キャプチャー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャー"を検索した結果 1533件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[17054126] BDからの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...ビテオ編集する場合、色々な素材を使うと思いますが、素材を保存してある各種メディアやファイルから直接編集ソフトにキャプチャー等取り込むのはお薦めできません。後々プロジェクトがその素材保存先にアクセスできず困ることがあります...詳細
[17046049] DVDからのキャプチャー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/01/07 19:33:40(最終返信:2014/01/08 15:54:37)
[17046049]...このDVDから直接Neo3にキャプチャーする事は可能でしょうか。 また、Neo3ではなく、PowerDirectorで作成したDVD-Videoディスクにも同様な物があるのですが、これをNeo3でキャプチャーする事は可能でしょうか...うまくキャプチャー出来ました。 これからも、よろしくお願いします。 kaorikさん、こんにちは。 もうご覧になっていないかもしれませんが、ご質問の、 >DVDから直接Neo3にキャプチャーする事は可能でしょうか・・・...詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609]...今回素材撮影した2名はカメラ撮影ではなく、PC画面をそのまま取り込んでるだけのようです。 カメラ撮影とPCキャプチャ?では保存タイプが大分違うってことなんでしょうか… そこも勉強せねばです(−−; 質問したことで気づけた事が色々あるので...詳細
[16978307] 映像を左右切り取りたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307]...カラーバック撮影のクロマキーが簡単です。 1.でしたら正方形にトリミングで正方形がネックになると思います。画面キャプチャーで正方形切り取りならできるかも知れませんが画質がダメになるでしょうし、編集でのトリミングはアスペクト比固定が前提なので...詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039]...回答ともに必須と思います。 自分は7です。 今度チャレンジしてみたいと思います。 そのソフトでキャプチャしてどこかに保存し、ステップ1と2で添付するんですよね? たまこ100さん、こんばんは。 Snipping...詳細
[16910095] 4.0は、4月発売?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/03 10:26:45(最終返信:2013/12/05 17:29:09)
[16910095]...S-VHSデッキのS出力→DVカメラ又はDVデッキのアナログ入力→DVデジタル出力→PCでDVキャプチャし 編集はハイビジョンモードで行います。タイトルや画質補正が高画素で行われるので、DVDに変換出力...機器の性能が顕著に画質に影響します。 もちろんソフト面も最近のは格段に性能が良くなり、今の時代にキャプチャーすれば元テープには見劣りしないのではないでしょうか。 でも、(内緒ですが)テープを捨てるのですか...詳細
[16893855] 教えてください動画をカット編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/11/29 08:53:02(最終返信:2013/11/30 11:25:14)
[16893855]...式でDVD作成した動画ということでしょうか。 >カット編集してキャプチャーを振った キャプチャーではなくチャプターのことでは。チャプターのことなら何個打ちました...B(ブルーレイレコーダーでVRでないほうでフォーマットしたDVD)を カット編集してキャプチャーを振っただけなのにDVDに書き出そうとすると 5.6GBになります カット編集して動...形式ではなくAVCRECでフォーマットしたDVD−RWの動画が 元ファイルです >キャプチャーではなくチャプターのことでは。チャプターのことなら何個打ちましたか? チャプターです...詳細
[16860474] お助けください
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474]...のことか分からないので、色々とこちらで想像しなければなりません。 ソースブラウザの画面キャプチャ(スクリーン・ショット)を添付すると良いかと思います。 とりあえずは勝手な想像で、カ...した。 モハ42さんへ。 この件が解決できたら、添付画像をカメラで撮影しないで画面キャプチャする方法を覚えてください。 次には、そのお話をしますので、WindowsのOS など、...。 あなたも2階ですか、わたしもで、下から悪魔が吼えます。 次はお暇があれば、画像キャプチャのお話をします。 私は午前中の10kmウォーキングが終われば、後は1日中PCの前です。...詳細
[16779320] ムービーライターとDV接続
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2013/10/31 22:47:23(最終返信:2013/11/01 00:22:45)
[16779320]...デッキを直接操作するのではないようです。只今テープを巻き戻して再生しています。途中必要なところからキャプチャ開始したいと思います。 他にPowerProducer10持っています。使ってみようとしたら,インストールがうまくゆきませんでした...デッキを直接操作するのではないようです。只今テープを巻き戻して再生しています。途中必要なところからキャプチャ開始したいと思います。 【返信】 これは当方のミスです。申し訳ありません。 初心者さんのマークがなかった上...詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109]... 今日は快晴になり久しぶりに行ってきたので爽快です。 画面キャプチャは、プリントスクリーンでキャプチャしたものを、以前はWindows標準搭載の「ペイント」に貼り....support.sony.jp/solution/S0907271065099/ キャプチャするときには必要範囲だけを選択し、1024pix内におさめることが必要ですし、 範囲が...、ご本人が気が付かないことを添付画像から発見することが多いのです。 今後は、是非、画面キャプチャに移行してください。 次は、ホワイトバランスをやりましょう。 自作映画が好きさん、...詳細
[16730301] 解像度を上げる方法はありますか?
