キット (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > キット (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"キット"を検索した結果 5000件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22513478] N BOX jf3の取り付けにたいして
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706L)
2019/03/06 19:40:16(最終返信:2019/03/07 19:11:16)
[22513478] ...N BOXに取り付けるにはKIT8-K19NBの取り付けキットとKNA-300EXステアリングスイッチキット この2つでjf3 N BOXに取り付けられますか?アンテナ変換コードや純正バックカメラのコードが見当たりません...どうなんでしょう? ケンウッドのステアリングスイッチ注文しちゃいました…ナビも今日届いていました。取り付けキットはこんげつまの発送と連絡来ました。納車も今月末です。 取り付けはディーラーがしてくれます。 >晃矢さん... 詳細
[22498432] amazonで価格ジェットコースター
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/02/28 00:03:38(最終返信:2019/03/06 09:15:35)
[22498432] ...差し引くと、実質ですが57156円の計算です。 ポイントの25304円分でドラレコを買ったり、取付キットや配線を買えます。 ... 詳細
[22502772] システムコマンダー
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2019/03/02 01:45:49(最終返信:2019/03/05 23:47:52)
[22502772] ...OXY とかで検索すると紹介されている写真を含め、いくつか事例がでてきます。 取り付けキットAD-SC05が発売されています。 私自身はVOXYユーザーではないのですが悩ましいのが...いますでしょうか? もし販売店からできないと説明されているのであれば対応ケーブルというかキットが2社ほどから発売されていますので 接続される事をお勧めします。 自分自身はFITなの...ません。 ほとんどステアリングリモコンで事足りてしまいます。 FITの場合、車種専用取付キットが発売されてはいるものの取付位置が腰のあたりで使いにくいのもありますが、使うのは SDカ... 詳細
[22017223] ストラーダにステアリング連動ガイド線を使いたいです。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04WD)
2018/08/08 20:29:34(最終返信:2019/03/02 05:46:14)
[22017223] ...ステアリング連動ガイド線が使えることは理解できました。 それに伴い、ナビ本体以外に 【トヨタ汎用200mmワイドナビ配線キット】 KANACK NKK-Y55P 【ステアリングリモコンコネクタートヨタ用28ピン】 ENDY EJC-0003... 詳細
[22495412] HDMI非対応のリアTVとの接続等について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/02/26 16:49:24(最終返信:2019/02/27 20:12:24)
[22495412] ...メーカーや同メーカーでもサイズにより取付キットが異なり、穴の位置も異なります。 現在 TMX-R1050Sならアルパインの10インチに変えるなら穴は同じです。 パイオニア等に変える場合は取付キットも変える必要があります... 詳細
[22336400] 価格について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/12/20 00:13:08(最終返信:2019/02/26 21:18:57)
[22336400] ...ハンコついた後で持ちかけてきたところで何の慰めにもなりませんよ。 あと、取り付けに必要な部材一式のことは「キット(kit)」と言います。 「キッド(kid)」では“子供”になってしまいますよ。(重箱の隅つつくの助...こちらを拝見させていただきました。 もう納車はされたのでしょうか?使い心地はいかがですか? N-BOXは8インチの取り付けキットだけで2万円しますので7万円アップは高くないと私は思います。 実は納車まだなんです(^_^;) 3月中旬予定なのでまだ使い心地がわかりませんが... 詳細
[22486630] ノアへの取付キットについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/02/22 23:37:35(最終返信:2019/02/22 23:56:32)
[22486630] ...9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ) 品番:08695-00J20 9インチナビ用インパネ取付キット(チルトアダプター) 品番:08695-28340 が必要だと書いていました。 上記キットはディーラーにて別途注文するものなのでしょうか... 詳細
[22446010] 「新型N-BOXカスタムの社外ナビ」
 (カーナビ)
2019/02/06 01:20:26(最終返信:2019/02/20 08:19:23)
[22446010] ...AVIC-RZ902」がさほど変わらない値段なので、こちらにしようかと思っています。 別途取付キットが必要なようですが、2万円プラスアルファで8インチにできるのであれば、そちらの方がいいと考えております... 詳細
[22478511] カーナビオプション
 (カーナビ)
2019/02/19 13:49:02(最終返信:2019/02/19 15:42:26)
[22478511] ...カロッツェリアAVIC-RQ902の購入を検討しています。 車はHONDAステップワゴンスパーダハイブリッドです。 現在は取り付けキットは販売されていないようですが、将来の販売予定があるかないか分かりませんか? https://jpn...パイオニアに電話してみましたが、受付のお姉さんに対象に無いのでつけれません。 の回答のみでした。 素人的に、配線のキットのみだと思うのでメーカーにしたら簡単だと思うのですが。 商品も売れやすくなると思うのですが、もう少し様子を見てみることにします... 詳細
[22444773] 購入を考えてますので教えてください。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705W)
2019/02/05 15:36:23(最終返信:2019/02/15 18:22:49)
