ギガ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 217件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4379390] CG-BARPROGの設定で聞きたいことが・・・??
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/08/27 18:37:33(最終返信:2006/03/30 10:10:38)
[4379390]...設定の問題なのか教えて下さい。 ネットワーク内の100ベースのマシンはUL/DL同じくらいなんですが メインマシンのギガLANの方がUL遅いんです。 マシンスペックはP4/560 925マザー メモリDDR2-1Gです...メモリDDR2-1Gです。 インターネット回線は電力系の100Mです。 よろしくお願いします >メインマシンのギガLANの方がUL遅いんです オンボードですか? Intelのオンボードなら問題無いですが、2000\くらいで...詳細
[4621700] スループットは早いのですが
2005/12/01 14:18:16(最終返信:2006/03/17 01:57:35)
[4621700]...? PCのスペックはCPU Pentium4の3ギガ   メモリDDR1ギガ です。LANは1ギガ対応です。(GIGABYTE製) よろしくお願い...先日、待ち焦がれたeo1ギガコースが開通しました。 このルーターにてスループットは下り450M 上り130M 出てお...を使用された経験はあるのでしょうか? 机上の計算なら私にもできます。 私も100Mから1ギガの回線に変えたのでコレガ買いましたけど同じ様な症状が出ています。 他にも同じ症状が出てい...詳細
[4870088] 購入しようか悩んでるのですが・・・
2006/03/01 16:28:28(最終返信:2006/03/08 21:59:57)
[4870088]...ェア更新された方いらっしゃいましたら、教えてください。 ちなみに、今は 回線:eo 1ギガコース ルーター:NetGenesis SuperOPT-GFive を使用しておりま...てやりたいとは思っています。 確かに月に1〜2回原因不明で落ちています。 私もeo 1ギガコースには魅力を感じていますが、Radishで見ると、 下りは数百メガ出ていて速いのです...は、BUFFALOのBBR-4HGを使ってますが、落ちた事はありません。 私もeoの1ギガに乗り換えたので、この機器の安定性と速度にはすごく興味があります。...詳細
[4879686] ギガ接続について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04G)
2006/03/04 11:47:10(最終返信:2006/03/06 22:59:24)
[4879686]...皆さんこのルーターに1Gbpsで接続できてますか?複数のハードウェアを試すも100Mbpsでしか接続できません。無理やり1Gbpsにネットワークカードの設定を行ってもだめでした。ファームの新しいものはプラネックスのサイトにありませんし、サポートに連絡するも返信無しで困っています。 >複数のハードウェアを試すも100Mbpsでしか接続できません。...詳細
[4418252] 切断
2005/09/11 10:12:12(最終返信:2006/02/18 16:27:49)
[4418252]...って感じです。電話も繋がらないし、当社に 比が無いと言わんばかりの対応に呆れてしまいました。 WAN側でギガ対応のルータって、まだあまり出て無いと思いますが 多少高くてもまともに動くルータを探します。 マビノギでも回線切れまくり...詳細
[4769267] 助言 高いお金出してギガの最新買う必要あるのかな?
2006/01/27 01:17:51(最終返信:2006/02/04 09:59:43)
[4769267]...ギガ魅力ですね でもギガが普及するのが早いか 製品が壊れるのが早いか微妙ですよ〜〜  以前コ...われるとおりこれからはギガですね。 早くバッファロ、IO・Data等のメーカーが安いギガビットルーター を販売して欲しいですね。 eoのギガサービス(プレミアム1...痴ってしまいました。 だから壊れる時期想定して買った方が得策のような気が しますよ ギガのスピード体験するにも回線、ルーター、PC全て 対応していないとね〜〜 うちは2台使って...詳細
[4642325] 回線とルーターの相性問題
2005/12/09 09:50:29(最終返信:2006/01/20 17:22:58)
[4642325]...このスレにはじめて投稿します。 eo100メガホームタイプを発売当初から使っています。 7月に申し込んでいたギガコース(100メガプレミアム)が やっと12月始めに付きました。しかしどうやっても接続できず に1週間ほど悩みました...名古屋ではeoのサービスを受けられないので、実証できず 無理からぬことかもしれません。) 喜んだのはつかの間。 eoギガ(100メガプレミアム)コースでもう一つ問題が 発覚しました。FTPでISPへアップロード出来ないのです...詳細
[3120645] OPTシリーズ3台の速度比べ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/08/08 17:39:31(最終返信:2005/08/09 00:02:19)
[3120645]... 私はUSENのゲート02契約ですが接続速度がPC直結の場合にくらべて極端に遅いので、 ギガバイトクラスのルーターにすれば早くなるような気がしていましたがそうはならない のでしょう...ントローラーが付いてるから見開きは速いはずかな。OPT-GFive はLAN内での通信(ギガビットに対応してたら)には速いだけのようやね。 私もルーター探ししてます。 MN9300...わらないと思います。 多少差は有るでしょうが各製品ともハイレベルですしね。 LAN内ならギガビットのLANカード挿したもの同士なら速いですけど BAR SW-4PHGユーザーで、2...詳細
[4324179] ローカルルータとして
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/08/03 15:47:58(最終返信:2005/08/07 04:31:45)
[4324179]...ブロードバンドルータをローカルルータとして使うのが妥当かなと思うのですが、1つのネットワークはギガビットにしているので、今後を考えるとWAN、LAN側共にギガ対応のルータを購入する方が良さそうです。 で、そんなルータって、あまりありませんよね...>バッファローからは発売しないでしょうか? 今後発売するかもしれませんが・・・ て2くん さん 両方ともギガビット対応しているのは、まだまだ高いようですね。 まあ、この手の機器はインフラ整備されてユーザーが増えてくると...詳細
