ギア (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ギア (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ギア"を検索した結果 2291件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[23377428] リアスイングアームピボットシャフトがサビサビ
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2020/05/03 15:10:23(最終返信:2020/05/16 18:29:38)
[23377428] ...com/bbs/76103210710/SortID=23020160/#tab 中低速寄りのギア比の時(F14T,R50T)は、それほど効果を感じませんでしたが ほぼ標準のギア比(F14T,R45T)に戻したら1速が、2速とは言いませんが... 詳細
[22966070] フロントサスペンション
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/04 07:04:50(最終返信:2020/05/13 06:06:54)
[22966070] ...すが無段変速です。 ギアポジションセンサーはどうするんでしょう。変だと思いませんか。 うろ覚えで書いてるのは自分で知ってる筈で 素直にギア情報は不要で間違ってましたと書かれた方が良いと思います。 >ギア情報は不要で間違って...ンの回転数と選択したギアで電気的に車速を計算しているものが殆どなので、後輪が小さくなるとスピードメーターがハッピーメーターになってしまうかもしれません。 >現代のバイクはエンジンの回転数と選択したギアで電気的に車速を計算...しょうか? すみません、一部訂正させていただきます。 誤)ギアポジション・エンジン回転数等→正)ギアポジション・ドライブスプロケットの回転数でした。 よって、... 詳細
[23330369] 新車購入検討中(Z900RSと悩み中です。)
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2020/04/10 00:21:50(最終返信:2020/05/11 12:50:01)
[23330369] ...これって長年のカワサキのユーザーは割と賛同してくれますよ(^^; なので、カワサキはやめたがいいと思います。ローギアに入れるときに「ガッコン!!」って盛大に音が鳴るのは30年前から変わらない伝統です。信号待ちで背後に居るバイクがカワサキってすぐにわかります...空冷4気筒エンジンの新車が買えるのも今だけかもしれません。 私もお金と置き場所があれば欲しいです。   >KIMONOSTEREOさん カワサキのローギアに入れる際のショックはあんなものだと思っていましたが昔試乗で乗ったZRX1200DAEGはショックが少なくて感動した事があります... 詳細
[9815900] 駆動ベルトを交換された方いらっしゃいますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2009/07/07 00:59:30(最終返信:2020/05/07 03:03:45)
[9815900] ...・。 ”買った店が移転して他店に任せたので・見積もりは他店とオリジナルショップの差” エンジン・ギアオイル交換位は「YouTubeで交換方法が上がってますので自分でできます。エンジンオイルも純正は高く粘度もMBなので4輪の100%化学合成油でも十分... 詳細
[17229851] 後輪のこの部分汚れますか?!
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2014/02/23 23:36:06(最終返信:2020/04/27 20:19:46)
[17229851] ...しないでしょうね。 と言うことは、この付近のオイルといえば、ギアオイルくらいしかない。 過去にギアオイルを交換した時には、サービスマニュアルにて確認して油面は...2016年か、2017年ころにギアオイル交換ついでに、時間があったので、ベアリングを全部交換してみました。 結果、シール不良で、ギアオイルが漏れていました。 漏れ...えます。 定期的に、パーツクリーナで落としているのですが、ここだけ汚れてます。 まさか、ギアオイルがどこかから漏れているのかと思ったのですが問題ありませんでした。 汚れてても、特に... 詳細
[23340992] メンテ、消耗品
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/04/15 21:34:57(最終返信:2020/04/27 13:00:18)
[23340992] ...半年毎オイル交換、空気圧適宜 9000キロでリアタイヤ交換 2年目と5年目で定期点検(レッドバロン)  →このときギアオイルとかブレーキオイルとか。。。うろ覚えですが、○○オイル系交換とプラグ そろそろヤバいのがバッテリで一度も交換してない...必ずトラブルを抱えることになるので。 駆動しなくても命にかかわらないので、そういう乗り方もアリだとは思いますけど。 > →このときギアオイルとかブレーキオイルとか。。。うろ覚えですが、○○オイル系交換とプラグ 整備手帳見ればわかるハズですけどね... 詳細
[21843583] エンジン回転7000以上からの振動について
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2018/05/22 18:31:29(最終返信:2020/04/26 22:35:39)
[21843583] ...000回転以上の振動は無視出来るけど、各ギアで7000回転以上回すひとは気になるって事かな? まぁ、リッターバイクで各ギア7000回転以上となればとんでもない速度...1000km でオイル&オイルフィルタ交換して現在3900kmです。 気になるのは、どのギアからも7000rpmから振動が急に出て、それまで、スムーズに回っていたのが、タンク、ハン...ん。 今日は、スレ主さんの書き込みを見ても、 原因の切り分けが出来ないのですが。 各ギア 7000回転辺りから振動が出始める 様ですが、 ニュートラルで回した場合は どうなる... 詳細
