キャプチャ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャ"を検索した結果 1546件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14355384] Neo3関連PC相談?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/27 20:03:56(最終返信:2012/04/05 20:04:43)
[14355384]...市から助成金を貰ってる関係で我が福祉サークルの決算報告書類でてんてこ舞いをしてる間は特化機は休眠。 やっとひと段落して、一週間前キャプチャーしてプロジェクトファイルまでやっていたのを開いたら、図の通りオフラインになってビンも無いときた...詳細
[14372788] ビデオカメラからの取り込みができません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/03/31 13:31:16(最終返信:2012/03/31 14:54:49)
[14372788]... どなたかご教授いただけないでしょうか? よろしくおねがいします。 汎用キャプチャソフトでキャプチャできるのはIEEE1394接続しているものかソフトウェアエンコードタイプの キャプチャデバイスに入力した映像のみです...詳細
[14359799] XDCAMのキャプチャ方法
2012/03/28 19:10:32(最終返信:2012/03/30 16:57:51)
[14359799]...3を使用していますが、XDCAMのPDW−F355で撮影しました映像をEDIUS Neo 3にキャプチャする方法があれば、教えて下さい。 ken777yoさん 自分は、XDCAMを使っていないので、下記サイトを参照してください...詳細
[13790221] ブルーレイ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/11/20 14:44:15(最終返信:2012/03/27 20:50:05)
[13790221]...コピープロテクトされていないBDからキャプチャできますか? できますよ!...詳細
[14307235] AVCHDデータが取り込みできません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2012/03/18 12:02:52(最終返信:2012/03/23 09:13:25)
[14307235]...Videosutudio12を使っています。 ビデオで撮ったデータをパソコンに取り込みしました。その動画データをコーレルでキャプチャからデジタルメディアのインポートからフォルダからインポートを選びデータの場所(Imporvide...詳細
[14253511] ビデオカメラのデータ保存
2012/03/07 12:17:52(最終返信:2012/03/19 20:01:02)
[14253511]...でしょうか。 @まず、元がテープですのでキャプチャには実時間掛かり面倒ですから、 テープのバックアップとして、キャプチャしたものはそのままHDDに残します。 A...ジェクトで、何個のシークエンスで、キャプチャーしておけばいいのか、事前に計算して進めないと、ずれが生じた場合、何回もキャプチャーし直し、編集し直すことになりかねま...0本のミニDVをレンダリングしてHDDに保存しようとすると (1)60分テープ1本をキャプチャーすると 12.8GB必要ですので    20本では 12.8GB×20本=256GB...詳細
[14268061] 環境設定
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/03/10 15:37:10(最終返信:2012/03/17 00:03:56)
[14268061]...一時ファイル>編集作業中の「今日はここまで」のファイルデータ保存用がここへ B、アプリケーションデータ保存先>編集前に環境設定したりキャプチャしたファイルがここへ 上記のような認識でいいのでしょうか? これによってどのドライブに何を指定してフォルダを作ろうか考えています...また両方共に大きなサイズになる場合)出来るならしたほうがいいです。HDDへの負担。 例えばなんですが、余りないかも知れないけど キャプチャーでAVIの無圧縮で保存した何GもあるAVIファイルは保存もスピードの速いHDDに保存。そのAVIファイルを変換した出力ファイルはUSB2...詳細
[14234403] 静止画像の拡大
2012/03/03 16:37:25(最終返信:2012/03/05 15:18:50)
[14234403]...4000X3000の静止画で試してみました。 図1。全画像をタイムラインに載せて、フルスクリーンでスクリーンキャプチャ。    レイアウターのストレッチ情報は26%と表示されます。 図2 レイアウターで100%(約4倍)に拡大...詳細
[10077705] 静止画キャプチャ時のノイズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/08/31 15:56:38(最終返信:2012/03/03 14:25:50)
[10077705]...HD4350を使っています。 DVD,BD共に正常に再生されますが、DVDの動きがある場面を静止画キャプチャをした時に、横方向のノイズが入ります。 特に、スポーツやドラマのアクションシーンの場合は、見るに堪えない横方向のすだれが入ったような画面になってしまいます...詳細
[14192795] neo3の3.05アップデートが反映されない
2012/02/23 12:22:15(最終返信:2012/02/27 18:18:51)
[14192795]...Adobeはインストールしたままで何も設定なしで、キャプチャーで例えばSONY HDV を繋いだら、そのままで即 HDR-FX1 と認識してくれた。もちろんそのままキャプチャー快調。 ところが、NEO3は、やれデバイスプリセットだなんだと素直に受けつけようとしない...詳細
[14177017] Everio GZ-HM450
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/19 20:49:56(最終返信:2012/02/21 15:59:15)
[14177017]...oStudio Pro X4がEverio GZ-HM450を認識してくれませんのでキャプチャーできず、一旦PCのHDDに撮影した動画を落としこのVideoStudio Pro X...1TB OS:Win XP pro sp3 このソフトに限らず、汎用動画編集ソフトのキャプチャはiLINKかソフトウェアエンコードタイプの USBキャプチャデバイスかしか対応してい...、有難うございました。  こんばんは。 >GZ-HM450を認識してくれませんのでキャプチャーできず、  以前のDVテープ機と違い、最近のAVCHD機の場合はIEEE 1394...詳細
[14152462] マルチカム編集やその他モロモロについて↓
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/02/14 13:06:14(最終返信:2012/02/18 14:55:32)
[14152462]... これは、光の表現が出来るようで、興味深いです。 ピセさん 取り敢えず− Aのお答えは画面キャプチャーしたものを添付します。 ただし、図は目的以外の項目は解りやすいように「+」にして縮めています。...詳細
[14119876] EDIUS Neo 3 の分割方法を教えて!
