプロジェクトになってしまいまし...詳細
[15091688] IEEE1394インターフェースボード
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/19 23:21:49(最終返信:2012/09/20 09:33:20)
[15091688]...どのタイプなのかわかりません。別に買ったほうがよさそうです。そこでですが、miniDVのビデオカメラからもキャプチャしたいのですが、どのタイプを買えばよいのかわかりません。写真を見ても差し込み形状がはっきりわかりません...6pinタイプのボードを買って4pinに変換するアダプタやケーブルを買っても   カメラは動いてくれるのでしょうか?(キャプチャ) 3、AREA IEEE1394(6pinx2ポート 4pinx1ポート)GT-T SD-FWTI3-W1こんなボードもあったのですが使えますか...詳細
[15026534] GV-D4HVRは必要ない?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2012/09/05 20:04:09(最終返信:2012/09/16 10:27:51)
[15026534]...取り込み(カメラ→PC、SD→PCなど)編集を行うために使用しています。 わざわざキャプチャーを通すと、フルエンコードされますので、画質が劣化しますし、PCに取り込むのに再生時間... 逆に質問なのですが、どういった時にこの製品をご使用になるのですか? 動画編集ソフトのキャプチャ機能はIEEE1394入力かソフトウェアエンコードキャプチャ製品のみ使用できます。 G...かのキャプチャデバイスが必要です。 ソフトウェアエンコード製品の場合でもフリーソフトでキャプチャできるためPowerDirector自体必須ではありません。 あくまで編集機能がメイン...詳細
[14977947] DVDの洋画コレクションからの動画編集
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/08/25 07:51:56(最終返信:2012/09/04 19:39:06)
[14977947]...やはり慣れが必要です。 まずはリッピング(海外のソフト)か画像安定装置挟んでD端子かS-VHSあたりでキャプチャかな・・・ 出来ないわけではないですが、いろいろと法律にかかわって来るので、あとはググって下さい...詳細
[14991056] 元ファイルがどこにあるのか?
2012/08/28 14:46:23(最終返信:2012/09/04 10:11:01)
[14991056]...色々なところにあり再リンクに手間取っています(コピーしたり、名前変えたりで どれがもともとのファイルかわからない状態です) 頑張ってみます。 全体をキャプチャして復旧、がグレイアウトしてえらべないので、クリップの復元と転送ダイアログを開くのみ選べるので、それでやってみます...詳細
[8498573] 編集途中で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573]...皆様形のご指導によりなんとかやれました。 お礼申し上げます。 いままでキャノンのDVテープ(SD画質)カメラ使っておりキャプチャから編集、DVD作成まで一括で出来ていたのにAVCHD、BDは無理なんですね。 市販されているソ...詳細
[14984307] DVDへのエクスポート
2012/08/26 20:17:42(最終返信:2012/08/26 23:50:10)
[14984307]...何回繰り返しても同じタイミングで同じエラーが出ます。 タイミングはエンコードが終わり、メニュー作成に入った時です。 画面をキャプチャしましたので、どなたか教えていただければと思います。 PC環境 CPU AMD PhenomU...詳細
[14952392] アンダースキャンとオーバースキャンの定義について
 (動画編集ソフト)
2012/08/18 21:26:29(最終返信:2012/08/20 01:31:36)
[14952392]...TV本来の表示方法特定エリアまでしか表示しない。 になるのか・・・。 私の経験は、趣味の範疇ではありますが、アナログ信号のキャプチャや動画編集、上記リンク先に書かれている普通のテレビのアンダースキャン化はやった事があります。 私の理解力が不測しているのでしょうか...動画編集する側の視点等で、「アンダースキャン、オーバースキャン」の意味が逆転するのでしょうか? ビデオテープをキャプチャすると画面端に変なノイズが見えますよね? そこを切り取ってがアンダースキャンでの表示方法となります...詳細
[14906112] ビデオスタジオ12にキャプチャードライバーが認識されない
2012/08/07 12:27:48(最終返信:2012/08/07 16:49:37)
[14906112]...ケーブルでつないで キャプチャーで取り込もうとするとシステムはキャプチャードライバーがインストールされていないか、デバイスが接続されていません。と表示されてしまいます。以前までは、キャプチャーを取り込もうとすると...キャプチャーを取り込もうとするとき、キャプチャー形式の表示部分にDSといった表示が出ていましたが、今はグレーで何も表示されていません...動画を取り込めるようになりますが、PCの電源を落としてビデオスタジオ12を立ち上げるとキャプチャを認識してくれません。以前はそんなことなかったのですが、そのような症状がみられるように...詳細
[14816184] DVD再生時画面が一回り小さく再生になる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/07/16 18:35:13(最終返信:2012/07/23 21:42:26)
[14816184]...トです。 PCキャプチャー時の設置フレームサイズ720X480 TVはパナのビエラですがFullHDかどうかは分かりません。 新規キャプチャー設定でプロジェク...ムサイズで行っていました。 編集時点でピクセルの拡大が出来る筈と有りましたが 新規キャプチャーで、プロジェクト設定で1280X1080に 変更は出来るのでしょうか。 その時、レン...ばいいのでしょうか。 (例)Canopus HQX標準でしょうか。 DVDサイズでのキャプチャでしたか そうなると再生ソフト側で対応するしかないです。 ソフトによりコンバートする...詳細