[23037885] 納期について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2019/11/10 07:19:13(最終返信:2020/04/22 14:08:59)
[23037885] ...ウインカーが全てLED化。ふわふわすぎといわれるリアサス、お尻が痛くなるといわれるシートも変更。メーターにはギアポジ表示も追加と、定番カスタムが全て標準装備になってお値段据え置きという羨ましい仕様になってます。... 詳細
[23348233] 自分にとって使いやすく
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2020/04/19 18:02:41(最終返信:2020/04/20 14:46:16)
[23348233] ...クラッチレバーがなかったり珍しいバイクだと思います。 皆さんは自分が使いやすいようになにか調整してますか? たぶん、多くはギアレバーの調整になりますかね? 自分はギアレバーを踏みやすいように後ろを下げました。ちょっと前下がりくらいです。 こんにちは... 詳細
[21670685] NMAXのヘッドライトと走行時のエンジン停止について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2018/03/12 21:02:58(最終返信:2020/04/16 12:57:04)
[21670685] ...8にしようと思います。 今回は1085キロ走行で交換、ギアオイルも交換しました、5242キロ走行でした。 ギアオイルは新品のように綺麗でした。 BMWで燃焼室クレ...と書いてありましたので カーボン溜まりやすいのかも知れません。 16年式でもファイナルギアのベントホースまで エアクリーナーに接続して大気開放せず徹底してます。 フューエルワン...なりました。 2番のプラスドライバ一本で調整できます。ドライバをヘッドライト裏の光軸調節ギアに突っ込んで 時計回しに何回転か回すとだいぶマシになりました。乗る方の体重にもよりますの... 詳細
[12191848] シフトペダルが戻らなくなる!?
2010/11/09 23:39:05(最終返信:2020/04/15 19:09:36)
[12191848] ...ッカーが直ったのは その後ギアチェンジをして走行したことによつて オイルが回  り固着が取れたのではないのかと   対策としては ギア周りから異音、シフトチェン...ですが・・・ もしかするとですが、、、、、 スレ主さんの、一発目のシフトダウン操作時にギアが“確実には入りきっていない”のではないでしょうか? 一応、セローの取説には、 『足ごた...で、シフトペダルがスカスカの状態だったかは忘れましたが、 確実なのは、チェンジしたはずのギアがチェンジされていない(入りにくい) という現象に悩まされ、解決策として、 ・シフトペダ... 詳細
[22545586] MF08フォルツァ 変速タイミングがおかしい
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/03/20 16:54:32(最終返信:2020/04/09 17:29:41)
[22545586] ...比較的深めにアクセルを開けると、 仮に4速で走行していたギアが2速に変わります。 普通ならそのまま同じアクセル開度なら、 回転上昇が遅くなりギアがシフトアップされます。 しかし私のバイクは上昇が止まる寸前まで変速しません...まだ正直深刻な状態ではないと思っています。 ・まずFiランプは点滅していない。 ・D,Sモードでは普通に走る。 ・Aモードもギアが固定されるわけではない。 私の今のバイクはすでに9万キロ走っていて、 大体の問題はわかっているつもりでしたが... 詳細
[22869660] V4エンジンについて
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2019/08/20 21:17:58(最終返信:2020/04/03 09:42:21)
[22869660] ... 低速トルクは確かにギア選択のミスもあるでしょうけど、 低回転トルクはエンジン特性の話をしてますからギア選択とは別です。 ギア選択は回転を落としす...話ですが、それは正しいギアが選択できていないだけだと思いますよ。 例えば6速で時速50キロからアクセルを開けると確実にノッキングします。ギア選択のミスです。 VF...キルの問題かどうかはわからないし あまり気にしなくていいと思いますよ ボンネビル仕様のギア比ならともかく 800ccで低速トルク困る事はまずないです >えりしうむさん VFR8... 詳細
[23288096] タコメーターなどカスタムした方がいいですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2020/03/16 15:52:16(最終返信:2020/03/27 14:39:50)
[23288096] ...バックライトの色味も変更したりできるのでお勧めです。 但し、 高い! そして、 タコメーター以外のギアポジや時計表示部分がちょっと見にくい。 操作もちょっとしにくい! です。 ギアポジはないよりいいか。のレベル。(遅延がある) 時計表示は... 詳細
[22642578] 求)身長180でも疲れにくいロンツー向け400以下バイク
 (バイク(本体))
2019/05/03 14:01:37(最終返信:2020/03/22 10:25:18)
[22642578] ...高速使用頻度が多く、距離も走るなら、400X、VERSYS-X、V-Strom250ですね。 (セローはタンク容量とギアが5速までで、高速は・・・) もし、大型までOKなら、国外メーカー含め、アドベンチャーがかなり豊富です... 詳細
[22969401] FZR250RとYZF-R3を比較!
