キセノン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キセノン (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"キセノン"を検索した結果 43件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384] ...v=Qe3oJnFtA_k http://www.youtube.com/watch?v=EIhn8C1HqCI キセノンランプの照明設備は無理にしても、太陽光とワイヤレスのFL360Lと レフ板を駆使して、真似事ぐらいは出来ないかなと考えています... 詳細
[16191345] 円いクリップオン
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/29 16:26:03(最終返信:2013/05/30 19:08:30)
[16191345] ...材料費抑えるのにフラッシュチューブを直管で作れるし、画角をカバーするのには四角が良いからだと思います。 「キセノンランプフラッシュチューブ 」の画像検索するととても安いことが分かります。 >円いクリップオンは作れませんか... 詳細
[15758311] 経年劣化はありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2013/02/13 09:54:49(最終返信:2013/02/14 09:35:02)
[15758311] ...経年劣化があるかといえばあります。 まずフラッシュの心臓部であるキセノンフラッシュ管ですが、電球ですので当然年月を経たり使用時間が多くなれば徐々に輝度が低下します。 それとキセノン管に数千ボルトの電圧をかけるためにバカでかい電解コンデンサが入ってますが... 詳細
[14840538] 放電管を取り出したい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/07/22 10:58:47(最終返信:2012/07/24 20:44:02)
[14840538] ...jp/camera/eos/accessary/detail/1950b001.html    キセノン(クセノン)管をフラッシュさせるためには管の両端に数百ボルトの高電圧が印加されるので、下手に細工すると危ない(絶縁耐圧を確保する)という問題があります... 詳細
[14797881] 中古品
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/07/12 17:12:43(最終返信:2012/07/23 07:15:27)
[14797881] ...新しい機種なので見た目が綺麗なら中古もありかなと思います (酷使されている可能性は少ないかと思います) どの程度キセノン管を使っているかですが、見た目新品でしょうか。 差額が7200円ですから、昼飯を10回抜くとかですね〜... 詳細
[14722370] 質問です。教えて下さい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/06/25 01:52:43(最終返信:2012/06/25 15:03:07)
[14722370] ...多機種ではなくストロボ全般でもよかったのでは。。 ストロボ 寿命 で検索するといろいろ出てきますが ・電球(キセノン管)が寿命 ・コンデンサーの劣化 ・電池の液漏れ(寿命とは違うか^_^;) が主なところだと思います...※使ったのがプロかアマチュアかは判断しにくいでしょうけど、外観が綺麗なら使用頻度は少ないと思います また、ガラス管に封印したキセノンガスは使わずとも抜けるともいわれてますが、私の持っている30年位前のサンパックオート20SRは1... 詳細
[14173360] 相撲中継見ていると
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/02/19 01:14:35(最終返信:2012/02/19 09:27:03)
[14173360] ...高演色性LED > 一般蛍光灯 > LED だったと記憶します。キセノンがどれくらいだったか、ちょっと記憶にありません。  なお、キセノンからタングステンのアンバーフィルターは、製品によって異なりますが... 詳細
[13785434] D90での使用を考えています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2011/11/19 14:07:11(最終返信:2011/11/19 18:27:23)
[13785434] ...とあります。 赤目軽減は、内蔵フラッシュではボディの定常光がプリ発光しますが、 純正スピードライトではキセノン管自体がピカピカ、プリ発光します。 Di622では赤目軽減機能搭載で、Nikon用は機能すると記載されていますね... 詳細
[13688772] フル発光後の
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/10/28 10:20:42(最終返信:2011/11/11 18:56:09)
[13688772] ...580EXU/ガイドナンバーISO100:58 に対し Nikon ガイドナンバーISO100:56 を照らし、 コンデンサー容量やキセノン管の大きさは物理的に、ほぼ同等と考えてのことです。 この外部電源使用時は、ストロボ本体にアルカリ電池を使用したデーターです... 詳細
[13746992] 単位をルーメンにすると?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2011/11/10 12:56:50(最終返信:2011/11/10 13:56:38)
[13746992] ...lm程度と思います。LED(100-150 lm/W)の10個分---駆動系損失無視。 ただし、発光スペクトルがキセノン管は黒体放射に近い連続スペクトル。 一方、LEDは青色主体に黄色蛍光体、赤と緑の蛍光体で演色性向上という... 詳細
