ギガ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 217件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13662238] 旧型BBルーターから最新へ
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/10/22 15:04:45(最終返信:2011/10/23 10:52:27)
[13662238]...然1000Mbpsまで対応してますので、この古い100Mbpsまでの BBルータを最新のギガクラスの物に交換しようと思っているのですが 交換すると単純に10倍くらい転送速度は上がる...トを持ったHUBを買って間に咬ませるだけで十分じゃないかと思いますよ。 それから純粋にギガビットが100Mbpsの10倍だからといって速度は単純に10倍には多分ならないと思います...ただ、今後を考えて無線LANとかを使いたいと思うのであれば、無線LANルータのLAN側がギガビットのものを買うのも考え方としてはありだと思います。 AMD至上主義 この機種と。B...詳細
[13546492] 快調です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/09/25 17:27:35(最終返信:2011/09/25 17:27:35)
[13546492]...IPv6パススルーに対応した、ギガビットのルーターは他に、コレガかヤマハくらいしかなく、コレガは評判がすこぶる悪く、ヤマハは高価でした。 ETG2-Rは、値段も安く、高性能で、シンプルで使いやすく、家庭用には機能も十分です...詳細
[13458440] 設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/09/04 16:40:11(最終返信:2011/09/11 16:25:20)
[13458440]...o_line.html radish の資料室の統計データ(大阪サーバ)によると、 eoホーム 1ギガコースの下り中央値は100.9Mbps、 上り中央値は69.3Mbpsですので、 少なくとも下りはほぼ平均値ですね...詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968]...ープットが1ギガの有線ルータと、有線接続で1ギガの無線LANならどちらがいいか??と思ったもんで ハイ。「どちらもスループットが1ギガなんだから同...れとも、値段が高いからといって速度が上がる・・この考えはおかしいですか?? 次世代10ギガビット対応のLANケーブルの購入も考えてるんですが、光200MBには不適切なんでしょうか... 親身にアドバイス頂きありがとうございます<(_ _)> 200MBへのコース変更で1ギガ対応の有線ルータを無料で貸してくれるみたいなので、とりあえず、そのルータで様子を見ようと...詳細
[13333120] セキュリティーが弱い。。。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/08/04 01:56:08(最終返信:2011/08/04 02:05:30)
[13333120]...アタックブロックも不正アクセス防止機能もない、有線ルーターとしてはセキュリティーが弱い仕様となっています。 どうもBHR-4RVのギガビット対応後継機ではない感じなので、ちょっと残念です。 ま、ルーターに高度なセキュリティーは期待しないほうがよいかと...詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473]...私には 理解できない接続方式らしいんですが、ETXRは対応しているとか。。。 いや、光なんですから、ギガビット対応とかいう最新のETG2にしては? こいつは高速対応機種だそうで、光にはピッタリなのでは。...詳細
[12939675] 接続がきれるんです
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675]...変化がなかったり、さらに悪化するなら、WAN側ポートがギガビットLANのルータに乗り換えてしまったほうが、(JCOM 160Mなら、モデムがギガ対応のモデムのはずなので)少し幸せになれるかもしれません...詳細
[12932951] ポート数について
2011/04/24 19:12:32(最終返信:2011/04/26 06:41:01)
[12932951]... 私も無線の電波が家の中を飛ぶことが気になり、有線を選んでいます。 以上 同じIO-DATAからギガビット対応でWAN側も高速なETG2-Rが発売されたけどまだ1ヶ月も経っていないから評価できないし...詳細
[12932868] このルーターを買おうと思うのですが・・・
2011/04/24 18:47:48(最終返信:2011/04/25 00:09:06)
[12932868]...ッチングハブで増やせばいいです。 ※もしも、ハブをつけるならギガ対応のハブにしてください。 PR-S300NEのポートは1000Mbps(1ギガ)対応です。 PC側LANポートがギガ対応なら、PR-S300NEと直結した場合1Gbpsでリンク...※PC側LANポートがギガじゃなく100Mbpsまでなら、100Mbpsでリンク、  10Mbpsまでなら、10Mbpsでリンク 無線LANが最大54Mbpsだったなら、有線LAN(PC側がギガ対応していたとして)だと...詳細
[12836915] 仲間入り
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915]...こうなるとアライドテレシスの品質も「×」 って思ってしまいます。 どなたかが、スレ載せていましたね。IO-DATAがギガビットの有線出したったて! ヒートシンクにしても、IO・・・ なかなかやりますね〜...詳細
[12879905] もうじき発売
2011/04/10 07:46:49(最終返信:2011/04/10 07:46:49)
[12879905]...ギガビット対応の有線ルーターがほぼコレガしかなかった中、やっとIODATAも発売されると聞き注文しました。今週末手に入ると思いましたがまだ先でした。 ETG-Rが発売後5年ほど古い機種なので、発熱の低下や処理速度の向上など期待したいです...詳細