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R3)
2019/10/05 17:10:03(最終返信:2020/03/15 14:55:45)
[22969401] ...そもそも速く走らせなくてもいいんですけど) R3は2速3速でエンブレ使いながら走ると一般道でも楽しいけど, FZRはたかいギア入れて回さないとってことですよね。 サーキットいって走るんならFZRでいいんですかね? R3は一般道でも楽しいんで... 詳細
[23276549] スプロケット16丁
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2020/03/10 15:15:29(最終返信:2020/03/15 13:28:37)
[23276549] ...そもそもこのバイクは走りにスポーツ性を求めるようなバイクではなさそうですね。 ギア比を変えたところで、不満が解決できるかどうか‥。 ノーマルは街乗りツーリング用途だとギアの間隔が狭いのに トルクがあって忙しいのでは? ワイドにしたい人が結構いるみたい...このバイクはエンジン回してるのにスピードが乗らない、 そういった感覚があるんじゃないでしょうか? で、ギア比に問題があるんではないかと‥。 回してるのにスピードが伸びない感覚があるのは、 車体の重さと、エンジンの特性に起因します... 詳細
[23269466] 質問 燃費などについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-25)
2020/03/06 19:28:48(最終返信:2020/03/09 11:00:53)
[23269466] ...GSRは250,SOHCパラレルなので低速トルクが強くて街乗りによさげです。燃費はとてもよいでしょう。 たかいギアに入れっぱなしである程度走るのでむちゃくちゃ楽です。トリッカーなどと比べると重いので,取り回しは少し重いですが...燃費を気にするなら最大トルクの発生回転数を目安に乗ると 燃費は良くなると思いますよ もしくは、スプロケット交換でローギア化すればいいかと まずは皆さま、沢山のレスをありがとうございます。 で本日乗ってきました mt25... 詳細
[23245844] 質問 エンスト
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2020/02/22 18:44:18(最終返信:2020/02/27 07:17:43)
[23245844] ...このバイクはクラッチレバーの根本に スイッチが付いてます。このスイッチの目的は、ギアが入ってるときに セル始動した際に車体が飛び出さないようにするための安全装置です。 ギアが入ってるときはクラッチレバーを握らないとセルモーターが回らないようになってます...(私の車体はそもそもエンストの症状などは出てませんが、個人的にこのスイッチは嫌いなので) ただしクラッチスイッチを撤去した場合には、ギアがNのときしか始動できなくなります。 ちなみにサイドスタンドのスイッチのほうは配線を直結しておりますが... 詳細
[23222297] ローRPMアシストについて
 (バイク(本体) > スズキ > GSX250R)
2020/02/10 19:33:52(最終返信:2020/02/22 18:14:19)
[23222297] ...>単気筒の125がエンストしないのは不思議なんですが? 4ストの単気筒でギア比がローギアだから >ドケチャックさん ホー,そうなんですか? ほかのメーカーもそうですか? 125のギア比なんて分かんないんですが 例えば他のメーカーの...結構重要な方向性ですよね。 >鉄騎、颯爽と。さん GSX−R125の3速エンスト無しって凄いと思うんですが? ギア比だけで説明できないような,できるような・・・? SVもそうそう高いバイクじゃ無いから・・・って感じです... 詳細
