ギア (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ギア (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ギア"を検索した結果 2293件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20164514] 報告:::腰上ほぼ新品アドV125OH
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/09/02 16:18:49(最終返信:2021/05/18 03:01:36)
[20164514] ...(笑)最近は某社のハイスピードプーリーのせいでベルトが突然切れまくりで過去にベルト3〜4回は交換しているので思い切って純正プーリーに戻したのですがハイギアとマフラー交換のかいあってベルト切れずに条件整えば110キロは出るようになりました。5万キロ直前で... 詳細
[24073763] 吸気と排気の関係性
 (バイク(本体))
2021/04/11 10:05:20(最終返信:2021/05/14 15:42:36)
[24073763] ...直径は√取って14%UPとかそんな感じでしょうか。 あと、ボアアップするって事はトルクアップしてるハズなんで、駆動系とかギア比とか全部見直さないとダメですね。 >NSR750Rさん 回答ありがとうございます。 流速 流量ですよね...あるあるであるベルトとクランクケースの接触部分もリューターで削り摩耗対策も施し、バリエータからヘビークラッチ-2次側もハイギアを組み込み完全トルクフル仕様となってます。 回転数を上げずにどこまでやれるかがコンセプトですので... 詳細
[23952437] オイル消費について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2021/02/07 18:10:23(最終返信:2021/05/11 10:57:10)
[23952437] ...昨年10月に隣県の某YSPで16000km走行の中古を購入しました。 購入時に、オイル、Vベルト、ローラー、ギアオイルを交換したということでしたので、安心して乗っていました。 迂闊にもオイルレベルチェックを怠っていることに気が付き... 詳細
[24114294] 最近のバイクや車のバッテリー交換。
 (バイク(本体))
2021/05/02 19:53:50(最終返信:2021/05/06 21:10:43)
[24114294] ...(カワサキは早々に撤退。ヤマハはホンダのOEM。) ヤマハの「ギア」はヤマハモーター台湾の製造なので自社製造と言っても良いのでは? >MIFさん >ヤマハの「ギア」はヤマハモーター台湾の製造なので自社製造と言っても良いのでは... 詳細
[24096716] 加速時の「変速」?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2021/04/23 12:46:57(最終返信:2021/05/03 23:28:50)
[24096716] ...新車で買って半年たちます。私の場合、55〜60kmで一定で走ってると、軽くカクカクとショックを感じてました。 (ギアが変わったような感覚、ノッキング?) ノーマルプラグから MotoDXプラグ(熱価:7 のCPR7EDX-9S)を交換することで... 詳細
[24099330] エンストと振動がひどい(3型、2014年)
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2021/04/24 21:35:21(最終返信:2021/04/29 14:16:15)
[24099330] ...フルノーマルと言う事なので、オイルは純正10w-30を入れ規定量入れたのですか? あまり考えられずらいですが、ギアオイルもどうなのか。 4ストFIでもエンストしますよ。ノーマル車で距離を乗っていて信号待ち等でアイドリングが下がってそのままエンスト等よくあります... 詳細
[24100568] マジェスティSプーリーナットリコールで変更部分
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2021/04/25 16:04:04(最終返信:2021/04/25 16:04:04)
[24100568] ...フランジ付ナット対策品のネジ山、フランジ部分にヤマハグリスBを塗布。 駆動系のメンテナンスやプーリー、ベルト、クラッチ、ハイギア等の交換で必ず脱着する部品なので、参考になればと思い貼らせて頂きました。... 詳細
[4218941] 試乗2時間しました。
 (バイク(本体) > BMW > K1200 S)
2005/05/06 20:59:56(最終返信:2021/04/18 22:58:48)
[4218941] ...下りも4速3速の使いまわしで事足りる。市街地も3速4速でOK、すり抜けも3速でOK。低速走行もトルクがあるのでどのギアを選択してもまったくノッキングはしない。自分の思い通りの走りが実現できる。高速走行は100〜2xxの間を加速・減速を瞬時に繰り返しながら充分満喫できる... 詳細
[23464359] スプロケット交換について
 (バイク(本体) > カワサキ > VERSYS-X 250 TOURER)
2020/06/12 20:03:22(最終返信:2021/04/11 20:23:50)
[23464359] ...メーターをODO表示にして上下ボタンを同時に2秒間 押す、という時刻合わせのようでしたが走行距離の部分に25が表示されました。 エラーコード25はギアポジションセンサーや配線の異常ということで、その通り ですね、コード確認後は電源オフオンで通常復帰しました...ヴェルシス250Xのスプロケ丁数に関してご報告いたします、先日 フロントは14丁のままでリアを43丁に換えギアポジションインジケーターがエラーを起こすか試してみました、結果 40キロ程走ったところでエラーが出てしまい... 詳細
[6148932] チョイノリの耐久性PART2
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2007/03/23 08:31:24(最終返信:2021/04/09 14:19:36)
[6148932] ...4輪用のオイルでも問題無く利用出来る事をご存知でしょうか?  特に、チョイの様に、スクーターには全く問題なく利用できます。  ギア付きでも、殆どの場合、4輪用のオイルが使えます。  中には、クラッチが滑ると言う現象も起きますが、殆どの銘柄はokです... 詳細
[24056107] マジェスティS納車日、1ヶ月点検
2021/04/02 08:06:58(最終返信:2021/04/04 19:29:51)
[24056107] ...後で店舗の方に分からない様に(無用なトラブルにならない様に)キズ確認しましたら、キズついておりました。 それと、オイル、ストレーナー清掃、ギアオイル交換はしてあるので、その旨を伝えたのですが、何故かオイル交換してからの距離を表示するモードを... 詳細
[24059862] シグナスx 4型 SEA5J
2021/04/04 08:43:21(最終返信:2021/04/04 16:32:21)
[24059862] ...エンジンオイルドレンボルトと ミッションオイルドレンボルト(ギア) 12M ボルトだと思いますが、両方ともまったく同じネジ、ボルトでしょうか? 磁石付きボルトに替えようと思い、全く同じなら、磁石付きボルト2つ買えば良いのかな... 詳細
[24039544] 後輪が重い
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2021/03/24 11:02:14(最終返信:2021/04/01 09:51:45)
[24039544] ...T-MAXってCVT(Vベルトと可変プーリーによる自動変速機)ですよね? プーリーやドライブギアの抵抗が掛かっているので、 チェーンドライブのマニュアルミッション車のギアをニュートラルにした時みたいには軽く回ったりはしませんよ。 ましてハイパワーのマシンなので回転抵抗は相当のものとなります... 詳細
[24014073] ロータリーミッションに慣れるために繋ぎカブを買うべきか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2021/03/10 22:15:45(最終返信:2021/03/26 22:55:29)
[24014073] ...ナンバーをもらう届け出は4月にはいってからだと税金の支払いは翌年度からです。 変速操作など自転車のギアシフトと同じようなもので順序式、すぐに慣れるしミスしてもエンストしない。 中古なら即納に近いのですぐに乗れますよ... 詳細
[24024288] スピードメーターが動かない...
