キャプチャ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャ"を検索した結果 1545件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20199455] 音ズレの不具合ありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/09/14 09:59:51(最終返信:2017/06/21 18:57:54)
[20199455]...どなたかにでも役立つ情報だったならありがたいです。 当方VideoStudio X7で、X10でも試してみたのですが、キャプチャーから取り込んだ既存の動画を、 サイズダウンと切り出しのためにVideoStudioで編集する際...3000円程度のものを購入してから、アップデートすれば安いです。ちなみに、同じビットレート でも、当方のキャプチャー動画ファイルを処理する限りにおいて、VideoStudioよりもWONDER SHAREの方が明らかに画質も(どうやら音も)よく...詳細
[20967177] 任意の時間範囲を1フレームごとにキャプチャする方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/06/14 15:33:15(最終返信:2017/06/14 16:17:38)
[20967177]...表題通りです 任意の時間範囲を1フレームずつ一気にキャプチャする方法はありますでしょうか? 解決しました...詳細
[20909894] スクリーンレコーダーで、DAWで「制作過程の動画」を作りたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/22 09:22:02(最終返信:2017/06/02 09:40:29)
[20909894]...宜しくお願い致します。 DAW(音楽制作ソフト)以外の例えば 普通のネット動画をブラウザなどで音声込みでキャプチャするのは可能なのでしょうか? -M:I 0.9さん- 単にデスクトップ上で起動したアプリやソフトの操作等を...詳細
[20832196] スクリーンレコーダーでビデオ会議の録画
2017/04/20 16:41:31(最終返信:2017/04/20 16:41:31)
[20832196]...こちらのソフトもスクリーンキャプチャーですので、同様の事になるのでしょうか。 ビデオ会議の際に、ストレスなく画面と両者の音声を録画できればと思っています。 ゲーム画面などをキャプチャーしながら、解説を入れている方もいらっしゃるので...詳細
[20768599] プレビュー画面でカクカクする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599]...プレビュー見てる時のCPU負荷グラフはどうでしょう? いちおう、うちの撮った動画(FHD)をプレビューで再生してる状態をキャプチャーしてみました。 この動画もただ撮りっぱなしの動画で、所々にシーンチェンジを入れた程度です。 あずたろうさん...詳細
[20738867] スクリーンレコーダーについて
2017/03/14 21:03:22(最終返信:2017/03/16 15:02:31)
[20738867]...出ますか? フル画面でも一部分指定でもキャプチャーできますが。 レコーダ単独でも起動できて、ネット画面とか自由にキャプチャーできます。 出ないとすれば、体験版だ... こんばんは。返信ありがとうございます。 画像のようには出ます。 キャプチャー出来るので、一部分指定でも、録画後は大きな画面で見れるのですが、録画中は、そのまま画...ます。 おそらく現状では、PowerDirector で、ウェブカメラ経由か何かでキャプチャーしているのを直接取り込んいるのではないかと思われます。(詳しくは分かりません) ...詳細
[20625447] DVD-Rの動画から取り込んだ静止画が縦長になってしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/02/03 08:01:49(最終返信:2017/02/17 07:10:02)
[20625447]...19倍拡大する必要があります。 アプリによっては、キャプチャ時に元データを取り込むか、アスペクト比を調整したデータとして取り込むか選択できます。 あるいは、キャプチャ機能のある動画再生ソフトを使うか、画像処理ソフトを使って加工します...こんにちは。 DVDからキャプチャした動画を静止画で保存する際の事で質問させて下さい。 VS x7 pro で編集をしていのですが、以前作成したDVDーRの動画を取り込んで、その動画から欲しい部分を...詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883]...できればレイアウターも2本別々に設定して、走らせる事を言っています。 添付ファイルの「マルチカム編集」のキャプチャで顔出しで載せておきます。 僕は別に何を言われても実名顔出しなので。 問題が解決しました。自己解決です...詳細
[18130224] 使いやすいと感じます
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum Suite 12)
2014/11/04 18:02:30(最終返信:2017/02/03 13:09:12)
[18130224]...プラチナ14が出るころは13が買い時と思います。どなるかですけどね。 プラチナ13との違いは、4Kファイルをキャプチャーができるかどうかが主な違いだけで、13には、ちょっとがっかりしてしまいました ! 販売元の会社が変わったので...詳細
[20604635] AVCHD/H.264のDVD/BDへの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/01/26 17:40:13(最終返信:2017/01/29 10:21:49)
[20604635]...そうすると画像がガクガクしてしまいます。 【返信】 やはりそうなりましたか・・・。 原因はキャプチャーソフトでキャプチャーしたものがプログレッシブで録画されているからだと思います。 BDの場合だとプログレッシブでも書き込めるプロジェクトが幾つかあります...詳細
[20579291] 教えてください。キャプチャー が反応しない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/01/18 07:54:18(最終返信:2017/01/19 06:53:06)
