ギア (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ギア"を検索した結果 74件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8793016] すべりませんか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2008/12/16 15:47:20(最終返信:2008/12/17 10:52:03)
[8793016]...液晶をあけるために結局両手操作にはなりますが(笑)。でもボタン類の配置や作りは良くまとめられているように思います。 ギアとしての作りこみのバランスとレベルは高いですから、持っている喜びを感じられるのではないでしょうか。長く大切に出来る...詳細
[8413283] 徒然なるインプレッション
2008/09/26 01:34:21(最終返信:2008/11/29 02:03:00)
[8413283]...最初はSR12のような黒が良かったんですが、銀は銀で持ってみると素敵です。ビデオサロン9月号表紙のCX12がとってもギアとしてのデザインの素敵さが現れていて気に入りました。 ●(004LCD比較.JPG)面積は大きいのでしょうが...詳細
[8423442] ファインダーからのカタカタ音
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD100)
2008/09/28 02:35:36(最終返信:2008/09/29 00:08:56)
[8423442]...他メーカーのビデオカメラでも同様なのでしょうか? たぶん全部そうだと思います(業務用などの手動リング式などは除いて)。 また、「ギア」であれば、絶大な騒音になりそうです(^^; あとは超音波モーターのリニア判ぐらいでしょうか? でも搭載している機種はないのでは...詳細
[8323961] メモリースティックの魅力!?
2008/09/09 18:29:47(最終返信:2008/09/11 15:40:13)
[8323961]...ソニー製品でこんな野暮ったい宣伝はしてほしくないなあ・・・。同じ製品を対象としていながら、ビデオサロン9月号表紙のCX12はとても素敵なギアに見え購入意欲をそそられるんですが、これはね〜。 >結局USBを媒介とした連携が進むのではないでしょうか...詳細
[8259524] ビデオカメラ、レコーダー(ライター)の購入について
 (ビデオカメラ)
2008/08/27 03:18:34(最終返信:2008/09/01 00:09:44)
[8259524]...酷使していなければ、部品入手できる機種なら再生用には十分復活できて当然ですので、「走行系のゴム部品やギア」も含めて、消耗部品も一緒に換えてもらうほうがよいかと思います。それらの部品自体は合計千円以下かもしれませんが...詳細
[8221955] ボディ部とズームレバー右下の成形ウエルドライン
2008/08/18 13:10:48(最終返信:2008/08/21 12:23:25)
[8221955]...2)には個体差がありますね。 むむむ、折角のソニーレベルの質感がこれでは台無しですね。 ギア、ガジェットに執着する男性(とは限りませんが)にとって「質感」はとても重要な要素ですよね...の「フタ」の処理って「たかが」のようでものすごく「されど」なポイントをついてきて、ソニーギアの高級感の演出に効果があったと感じました。数年前にVWかな?クルマのボディーのつなぎ目を...と似ていると。こういう「機能には影響のないくだらない?こと」にもトコトンこだわる姿勢に、ギア好きはころっとやられてしまうのではないかと思います。「作り手がこだわりぬいた製品を所有す...詳細
[7023766] SD5の次は?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2007/11/24 18:44:40(最終返信:2007/12/07 21:19:04)
[7023766]...普通の人がのると全開くれると低いギアだとタコメーターの針があがるの早すぎでみえないっていいますよ 私は音でギアチェンジしてましたし慣れると針がみえるようになるんですよ 本格的な人はギアチェンジポイントになるとフラッシュが光るやつつけてましたね...私のSD5も負けてはいませんよ(笑) 発売前日に買ったので12.8万+ポイント10%でした。 >私は音でギアチェンジしてましたし慣れると針がみえるようになるんですよ YouTubeで知ってますよ!(^_^)...詳細
[5018285] 不良品もいい所!!こんな症状でた方他にいらっしゃいませんか?
 (ビデオカメラ > シャープ > VL-Z900)
2006/04/23 00:32:28(最終返信:2007/11/22 04:18:18)
[5018285]...他にこんな症状でた方いらっしゃいませんか??? シャープってこんな製品なんですか?? テープ走行系のギアかゴム部品が逝っているようです。 とりあえず修理に出すしかないと思います。 私も別の機種で購入後1年前後でローディング不良を経験しましたので...詳細
[6890941] 入荷しました!
2007/10/21 18:05:01(最終返信:2007/11/05 22:58:54)
[6890941]...の皆さん グラジルGPでハミルトンが突然失速したのは、ソフトウェアのバグによりギアがニュートラルに戻されたのが 原因だったようですね。それと、4〜6位で走っていたウィリア...ンさん >グラジルGPでハミルトンが突然失速したのは、ソフトウェアのバグによりギアがニュートラルに戻されたのが 原因だったようですね。それと、4〜6位で走っていたウィリア...リフトしてます。大体500馬力位が多いようです。 オートポリスで195キロからの(5速ギアポジション)ドリフト。異次元ですよ。 S14シルビアで204キロでドリフト750馬力仕様...詳細
[6849899] どちらが適してますか?
