キャプチャー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャー"を検索した結果 2066件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14980919] レンズフィルター
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V700M)
2012/08/25 23:01:13(最終返信:2012/09/17 21:19:32)
[14980919]...100%流暢に再生できるわけではないようです。 PCには素人なので改造等はほとんど無理で、メモリを4G→8Gに追加したくらいです。 キャプチャで見るのが最優先ではなく、動画作成のために今のPCに買い換えました。 パナレコーダーもあるのですが...詳細
[15075706] HV10修理交換HV30へ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2012/09/16 22:49:47(最終返信:2012/09/17 13:19:30)
[15075706]... 昨夜初めてキャプチャしようとしたらソフトがHV30認識しなかったので備忘録です。 こんなに便利ならHV10の頃から小まめにバックアップしておくべきでした。 過去テープをキャプチャするとつい観てしまうので昨夜は寝不足です...私の環境はWindows7 Pro 64bitですが、HDVSplit 0.77Betaで順調にキャプチャが進んでいます。昨日初めてダウンロードして使いました。 NET情報ではWindows7 64bi...詳細
[15063937] ネットカメラとして使えますか
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E225)
2012/09/14 14:42:10(最終返信:2012/09/16 23:43:52)
[15063937]...録画しながらUSB接続でネットカメラとして使うことは出来るのでしょうか 本体とUSBケーブルのみだと無理です。 HDMIからキャプチャーするものが必要になります。 http://static-shell.cerevo.com/first/ja/index...詳細
[15070699] 暗所での動画撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V)
2012/09/15 23:21:16(最終返信:2012/09/16 00:08:58)
[15070699]...自宅にて蛍光灯をつけたり消したりを試して撮影しましたが、同症状にはなりませんでした。参考に動画をキャプチャした画像をUPします。赤丸内の黒い線が画面左右まであり(横帯)、画面の上から下へと流れそれが繰り替えされています...詳細
[14352478] HC-X900Mと家電で撮り比べました
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/03/27 00:54:06(最終返信:2012/08/29 21:56:32)
[14352478]...ということでしょうか? 先程チラッとPCで拝見しました。 ピント、露出が適正になる前のキャプチャ画像でしょうか? この数秒後の画質も同様だとするなら…ヤバイですねパナ(笑) 常連さ...でX900Mは酷くはない >露出やら何やら色々おかしい >ピント、露出が適正になる前のキャプチャ画像 やはり常連さん方から見てもおかしいとお思いですよね。 実は、自分もX900...が元映像の構図であり、トリミング等は施していません。 >ピント、露出が適正になる前のキャプチャ画像 TMPGEnc 4.0 XPressにて静止画化する際、膨大な数の静止画が生ま...詳細
[14938012] DVテープからPCのHDDへの保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2012/08/15 14:55:21(最終返信:2012/08/15 16:48:20)
[14938012]...Sony製品の場合は iLink 、Apple製品は FireWire、一般的にはDVポート)を使用してのキャプチャーになります。 ビデオカメラは 4pin になっいますので PC本体側が 4pin か 6pin...詳細
[14921166] ピンぼけの理由
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2012/08/11 11:26:07(最終返信:2012/08/12 20:10:49)
[14921166]...消すには直射日光位の明るさ必要です。 続いて全く同じ被写体、撮影状態で、ビデオモードのイメージキャプチャーでシャッター半押しすると 手ぶれマークは出てきません。ですが、実際撮れた写真は同じ位の酷いピンぼけです...詳細
[14662196] Premiere Pro CS6で音声を読み込まない
2012/06/10 00:55:56(最終返信:2012/08/02 18:59:22)
[14662196]...もしいらっしゃったら、情報や助言をいただければと思います。 シーケンスの設定を教えてください。 あと、キャプチャーとタイムラインの両方で音が出ませんか? シーケンスはプリセットのAVCHD→1080iの「AVCHD...詳細
[11709593] 保存に際して
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM700)
2010/08/02 11:21:50(最終返信:2012/07/17 15:18:37)
[11709593]...(HDD及びメディアのデータに対応) (5) YouTube用ファイルへの変換。 (6) 動画データからのキャプチャ。 自動保存ではありませんが、ムービーをPCに接続してアプリを立ち上げると記録された動画と静止画がサムネイル表示されますので...詳細
[14349572] ノイズ音について
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20H)
2012/03/26 16:02:26(最終返信:2012/06/25 22:57:46)
[14349572]...FCP上で差し替えることができると思います。 たとえばHDDレコーダをお持ちでしたら、黄赤白コードでつなぎ、映像ごとキャプチャしてDVDへダビングし、MACでリッピングしてFCPで音声のみ差し替え、またはHDDレコーダにSDスロットがあれば...詳細
[14672079] パソコンで再生する際に綺麗に再生されません。
2012/06/12 13:42:23(最終返信:2012/06/21 02:29:27)
[14672079]...いただいたSplashLiteをBandicamを使ってキャプチャしたものをアップします。動画キャプチャーは初めてだったので、ちょっと手間取り、返信に時間がかかっ...せんか。 カカクコムの動画アップ機能は使い物にならないので、おかしくなった瞬間を静止画キャプチャしてください。 あと、カメラ内のデータを直接再生とかしてないですよね? >Power...ありません。もちろん、HDDに保存をして再生をしております。 また、その現象の静止画キャプチャをしようとしたのですが、一時停止したりコマ送りしても、何故かその現象では止まらないため...詳細
[14691622] DVDを作りたい。映像圧縮方式MPEG4-AVC/H.264とは?