[20579291]...5を愛用しています。 OSはWin8 のNEO3.5が最近急にキャプチャー出来なくなって困っています。 これまでは順調に稼働していたのですが、なぜか突然キャプチャーがグレイになって クリック出来なくなってしまいました...デバイスマネージャーでの1394ドライバーのチェックもOK システム設定のチェックもOKですが やはり、キャプチャーはグレイのままです。 デバイス(SONY GV-HD700)は、 他のPCでは順調に稼働しているので...詳細
[20561719] 製作したBDを再生できず。
2017/01/12 08:33:00(最終返信:2017/01/12 16:01:35)
[20561719]...DVでキャプチャーしたAVIファイルを編集してAVC。H264でコーデックしてディスクに焼いて再生を試みましたが、パソコンでは再生できますが、DMR-BR585のDIGAでは全く再生できません。Pow...詳細
[20404847] キャプチャーしたファイルの変換方法 他
2016/11/18 13:59:46(最終返信:2016/11/20 14:59:57)
[20404847]...すみません 2点教えてください。 @クリップをキャプチャーしたbmpのファイルをjpegに変換して自分のコンピュータファイルへ移動する方法を ...タンがグレーで選べない状態です。 Aクロマキーエフェクトで作成したクリップを同様にキャプチャーして @と同様にjpegに変換して自分のコンピュータファイルへ移動する方法   は ...画像を配置してプレビュー画面(編集スクリーン)に表示させてから 「Ctrl + T」でキャプチャできます。保存されたファイルはプロジェクトフォルダに保存されます。 出力されるファイル...詳細
[20267868] BDへ書き出しで、BDレコーダーを認識しない
2016/10/05 17:29:49(最終返信:2016/10/27 20:10:12)
[20267868]...それまで出来ていたBD書き込みが受け付けなくなった。リカバリーでのドライバーの欠落か…。 因みにBDキャプチャーや、他のライティングソフトでのBD書き込みはできている。 BDトレイしかない別のデスクトップWin7では...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...psの動画の方が倍かかりますね… 多分(笑) 何でも試したがる人^^; TV番組をキャプチャーにて30fpsと60fpsで撮りました。 1280x720 それを元にx264でエ...てください。 Freemake Video downloaderについては、パケットキャプチャー等の怪しい部分が含まれているので、俺はお勧めしていません。 Converterインス...ンコード作業と異なり、処理時間は相当なものとなるのです。 動画編集の場合は、作成中にキャプチャー再生することも多いですし、エフェクト追加して都度確認の繰り返しですから、CPU&GP...詳細
[20249249] DVD/BD出力のコマンドが選択不可
2016/09/29 16:58:42(最終返信:2016/10/01 21:48:37)
[20249249]...いちいちスマートフォンで撮影するのも面倒だから、OS謹製のSnipping Toolでデスクトップの様子をキャプチャーした方が良いですよ。 あと隊長さんが言われているシーケンス読込は、ビデオフォーマットの違いで弾かれてしまうので読込みは不可能...詳細
[20212126] 音ズレについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/09/18 12:03:20(最終返信:2016/09/20 21:14:32)
[20212126]...動画はデスクトップをキャプチャしたもの(mp4/30fps/CFR)、 もう一方はiphoneで、BGMに合わせて演...プレビューでは最初から通しで見るとズレていません。 ULTEX さん こんにちは キャプチャー動画、iphoneやipod、mp3と音ズレ発生リスクのある素材ばかりですね。 上...音声をLPCM(wav)に変換統一してから行う方法も考えられます。 どこかに「キャプチャー動画の音ズレに関して」と言う内容で似たような質問が上がっていたと思ったのですが、見当...詳細
[20198074] タイムラインのビンに取り込むと音声が消える?
2016/09/13 21:23:23(最終返信:2016/09/13 21:40:32)
[20198074]...oriseHomeでキャプチャーして EDIUSneo3で編集しています。  昔仕上げたDVDの映像を再編集する必要があって、2時間ほど  の映像が自動で5つのファイルに分割してキャプチャーされました。  ...ん。 HDDにキャプチャーされたそのファイルを再生してみると音は正常です。 編集ラインのビンに取り込むと音声がなくなるのです。 改めてDVDからもう一度そのファイルの部分をキャプチャーして確かめ ましたが...q000974.htm DVDをキャプチャーするときもPlayMemoriseHomeを使用しているのですか? キャプチャーしたファイルの拡張子は何ですか? ...詳細
[20089155] このソフトで実況動画は作成可能でしょうか?
2016/08/04 00:44:26(最終返信:2016/09/05 18:08:33)
[20089155]...PowerDirector14に付いてくる CyberLink Screen Recorder で、スクリーンキャプチャーしながら元動画の音にナレーションを被せて実況録画が出来ます。 >サウンドカードのドライバにある設定でマイク入力を可能にし...もし何かお解りの方居られたらアドバイスをお願い致します。 PowerDirector14 だけで、スクリーンキャプチャーしながらナレーション録画(写真参考)も、 @ 設定画面を開く A 音声の設定:ナレーションをオンにする...詳細
[20105010] EDIUSよりも高画質エンコードをできる商品
2016/08/10 19:34:58(最終返信:2016/08/15 10:10:21)
[20105010]...a_JP.html 失礼しました。 続けてすいません。 アマレコTV以外にもディスクトップキャプチャーがあるので、もしご興味があればどうぞ 当方は最近こればっかです。 AG-デスクトップレコーダー...詳細