2007/10/09 20:58:08(最終返信:2007/10/13 01:37:53)
[6849899]...ウニモグはデコボコ道なら無敵ですよねwww世界最強のオフロードカーですw 乗ったことはないけど、実車はアホみたいに背が高かった。 変速ギアも、カスタムで最大前進24速/後進22速ってバカな設定も出来るし、 http://www.yeng...詳細
[5970554] 録画中変な音しませんか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2007/02/06 22:08:07(最終返信:2007/02/08 04:03:44)
[5970554]...そこで同じように感じている人はいますか? テープを変えてみても同じでした。 テープ駆動用のモーターやギアなどが入っていますから、少なくとも無音ということはありません。 店内の同機種や他機種と比較して対応を考えたほうが良いかと思います...詳細
[5853642] カセット取り出し故障について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2007/01/07 20:37:39(最終返信:2007/01/08 00:13:29)
[5853642]...、ダメでした。これは修理行きでしょうか? 修理が必要かと思います。 カセットのローディング機構のギアなどが損耗〜壊れていると思われます。 設計上の問題かどうか知りませんが、私の記憶では今までになかったと思います...詳細
[5495959] 教えてください!在豪、初めてのデジカメ購入
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1A)
2006/10/01 13:51:17(最終返信:2006/10/04 21:26:45)
[5495959]...取り扱いに気を使います ※2:機械式  【DVD・HDD・miniDV】  砂塵や湿気や強い振動により、ギアや回転軸等の動く部分から故障する可能性があります ※3:動画をデータとして扱う物  【DVD・HDD・メモリーカード系】...詳細
[5407400] DVテープがちぎれてしまいました。
2006/09/04 20:46:59(最終返信:2006/09/12 00:41:33)
[5407400]...明らかな「器用」の自覚がない限りは失敗することを前提に、ダメもとでやってください。 ※組み立てがダメならば、ローディング時にギアなどを破損してしまう可能性があります。 DVテープはVHSなどと違って、とても華奢なメカであり...詳細
[4954290] 皆さんはどうしていますか?
 (ビデオカメラ)
2006/03/29 00:41:09(最終返信:2006/04/03 11:43:40)
[4954290]...2万円でしたら修理されたらどうでしょう。4年目なので「走行系の部品」も交換してもらったほうがよく(ゴム部品やギアなど)、追加料金は数千円以内かと思います(見積もりをとってください)。 ところで、クリーニングテープは使っていますか...詳細
[4907563] NV-GS500との比較
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-DVD505)
2006/03/13 01:17:34(最終返信:2006/03/27 15:10:36)
[4907563]...乗ったことも無い似たジャンルのクルマを2台いわれて、 「筑波を攻めたいのですがどちらの性能がいいですか?」 「排気量やギア比からでもいいので判断してください」 って聞かれたら困りますよね。 それと同じです。 はなまがりさん...詳細
[4887775] ハイビジョン対応のテレビ、DVDレコーダーで見る画質の悪さ
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV S1 KIT)
2006/03/06 21:31:16(最終返信:2006/03/20 12:53:27)
[4887775]...[4894065] テープの駆動音 ↑ この書き込み番号のところを御覧ください。 早い話しが、小型化するとモーターやギアなどの騒音源からマイクの距離が近くなること、軽量化やコスト低減で遮音措置のおろそかになる結果かと思います...詳細
[4894065] テープの駆動音
2006/03/08 22:30:05(最終返信:2006/03/10 19:52:39)
[4894065]...これで無音であるほうが非科学的かもしれません(^^; ヘッドが回転しなかったとしても、テープ走行中ならテープ駆動用のモーターが回転し、ギアが連動して動きますから、全くの無音ではありません。 もちろん、他機種と比べて音が大きい(ボディによる遮音性以前のレベルで)のならば...詳細
[2627972] こんんあもの?
 (ビデオカメラ > CANON > FV300 KIT)
2004/03/25 21:12:01(最終返信:2004/09/16 16:07:19)
[2627972]...コストを必要とするのでしょうか。 静音ギアや高精度ギア、静音モータ、遮音隔壁、静音軸受(ベアリング) などはいづれもコストがかかります。 例えば静音ギアなどは通常のポリアセタール製ギアの3〜4倍位します。 (材料費ベース)...−−−−−−−−−−−−−−−−− 静音ギアや高精度ギア、静音モータ、遮音隔壁、静音軸受(ベアリング) などはいづれもコストがかかります。 例えば静音ギアなどは通常のポリアセタール製ギアの3〜4倍位します。 (材料費ベース)...詳細
[2297199] 寿命
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC300K)
2004/01/02 15:34:20(最終返信:2004/01/06 22:26:40)
[2297199]... 樹脂(プラスティック)系のギアなども痛み易いと思います(エンジニアリング・プラスティックであっても)。VHSなどのビデオデッキでは、まずゴム部品が痛み、その交換時にはギアなども替えてもらっています。...現在のシリーズからはなくなっています。 そのメーカでは S*J とかだったと思います。 ついでにギアの寿命についてですが、 成型条件の追い込み不足またはゲート位置の不適によってウェルドが生じていると...詳細