2012/06/17 13:10:40(最終返信:2012/06/18 02:15:56)
[14691622]...DVDにする際にMPEG2にエンコードするということでしょうか? A今まで、ミニDVテープからAVIでキャプチャをして、DVDにしていたのですが、 MPEG4→DVDというのは画質の劣化は激しいですか? 作ったDVDはプロジェクターなどで大きな画面で映写したいので...詳細
[14609059] PCでの再生は?
2012/05/26 23:22:27(最終返信:2012/05/27 02:23:09)
[14609059]...PCで取り込むならキャプチャーするための機器が必要です。 接続はUSBや内臓ボードなどがありますが、USBが使い勝手が良いのでオススメです。 グーグルやヤフーで「 hdmi キャプチャー usb 」で検索してみてください...詳細
[14599247] ニコ生放送に挑戦!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2012/05/24 11:54:07(最終返信:2012/05/24 14:17:02)
[14599247]...とか変換機材が必要なのでしょうか? 詳しい方がいましたら、教えてください。 カメラ単体ではできません。 HDMIからキャプチャーするものが必要です。 たとえばこんなもの。 http://www.sknet-web.co.jp/product/mvxl/index...詳細
[14590905] PCのHDDに直接記録する方法はありますか?
 (ビデオカメラ)
2012/05/22 07:03:49(最終返信:2012/05/22 09:13:34)
[14590905]...再生したときにやはりつなぎ目がブツッとなり、つないでいることが分かる映像になるのでしょうか。 方法はある。HDMIをキャプチャする製品がある。 しかしそもそもの話 ・微速度撮影できるカメラを買うのが正解 ・大容量SDXCを買ったほうが応用が効く...微速度撮影の場合それほど画質の差が出にくく、画質を落として長時間保存を選択することができるということでしょうか。 HDMIをキャプチャする製品についても教えていただけると嬉しいです。 ナイトハルト・ミュラー様 回答ありがとうございます...詳細
[14551097] Splash PRO EX
 (ビデオカメラ)
2012/05/12 01:44:18(最終返信:2012/05/14 08:52:46)
[14551097]...めている部分だ、ということです。 >キャプチャ画像をカラーマネージメントせずに静止画ビューアで表示 >そもそも静止画にキャプチャできるソフトが少ない 静止画派でも...す。 評価に値しないと言いますか、このソフトの存在意義が無くなるということです。 ・キャプチャ画像をカラーマネージメントせずに静止画ビューアで表示。 ・ビデオ再生ソフトウェアで同じ...です。がしかし、現実にはそれが出来ているビデオ再生ソフトはありません(そもそも静止画にキャプチャできるソフトが少ない)。 それでもなお、私が試用したソフトの中では Splash PR...詳細
[14513279] デジタルズームと光学ズーム
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX720V)
2012/05/02 22:55:46(最終返信:2012/05/12 23:38:28)
[14513279]...その結果私の判断としては言われる程にエクステンデッドズームは汚い映りではないのかなと思いました。 ・・・というのは、先のスレでの石垣と植物のキャプチャを見た限りではV700Mは光学ズームがとても優秀なのだなと思っていましたが、その中の使えそうにな...僅かに滲みを感じたりなどしましたが極端なまでの差は感じませんでした。 流石に仕事で使用しているXF300とは比較出来ませんが・・・ しかし、キャプチャの通りにCX720VとV700Mがあそこまでの差というのがもし本当であれば、業務用カメラは必要無くなってしまいます・・・...詳細
[12405900] HXR-MC2000Jと、HVR-S270Jでは、どっちが画質が良いのですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-MC2000J)
2010/12/23 00:23:13(最終返信:2012/05/12 19:22:50)
[12405900]...アイリス、ピントのマニュアル操作が可能など。(IEEE1394端子を使用してテープからPCへのキャプチャ時、メモリーユニットを外さないといけないのが意外でした) メモリカードも、CFカードよりはSDカードの方が圧倒的に安いですね...詳細
[14469407] CX560での映像作例
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2012/04/22 10:27:36(最終返信:2012/05/11 15:32:03)
[14469407]... 画面キャプチャで動画的に取得するには結構マシンパワーを使うので、フレームレートを10コマ/秒に落としてキャプチャしています。 キャプチャはなん...ン全体をキャプチャしました。よつやのおじちゃんさんが仰るとおり画面キャプチャは結構マシンパワーが必要のようで、ツアー再生と同時にキャプチャをすると...のをキャプチャしたものになります 特別なソフトを使っていないと言う事ですが私もチャレンジしたく思い。 同じような映像を作りたいと考えているのですが、キャプチャはど...詳細
[14470828] ウェブカメラとして使えますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2012/04/22 16:12:56(最終返信:2012/04/30 03:41:33)
[14470828]...最新の高画質なフルハイビジョンビデオカメラの映像をUst等で生中継したい、というような場合には、ハイビジョン対応のキャプチャーと、強いコアのCPUをもったPCが必要のようです。...詳細
