キャプチャ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"キャプチャ"を検索した結果 1545件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16779320] ムービーライターとDV接続
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2013/10/31 22:47:23(最終返信:2013/11/01 00:22:45)
[16779320]...デッキを直接操作するのではないようです。只今テープを巻き戻して再生しています。途中必要なところからキャプチャ開始したいと思います。 他にPowerProducer10持っています。使ってみようとしたら,インストールがうまくゆきませんでした...デッキを直接操作するのではないようです。只今テープを巻き戻して再生しています。途中必要なところからキャプチャ開始したいと思います。 【返信】 これは当方のミスです。申し訳ありません。 初心者さんのマークがなかった上...詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109]... 今日は快晴になり久しぶりに行ってきたので爽快です。 画面キャプチャは、プリントスクリーンでキャプチャしたものを、以前はWindows標準搭載の「ペイント」に貼り....support.sony.jp/solution/S0907271065099/ キャプチャするときには必要範囲だけを選択し、1024pix内におさめることが必要ですし、 範囲が...、ご本人が気が付かないことを添付画像から発見することが多いのです。 今後は、是非、画面キャプチャに移行してください。 次は、ホワイトバランスをやりましょう。 自作映画が好きさん、...詳細
[16730301] 解像度を上げる方法はありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/10/20 10:20:41(最終返信:2013/10/23 08:14:34)
[16730301]...ダウンロードの評価版で評価中です。 画面の録画(キャプチャ)でWindowを取り込んだ後は まあまあの解像度ですが、字幕等を行うと極端に 解像度が落ちます。フレーム数を多くしても殆ど変わりません。 ...どのくらい見苦しくなるのでしょう、画像をアップロードされたら実情がわかりやすいと思います。 自己解決しました。 画面の録画(キャプチャ)でWindowを取り込んだ後の解像度は OKなので、ソフトウェアの問題です。 完了した解像度はOKでした...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...っているのですが… 今さらですが、キャプチャ画像にある設定は確認していますでしょうか? (一応、分かり易く画面全体をキャプチャしています。) ・リサンプル品質を...りとりが減ると思います。 写真01をご覧下さい。 @CDをドライブに入れる Aキャプチャーに合わせる BオーディオCDに切り替える Cドライブに間違いないか確認 Dトラックを...こんな感じでいかがでしょうか? カムキチさん こんばんは BGMについて、その都度キャプチャーしてもいいんですが、当方はBGMに使いたい音楽や効果音は素材として別に収集しています...詳細
[16291900] ゲーム動画のために動画編集ソフトを探しています
 (動画編集ソフト)
2013/06/24 22:02:16(最終返信:2013/09/26 03:52:25)
[16291900]...用途はニコニコ動画、YouTubeに投稿予定です。 動画の取り込み方法は アマレコ、アマレココはPS3の画面をキャプチャーしてそれを編集しようと思っています。 よろしくお願いします そっすいさん フリーのAViUt...>用途はニコニコ動画、YouTubeに投稿予定です。 動画の取り込み方法は アマレコ、アマレココはPS3の画面をキャプチャーしてそれを編集しようと思っています。 よろしくお願いします 【返信】 アマレコなら基本aviなので大抵のソフトで大丈夫だと思います...詳細
[16598958] VHSビデオテープをDVD化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2013/09/17 16:43:32(最終返信:2013/09/18 09:41:01)
[16598958]...VHSビデオテープをUSBのキャプチャーを使いパソコンに入れたのですが最初のほうが顔がぼやけているのですがVHSビデオテープをパソコンで映すと綺麗なのですがパソコンに保存して編集しようよするとぼやけていますどういう対策をすれば良いですか...詳細
[16589576] HDVへの描き戻し
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/15 15:36:10(最終返信:2013/09/16 18:11:58)
[16589576]...EDIUS NEO 3.5でHDVテープからキャプチャーし、編集して、テープへ描き戻そうとしています。 口コミ http://bbs.ka...、今度は、再生モードに設定したところ、テープに書き込むことができました。 これで、キャプチャー、編集、BD-RとHDVテープへの書き出しを、何とかできるようになりました。 カボ...込みます。 ひとまず。 abbeynekoさんへ。 久しぶりにカメラを引っ張り出し、キャプチャを行ってみました。 デバイスプリセットの入力ハードウエア/フォーマット設定中、 >コ...詳細
[16547733] DVDオーサリングソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/05 14:54:28(最終返信:2013/09/07 01:07:59)
[16547733]...そこまでこだわるなら四の五の言わずに製品買えって事ですかね(^^; さておき、備忘録を兼ねてエンコード時設定とDVD Flick側の設定画面のキャプチャを添付します。 映像を無劣化にするにはVideo設定のAdvancedメニューで「Copy MPEG-2...詳細
[16517040] CPUの性能はどちらがいいのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/28 15:14:24(最終返信:2013/09/04 20:29:17)
[16517040]...TAW5は設定の変更ができるのかどうか、当方カメラを持っていないので何とも言えません。 Hi-8のカメラと1394キャプチャーを持っていないので、スレ主様の方でご確認いただくしかないです。 ヘルプで見る限りではなさそうですね...詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267]...s」を直接HDDにコピーしたもので、PowerDirector11 Ultraなどのキャプチャー機能を介さないで取り込んだものですか? JUNICHIRO-さん もうサポート返事...s」を直接HDDにコピーしたもので、PowerDirector11 Ultraなどのキャプチャー機能を介さないで取り込んだものですか? ⇒BDのSTREAMからパソコン上に動画を...場合は、STREAMからコピーではなく、PowerDirector11 Ultraのキャプチャーから取り込んだものを編集してみてください。 一応、カメラとレコーダーの型式を記載し...詳細
