キャプチャー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャー"を検索した結果 2066件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19185564] ズームがいいです!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/09/29 21:22:56(最終返信:2015/09/29 21:22:56)
[19185564]...丁度いい被写体があったので撮ってみました。 70倍で撮影し、キャプチャー、リサイズしました。...詳細
[19130857] TM90との違い
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/09/11 18:18:25(最終返信:2015/09/11 20:17:36)
[19130857]...TZ90の画質がどの程度か分かりませんが暗所性能も含めてW570Mだとバーミリオンリーダーさんがガッカリする可能性は高いと思います。等倍のキャプチャー画面を貼っておきますので参考までにご覧下さい。静止画もFull HDの解像度で見るなら似たようなもんでしょう...詳細
[18101723] 初のGoPro購入にHEROを選んでみました
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO CHDHA-301-JP)
2014/10/28 09:59:42(最終返信:2015/05/29 15:00:29)
[18101723]...もしSNSなどにGoProの静止画を共有しようとした時、動画しか撮ってない場合は一時停止して 画面キャプチャを撮ると思うのですが、通常、スマホや一眼で撮った写真は4:3ですから、 16:9のキャプチャ画面ではどうも物足りなさを感じたりします。 Go...詳細
[18660773] XC-10来たね..
 (ビデオカメラ > CANON)
2015/04/08 14:27:43(最終返信:2015/05/27 06:23:44)
[18660773]...一瞬の切り取りと連続切り取りとはまるで違うからね。 4Kでズーム再生しダウンコンバートして2Kでusbで取り出せてキャプチャーできると編集に大変便利だと思うのですが。 拡大部分が充分使える絵として取り出せると思うので。 >あ...詳細
[18794538] キャプチャした静止画像のexif情報
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/05/20 19:32:37(最終返信:2015/05/24 13:25:05)
[18794538]...HD writer AE にて4k動画からキャプチャした静止画像についてですが、exif情報の中のシャッタースピードと絞り値が表示されません。 内蔵メモリ、SDカード共に結果は同じでした。 これって正常でしょうか...これって正常でしょうか? パナに問い合わせて解決しました。 HD writer AEのキャプチャ機能で切り出した静止画像には、exif情報のシャッタースピードと絞り値は表示されません。 カメラ本体で動画から静止画像を切り出せば...詳細
[18689009] アドバイスください
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2015/04/16 23:13:57(最終返信:2015/04/24 05:51:27)
[18689009]...これを使って任意の場所をズームして再生すればそれなりの大きさで楽しめます。 ビデオカメラからのキャプチャーの時にusb端子に再生ズーム出力が出る仕様のものならそれを取り込めると良いと思うのですけどね。...詳細
[18525744] 最短撮影距離について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Black Edition Adventure CHDHX-401-JP)
2015/02/28 02:28:42(最終返信:2015/03/23 02:17:11)
[18525744]...むらさきくんさん こんばんは。 私はsony x1000vを買いました。 液晶画面を4Kで撮影したビデオからキャプチャーした写真を参考にアップします。 30cmは撮影可能と思われます。 クローズアップレンズを自作でライブドアに付けられないか検討中です...詳細
[18597672] 北欧にてオーロラ撮影に成功
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/03/20 13:31:32(最終返信:2015/03/21 17:07:44)
[18597672]...ハンディカメラではオーロラ撮影などは、不可能という記事を見かけあまり期待せずに、持って行きました.確かにカメラ(キャプチャー)機能では 真っ暗になってしまい、撮影は不可能でしたが、4K撮影時に動画での記録に成功しました...詳細
[18490916] 動画編集ソフトは何を使われてますか?
