キャプチャ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャ"を検索した結果 1545件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22636948] VEGAS Pro 16 Update 5 (build 424)
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/05/01 07:35:39(最終返信:2019/05/02 13:54:17)
[22636948]...。 VFR素材を読み込んで普通に編集できることを確認しました。スマホ動画やシャドウプレイ画面キャプチャー等の素材です。 プロNLEソフトもVFR対応してきていますね。Premiere Proも比較的最近に対応しました...詳細
[22555384] DVDが作成できず困っています。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/03/24 16:56:57(最終返信:2019/04/18 14:49:17)
[22555384]...[スタートアップ]タブの状態が有効になっているアプリは何かも情報を出していただけると・・・ ※画面を写真に撮ると見難いので画面キャプチャーの方が綺麗でお勧めです。 Win10には「snipping tool」(もしくは「切り取り&スケッチ」)というソフトが附属していますから簡単です...詳細
[22444341] 完全な初心者です。優しく教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/02/05 11:02:39(最終返信:2019/02/06 08:35:40)
[22444341]...視聴可能なレベルの画質なら良いのではないでしょうか)。 出来る事と言えばこれくらいでしょうか。 あとは、録画ソフト(画面キャプチャーによる録画)の種類によっては、高画質を維持しつつサイズを小さくできるものもあるかもしれません。そういったソフトがあれば...詳細
[22434545] MP4をAVCHDファイルに書き出しできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/02/01 08:11:35(最終返信:2019/02/01 15:28:53)
[22434545]...まだ試していませんが品質とスピードがある程度あれば便利ですね。 このソフトは製品版なら問題なく変換できるとご回答いただけたので一安心です。 キャプチャ画面まで添えていただき有難うございました。...詳細
[22268918] 7が出てますね
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/11/21 15:26:57(最終返信:2019/01/20 16:50:11)
[22268918]...カットや編集もカンタンにできて、仕上がりがとても綺麗になりました。 18年前のビデオカメラで録画した古いビデオをキャプチャーしたものをエンコードしましたがとても綺麗で満足です。 初めての動画変換なので、最適な設定を調...詳細
[22328510] Windows 7 + EDIUS 6環境からの移行
2018/12/16 15:26:56(最終返信:2018/12/24 16:46:57)
[22328510]...html 安価キャプチャー・再生デバイスですとBMDのIntensity Pro 4Kでしょうね。 Edius6でも、Intensity Pro 4K+Media Expressでキャプチャーできます。 H...H.265でのハードウエア・キャプチャーにも対応しているようです (使用した事ありませんので詳細は判りません)。 最新のEdiusですと社外デバイスはプレビューのみになったようです。 残念ですね。 ...詳細
[22220114] mini dvからパソコンにIEEE1394で取り込む時のソフト
 (動画編集ソフト)
2018/10/31 12:11:30(最終返信:2018/10/31 17:34:36)
[22220114]...ると キャプチャーしているように見えます。 移動というかコピーの取り込みの理屈は、わかりました! しかし、頭が整理できない部分があります。 キャプチャーしてい... もし、お時間あれば、この辺りが理解できるように教えていただけると有り難いです。 >キャプチャーしている時点でコピーで無いような気がするのですが IEEE 1394で接続しているの...の設定をしていない限り変換されないはずです。 >KAZU0002さん ですよね? キャプチャーしてるように見えるけど 実は、取り込んでいるのですよね? しつこくすみませんてした。...詳細
[22163135] フルHD動画をブルーレイに書き込むと音がずれてしまった
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/10/06 15:21:29(最終返信:2018/10/07 23:55:09)
[22163135]...一般に動画編集にVFR素材は向きません。音声ズレやカクつきも発生し易いし、上手くカット編集も困難です。 デジカメやスマホやキャプチャーでの素材にVFRはよくあります。データ量の節約のためです。 なので編集にあたっては予め素材の内容を把握しておくのが前提になります...詳細
[22147830] スクリーンレコーダー 再生出来ない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/30 01:22:11(最終返信:2018/10/03 10:06:54)
[22147830]...あと「再生されません」とは何かエラー表示でも出てるのでしょうか? それとも画面だけ真っ暗状態だったとか。 キャプチャーするデスクトップ表示の媒体の性質にも関わるものだったりして。 短い動画は再生されます。 長いとメディアプレーヤーがエラーをおこすんです...詳細
