キャプチャー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャー"を検索した結果 1528件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17348741] おすすめの動画フォーマットやツールについて
 (動画編集ソフト)
2014/03/26 22:56:24(最終返信:2014/03/27 15:48:55)
[17348741]...ースの場合ですが キャプチャ(取り込み時のコーデック不明) ↓ TMPGEncでMPEG-2エンコード ↓ MPEG-4に再エンコード と上記のように3工程踏んでるわけですよね? キャプチャ時のコーデックに直接...自分だったらキャプチャはMPEG-2の15Mbpsくらいで行ってそれをそのまま保存用とし モバイルデバイス用にはそれをバッチ処理で一括してMPEG-4に変換します。 もしくはキャプチャしたMPEG-2をト...キャプチャ時のコーデックに直接MPEG-4が選択できるキャプチャ機器を 使用すれば取り込み時の1工程だけで済むようになるんじゃないでしょうか。 現在...詳細
[17323058] 出力に時間がかかりすぎます。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/03/20 01:51:49(最終返信:2014/03/25 22:49:09)
[17323058]...ハード不良の可能性もあるので、出力中にタスクマネージャーを起動して、CPUやメモリーの使用率を 画面キャプチャして下さい。 こちらでの記録を載せました。 REGZA PC D712V7には、他の動画編集ソフトも標準搭載されているようなので...詳細
[17343525] 再生中の映像キャプチャ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/03/25 16:23:10(最終返信:2014/03/25 17:55:18)
[17343525]...プレビューで映像を再生中に、ある一場面をJPG画像としてキャプチャする方法をお教えください。 何かのキーを押せば、キャプチャーできるはずだったと思いますが、忘れてしまいましたので。 写真をご覧ください...詳細
[17252891] DVD書き出し 画面の両端(左右)に黒い帯ができる
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/03/01 21:58:04(最終返信:2014/03/09 13:48:32)
[17252891]... メディアは、ドラッグ&ドロップで取り込んでいるので、取り込み時に何も設定はしていません。 キャプチャ写真も添付します。 解決策などありましたら、ご教授いただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします...詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124]...内容の項目は5つ 1,13分 2,34分 3,21分 4,25分で1枚 5,68分で1枚 メニュー・キャプチャ入りのDVD-R2枚組にしようと思ってます。 1番だけをDVD-Rに焼きTV(ディーガ・DMR-BR580)で観たら...詳細
[17220192] BD-Rとの書き込みの相性はありますか?
2014/02/21 21:49:51(最終返信:2014/02/27 11:26:35)
[17220192]...メニューに「ブルーレイフォルダーを作成」が出て来ます。 こちらの件ですが、メニューに見つかりません。どこでしょうか? 参考までに画面のキャプチャを添付します。 そこではなくて、最後に書き込みを行う画面です。 右下に「書き込み」のアイコンが出ているところですよ...詳細
[17238376] トリミングの方法
2014/02/26 02:37:17(最終返信:2014/02/26 15:27:27)
[17238376]...右端に自分の鼻や口がわずかですが映り込んでしまいました… 動画の画面右ハシだけカットしたいのですが、やり方がわかりません。 モザイクとかじゃなく、キャプチャして一回り小さい映像(自分が映り込んでない範囲)で編集作業したいのですが、どのように設定すればよろしいでしょうか...詳細
[17231708] 書き出しファイルが分割される
2014/02/24 15:35:54(最終返信:2014/02/26 01:03:54)
[17231708]...エクスプローラの画面をスクリーンキャプチャして画像を載せられたら原因が解ると思うのですが… 物好き爺 さん 返信メールありがとうございます。 スクリーンキャプチャーの画像を添付致します。 宜しくお願いします...詳細
[17206793] アップコン保存はできるのでしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/02/18 10:52:31(最終返信:2014/02/21 20:26:23)
[17206793]...現在使用しているBDレコーダー(BDZ-AT750W)でアプコン(画質設定を全てMAX)した映像をPCにHDMIキャプチャー(それなりの仕様)を装備して取り込む方が断然アプコン画質は綺麗だと思います。 余計なお世話でしたね...詳細
[17069977] BDへの出力
2014/01/13 23:27:08(最終返信:2014/02/18 09:02:43)
[17069977]...94iプロジェクトに、SonyのVX-2000というDVカメラから取り込んだ(Capと言う名前はEDIUSでキャプチャした、もしかして別のソフトだった??)ものと、AVCHDクリップを混在させましたが支障なく、DVD/BDへ出力は出来ます...ここで表示できる画像の解像度は縦・横Max 1024pixelまでですので、通常の16:9のサイズのディスプレイ画像を画面キャプチャすると間引かれてしまい、画像がぼけます。 EDIUSの横方向をドラッグして縮め、タイムラインのクリップはフィットで最後まで表示させるといいかと思います...詳細
[17065809] 動画のワンシーンだけ一時停止みたいにできますか?