[14780968] AVCHDファイル出力について
2012/07/08 18:14:27(最終返信:2012/07/14 08:04:13)
[14780968]...「詳細設定」にチェックを入れ、SD→HDの変換をします。 SDからHDに変換して書き出した画像キャプチャを添付します。 絵出臼さんへ。 ご質問の際には、プロジェクト設定くらいは書かれたほうがいいかと思います...詳細
[14784725] AVCHD converter Ver.4.20 2012.7.6 登録がでました。
2012/07/09 16:09:25(最終返信:2012/07/11 12:51:54)
[14784725]...今夜は飲まずに我慢できるでしょうか?とりあえず開始してみます。 昨夜無事ソフトのインストール済ませ、ネットでキャプチャーについて調べておりました。先ずはEDIUSデビュー乾杯で酔って寝てしまいました。 今回はAVCHDの編集が目的なので...まずは無難なスタートが出来ましたことを報告いたします。 glossyさん、こんにちは。 >昨夜無事ソフトのインストール済ませ、ネットでキャプチャーについて調べておりました。先ずはEDIUSデビュー乾杯で酔って寝てしまいました。 これから楽しみですね...詳細
[14706587] インターバル動画について
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587]... こんばんは。あずきあいすです。 チェック模様はこのような画面のことでしょうか?(1枚目のキャプチャ画像) 素材ファイルのリンク切れでよく出てくる画面です。 これが原因ではない場合は、この方法を試してください...詳細
[14691566] EDIUS-6のキャプチャー方法
 (動画編集ソフト)
2012/06/17 12:49:20(最終返信:2012/06/19 15:24:03)
[14691566]...EDIUS-6でのBD.DVDキャプチャーの方法を教えて下さい。 EDIUS-5ではディスクキャプチャー項目が有りましたがEDIUS-6には見当たりません。 どなたかよろしくお願いします。 みっときさんへ...みっときさんへ。 いま、EDIUS PRO 5のマニュアルを見ています。 おっしゃるとおり「ディスクキャプチャー」がありましたが、EDIUS 6にはありません。 EDIUS 6ではソースブラウザーを利用するようで...詳細
[14671377] 音声が途切れる
2012/06/12 09:40:10(最終返信:2012/06/12 20:11:20)
[14671377]...自作映画が好きさんのアドバイスで上手く行かなかったら、 トラックの高さ(幅)を高くして、オーディオ波形を画面キャプチャして添付してください。 でないと、状況が分かりません。 >EMGさん やはりそうしないとなんですね...詳細
[11397540] オーサリング中のエラーついて
2010/05/23 16:54:33(最終返信:2012/06/11 22:49:36)
[11397540]...トの回答を待つ間、再キャプチャーしてトライしてみよう と思っております。 M2Tファイル事態はあまり関係ない気がしておりますが、ファイルサイズを 小さくしてみて試して見ます。 何となく、今までキャプチャーした物が無駄になりそ... 利用している素材は カメラ:キャノン HV10 別のキャプチャーソフトでキャプチャーしたM2Tファイルを インポートし、カット編集し別々のプロジェクトファイル(*.p...ァイルは、1個のM2Tファイルではなく 1本のテープを7.6GBと5.8GBに分けてキャプチャーして した物です、シーンは8個に分けております。 その後すぐ、同じpdsファイルを...詳細
[14640010] HV10への書き戻し
2012/06/04 11:22:18(最終返信:2012/06/05 08:49:00)
[14640010]...ったんですね。 今回はホント勉強になりました。 試しにキャプチャーも行ってみましたが、ちゃんとキャプチャーできました。 でもホントお二人には感謝です!これで長...ついては自己責任でお願いいたします。 >Windows7 環境ですが、DV/HDV のキャプチャ・テープ出力が開始されなかったり、中断されたりします。 http://pro.gras...キー1028さん 横から失礼します。 自分は(Legacy)のドライバにしてHDVキャプチャーをしています。(デスクトップ、ノートとも) ただ、他の人のPC(Windows7ノ...詳細
[14526258] 買ったが使い方解らず
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2012/05/05 22:10:59(最終返信:2012/06/03 00:12:07)
[14526258]...CD−ROM版を、買いました。 どこをどのようにしたら動画がキャプチャ出来るのか 解りません。 基本的な、操作が出来ません。1から手ほどきを 受けたいのですが、このソフトは、ユーチューブにも 対応してますよね...詳細
[14611631] Premiere CS5のユーザーガイドのダウンロード方法
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/05/27 16:56:22(最終返信:2012/05/27 19:59:19)
[14611631]...上手くPremiere Pro CS 6のユーザーガイドが開けたら、 恐れ入りますがURL部分を画面キャプチャーして見せていただけませんか。 ここからダウンロードできるので、私も仕入れたいと思います。 カボスで焼酎さん...カボスで焼酎さん ありがとうございます。 ヘルプからリンクしているサイトは、添付画像1で、 ここで検索に「キャプチャー」と入れると、添付画像2になり、 ユーザーマニュアルにたどり着けません。 やはり、CS6専用マニュアルは存在しないようですよ...詳細
[14564033] 録画対象を最小化した場合について
2012/05/15 14:46:16(最終返信:2012/05/15 19:32:20)
[14564033]...ネットやメールをしようかと思うのですが、どなたかご教授願いますm(__)m デスクトップに映った映像をキャプチャするソフトなので画面に映っていないものはキャプチャできません。 良くてもネットやメールをしている画面が録画されるだけです...詳細