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151]...> UI設定 > ユーザー から [日本語]を選択 貴方アップ映像をキャプチャして、元映像と比較してみました。 前半がキャプチャした映像で後半がDavinci変換です。 解説は以下。 旧ヴァージョンによるものですが...ソフトの解説ばかりヒットします。私が探し出せないでいるだけでしょうか? >ビデオと囲碁さん スタビライザーの解説ページのキャプチャ画像にあるように、日本語メニューは出ます。 >色異夢悦彩無さん yahoo検索で日本語表示方法を確認できました...詳細
[22115029] MXFの取り込みについて
2018/09/17 00:45:30(最終返信:2018/09/18 22:30:29)
[22115029]...com/jp/support/faq/cat120/cat10_549.html については主にテープなどのソースをキャプチャする際に分割されないようにする為で、メモリーカードのファイルサイズ上限である4GBでの分割やキヤノンMXFストリームの2GBとは関係ありません...詳細
[22069949] 出来上がった映像のテキストが横長に、、
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/08/30 16:29:52(最終返信:2018/09/14 18:23:13)
[22069949]...で 4 : 3 になつてませんか ? メディアプレイヤーで観賞して良いのでは それと  画面キャプチャに苦労している様子ですが Windowsアクセサリに入っている    ( Snipping Tool...詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150]... たしかに録画(キャプチャー)時にサウンドも撮れましたが、音量が本来の1/3くらいな感じでした。 同様にYutubeをキャプチャーすると同じように音が小さ...ント」まあ確かに 正論だけど優先順位低いのでスルー。 Bスクリーンレコーダー映像をキャプチャーできるが、システム音声が録音できない。 【暫定解決】 SR・設定、音声の設定でシステ...方法が楽だと思います。 スクリーンレコーダーは使っていませんが、デスクトップを単にキャプチャーされる用途でしたら、フリーソフトを利用してみても足りそうな気がします。 音質に拘らな...詳細
[21224149] power director16
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/24 10:37:38(最終返信:2018/09/07 19:31:55)
[21224149]... 等とコメント」まあ確かに 正論だけど優先順位低いのでスルー。 Bスクリーンレコーダー映像をキャプチャーできるが、システム音声が録音できない。 【暫定解決】 SR・設定、音声の設定でシステム音声がオン/オフできない...詳細
[21901748] 音声のパンのやり方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/06/17 07:56:31(最終返信:2018/06/20 00:21:14)
[21901748]...返答は適切でなく アレでは解らないですよね 解答も 説明も 解らないので わかつた所まで 画面キャプチャーで掲載します 結論として, 音量調整は できますが  左右への移動では効果が解りません...詳細
[21735214] H265のスマートレンダリング
2018/04/07 23:07:20(最終返信:2018/04/09 09:14:08)
[21735214]...全体として書き出しは速いはずですが。 最初の60分はH264のTSでキャプチャしたのをこのソフトでH265に作成しました。そのファイルの最後の2分間が、駒落ちみたいになってまして「キャプチャ時のエラーですね」それでその場所だけ作り直したいから...直したいから、このファイルをマスターにして、最後の2分間だけ新しくキャプチャし直したのをレスキューでやったら全体が再エンコードになるんです。 バイオスキ2さん こんにちは TMSRのマスターファイルに置いたのは...詳細
[21641495] 本当にバグなのか検証してみた
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/03/01 20:43:57(最終返信:2018/03/15 14:24:26)
[21641495]...PRO8まではファイルアクセスでファイル開いたのに、EDIUS PRO9では開かない 上記の検証は、デスクトップキャプチャー用アプリを使い録画して、下記リンクから結果を動画視聴可能にしました。 http://fast-uploader...詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]...画像クリップに動きを持たせた動画を作る場合は、有料版の方が遥かに楽です。 下記URLは、デスクトップキャプチャーによる画像を使い、トランジションを加えて動きを持たせた参考用の動画です。 http://fast-uploader...詳細
[21418909] Screen Recorder は付いていますか?
2017/12/09 21:49:14(最終返信:2017/12/10 20:13:38)
[21418909]...Windows10には標準で録画機能がついていますから、簡易なキャプチャならアプリはいりません。 [Windows]キー+"G"で起動できるゲームバーから録画できます。ゲーム録画用という位置づけですが、もちろん、通常のアプリのキャプチャにも使えます。...詳細
[21344403] オープンオフィスの
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/11/09 17:22:32(最終返信:2017/11/10 19:50:44)
[21344403]...あとはEDIUSに読み込ませてお好みに編集するだけです。 失礼しました。 PrintScreenで画面ごとキャプチャするのはダメなのでしょうか?(キャプチャした画面をJPEGとかPNGで保存) OpenOfficeからjpegにエ...詳細