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2015/02/18 13:51:40(最終返信:2015/02/19 22:26:35)
[18490916]...11をお使いだとすると、OSは、vista XPのような気がいたしますが。11だとこのカメラのキャプチャーかファイルが読み込めるかどうかが気になるところのような気がいたします。 大憤志 さん Vegas系は少しクセありますが...詳細
[18283766] 電源OFF時のバッテリーの消耗について
2014/12/18 23:17:58(最終返信:2015/01/17 17:59:06)
[18283766]... 数回繰り返してみましたが100%再現します。 カメラをリセットしてもダメでした。 クイックキャプチャーやWifiはオフになっています。 これは故障なのでしょうか?。それともこういうものなのでしょうか...詳細
[18339449] 2015 CES で新しい商品NEWSは・・
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/01/05 19:02:57(最終返信:2015/01/14 17:32:08)
[18339449]...2kにおいて4kの一部をズームして素材として扱うには劣化も気にならずベストのような気がします。特殊なHDMIキャプチャー必修か再生の時にズーム再生をusb出力ができるカメラであると便利だという気がします。キャノンのビデオカメラには...詳細
[18192829] 車載動画、きれいに撮れます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/11/22 01:43:05(最終返信:2014/11/22 10:54:12)
[18192829]...自動のホワイトバランスも自然で良いです。 若干動画の画質が下がってますが、実際はもっと綺麗です。動画から写真をキャプチャしても1コマ1コマ良く映ってます。(周囲の明るさによりますが) 対応マウントがGoProに比べて少ないですが...詳細
[18170469] ブルーレイへの取り込みかた
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2014/11/15 17:07:25(最終返信:2014/11/19 08:15:49)
[18170469]...して利用できて、 かつ、HDV取り込みソフトを「利用できるか?」 ということで、HDVキャプチャに有名なフリーソフトが使えるとよいのですが、最近のOSに対応しているかどうか・・・ ...しました。SONYも昔はiLINK対応のレコが結構有ったんですが。 ○PCでHDVキャプチャー 現在のPCはIEEE1394が標準では無いので、ボードを導入することになります。そ...メラのズーム再生のまま取り込めるので、パソコン編集の時に部分拡大したまま取り込み複数キャプチャーすればロール編集が出来ます。iリンクではこれは出来ません。DVだと出来るのですが。類...詳細
[18144763] 4kの動画を撮って好きなところでキャプチャーできますか?
2014/11/08 18:26:37(最終返信:2014/11/10 18:24:02)
[18144763]...素人ですみません。 4kで撮り、いいとこでキャプチャし、JPEGとして印刷は簡単にできますか? 教えてください。 動画の取り込みなどにはPlayMemories Homeを使うことになると思います。 静止画の切り出しは...詳細
[18088533] 撮ったのをアップしてみました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2014/10/24 23:54:01(最終返信:2014/11/07 21:29:55)
[18088533]...落ち着いた映像を撮るならどうなのかなあと思います。あと、振動で画面が揺れる件も。小型軽量という点では圧倒的に楽チンですけどね。 上記のキャプチャ元をYoutubeにアップしておきました。今回は30pで撮って編集してあります。 https://www...詳細
[18113667] YouTubeへのアップロードで4Kが2Kに
2014/10/31 15:46:32(最終返信:2014/11/01 11:40:20)
[18113667]...編集や「YouTube」のアップロードなどが出来る様になって非常に便利です。 そこで、何度か4Kで撮影、PlayMemories Home でキャプチャしてからこの編集ソフトで編集して、プロジェクトが4K(3840X2160)ですので、「ムービーの...詳細
[18079479] HDR-CX430Vの動画をブルーレイbdz-t50へダビングしたい。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2014/10/22 16:58:33(最終返信:2014/10/23 21:29:50)
[18079479]...パソコンがBDを焼くことが出来るのでしたら、ぺガシスのスマートレンダラー4のお試し版をインストールして、キャプチャーをしてください。それを、BDに焼くとT50のHDD(BDのダビングが出来るようなら)に取り込めます...詳細
[17899405] 「4Kからトリミング」の活用例
2014/09/04 09:44:59(最終返信:2014/10/15 08:24:31)
[17899405]...左右上下の五箇所をデジタルズームでも見られる程度のズーム状態にしてこの画面を原画も含めて6個の映像をキャプチャーします。 音声の波形で、しっかり映像のスタートを合わせます。これで、ロール編集が簡単に出来ます...>ビデオソフトでズームするよりも簡単で良いのではと思います。 感覚の違いかもしれないけど、何度もキャプチャーして合わせる、という話より、 編集ソフトでズームする方法のほうが、圧倒的に省力だと思います。そもそもタイミングとか合わせてない...詳細
[17912988] 長時間撮影時のハードディスクへの直接保存
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/09/08 01:21:33(最終返信:2014/09/10 15:46:42)
[17912988]...・PCに保存 ・PCを使って、デスクを作る ・BDレコーダーに保存 ・インターネットにアップ HDMIキャプチャつけるしかないんでは。 そうすると別にこの機種でなくてもいいね。 リアルタイムにHDDへ保存するということですね...詳細
[17809422] 編集用パソコンのスペックについて
2014/08/07 01:39:30(最終返信:2014/09/04 17:03:22)
[17809422]...たぶんスレ主様も私もありがたいです。 編集ソフトのビデオボードについての注釈があれば、それを満たすボード性能で無いとキャプチャー等に支障があることもあるので、チェックしておいたほうが良いとは思います。ソフト次第と言うことです...いまだにハイビジョンをバイオで編集されている方もおいでになるかもしれませんが、安定性は抜群だと思います。キャプチャーも出力もです。 別スレッドで書いたことを再掲 パナソニック FZ1000で、付属のPHOTOfunSTUDIO...詳細