2013/10/20 10:20:41(最終返信:2013/10/23 08:14:34)
[16730301]...ダウンロードの評価版で評価中です。 画面の録画(キャプチャ)でWindowを取り込んだ後は まあまあの解像度ですが、字幕等を行うと極端に 解像度が落ちます。フレーム数を多くしても殆ど変わりません。 ...どのくらい見苦しくなるのでしょう、画像をアップロードされたら実情がわかりやすいと思います。 自己解決しました。 画面の録画(キャプチャ)でWindowを取り込んだ後の解像度は OKなので、ソフトウェアの問題です。 完了した解像度はOKでした...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...っているのですが… 今さらですが、キャプチャ画像にある設定は確認していますでしょうか? (一応、分かり易く画面全体をキャプチャしています。) ・リサンプル品質を...りとりが減ると思います。 写真01をご覧下さい。 @CDをドライブに入れる Aキャプチャーに合わせる BオーディオCDに切り替える Cドライブに間違いないか確認 Dトラックを...こんな感じでいかがでしょうか? カムキチさん こんばんは BGMについて、その都度キャプチャーしてもいいんですが、当方はBGMに使いたい音楽や効果音は素材として別に収集しています...詳細
[16291900] ゲーム動画のために動画編集ソフトを探しています
 (動画編集ソフト)
2013/06/24 22:02:16(最終返信:2013/09/26 03:52:25)
[16291900]...用途はニコニコ動画、YouTubeに投稿予定です。 動画の取り込み方法は アマレコ、アマレココはPS3の画面をキャプチャーしてそれを編集しようと思っています。 よろしくお願いします そっすいさん フリーのAViUt...>用途はニコニコ動画、YouTubeに投稿予定です。 動画の取り込み方法は アマレコ、アマレココはPS3の画面をキャプチャーしてそれを編集しようと思っています。 よろしくお願いします 【返信】 アマレコなら基本aviなので大抵のソフトで大丈夫だと思います...詳細
[16598958] VHSビデオテープをDVD化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2013/09/17 16:43:32(最終返信:2013/09/18 09:41:01)
[16598958]...VHSビデオテープをUSBのキャプチャーを使いパソコンに入れたのですが最初のほうが顔がぼやけているのですがVHSビデオテープをパソコンで映すと綺麗なのですがパソコンに保存して編集しようよするとぼやけていますどういう対策をすれば良いですか...詳細
[16589576] HDVへの描き戻し
2013/09/15 15:36:10(最終返信:2013/09/16 18:11:58)
[16589576]...EDIUS NEO 3.5でHDVテープからキャプチャーし、編集して、テープへ描き戻そうとしています。 口コミ http://bbs.ka...、今度は、再生モードに設定したところ、テープに書き込むことができました。 これで、キャプチャー、編集、BD-RとHDVテープへの書き出しを、何とかできるようになりました。 カボ...込みます。 ひとまず。 abbeynekoさんへ。 久しぶりにカメラを引っ張り出し、キャプチャを行ってみました。 デバイスプリセットの入力ハードウエア/フォーマット設定中、 >コ...詳細
[16547733] DVDオーサリングソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/05 14:54:28(最終返信:2013/09/07 01:07:59)
[16547733]...そこまでこだわるなら四の五の言わずに製品買えって事ですかね(^^; さておき、備忘録を兼ねてエンコード時設定とDVD Flick側の設定画面のキャプチャを添付します。 映像を無劣化にするにはVideo設定のAdvancedメニューで「Copy MPEG-2...詳細
[16517040] CPUの性能はどちらがいいのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/28 15:14:24(最終返信:2013/09/04 20:29:17)
[16517040]...TAW5は設定の変更ができるのかどうか、当方カメラを持っていないので何とも言えません。 Hi-8のカメラと1394キャプチャーを持っていないので、スレ主様の方でご確認いただくしかないです。 ヘルプで見る限りではなさそうですね...詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267]...s」を直接HDDにコピーしたもので、PowerDirector11 Ultraなどのキャプチャー機能を介さないで取り込んだものですか? JUNICHIRO-さん もうサポート返事...s」を直接HDDにコピーしたもので、PowerDirector11 Ultraなどのキャプチャー機能を介さないで取り込んだものですか? ⇒BDのSTREAMからパソコン上に動画を...場合は、STREAMからコピーではなく、PowerDirector11 Ultraのキャプチャーから取り込んだものを編集してみてください。 一応、カメラとレコーダーの型式を記載し...詳細
[16512885] 2点間繰り返しおよびキーによる進む、戻るがうまく行かない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/08/27 12:16:46(最終返信:2013/08/27 12:16:46)
[16512885]...スライダー使って、進む、戻るやっても同じ。 こんなソフト見たことありません>ムカッ 購入したのは静止画をキャプチャーできるからと言う理由だけです!...詳細
[16502624] AVCHDキャプチャーできますか?教えてください。
 (動画編集ソフト > E-FRONTIER > ROXIO CREATOR NXT Pro アップグレード/乗換版)
2013/08/24 17:09:58(最終返信:2013/08/24 18:13:47)
[16502624]...カメラでAVCHD形式の撮影し、それをACVHDに焼いた板を、再度キャプチャーしたいのですが、なかなかできません。このソフトで、それができますか?教えてください。 > カメラでAVCHD形式の撮影し、それをACVHDに焼いた板を...詳細