[22444773] ...いています。 ナビの他に必ず用意しないといけないものは何ですか? エーモンの取り付けキットの様なセットのみで良いのでしょうか? 未経験初心者なので教えてください。 よろしくお... MDV-M705WではなくMDV-M705をご選択なさる事になると思います。 取り付けキットはUA-Y37DかUA-Y50Dです。他、フィッティング情報をよくご確認下さい。 (フィ...) 取り付け後のイメージはこちらが参考になるかもしれません。 ナビ両脇の隙間を取り付けキットのパーツが埋める形になるようです。 ↓ https://minkara.carview.... 詳細
[22439908] エクストレイルへの装着
2019/02/03 13:14:43(最終返信:2019/02/03 13:14:43)
[22439908] ...純正の8インチパネルがないため、社外品の8インチパネルを購入するつもりです。 そのほかに必要な配線キットが必要でしょうか? どなたかご教示お願いします。... 詳細
[22422379] ヴェルファイア20系後期24年式に取り付けについて
2019/01/27 07:05:24(最終返信:2019/01/31 09:38:21)
[22422379] ...部品を皆様にご教授お願いします。 >さっし−エイジさん HW-850Dが取付けてあるのなら配線キットを流用すればCN-F1XVDを取付出来ますがステリモが接続されていなければEJC-0002等があれば取付がわかりやすいかも知れません...ナビ側配線はナビに付属されていますが車輌側配線は用意します。 CN-HW850Dが取付てあるなら通常は2202等の配線キットを使います。 ステリモ配線も車輌側コネクターが20Pでナビ裏にあるのでそれにEJC-0002等を使えば結線が楽になります... 詳細
[22426999] ジムニーJB64新型ジムニーへの取付を考えてます。
2019/01/28 22:04:42(最終返信:2019/01/30 00:36:03)
[22426999] ...最終形はいつになるか判りません(^_^;) 私は収まりが良さそうなで200mmワイド幅にしましたが 左右を埋めるスペーサー付のキットとか使えば 大差ないと思うので お好みで良いんじゃないですかね(^^) おっと 必要なものは 180mm幅だと... 詳細
[22381283] ハイエース(コミューター)取り付け。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2019/01/08 23:58:14(最終返信:2019/01/26 08:12:04)
[22381283] ...ハイエース(コミューター)ワイドボディーに取り付けたいと思ってます。 専用のキットが無くても、綺麗に取り付ける事は可能でしょうか。 DIYで自分で取付ですか? それはあなたの腕次第です。がんば!... 詳細
[22411018] ハリアー60系に必要な部品
 (カーナビ > クラリオン > NXV987D)
2019/01/22 07:21:10(最終返信:2019/01/23 05:56:59)
[22411018] ...バックカメラでアルパインをチョイスされているのは、多分車種別キットを使用されるからだと思いますが、私はカムリなので、アルパインの車種別キットを加工して、カムリにクラリオンのバックカメラを取り付けしようと思っています...以下の内容が不安で質問させてください。 @ステアリングスイッチの変換ケーブルは必要か。 Aカメラはアルパインので良いのか、取り付けキットが必要か。 Bその他に必要な物はあるのか。 この3つです。よろしくお願いします。 >テイク05さん... 詳細
[22408357] ナビ、モニターの互換性について
2019/01/21 00:02:21(最終返信:2019/01/21 15:54:11)
[22408357] ...後席モニター重視で映りも関係無いのならRCA出力があるナビならどんな物でもOKでは… バックモニターはケンウッド以外取付キットを使えば純正位置に取付出来ます。 回答ありがとうございます。 上記2機種を購入するのであれば最大限... 詳細
[22399605] アルファード30後期
2019/01/17 09:14:33(最終返信:2019/01/18 21:00:03)
[22399605] ...アルファード(年式 H27.1〜)への取付ですが、純正9型パネルが ございましたら、ワイヤリングキット KNA-200WT 3,000円(税別) 及び必要であれば、ステアリングリモコンケーブル KNA-300EX... 詳細
[22400028] 購入する時は要注意です。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/01/17 13:25:23(最終返信:2019/01/17 19:15:48)
[22400028] ...昨年11月にマイナーチェンジがあったらしく、マイチェン後の動作確認が取れていないとの事。 困ったものです。 動作とは取り付けキット関係のことでしょうか? 動作確認とは? アルパインの様なCAN接続などの必要もない、ごく一般的な7インチワイドの社外ナビでしかないんですが... 詳細
[22291382] バックカメラBEC113接続変換ケーブル
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2018/12/01 01:44:09(最終返信:2019/01/14 22:46:57)
[22291382] ...バックカメラBEC113(ECLIPSE)を使用中です。 車はトヨタオーリス(初代)に対して取り付ける際は、本ナビと取付キットUA-Y50Dが必要というところまでわかりました。 バックカメラBEC113を流用したいのですがポン付けできないため...それ以外にも日産やホンダなどがクラリオンと同じ仕様だった時期もありました。 >surfin`birdさん 現在AVN6606HDが取付てあるなら配線キットを流用すればUA-Y50Dは必要無いと思います。 バックカメラはyanagiken2さんに言われ... 詳細
[22374167] トヨタ ナビレディ対応について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L405W)
2019/01/06 00:13:18(最終返信:2019/01/13 20:25:19)
[22374167] ...でないと思い接続なるキットを一つずつWebページを検索し自分なりに必要なキットを選択した次第です。 よって、自己流で選んだキットなので皆さんの意見をお聞きしたのです。 自分の選択したキットを購入してディーラー...カメラアダプタRCA003T トヨタ車専用ワイヤリングキットKNA-200WT ステアリングリモコン対応キットKNA300EX リアカメラ接続ケーブルCA-C100...が必要だと思われますが、このほかに必要なものはございますか? いろいろと調べた結果上記のキットが必要だと思われますが、トヨタナビレディにケンウッドのナビを取り付けたなどご意見をお聞か... 詳細