2012/02/07 15:21:51(最終返信:2012/02/17 19:08:52)
[14119876]...ます。 添付画像の処理については、基本的にはその通りです。 PrtScnですと全画面キャプチャになりますので(やったことがない)、 私の場合はキャプチャソフトを利用し、必要部分だけ... 画像処理ソフトをお使いでしょうか。 私の場合Web用には、 @トリミング・・・画面キャプチャ時に範囲選択したものの再調整 A文字や矢印・四角などの図形入れ B合成 たとえば、上記...piko3104さん 私は、XPの頃はAlt+PrintScreenなどを使って画面キャプチャーしていましたが、 Windows7になってから付属アクセサリのSnipping To...詳細
[14157248] EDIUS6 教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2012/02/15 15:19:50(最終返信:2012/02/15 15:19:50)
[14157248]...EDIUS6を使っています。 HD-CAMからキャプチャーしたProres422HQデータをEDIUSのタイムラインに乗せると、 音声が3フレから5フレほどズレてしまいます。 (必ず音が先行する) この現象...詳細
[14100717] エクスポートについて
2012/02/02 22:58:23(最終返信:2012/02/07 19:33:35)
[14100717]...ませんが・・・ 確認しますが、画面のキャプチャ(作成)はOKで、アップロードが出来ないということですよね。 >画面のキャプチャ(作成)はOKで、アップロードが出来...料作成します。 ところで、 >画像を添付するやり方がわかりません・・・ 画面コピー(キャプチャ)はOKとして、 アップロードの方法は添付画像の通りです。 なお、縦横ともピクセル数...アップロードが出来ないということですよね。 いえ、まだ帰宅せず確認してませんので、キャプチャすら未確認です。 でも想像による有難い詳しい説明で、解決できそうな気がしてきました。 ...詳細
[14110276] 他のソフトでキャプチャしたファイルの編集
2012/02/05 10:17:57(最終返信:2012/02/05 11:15:28)
[14110276]...8 Ultra)でキャプチャしたホームビデオからの動画ファイルは、Edius Neo 3で編集できるものでしょうか。それともソフトごとにファイル形式など異なり、ソフトを変えたらキャプチャし直さなければならな...チャし直さなければならないものでしょうか。 キャプチャーした形式は何でしょうか?それによりますが、基本的にキャプチャーする形式として「m2t,mpeg2,wmv,...うございます。 MPEG-2形式ですので大丈夫そうです。 Hi 8テープを長時間かけてキャプチャしたファイルがたくさんあるので、またやり直さなければならないかと心配していたところでし...詳細
[10617414] DVD-R書き込み時の画質の劣化(モザイク状ノイズ等)で
2009/12/12 09:14:43(最終返信:2012/02/04 20:59:05)
[10617414]...で・・・。 将来的を考えてVSでキャプチャーから編集、AVCHD DVD書き込みと、レコーダーからDVD、そのDVDからキャプチャー〜編集〜DVDの2パターンでいく...ます。 >将来的を考えてVSでキャプチャーから編集、AVCHD DVD書き込みと、レコーダーからDVD、そのDVDからキャプチャー〜編集〜DVDの2パターンでいく...。 今度は、DVDレコーダーのHDDに普通にコピーしてからDVDに焼いて、それからキャプチャー〜編集してみようと思います。 ver,10を使っている時の方法ですがこれだと結構綺麗...詳細
[14097793] テープへの描き戻しができない
2012/02/02 07:05:05(最終返信:2012/02/04 09:08:23)
[14097793]...い。 仕方なくm2ts ファイルにして使い慣れたPremiereでテープ書き出しをしました。 キャプチャーにしても書き出しにしても、Premiere はUSBからすんなりカメラを認識するのに、EDIUS...詳細
[14089602] Vitasceneのインストールについて
2012/01/31 04:00:30(最終返信:2012/02/02 01:47:26)
[14089602]... また困った時は宜しくお願いします。 しんきらそうさん、今晩は。 まずは本題から外れて、画面キャプチャについて。 あなたの添付画像はカメラで撮影しているのでしょうか? 以下から、なにか適当なソフトを選んでみては...forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/capture/ 他にも「画面キャプチャ」などで検索してみてください。 本題に入って、 今までの書き込みに一度もグラフィックの報告がありませんでした...詳細
[14075106] タイムラインモードの使い方について
2012/01/27 19:14:11(最終返信:2012/01/28 17:21:17)
[14075106]...家族共用PCのHDDの中にアナログ放送時にキャプチャーした番組や、地デジチューナーからS端子出力でアナログキャプチャーした番組が沢山あり、容量を圧迫しているのでDVDかブルーレイにしようとしています。...詳細
