キャプチャ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャ"を検索した結果 1545件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[20038236] 教えてください。DVカメラFX7のテープから取り込めますか。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/07/14 22:01:31(最終返信:2016/07/24 17:15:01)
[20038236]...当方はDVやHDVの過去撮影データも外付けHDD複数に保存してあります。編集するときはそれを使うのでカメラからのキャプチャー取込はしないです。 キハ65さん。 早速のレス有難うございます。 DV-AV1で取り込めるのですね...詳細
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324]...具体的にどういう状態なのか。はっきりさせた方が良いかと思います。 ソースと、このDVDの映像とを、キャプチャしてUPしていただきたいところです。 hixixhixi さん こんにちは 拝承です。 BDではなくDVDを作成するということで...詳細
[19995536] Premiere Elements 11、Windows 10にて不具合
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/06/29 08:31:42(最終返信:2016/06/29 12:34:39)
[19995536]...Windows 10にてテレビゲームのキャプチャ映像(MP4、H.264+AAC )をPremiere Elements 11で取り込むと、動画の最初から音ズレがあり、最後のほうにつれて徐々に治っていくという症状があります...おっしゃる通りVFR(可変フレームレート)で録画されてました。 そこで、キャプチャソフトの設定でフレームレートを指定すればCFR(固定フレームレート)でキャプチャできました。 結果、正常に読み込みできました。 ありがとうございました。 ...詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700]...されるファイル(画面キャプチャー)の ファイルサイズが小さいのですが、品質は良いです。 例)2分半弱の1280x720の画面キャプチャーが12MB弱 これをVegasで加工(2つのキャプチャー動画の統合)した後に...ですね。 当方キャプチャーする場合は最近簡単なPowerDirector14付属のを使っています。まあめったに行いませんが。 これでキャプチャーしたH.264フ...い。 フレームは30前後です。 こういう設定って素人には難しいです。。。 サンプルキャプチャー動画: https://www.dropbox.com/sh/1va9speiaac...詳細
[19947756] JPGがキャプチャー出来ない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/11 17:20:06(最終返信:2016/06/12 07:28:26)
[19947756]...JPG写真が拒否されて取り込めない。 因みに、デスクトップWin8.1のNEO3.5ではすんなりキャプチャー出来ます。 サイズは175×310でピッタリ合わせて加工してJPGで保存しているのですが…。 どこか...詳細
[19934010] あと少し教えてください
2016/06/06 14:06:10(最終返信:2016/06/06 20:23:55)
[19934010]...お陰様で、解決しました、有り難うございました。本当に感謝申し上げます。 レンダリングして、静止画にキャプチャする分には何も問題はないのですが、先日、不要な部分をカットして、 DVDに焼こうと思いましたが、レンダリングした動画は...どのように 不要な部分をカットしたら良いのか、教えてくださいませ。 >レンダリングして、静止画にキャプチャする分には何も問題はないのですが、先日、不要な部分をカットして、 DVDに焼こうと思いましたが、レンダリングした動画は...詳細
[19923330] 何をしたいですか。
 (動画編集ソフト)
2016/06/02 11:06:05(最終返信:2016/06/02 12:51:04)
[19923330]...ビデオ編集も扱う側は、これとこれをしたいという目的遂行のためにプログラムを動かしています。 そこでそろそろ、キャプチャーやファイル取り込みをしたのち、ソフト側から何をしたいのか尋ねてきて、扱う側が、これとこれをしたいと答えると...詳細
[19830799] EDIUS PRO8に追加されたモーショントラッキング
 (動画編集ソフト)
2016/04/29 20:37:59(最終返信:2016/05/04 13:50:17)
[19830799]...プリで落とし穴がありそうな・・・ BMPは書き出しができないみたいですが・・・  キャプチャー用にMONSTERXかintensityが1つあっても便利ですね。 うーむ。Ado...あるので・・・ 時に暗黒面フォース使いになりますが、正義の人では無いですよ。 >キャプチャー用にMONSTERXかintensityが1つあっても便利ですね。 それは必要な...利用しているAGデスクトップレコーダーの新Verは、4K60p対応なのでデスクトップキャプチャーの場で大いに役立っているし、bmp画像ファイルについても、jpgをWindowsアク...詳細
[19806497] DISKからのキャプチャーが出来ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/21 12:33:11(最終返信:2016/04/22 17:10:55)
[19806497]...CDからキャプチャーをしたいのですが上手くいかず困っております。 (BD、DVDも同じ状況です) PC環境のOSはWin8.5 64Bit です。 以下のページを参考にして試みています。 https://pro...talog/edius_neo/guide/edius_neo03.htm 自分のEDIUS NEO3.5では表示も多少違っており「キャプチャー」→「入力デバイスの選択」の順に操作して 「入力デバイスの選択」をしています。その中には「ボイスオーバーデバイス」のみしか表示されませ...詳細
[19791253] いや〜PowerDVD16 出ましたね〜(^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/04/15 21:56:39(最終返信:2016/04/19 21:55:17)
