ギガ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 440件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12179344] 増設とOSの移動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/07 18:18:56(最終返信:2010/11/08 08:44:59)
[12179344]...これをCだけに統一したいのですが簡単な方法はありますか?作業中OSは消去されてしまうのでしょうか?また、Cドライブというのは最低何ギガの要領があれば安定して動くのでしょうか?テレビで録画したデータなどはCドライブに入れたらいけない気がするのでデータは他のドライブに保存しようと思っています...詳細
[12000802] 内臓時に上手く認識、フォーマットしません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/02 17:03:01(最終返信:2010/10/05 23:16:22)
[12000802]...早速挑戦してみたいと思います。 結果が出たら報告だけ皆さんにさせていただきます。 ギガバイト以外でも症状があるみたいですが バラタさんのマザーのメーカーはギガバイトでしょうか? BIOS画面でも便利なやつだとメーカーと型番がわかるみたいです...詳細
[11888618] サムスンVSWD どちらが良いのでしょうか?
2010/09/10 17:04:51(最終返信:2010/09/11 12:29:55)
[11888618]...ます。) 長文失礼いたしました。 サムスンのハードディスクを購入しようと思います。 昔、250ギガのサムスンのハードディスクが故障したり、ハードディスク接続機器にて相性の問題でサムスンだけ認識しなかったり...詳細
[11436911] WD10EARSとWD1002FAEXで検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/06/01 09:40:19(最終返信:2010/07/22 18:27:31)
[11436911]...それともあまり変わらないですか? あとWD1002FAEXはSATAIIIですがSATAIIのM/Bでもいけますか? M/BはギガバイトGA-G33-DS3Rです。 CPUはQ9450 メモリ DDR2−6400 1GB×2 ま...詳細
[11547808] ハードディスク・・・32MBしか認識しなくなりました がw
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/06/26 18:45:19(最終返信:2010/06/26 21:46:28)
[11547808]...AHCIモードでインストール こんな感じです。 ロックした理由は マザーボードなのか・・何かは原因不明です。 確かギガのマザーが1TB以上のHDDを想定してなかったのが原因のはず。...詳細
[11518681] winxp osでの使用と換装につきまして教えてください。
2010/06/20 00:00:16(最終返信:2010/06/20 21:32:56)
[11518681]...NASに換装するのであれば、パソコンのOSは関係ないと思われます。 そのNASに取り付けて、キッチリ2ギガ認識するかどうか、 それは、ワカリマセンです。 たぶんめんどくさいぞと言うのはXPのOSのインストールでは無いでしょうか...詳細
[11321933] RAID 5 組むなら?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500HLFS (150GB SATA300 10000))
2010/05/05 15:37:10(最終返信:2010/05/29 14:29:30)
[11321933]...いつも情報ありがとうございます。他の方々の情報も大変参考になりました。 NAS は Netgear の RAID とギガビットに対応したディスクが4つ追加可能なものにしようと思います。 転送速度が気になりますけどね。...詳細
[11392580] 休止状態までに時間がかかる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/05/22 16:13:35(最終返信:2010/05/27 21:38:25)
[11392580]...PCは知り合いに、数年前にパーツを買ってきて組み立てていただいたものですが、 基盤となるボードが、ギガバイト社のG33DS3Rというもので、 どうも、これとHDDの馬が合わない気がしています。 ...詳細
[11061880] Winndows7 新規インストールが不可
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/03/10 00:35:32(最終返信:2010/05/08 10:35:18)
[11061880]...ギガバイトGA-P55-UD5のインストールにてBIOSで認識していてもOSインストール時にドライバ要求されギガ付属のSATAドライバを入れてもHDD認識しません SEAGATEのST3320620A...詳細
[11195758] パソコン内の電源とマザーボードへの接続方法について
2010/04/06 14:06:49(最終返信:2010/04/06 14:46:11)
[11195758]...XP メモリー2ギガ 電源 SCY-450T2-AD12 http://www.scythe.co.jp/case/p-scy-450t2-ad12.html マザーボード G31T-M3 (V1.0)...詳細
