ギガ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 217件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815]...。(今のまま) 案2のメリット:有線でのインターネットの速度が速そう。        (ギガビットWAN:WR8750N と メガビットWAN:V110(古いので)の差が出る?) ...合 下り6MB/sec程度 上り25MB/sec程度  無線の減衰2Mbps程度 と ギガビットWAN:WR8750N とメガビットWAN:V110の差 は?  無線の減衰の影響...が、現実はそんなに差が出ない? 共通と思われること:PC間のセットワーク共有時の速度(ギガビットLAN)、IP電話での使用 現在の使用頻度は、1.隣室での有線接続でPC 2.隣...詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式で
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614]...というかNVR500を使う理由は? VPNやVoIPなどNVR500特有の機能を使わず単にLANコネクタを増やすだけなら1ギガ対応のハブで十分。 それとこの機種はオフィス用の多目的ルーターだから設定項目は家庭用の何倍もあるし...詳細
[15325689] 接続が安定しません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/11/11 15:17:11(最終返信:2012/11/12 18:44:20)
[15325689]...ar/wr8370n-hp/index.html 実効スループット:875Mbpsですから、今後ギガ回線に変更しても利用出来ます。 http://kakaku.com/item/K0000330795/...詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677]...その接続を一旦解放しないと別のPCから印刷することができないという仕様。 100/200Mbpsのフレッツネクストで使うならギガビット対応の無線ルーターを有線ルーターとして使った方がいいかもしれない。無線が必要ないなら電波を止めておけばいいことだし...詳細
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542]...プロバイダー側をギガビットに変更するにあたりBBR-4HGからBHR-4GRVに代えましたが、無線ルーター(ブリッジ接続)に無線でつないでいるパソコンがLAN内にあり認識されていますが、インターネットに接続できません...詳細
[15134083] 接続について質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/09/28 21:15:20(最終返信:2012/09/28 21:40:48)
[15134083]...※説明が下手で申し訳ありません>< > ETG-RのLANポートに繋げばハブとして代用出来ないかと。。。 ギガ対応ハブとして十分活用出来ますよ。 早速のご回答ありがとうございます^^ 無駄な買い物をせずに済みました♪...詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813]...ルーター再起などして繋ぎ直すんでが。。。 PPPoE認証接続?でインターネットに繋いでます。 ギガビットってことで ファイル共有はすごく速くて、7ポートもLANが付いているのでとても良いのですが・・・...こちらはWAN側はDHCPですが、1週間ほどで内部のルータの管理画面につながらなくなります。 8ポートでギガハブを備えたルータが他にないので惜しいところですが、 製品としては使えるレベルに達していない気がします...詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]...ピンからキリまであってお値段もいろいろですが、その差の主なものは無線 LAN 部分と、有線 LAN がギガビット対応かどうか、そしてルータとしての本来の機能以外の便利機能をどれだけ持っているかといったところでしょうか...詳細
[14926250] gigabit LAN について
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/08/12 17:12:37(最終返信:2012/08/12 18:15:37)
[14926250]...無線にする方法は、割りますか? USBの無線子機でも買ってくればいいんじゃない? 現時点で無線LANでギガビットにする方法はありません。(アメリカとかでは出来るみたいだが。) 今は、 1無線親機を買ってくる...詳細
[14682926] ほとぼりが覚めた頃に・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2012/06/15 09:40:24(最終返信:2012/06/15 09:40:24)
[14682926]...重い腰を上げて、製造ラインを一から見直した様で、今頃になって購入した私は、何のトラブルもエラーも無く、たのしくギガ速度のネット世界を楽しんでおります。 この類の安価な部類に入る機種は、発売から3年位、経ってから購入した方が...等々、評判を気にしたメーカーが、渋々行ないますので、良い買い物になると思われます。 発売当初は、ギガビット速度は、まだマイノリティで、100Mで、誰もが満足していたはずです。 新システムは、円熟する2〜3年後に導入するのが...詳細
[14474372] ダウンロード速度が遅い
2012/04/23 09:56:33(最終返信:2012/05/10 01:38:35)