[19791253]...スクリーンショット、キャプチャーがガードされてしまう。 SDのDVD-Video形式等はスクリーンショット、キャプチャーOK。 なので、当方はHD動画をスクリーンショット・キャプチャーするときはm2ts等...当方も動画キャプチャーはこれを使うようになりました。 あと、PowerDVDでの動画再生で、HDのBDMV、BDAV、AVCHD等の形式フォルダ再生ではスクリーンショットできず、動画キャプチャーしてもガートが働きま...en RecorderではHDキャプチャ不可でした。 AVCHD形式は帰宅して再確認してみます。 フォト使うとスクリーンキャプチャーで4Kでも綺麗なもんだわ('A...詳細
[19711513] corel videostudio pro x5 音と映像がズレル
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/03/20 15:58:45(最終返信:2016/04/02 19:01:49)
[19711513]...アマレコTVで画面キャプチャーの段階では、映像と音のズレは生じておりませんので、念のため・・・。 >ダビッドさん こんにちは VS不使用なので申し訳ないですが、 他の方法でキャプチャーしても、VSでズレが...VideoStudioでもキャプチャー出来ましたよね。 >色異夢悦彩無さん 既にビデオレコーダーからPCへAVIファイルでキャプチャー済みです。昨日、友人の結婚...できないほど音ズレがしている状況です。 ダビッド さん 今晩は アマレコTVの画面キャプチャーだったんですね。 技術的保護手段の回避にあたらず、web等に公開しない私的利用であれ...詳細
[19638486] Windows10でのHDVキャプチャ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/02/28 07:21:09(最終返信:2016/02/28 07:21:09)
[19638486]...以前[19604541]の書き込みでブルースクリーンに悩まされていましたが、1394bのボードを使用することで 無事にHDVキャプチャに成功しました。 作業後のカメラ電源切断時に「DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION」でブルースクリーンになりますが...詳細
[19367682] ビンウィドーズのエラー
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/12/01 18:38:42(最終返信:2016/02/16 07:34:34)
[19367682]...一応添付2枚付けますが原因が解らないと思いますがヒントが有りましたらアドバイス願います。 貼付されていなかったですね キャプチャーされた画像見る限りですが、問題のビンを管理する上でプロジェクトの名前が異なって保存されているのでしょうから...詳細
[19527712] 旧型マシンでの動作について
2016/01/26 22:20:55(最終返信:2016/02/06 13:19:38)
[19527712]...4TB RAID 0 ソフトVer: EDIUS 6.08 キャプチャ等: HDSTORM Firecoderblue プレビュー、キャプチャはHDSTORM エンコードはFirecoderblueを使用...詳細
[19477297] キーフレームの属性の貼り付け
2016/01/10 10:45:16(最終返信:2016/01/12 00:20:25)
[19477297]...14では同一トラックにある複数のファイルを貼り付け出来なくなっているんですよ。 スポーツの番組をダイジェストで編集して出力しているのですが、キャプチャーの 入力音声が少し小さいので、全ファイルを一気に最大音声にするのが便利だったのですが 30個以...詳細
[19470395] Edius neo 3.5での動画取り込みエラー
2016/01/08 01:15:40(最終返信:2016/01/10 22:24:51)
[19470395]...記のような設定でキャプチャしたAVI形式の動画ファイルを、Edius neo 3.5 に取り込むと、フリーズ→強制終了してしまいます。 ※キャプチャした動画をPOW...だいております。 お知恵を拝借できたら嬉しいです。 Edius neo 3.5 でキャプチャした動画を取り込もうとすると、フリーズして強制終了してしまいます。 ■PC環境の情報...保存用) OS : Win7 64bit ■キャプチャソフトの情報 以下の設定でキャプチャしました。 Bandicam ファイル形式 : AVI フレームレート : 30 コー...詳細
[19454084] VHSビデオのキャプチャについて
2016/01/02 18:18:07(最終返信:2016/01/06 12:27:56)
[19454084]...VHSビデオのキャプチャをしたいと思い、手持ちの機器で構成してみたのですが、EDIUSで認識・キャプチャすることができませんでした。 構成は...ことができましたが、キャプチャを実行してもタイムライン上に記録することができませんでした。 このような感じで手詰まりとなってしまっています。 どなたか、同じような感じでビデオからのキャプチャを行っていらっしゃる... また、教えていただきながらで申し訳ないのですが、キャプチャ繋がりでもう1つご教授ください。 VHSをキャプチャし、Blu-rayまたはDVDにする場合、今回の方...詳細
[19364458] テンプレート探してます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/11/30 14:50:39(最終返信:2015/12/01 11:22:45)
[19364458]...表示画面数や動きも設定調整できます。 あと、多画面の表示が出てくる前の部分は、リンクされた動画をキャプチャー等で利用してしまう手もありますね。 >メンバー紹介場面などでサイバー画面風?に出来たら尚いいのですが...詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836]...のデスクトップキャプチャー機能が必要だったが、これは非常に嬉しい追加機能。このスクリーンレコーダーは単独で立ち上げて使うことが出来るので、仕事やプライーベート、PowerDirector等のキャプチャ制作も非常に役立ちます...詳細
[19213744] 新機能を見てみた
2015/10/10 01:28:49(最終返信:2015/11/18 10:02:28)
[19213744]...思ったときにすぐ好きなサイズでOKが良いね。 俺の動画レビューでも、手動と自動でサイズ変更出来るCorelのデスクトップキャプチャー使っているから、便利な部分は理解できるよ。 どれだけレコーダーとして画質劣化の回避ができるのかは...セキュリティー関連ソフトが反応することも有って、その辺も充分に確認したほうがいね。 特にブラウジング中の使用では、第三者からのスクリーンキャプチャー対策で反応するものがあるのさ('A`)ジツハMSキンセイノスニッピングツールデモハンノウスルコトガアル...詳細