[4192633] WAKE UP LAN について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/04/26 07:56:11(最終返信:2011/03/31 18:32:57)
[4192633]...こんにちわ。 皆様にご質問があります。 当方、ギガバイト 1000PRO-Gという、WAKE UP LAN 機能を搭載したマザーボードを使用しております。 外部のパソコン(会社)から、自宅パソコンの電源を起動させようと考えているのですが...現実的 追)今時は忘れられてそうなモデムによるWORでパソコンを起こす手も有りますね。 > 当方、ギガバイト 1000PRO-Gという、WAKE UP LAN 機能を搭載したマザーボードを使用しております...詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778]...合。WR7610HVが届くならこれの有線がギガビットではないので家の中でこれを通さずデータをやり取りする場合でないとギガビットは生きない話になります。 しっかし...バンドです。 今までルーターを使ったことが無いのですが新居にCAT6の宅内LAN配線と ギガ対応のスイッチングハブ内蔵のマルチメディアポートを装備した為に ルーターが必要になりまし...スの価格帯でありながらビジネスユース にも使えるというのが魅力です。 将来の拡張性からもギガ対応のルーターにしたいと思います。 問題は素人にも設定が出来て日々運用できるのかという...詳細
[12699356] KDDIギガ得プラン BL190HWからの乗り換え
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/02/24 07:38:03(最終返信:2011/03/02 16:32:10)
[12699356]...このルータに変更したことでネットに繋げなくなったりするのでしょうか? ちなみにギガ得の電話のほうは全く使っていません。 ギガ得プランはレンタル必須のはずですよ。 それに初心者にはこのルーターは難しいかもしれませんよ...KDDIのギガ得プランに加入した際に、BL190HWというAtermのルータをレンタルしました。 レンタルしてから数年が経ち最近調子が悪くなってきて別のルータに変更しようかと思っているところです。 レ...詳細
[12672922] 全くの初心者
2011/02/18 15:16:40(最終返信:2011/02/18 23:29:30)
[12672922]...なくなった場合 ギガビット対応が当たり前になると思いますよ。 ということで有線LANルーター自体がすでにメーカーがあまり作らなくなってるので 今なら無線LANルーターで有線部分がギガビットに対応してるも...をつないで、データのやり取りできます 100BASE-TXという規格が主流ですが最近は(ギガビット)という 速い規格でつなげる機器が増えてきています。 テレビなどの動画再生だけな...0BASE-TXでも問題ありませんが 複数のパソコン間とかHDDなどのとのデータ転送だとギガビットが有効です。 条件としてはすべての機器が対応することが必須です パソコンはLAN...詳細
[12652293] 使用可否について教えてください。
2011/02/13 23:15:40(最終返信:2011/02/14 16:01:03)
[12652293]... 現状でこの機種の10倍の速度規格のギガビットがあります ネット接続だけだとこの機種で十分でしょうが、将来的にルーターで接続した 機器同士のデータのやり取りがギガビット環境になるとこの機種では不足になります...ります。 というか新しく買うルーターがギガビットじゃないのはいまさらって感じかな。 現状無線が主流となり、有線のみのルータは各社あまり力をいれてません ということで新しく買うならいっそ無線ルーターを検討されてみてはいかがですか...詳細
[12291376] どのルーターを選べばいいか分かりません
2010/11/28 21:17:00(最終返信:2010/12/09 20:04:36)
[12291376]...orts.html ギガ対応のスイッチングハブは既に付いています。 ルーターはありません。 宅内LANの内容はクローゼット内にある上記ボックス [マルチメディア]ポートS ギガから各部屋まで カテ6のLANケーブルがスター配線されています...詳細
[12152687] ギガ毒プラン
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2010/11/02 11:07:04(最終返信:2010/12/01 14:25:16)
[12152687]...GL1000は、KDDIギガ毒用に使って使えない事もないがっ・・・ 専用ルーターとの2段使用になるので効率が悪い。 早くKDDIは、専用ルーターによる接続を廃止せよ!! こんなとこで愚痴っても無駄。 ...詳細
[12257600] マルチセッションで2つのプロバイダ同時接続
2010/11/22 21:27:57(最終返信:2010/11/24 10:51:54)
[12257600]...もう一台PCがあり、こちらは常にセッション1を使用する予定です。 ついでですみませんが、 ↑の事ができる、ギガビットのルータがあれば教えてください。(できれば安いやつ><) マルチセッションということはフレッツだろうから...フレッツスクエアを止めればどのルーターでもできるんじゃないの。ただPC側でDNS設定などが必要なプロバイダはムリ。 ギガビットでこれができる機種は3万円以上するものしかないので諦めて、本機種を買ってみました! 結果、質問に書いたような事は全部可能でした...詳細
[12198931] どちらを購入か迷ってます
2010/11/11 14:47:52(最終返信:2010/11/23 13:42:12)
[12198931]...バッファローBBR-4HGとこれとどちらを購入しようか迷っているのですがどちらが速度も含めて総合的に安定してますでしょうか? 今は有線LANもギガ対応(1000Mbps)がありますから、100Mbpsの中から選ぶのは意味ないですね。 どちらかと言えばBBR-4HGですね...詳細
