ギガ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 217件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6778922] 有線ルータ初心者ですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/09/20 22:35:34(最終返信:2007/09/25 02:37:45)
[6778922]...これで7箇所にLANケーブルを持っていっています。 うちの環境では、ギガ対応のネットは難しいので当分は100Mで行こうと思います。 (ただ配線自体は、ギガ対応のKANケーブルを敷設しています) ギガ対応の製品は http://biz...詳細
[6653136] CG-BARPROGとWR7610HVの併用
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/08/18 14:41:20(最終返信:2007/08/18 14:41:20)
[6653136]...以前Bフレッツ利用でCG-BARPROGとRT-200NEを下記のように接続し使用していましたが今回うまくいきません。 終端---ギガHUB---CG-BARPROG---PC       |     RT-200NE---電話 ...詳細
[6565069] リンク速度とデュプレックス値の固定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/07/22 19:27:33(最終返信:2007/07/26 08:25:05)
[6565069]...LANのドライバやPCのチップセットドライバも出来れば最新版を入れた方がいいかもしれませんね。 特にLAN(NIC)がギガ対応の場合とPCのチップセットがインテル以外の場合は要注意かと・・・。 リンク速度とデュプレックス値を固定する場合は注意が必要です...詳細
[6547304] スイッチングハブとして
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/07/17 22:59:33(最終返信:2007/07/20 03:59:55)
[6547304]... あと、NTTからレンタルしたルーターを使うと下り上限が10mbps程度になるそうです。せっかくギガビットなのにorz 具体的名情報が少なく表題のスイッチングハブとは意味合いが違うとは思いますが、現在お使いのルーターとは交換出来ると思いますが...http://flets.com/opt/network/network_01.html?m ただ、・・・ギガビットってどこのことだろ??? M/B にギガイーサでも付いてるって話かなぁ もう一つ、IPv6は光電話とは別の話だと思うけど...詳細
[6404816] 予約後に販売時期が延期に・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/06/05 01:51:22(最終返信:2007/06/25 21:01:44)
[6404816]...見たいなので、感想を聞いたらお知らせします。 もう少しすれば量販などにも出るのでしょうかね。 (といってもギガ対応ルータの需要が量販であるのか微妙ですが) ...詳細
[6397033] スループットと実際の回線速度につて
2007/06/02 21:59:10(最終返信:2007/06/04 11:12:30)
[6397033]...端末7台が一斉同時にインターネットにアクセスしたら回線速度はどのくらいどうなるのか見当がつきません。(そのへんはド素人です) スイッチングHUBの性能はギガビット対応が良いのか?・・・など、疑問がテンコ盛りになりました。 どなたか詳しい方のご教授をお願い致します...同時にどこかのページを見ようとしたときに 若干反応が鈍く感じることがあるかもしれませんが。 よって、ギガビット対応にする必要もありません。 現状PCによって速度が違うということは、 PCのチューンアップ...詳細
[5424171] 1ギガコース等の速度について教えてください
2006/09/10 02:08:34(最終返信:2006/11/24 17:13:45)
[5424171]...100メガコース、100メガプレミアムコース、1ギガコースと3タイプ契約コースがあるのですが速度は契約によりそんなに変わるものでしょうか・・...ましたが実際はどうですか・・・ >100メガコース、100メガプレミアムコース、1ギガコースと3タイプ契約コースがあるのですが速度は契約によりそんなに変わるものでしょうか ...? 私は、100メガ→100メガプレミアムに変更したら、上り・下り とも速くなりました。ギガコースは経験がないのですが、 Radishをみると、下りは結構速い200〜450Mbps...詳細
[5174713] 奇特な人柱はいらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2006/06/16 18:18:14(最終返信:2006/11/17 16:03:34)
[5174713]...さっそくETG-Rを取り付けてみました。 回線はケイ・オプティコムのeo光ネット・ホームタイプ(1ギガ)で、 上り下りとも38Mbps前後という状態です。 もとのコレガのBAR-PRO-Gだと下り600Mbps/上り200Mbpsでてるので...詳細
[5589184] 基本的なことかもしれませんが、お聞きします。。。
2006/10/31 12:26:50(最終返信:2006/11/16 19:52:56)
[5589184]...jp/prod/network/bbrouter/2006/etg-r/index.htm#lib 早速ご返答いただきありがとうございます! もっとギガ対応のルータの選択肢が増えればいいのですが。。。 ファームウェアはMacからでもアップデートできるみたいですよ...詳細
[5423477] まずまずです!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2006/09/09 23:04:41(最終返信:2006/10/28 20:48:23)
[5423477]...直結による速度が60メガで、パソコンなどを通すと、 50メガぐらいでした。 XPで、ペンティアム4の3ギガ。 セキュリティソフト多数。 それでも、このくらいの速度なら、まずまずでしょうか? 熱暴走の話しも過去に出ていましたが...詳細