[14474372]...詳しい方よろしくお願いします。 その構成で使うとLANケーブルが2本使用する形になると思いますが、LANケーブルはギガビットに2本とも対応していますか? ルーターの方は対応していますから、ケーブルに原因があるかと・・LANの規格の種類ですが...詳細
[14486901] 複数のPCを有線で繋げたい
2012/04/26 10:42:00(最終返信:2012/04/26 16:22:36)
[14486901]...WHR-G301N http://kakaku.com/item/K0000071174/ 4台まで可能です。 有線ギガ対応だと NEC AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック] http://kakaku...個人的に安定性を求めるなら、バッファローよりNECをお勧め。 コミュファの契約は30メガ? それとも300メガ/1ギガ? それによって選択肢が変わってくるけど。...詳細
[14352847] ポートを増やしたい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/03/27 05:24:47(最終返信:2012/03/27 13:55:49)
[14352847]...またオススメのハブあったら教えて下さい。 ギガハブと、それに接続されたギガ対応PC間ではギガで接続されます。 ルーターに行く口だけが100Mになります。 ギガで接続したときには、PC側のジャンボフレーム設定を同じ大きさにそろえると転送効率が上がります...詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]...からこのルータに接続しルータのポート#1にPC、#2にPM-700、#3にPC、#4に ギガ対応HUB(Buffalo製)を接続しています。HUBの配下にPC、HDDレコーダーのビ...のルータになったことと、 接続されているHUBが100ベースのhubからbaffaloのギガ対応HUBに 変わった事ぐらいですかね? 追加で情報が必要な場合はまたコメントで問い合...ータになったことと、 > 接続されているHUBが100ベースのhubからbaffaloのギガ対応HUBに 変わった事ぐらいですかね? と云うことは相違点は、 ・回線が光プレミアム...詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815]...今有線ルータより無線ルータの方が安いので無線ルータを購入した方が良いかも知れません。 また、VH-100E<N>は100BASE-Tの様ですからギガ対応で無くて良いように思います。 WHR-G301Nなどどうでしょう。 http://kakaku...詳細
[13840441] 回線がようやくギガになったので
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/02 18:17:44(最終返信:2012/01/15 06:46:44)
[13840441]...CPU Core i7 2630QM メモリー 8G ブラウザ Firefox 回線 BBIQ ギガコース ルーター IODATA ETG-R 測定サイト http://spchk.kddi.com/spselect/...詳細
[13923602] ETG-Rって
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602]... 一回、一回パソコンのランケーブルをつけたり外せば大丈夫なんですけど・・・ 有線ランじゃなくてギガ対応のハブをつないで無線ランを有線でつないだらパソコンの回線速度そのままでスマホをwifiできますか...別にこれがあるからルーターというわけではありません。 スイッチでもこれら全ての機能が載っているものもあります。 あと >有線ランじゃなくてギガ対応のハブをつないで無線ランを有線でつないだらパソコンの回線速度そのままでスマホをwifiできますか...詳細
[13907630] この商品を買うだけで
2011/12/18 05:28:21(最終返信:2011/12/18 14:12:37)
[13907630]...普通にネットしたりwifiでスマホ使うには十分な速度です。 > もったいないです。 重々、わかるのですがギガコースに変えて100くらいというのももったいないですよね? 使用頻度では圧倒的にネットが多いので有線LANは買いたいと思います...使用頻度では圧倒的にネットが多いので有線LANは買いたいと思います。 先ほどの質問に答えていただければ幸いです。 最近ギガビットに変えて のスレにまとめを掲載しました。 >>ETG-RとWHR-G301Nの組み合わせはどうでしょうか...詳細
[13899877] パソコン2台
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/12/16 14:12:06(最終返信:2011/12/16 15:47:07)
[13899877]...光回線は光ネクストかギカビットの回線ではないですか? 100Mbps以下の回線ならこちらで大丈夫ですけど、光ネクストやギガビットでパソコンのLANが1000Mbpsに対応していると、通信速度が遅くなりますが。...詳細
[13699418] 付属スタンドを横置きで使用したケース
2011/10/30 17:55:30(最終返信:2011/11/24 05:09:48)
[13699418]...フレッツの契約を西日本のファミリー100からネクスト・ハイスピードに切り替えたので、ギガビット対応ルーターとしてこのBHR-4GRVを選びました。回線スピードは150%増しとなったので満足しているのですが...詳細