[11070878] 1TBしか認識されない
2010/03/11 21:50:42(最終返信:2010/03/22 21:52:32)
[11070878]...0Tと認識されました。 PC1構築 CPU core2duo E6750 M/B ギガバイトGA-P35-DS4 RAM 2G ギガバイトのRAIDコントローラーで接続 OS vista64bit PC2構築...詳細
[10987219] XPの仕様の変更があったのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/02/23 18:36:39(最終返信:2010/03/08 10:37:26)
[10987219]...ベーシックドライブに変換する方法があるみたいですが、敷居が高く、失敗してデータが消えるのが怖いので安全策をとろうと思います。 昨日、試しに120ギガのUSB外付けハードを未使用の領域にして、フォーマットしようと思いましたが、通常のベーシックドライブのウイザード画面でしかフォーマットできませんでした...詳細
[11037218] 正しい利用方法
2010/03/05 15:59:50(最終返信:2010/03/07 00:08:38)
[11037218]...先週2個購入しました。 同じXPのSP3ですが、FとGドライブとして使用しています。 マザーボードは、ギガバイトの965P-DS4です。 ポートは、上から2番目と一番下。 特に何もしていません。 プロパティを観ると使用領域として122MB消費されています...詳細
[10840343] マザーボードがディスクを認識しなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/01/26 00:48:56(最終返信:2010/02/23 22:53:30)
[10840343]...昨年9月にギガバイトのGA-P55-UD3+i7+このHDD(OSはvista32bit)で姪っ子のパソコンを自作しました。 姪っ子曰く「USBメモリーをUSB端子に刺したまま日々の起動、シャットダウンしていた」ら...詳細
[10703085] スピードがおそい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/12/29 17:06:20(最終返信:2010/02/23 12:56:13)
[10703085]...結局、スレ主の方はどれを買っても怒りマークなんじゃないですか? 速さでいうと1万回転とか抜きにしてギガ単価一般的なレベルのHDDでいうと、サムスンのSJ(7200回転)は速いです。WDのEARSもベンチだとSJに結構劣るけど...詳細
[10978586] Serial ATA300
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/02/21 23:28:50(最終返信:2010/02/22 18:11:33)
[10978586]...PCの電源を入れたとき、MBのメーカーの画面が出ず、黒い画面が出てしばらくしてOSが起動してしまいます。確か以前はギガバイトの画面が表示されてからしばらくしてOSが起動したはずだったのに、いつのころからか、そのままWindows画面になってしまうのです...詳細
[10433122] 購入しました
2009/11/06 22:43:03(最終返信:2010/02/06 23:20:59)
[10433122]... 音に関しては静かです。 (耳をすますと少しキーンという高周波音あり) 温度も上がりません。 11ギガほどインストールした状態で 挙動不審の様子などもなしです。 現在はそのようなところです。 当方も先日購入し使用を開始しておりますが...大容量1プラッタ特有の急にアクセスが落ち込んだり 速くなったりは他のメーカーと同じようにありますね。 同メーカーの2プラッタの500ギガのほうは 若干おそくとも安定したアクセスができてます。 オリエントブルーさん、こんばんは。 同じような現象は無いですか…...詳細
[10602429] 起動時に「カランカラン」と音がする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/12/09 06:52:05(最終返信:2010/01/30 12:26:36)
[10602429]...  ただサムスンは他の会社のHDDに比べてアクセス中の強制終了に非常に弱い節があります。私が750ギガのを使ったとき、最初は普通に使えておりましたが、OSのクリーンインストール時にクイックフォーマットをするつもりが...詳細
[10675353] 年末年始のPC関連お買い得情報
2009/12/23 22:37:35(最終返信:2010/01/01 15:07:43)
[10675353]...2TBの最安値は1万3千円くらいです。 http://kakaku.com/item/K0000051713/ ギガバイト単価では1.5TBや1TBのものも含めて最安ですね。 だけど、コレはHGSTなんですよ。個人的に昔からIBMのHDDは壊れやすいと思っているので...詳細
[10499395] 200時間経過
2009/11/19 10:39:11(最終返信:2009/11/19 20:32:02)
[10499395]...今までの1プラッタ物はこのあたりでもかなり 不具合がありましたが いまのところトラブルなしです。 15ギガインストール状態の様子です。 温度に関してはこのような状態なので 密閉された小さなケースでも40℃にも達しない...詳細