 (バイク(本体) > キムコ > アジリティー125)
2021/03/16 13:33:03(最終返信:2021/03/26 04:27:21)
[24024288] ...スピードメーターケーブルは種類はないのでしょうか 何を購入すればよいのかわかりません 本当に知らななくて恐縮です.... メーターギアかも知れないしさあ すみません、よく考えると伺ったショップで伺うべきでした 大変参考になりました cbr600f2とし様...2輪車に載ってる >うすうすきょんさん>☆kickさん 順序で言えばケーブルの千切れを見て問題なければ ギアを疑えば良いでしょう。 支出の問題もあるし >うすうすきょん様>cbr600f2とし様 ありがとうございます... 詳細
[24039792] シグナスの回転数上がらない
 (バイク(本体))
2021/03/24 13:52:22(最終返信:2021/03/25 16:12:16)
[24039792] ...ノーマルで9000回転 120kmを越えるとなるとギア比や馬力が怪物級の車体なんですかね?  私の場合ハイギアとフェイス角を立てワイドレンジでハイギアード化して...ながら3回ともやりましたがほぼ変わらず。 そこでWRをベリアルの丸型12gへ変更しハイギア8%アップで再度アタック 360m地点で 107km 下り勾配終了時点で122km830...転 130km パーティアップさんは 10000回転 120km 個人ブロガーの方はローギアで10500回転 122km YouTubeにアップされている街道版198cc 1100... 詳細
[23822962] ドリーム 125 FI タイプXのO2センサーどこですか信号でエンスト
 (バイク(本体) > ホンダ > ドリーム125)
2020/12/01 15:45:46(最終返信:2021/03/23 08:08:58)
[23822962] ...友人はヤマハのDT125のタコメーターをここで交換してもらいました。グーグルで「トップギア」で検索すると「トップギア江東」で出てきます。 >腰が痛いんだ!さん 自分が乗ってるスズキ アドレスV125(K6)にはO2センサーは有りませんよ...マフラーはノーマルでそれらしい物が見当たりませんでした。 今晩は。 千葉まで行けるなら江東区は大丈夫ですよね? 江東区白河にある「トップギア」というお店に聞いてみてください。元はホンダの系列店だったお店で、結構古いバイクでも面倒を見てくれると思います... 詳細
[23812947] ybr125を購入しましたがエンジンがかかりません。
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2020/11/26 20:39:05(最終返信:2021/03/10 02:33:40)
[23812947] ...内容、その他コメント】 エンジンがかかってもすぐ停まる エンジンをふかしながら走行するとギアチェンジでエンストする セルを押すとガリガリ音がする 始動した際にアクセルを開けて吹かす...た方が良いですよ。 >エンジンがかかってもすぐ停まる >エンジンをふかしながら走行するとギアチェンジでエンストする エンジンが十分に温まっても解消しませんか >セルを押すとガ...いろ教えてください。 エンジンがかかってもすぐ停まる >エンジンをふかしながら走行するとギアチェンジでエンストする エンジンが十分に温まっても解消しませんか 暖まる前にエンス... 詳細
[22917000] 原因不明 異音がひどい PCX150 ABS KF30
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2019/09/12 09:04:24(最終返信:2021/03/06 23:27:50)
[22917000] ...10W-30 を使い30秒〜1分弱の暖気(先にエンジンをかけ、準備している時間) を続け異音は減少しました。 ギアオイルには【S9 10W-40】を使用し良い感じです。 >C1スペシャルさん 私の車両も走行8000kmを超え... 詳細
[23922929] リコールからやっと帰ってきました
 (バイク(本体) > ヤマハ > FJR1300)
2021/01/23 16:39:40(最終返信:2021/03/05 07:39:07)
[23922929] ...ては店でリコール整備を全くしていないので他人事のような対応でした。乗った感じは何も変わりません。1速から2速のかきあげ感や時々かきあげ時のギアぬけすることも全く変わりません。オイル交換されているのはエンジンオイル点検窓から目視でわかるのですが走行中のエンジン音や振動はほとんど差は...エンジンやミッション、振動等は特に良くも悪くも感じない状態です。 相変わらず1速から2速へのシフトアップは時々ギア抜けしてくれます。  発進加速時にタコメーターが4000回転以上になっているかどうか……。 停止状... 詳細