[12886946] Di622 MARK II が劣る点は、なんでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/04/12 04:13:07(最終返信:2011/04/12 18:18:33)
[12886946] ...X接点に縛りを持っていると、絞りを開けたいときなどに不自由することがあります。 2. 発色について ストロボはキセノン発光が基本ですので、演色性にさほど大きな違いはありません。 発色についてはさほど気にされる必要はないでしょう... 詳細
[12493012] 「SB-700」にするか「SB-800」にするかで悩んでいます。
2011/01/11 10:30:37(最終返信:2011/04/02 03:36:26)
[12493012] ...SB-800(使っています)になりますが、 ridinghorseさんが書かれていますように、発光キセノン管を主に消耗の激しい部材が多いです。 新品(現在はSB-900)をお奨めします。 kyowsanさん...Cカラーフィルターの取付が楽。 SB-900もおすすめです。 フラッシュバルブではありません。 キセノン放電管をヘッドに内蔵した クリップオンストロボ です。 SB-900のようなデカク、重く、すぐに発熱警告... 詳細
[12775654] このストロボについて教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2011/03/12 19:38:17(最終返信:2011/04/01 03:20:25)
[12775654] ...ニコンのようにシアンの浮いた発色ではなく、いろ純度の高い素晴らしい発色をします。 新しく4月に発売される発熱に強いキセノン放電管を搭載した新型に 期待大 です。 かなりデカイ音のなるオートズームヘッドの作動音も 静音化... 詳細
[12844100] やっと改良版ウレシー
2011/03/31 19:52:56(最終返信:2011/03/31 19:52:56)
[12844100] ...ニコンの外部電源やニッシンの強力外部電源が使えるのも仕事向きです。 ただニッシンの営業さんにもお伝えしたのですが、キセノン管の発熱がピークになるといきなり背面液晶に OVERHEAT の文字が出て、発光機能がストップします... 詳細
[12516313] 寿命???
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2011/01/16 09:19:00(最終返信:2011/01/23 14:51:54)
[12516313] ...来なくなります。 最小発光の1/64だとキセノン管自体は数万回でも大丈夫でしょうけど、基盤も結構壊れますよ。 キセノン管は発光回数よりバルブ?(発光管)への負担...き、発光しなくなる。  Bその他 またまた、宜しくお願い致します。 スピードライトのキセノン管は消耗品で寿命があると考えた方が良いです。 @のような場合が多いです。 基盤の故...。 修理代は12000円〜20000円くらいです。 ご回答ありがとうございます。 キセノン管は、急に発光しなくなる故障モードなんですね。。。 ちなみに寿命的には、十分長いと考... 詳細
[11027469] 焦げました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/03/03 17:11:40(最終返信:2010/08/10 19:13:11)
[11027469] ...見た事がありません。 ユーザーレビューでお勧めしているのも中古のSB-600なのでしょうか。 ストロボのキセノンランプ寿命(発光回数)はそれほど長くないと思います。 ところで、どこが焦げましたか? takutaさん... 詳細
[11624781] どなたか使っている方おられますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ユーエヌ > LED リングライト46mmx18 UNX-7814)
2010/07/14 02:27:15(最終返信:2010/07/14 13:26:48)
[11624781] ...既存のLEDはまだまだ演色性が低く、色の再現性で難がある という点です。この点では白熱球やストロボ(キセノン発光)にまったく敵わない点です。 この部分が撮影用光源として採用が遅れている天下と思います。 しかし... 詳細
[9081401] NikonとCanonの比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/02/12 12:23:01(最終返信:2010/02/27 21:09:39)
[9081401] ... かっこ悪いけどね。 白キャップ(付属デュフューザー)の意味が解っていない方は、デュフューザーとキセノン管の距離を離さないと意味がない。とよく言われます。 ところが白キャップをはめると前方光量は落ちますが光は5方法に回り... 詳細
[9110659] 初めての外部ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 ニコン用)
2009/02/17 18:57:55(最終返信:2009/05/21 01:44:16)
[9110659] ...SB-800も電池ブタがすぐに取れます。 SB-900で電池ブタは改良されました。 しかしデカクなったキセノン放電管が発熱するから、発熱警告が出て発光ストップするとんでもないクリップオン ストロボです。... 詳細
[8593961] 室内写真用のストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/11/04 04:04:57(最終返信:2008/11/10 00:15:28)
[8593961] ...>出来れば10秒に1回発光とか30秒に1回発光とかいくつかの条件で連続発光の可能な回数を試験してほしいという要望をニコンに伝えました。  ストロボはキセノン管やコンデンサの個体差、使用環境で寿命も違うし、下手に大丈夫と書くと、変なクレーマーに絡まれる原因になるので... 詳細