[5511766] アクセス制御ができるルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/10/06 15:25:42(最終返信:2006/10/10 19:51:00)
[5511766]...ータにアクセス制御(主にアクセスログおよびポート21の特定グローバルIPアドレスからのアクセス拒否)ができるギガビット対応のルータを探しています。 ギガ対応のルータとなると、 http://www.planex.co.jp/product/broadlanne...htm#lib 等があると思いますが、調べても自分が望む機能があるのかはっきりとわかりません。  最悪ギガ対応でなくてもよいのでので、アクセス制御機能のあるルータ、またはこうした方がいい等のアドバイスがありましたらよろしくお願いします...詳細
[5311703] 新ファーム
2006/08/02 17:45:18(最終返信:2006/09/22 07:59:43)
[5311703]...従来と比べて上りが飛躍的にUPしました。 下りも変わらず高く、ようやく満足できる数字が出ました。 他の皆さん(特にギガの方)はいかがでしょうか? 私も、新ファームで現時間帯、網内計測で、 Download: 85.5...詳細
[5337956] 外付けHDDについて
2006/08/11 22:04:55(最終返信:2006/09/10 13:20:39)
[5337956]...とてつもなく主観的な意見ですがLANボードが1G対応しててもギガビットハブやギガビットルータやPCの環境によってギガビットの速度がフルに発揮できるのは稀なことだと思います。何枚ものギガビットLANカードやギガビットハブを使ってますが相手側のHDD性...詳細
[4516196] 新製品は、出ないのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/10/19 23:52:53(最終返信:2006/07/14 20:44:06)
[4516196]...の性能としてはとてもギガと呼べる物ではありません。 ギガ回線が開通して回線速度が110Mで満足できるのであれば、大変素晴らしいルータだと評価できますね。 レスありがとうございます。  関西電力の1ギガサービス、9月に申し...年末年始あたりに、関西電力の1ギガコース開通するらしいです。  ギガビットイーサ対応のルータ欲しいのですが、これってだいぶ...しいのが出るか分かりませんが、購入はお勧めできませんね。 当方、2週間前にK-Optiのギガ回線が開通しました。直結で網内計測は500M超えと素晴らしい?数字が出ますが、GFive...詳細
[5212448] スループットが出ません・・・
2006/06/29 20:46:44(最終返信:2006/07/11 20:40:53)
[5212448]...素人発想では余分なルーターを かまさない方が、速いか、せいぜい同じかと思っていました。 それにしても、1ギガをうたっていながら、上り120Mbpsは遅 いですね。 プレミアム100より少し速いだけ。 いくらベストエフォート・サービスでも...詳細
[5156770] ver1.30に更新したがどうだろうか?
2006/06/10 16:15:14(最終返信:2006/07/01 21:34:20)
[5156770]...営者としてできるものではありません。 やはり、この機種は安定性に大きな問題ありですね。 [5212448]のスレですが、eoの1ギガは値段が高い割りに上りが 非常に遅いようですね。これでは使う気になれない。 サーバを立てる場合は...上りは75〜92max、 下りは85〜94maxです。30Mbpsは速くするために3000円も追加で だしてギガにするのもつらいので、当分はプレミアムで行きます。 私の悩みは、前述のとおり悩みはCG-BARPROG...詳細
[4959956] eo100Mプレミアム時の注意
2006/03/31 03:22:05(最終返信:2006/06/15 14:42:16)
[4959956]... 装置(日立製)まで1ギガラインですが、回線終端装置の出力側は 100Mになっています。) 1ギガ契約にすれば、出力も1ギガになるのですが、月額3...で、宅内LAN用ギガHUBとBARPROGの間に、100 MのスイッチングHUBをかますと、上りも90Mを超えました。 やはりこのルータは、1ギガ専用の設計のよう...WAN・LAN両方をギガ接続した 場合ですね。この場合数百メガのスループットが上りでも出る様な ので、WAN・LANを同じ接続条件にすれば問題ないのでしょう う。 私のように、LAN側ギガ接続、WAN側100...詳細
[5075383] このルーターはいいかもしれませんが。
2006/05/13 18:24:23(最終返信:2006/05/14 15:40:03)
[5075383]...これだけ沢山の種類のルータが発売されているのになかなかいいものがないことが不思議です。 これから光ファイバーが中心になると思うのですが、ギガビットのルータもほとんどないし・・・。 メーカーはもっと気合入れて開発してほしいです。...詳細
[5013055] 接続安定せず・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/04/21 00:09:50(最終返信:2006/05/12 01:57:15)
[5013055]...満足いく解答を得られず、3台とも購入店に事情を話し返品しました。 3台目は1ギガ対応と言う製品で他のメーカーからは、1ギガ対応製品がまだ出ておらず、恐る恐る購入しましたが案の定と言う結果ですw しかし...詳細
[798803] 買うかどうか迷ってます。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT50)
2002/06/28 18:07:51(最終返信:2006/04/24 03:23:02)
[798803]...>upnp未対応だったりで評価が割れるのでしょう upnpは私も利用しないので特に考慮にはいれてません。 以前、というか2ヶ月前ですがギガバイトのGNBR401を買ってさんざん な目にあったので、今回は慎重に買おうと思って質問してみました...詳細