[4059077] さくさく動いています。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2005/03/12 11:58:20(最終返信:2005/07/09 10:52:25)
[4059077]...やはりその辺のハードウェア処理能力に差がついたのでしょう。 ブルーバック現象も起きていませんし、満足しています。 ギガ越えおめでとうございます。 ハードのスペックからいってそもそも100Mbpsを超えることはないでしょう...詳細
[3856435] ギガビットイーサ光コンバータで100MB越え達成
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2005/01/30 12:17:12(最終返信:2005/05/04 20:03:16)
[3856435]...ーへ切替。 NTT提供の終端器は(・_・ )ノ"" ゜ ポイッ 別途入手した光→ギガビットイーサコンバータに置き換えると Down、Upともに100MBは軽く超えます。 但...いのに。他社のルータんとこ 来て煽るだけなら単なる害毒を流すだけにすぎないじゃない? ギガビット対応のブロードバンドルータとして、SuperOPT-GFive ってのがあるという...んど・・・害毒と受け取るあなたは、名前通りアベンドしてください。 へーーー じゃあ、ギガビットコンバーターの情報も教えてーー 何の機種なの? 幾らなの? http://www....詳細
[3070862] 良好に作動中
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/07/25 20:32:52(最終返信:2005/05/01 17:35:05)
[3070862]...トラブル続きの場合と両方があるみたいですね。私の場合は、前者で特別な使い方をしていないせいでしょうが、家庭内LANをギガベースにするまでは、まだまだ当分使い続けられそうです。 最近、ニューファミリからハイパーファミリにコース変更しましたが...詳細
[4168729] このタイプの新製品
2005/04/16 09:33:12(最終返信:2005/04/17 10:13:31)
[4168729]...安価で高スループットといっても、今より値段が下がるとも思えないし、 今より速度が上がっても意味ないし。むしろ、ギガHUBとかの付加機能の 方向に行くと思います。 ルーターは、新製品の初期ロットには、不具合が多く、その後何回かのファームがバージョンアップして...詳細
[4007883] MN8300から9300へ
2005/03/02 02:26:18(最終返信:2005/03/05 19:56:39)
[4007883]...ちょっと不安になったもので書き込ませていただきました。よろしくお願い致します。 全然困らないですよ 超ラッキーですねぇ〜 ハブが、ギガハブにグレードアップしてるから 羨ましい・・・...詳細
[3909592] ?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2005/02/10 10:09:00(最終返信:2005/02/25 10:40:45)
[3909592]...・誰かご存知の方いらっしゃいません? もうとっくに生産終了した品ですからね。 もうそろそろWAN側ギガの新製品が出る頃ではないかと。 出来ればIXP425の533MHz搭載シングルWANポートルータも...詳細
[3969583] 無線LAN導入について
2005/02/22 00:21:46(最終返信:2005/02/24 22:04:15)
[3969583]...NECのPA-WR7800H/TC これで十分でしょう? それとも、有線LANをギガで使い倒したい? ならば、7800+ギガハブがいいですよ。このルータのギガハブは 遅いから・・ボソッ...詳細
[3782480] 安定して動作していますか?
2005/01/15 15:47:11(最終返信:2005/01/22 19:45:56)
[3782480]...モデムとの相性でもあるのでしょうかね。 ところでファールウェアは最新ですか。 mn9300はMN8300のLAN部分の部材をギガビット対応にした物ですが、 少なくとも私はMN8300を常時接続利用していてハングしたことはありません...詳細
[3508209] MN8300でサブネットマスクの設定
2004/11/16 17:58:49(最終返信:2004/11/19 11:23:48)
[3508209]...どうしても高価なハブにしか行き当たりません。 ご存知の通り、ネットワークを2分化するためだけのものなので16ポートとかギガビットとかは必要ないんです。 中古も念頭に置くとして、どういったところで探せばいいでしょう? すみません...詳細
[3472097] アドバンテージ
2004/11/07 17:34:23(最終返信:2004/11/19 01:06:09)
[3472097]...更に、個人宅までギガ対応になるのはISPのバックボーンが テラビット対応になるくらいまで望めないと思いますし、 それはかなり先のことではありませんか? 知ってる限りでは今のファイバーは1ギガビット以下の通信でし...でギガ対応機器をそろえることにより、更に快適な環境を築けますね。 ただ、プロセッサーの速度からも従来機種と大差無い結果になってもそれは仕方ないでしょう。 宅内ギガL...00も大したことがないし・・ MN9300スレでも同じ会話がありましたが、 Yahooがギガ対応になったメリットは、地域住民で共有するインフラの 個人あたりの帯域保証が主な目的であ...詳細
[3476559] ADSLルーターとは?
2004/11/08 19:43:53(最終返信:2004/11/09 14:35:11)
[3476559]...DSL専用です。 ギガビットについては、現在のギガビットはあまり速くありません。実行速度は理論値の半分以下です。必要になってから、ギガビット対応のハブを追加すれば良いです。今すぐ必要なら、DR204Cにギガビット対応のハブを追...能な、ルーター付きADSLモデムは 無いものかと思っているのですが どうでしょうか? ギガビットに対応してて、 光にも将来、導入した時に 対応しているといいのですが、 わたしの...DR204Cにギガビット対応のハブを追加することもできます。ギガビット対応のLANボードも必要ですが。 ありがとうございます。 >ADSLルーターとは、...詳細