[16512885] 2点間繰り返しおよびキーによる進む、戻るがうまく行かない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/08/27 12:16:46(最終返信:2013/08/27 12:16:46)
[16512885]...スライダー使って、進む、戻るやっても同じ。 こんなソフト見たことありません>ムカッ 購入したのは静止画をキャプチャーできるからと言う理由だけです!...詳細
[16502624] AVCHDキャプチャーできますか?教えてください。
 (動画編集ソフト > E-FRONTIER > ROXIO CREATOR NXT Pro アップグレード/乗換版)
2013/08/24 17:09:58(最終返信:2013/08/24 18:13:47)
[16502624]...カメラでAVCHD形式の撮影し、それをACVHDに焼いた板を、再度キャプチャーしたいのですが、なかなかできません。このソフトで、それができますか?教えてください。 > カメラでAVCHD形式の撮影し、それをACVHDに焼いた板を...詳細
[16450086] BR-Dへの書き込み中にディスクがいっぱいに?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/08/08 20:15:08(最終返信:2013/08/13 20:11:24)
[16450086]...中止したところで次にどの様な方法で書き出せばいいのかもわかりません。 また、3で作成したメニューやキャプチャは、出来れば作り直したくはありません。。 色々調べてみましたが、全く分からず困っております。 よろしくお願いいたします... すみません。私、とんでもない早とちりをした様です。。 書き込みの進行状況を見ていただこうとキャプチャ画面を撮っていたら コピー枚数5枚と設定してある事に気付きました(>_<) タスクの進行状況というバーがあまりにも中途半端で...詳細
[16452169] 複数クリップの結合
2013/08/09 11:59:32(最終返信:2013/08/09 17:57:42)
[16452169]...複数箇所を1度にキャプチャできるので便利かと思います。            ・・・ヘルプ p150 素材をまとめてキャプチャするをご確認ください。 手順 @メニューバーのキャプチャからカメラを選択し...ダイアログ右下の「キャプチャ」で取り込みが開始されます。 実際の取り込みは2日分をやってみましたが、キャプチャされたファイルは2個にしかなりません。             なお、システム設定>キャプチャ>イベントの自動検出...ップを結合できるかが、よく分かりません。 もしも仕様上出来ないとしたら、分割無しでキャプチャーした後に、画面を見ながら、日付毎に分割するほかに無いのでしょうか? http://...詳細
[16373279] DVD-Rからキャプチャできないっ!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2013/07/16 21:46:52(最終返信:2013/07/19 16:40:02)
[16373279]...お世話になります。 デジタルビデオカメラで撮った映像をDVD-Rに焼いてもらいました。その映像をキャプチャして編集したかったのですが、映像はキチンと認識して画面に取り込まれ再生はできるのですが録画ボタンだけが有効にならず機能しません... 失礼しました。 隊長♪さん了解です! 今回の原因は、隊長♪さんが投稿してくれた写真の通り、キャプチャしたいDVDのチャプターをチェック(レ点)していなかったのが原因で録画ボタンが有効になっていませんでした...詳細
[16340790] miniDV→PCへの動画の取り込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト)
2013/07/07 16:34:38(最終返信:2013/07/08 23:33:05)
[16340790]...いですが、大容量のSSDは価格が高いので論外です。 >>DV-AVIファイルとしてキャプチャーする場合、HDDの書き込み速度がそれなりに必要となります。 >>ファイルの断片化など...た方が良いのでしょうか? 「Canopus HQ Codec」のAVIに変換しながらキャプチャするビデオ編集ソフト「EDIUS Neo」 http://pro.grassvalle...と言うことですが、録画はDV形式(HDVハイビジョンではない)ですね。 何の場合もキャプチャーは元の録画方式(DV)のまま取り込むのが基本です。 そのようにすれば、ikemasさ...詳細
[16178930] win8対応?
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2013/05/26 12:04:39(最終返信:2013/06/29 20:24:09)
[16178930]...jp/press/0000060937/ と記載されたWebページを見つけました。 この画面キャプチャーだとwin8対応みたいなロゴが出ていますがこれはどうなんでしょうか? あと、パッチのサービスパックをインストールの際...詳細
[16265574] 1080pでの撮影キャプチャーからBDへの保存につき
2013/06/17 22:46:41(最終返信:2013/06/18 20:51:32)
[16265574]...1080pでの撮影をし、PCへのキャプチャーも1080pで保存するとBDへは焼けない」 「BDへ焼くためには1080iでキャプチャーしなければならない」 この理解は...像ソースを高画質にしたいため1080pで撮影したい ・そこでキャプチャーの時に1080iでキャプチャーしてBDへ保存する という事は可能なのでしょうか? それと...080pでの撮影をし、PCへのキャプチャーも1080pで保存するとBDへは焼けない」 >>「BDへ焼くためには1080iでキャプチャーしなければならない」 >>この...詳細
[16224436] 動画から静止画像切り取る単一フレーム保存ボタンが出ない!
2013/06/07 07:47:41(最終返信:2013/06/08 22:09:55)
[16224436]...こんにちは。 いえ、[Ctrl]+[T]をおすすめしたつもりです。 ところで先般ご指導いただいた、キャプチャーした画像を「明るさを下げコントラストを上げるで」、 添付画像 03-詳細設定を作りました。 上の添付画像...詳細
[16187160] EDIUSで再生が途中でとまる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5 アカデミック版)
2013/05/28 13:33:05(最終返信:2013/06/02 10:35:03)
[16187160]...再生が途中で止まり画面が白くなり"EDIUS mainが応答していません"というメッセージが出ます。 ディスクは一枚しかキャプチャしていないのにこの現象が出ます。 パソコンが二台あり、そのうち一台のパソコンでこの現象が発生します...詳細