 (動画編集ソフト)
2014/01/13 00:17:33(最終返信:2014/02/04 20:37:13)
[17065809]...よろしくおねがいします。 video studioは使ったことないけど 止めたいB場面の静止画をキャプチャーして 一定時間 挿入すればいいのでは LetsTryさん 跳庵さんに同意見です。 尚、PowerDirector12では...詳細
[17142261] DVDの画質向上の設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/02/02 08:43:29(最終返信:2014/02/03 05:53:02)
[17142261]...>>数値を上げても目に見えるの程差がでるかどうかは別の話です のとおり、トラック1・2 と トラック0 の差がわかりませんでした。 部分的に、映像をキャプチャーして画像にし、拡大して比べると ちょっと違うかな・・・というぐらいでした。 前にも言いましたが...詳細
[16864181] 動画をパソコンへ取り込む方法で・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/21 21:39:46(最終返信:2014/01/28 11:48:19)
[16864181]...私の希望どうりにはアナログキャプチャしかないですね。 ありがとう御座います。 ビデオカメラのようにDVDレコーダーもキャプチャできれば・・・と思ったのですが。 >また、家電レコーダでIEEE1394出 力端子を持つものは聞いたことが...詳細
[17100261] VideoStudioX6 プレビュー再生
2014/01/22 14:38:30(最終返信:2014/01/23 21:49:16)
[17100261]...ル再生はスムーズなら →WMPにてキャプチャーした動画を再生しようとしたところ、全ての動画で再生不可でした… これはキャプチャーした動画に問題があるのでしょうか…... >videsupraさん ゲームの動画をTVに映し、それをキャプチャーボードにてキャプチャーしたものです。 拡張子?は確かmp4です。 なるほど… なんか怖いのでその辺はやめ...い)  こんにちは。 >ゲームの動画をTVに映し、それをキャプチャーボードにてキャプチャーしたものです。 拡張子?は確かmp4です。  1度「ファイルを作成」を試されたら々...詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...ビテオ編集する場合、色々な素材を使うと思いますが、素材を保存してある各種メディアやファイルから直接編集ソフトにキャプチャー等取り込むのはお薦めできません。後々プロジェクトがその素材保存先にアクセスできず困ることがあります...詳細
[17046049] DVDからのキャプチャー
2014/01/07 19:33:40(最終返信:2014/01/08 15:54:37)
[17046049]...このDVDから直接Neo3にキャプチャーする事は可能でしょうか。 また、Neo3ではなく、PowerDirectorで作成したDVD-Videoディスクにも同様な物があるのですが、これをNeo3でキャプチャーする事は可能でしょうか...うまくキャプチャー出来ました。 これからも、よろしくお願いします。 kaorikさん、こんにちは。 もうご覧になっていないかもしれませんが、ご質問の、 >DVDから直接Neo3にキャプチャーする事は可能でしょうか・・・...詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609]...今回素材撮影した2名はカメラ撮影ではなく、PC画面をそのまま取り込んでるだけのようです。 カメラ撮影とPCキャプチャ?では保存タイプが大分違うってことなんでしょうか… そこも勉強せねばです(−−; 質問したことで気づけた事が色々あるので...詳細
[16978307] 映像を左右切り取りたい
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307]...カラーバック撮影のクロマキーが簡単です。 1.でしたら正方形にトリミングで正方形がネックになると思います。画面キャプチャーで正方形切り取りならできるかも知れませんが画質がダメになるでしょうし、編集でのトリミングはアスペクト比固定が前提なので...詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039]...回答ともに必須と思います。 自分は7です。 今度チャレンジしてみたいと思います。 そのソフトでキャプチャしてどこかに保存し、ステップ1と2で添付するんですよね? たまこ100さん、こんばんは。 Snipping...詳細
[16910095] 4.0は、4月発売?
2013/12/03 10:26:45(最終返信:2013/12/05 17:29:09)
[16910095]...S-VHSデッキのS出力→DVカメラ又はDVデッキのアナログ入力→DVデジタル出力→PCでDVキャプチャし 編集はハイビジョンモードで行います。タイトルや画質補正が高画素で行われるので、DVDに変換出力...機器の性能が顕著に画質に影響します。 もちろんソフト面も最近のは格段に性能が良くなり、今の時代にキャプチャーすれば元テープには見劣りしないのではないでしょうか。 でも、(内緒ですが)テープを捨てるのですか...詳細
